Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   304 / 304
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Nem tudom mi alapján választ a távvezérlő és a 1 és 2 pont között? Valószínű ha bekapcsoláskor rajta van a távvezérlő, akkor az működik( közben lekötve hiányolja) , ha nincs, akkor csak az on/off. De ez csak feltételezés. Nincs modulálós termosztátom, nem tudom kipróbálni
(#) JZoli válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Azok a kazánok amelyiknél ezt a külső hőérzékelő módosításával csináltam meg a "letiltást", azért így oldottuk meg, mert ha volt hozzájuk ez a modulációs termosztát, akkor nem voltak hajlandók figyelembe venni a mechanikus termosztát helyén semmilyen kapcsolót. Az az nem tudták egyszerre a két termosztátbemenetet használni. csak külön-külön.
(#) Bakman válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Köszönjük a segítséget, a P10-es paraméter 2-re átírása megoldotta a problémát.
Igen, valóban 0 beállításon volt, de így is elkezdett fűteni a pontok zárásával, miközben a használati utasításban ilyen nincs említve. P10 paramétert 2-re állítva, ha a pontok rövidre vannak zárva, akkor a kazán a távirányító (gyári termosztát) parancsait veszi figyelembe. Ha a pontok nincsenek összezárva, akkor a fűtés kikapcsol, mindegy, mit érzékel a gyári termosztát.
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Örülök, hogy sikerült! Így nem kell gányolni. Gondolom egy csőtermosztát nyitó érintkezőjével vezérled a vegyes tüzelésű kazánnál.
Nem csőtermosztát hanem AKO D14123 (hűtés üzemmódban). D1 és D2 természetesen nem egyszerű LED-ek, hanem 230 VAC-ra méretezett gyári visszajelzők (Bővebben: Link), csak így kevesebb helyet foglal a kapcsolási rajzon, mint egy "lámpa".
Egy apróság: nem kellett újraindítani a kazánt, azonnal figyelembe vette az új beállítást.
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Profi megoldás!! Hirtelen nem gondoltam, hogy szivattyú(ka)t is kell indítani. Na meg egy AKOxxx jóval pontosabb, mint egy csőtermosztát!
(#) Tomi111 válasza JZoli hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Sajnos sok kazánról nincs info, hogy mit tud, melyik paraméter mire való, hogyan állítható. Vagy ha van is, nem ismerjük - sokszor gázszerelő - "beüzemelő" sem. Így marad a kerülő megoldás, ami már kicsit gányolás kategória.
(#) mosómaci hozzászólása Okt 21, 2026 /
Saunier Duval ThemaClassic C18/24-LC/1 (H-HU)
Tisztelt Fórumozók, Kedves Szakmai Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a P3-BMU-REV-H (0020200395) típusú gázkazán-vezérlőpanel lángmodulációs, illetve gázszelepvezérlő áramkörének kapcsolási rajzával kapcsolatban.
A panel egy Saunier Duval ThemaClassic C18/24-LC/1 (H-HU) típusú gázkazánban található.
A kazán elindul, minden funkciója működik, fűtés és melegvíz, be-ki kapcsolja a termosztát, kivéve a lángmodulációt. A készülék F26 hibakódot jelez. A vezérlőpanelen szemmel láthatóan sérült alkatrészek találhatók. Feltételezésem szerint ezek cseréjével a hiba megszüntethető.
Szeretném megtudni a sérült részen található alkatrészek pontos gyári értékét, illetve keresem a vezérlőpanel ezen részének alkatrészszintű kapcsolási rajzát.
Amennyiben valakinek rendelkezésére áll kapcsolási rajz, részleges áramköri dokumentáció vagy egy ép panel megfelelő részéről készült jó felbontású fénykép, nagyon megköszönném, ha megosztaná.
A sérült panelrész fényképét mellékelem.
úgy tűnik, hogy a termosztát bekötése során (SD Exacontrol E7C) történt valami , mivel ezt követően jelentkezett a hiba
(#) VIM válasza mosómaci hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Szia! A meghibásodás az szerintem nem az általad feltételezett termosztát bekötés miatt történhetett ha csak nem rossz helyre kötötted be. Azt a BUS-os kapcsokra kellett volna bekötni és az RT kapcsokban benne kellett volna hagyni a rövidzárat. A hibakód az esetedben elég rosszul hangzik, mert :
„"az F26 hibakód alapvetően a gázellátás szabályzásáért felelős gázarmatúra, gázszelep léptetőmotorjának, illetve moduláló tekercsének a hibáját jelenti. Ez a hiba azt jelzi, hogy a kazán vezérlése (alaplapja) és a gázszelep között megszakadt az elektromos kapcsolat, vagy maga a szelep hibásodott meg.
Modulálótekercs szakadás vagy zárlat: A gáznyomást szabályozó tekercs elektromosan meghibásodott.
Gázarmatúra mechanikus vagy elektromos hibája: Maga a gázszelep ment tönkre."”
Felmerül a kérdés, hogy a gázszelep tekercs ellenállásai azok rendben vannak e, nem e a tekercs zárlata okozhatta az alkatrészek meghibásodását. A tranzisztorok azok felismerhetőek NPN-PNP típusok az ellenállások közül az egyik az 3.3kΩ a másik az "talán" és ez az, hogy ami olvasható beőle az 300Ω-ra utal.
(#) McGyver hozzászólása Okt 30, 2026 /
Honeywell VK4100C 1000 gázszelep robbantott ábra/működési vázlat
Üdv Mindenkinek !
Van valakinek infója a fentivel kapcsolatban ?
(#) proli007 válasza McGyver hozzászólására (») Okt 30, 2026 / 2
Hello! Ezt találtam. De gondolom Te is.26. oldalon van benne egy szerkezeti rajz.
(#) McGyver válasza proli007 hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Igen, köszi, ez megvan. De mégsem. Sokat segítettél, mert a többi oldalon ennek a 10 oldalas verziója van.
Maximális köszike
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
(#) tompower hozzászólása Okt 30, 2026 /
Viessmann újraindulás
Adott egy Viessmann gázkazán vezérlő, ami azzal a hibajelenséggel került hozzám, hogy amikor be szeretne gyújtani újraindul a mikrovezérlő.
Újrakondizás megvolt (szerintem is feleslegesen, mielőtt... de kifejezetten ezt kérték).
Mivel csak asztalon tudtam próbálkozni vele és nincs kazánom hozzá, annyi kiindulásom volt vele, hogy ha a gyújtással szórakoztam, akkor tényleg konzisztensen újraindult asztalon is.
A kondizással annyi volt a bajom, hogy szkópon sem látszott, hogy rogyott volna bármelyik táp.
Kondizás után viszont már nem produkált újraindulást.
Ellenben visszatéve a kazánba, csak ugyanazt játsza mint előtte.
Esetleg bármi ötlete valakinek akad?
Előre is köszi!
(#) ha6qt hozzászólása Nov 1, 2026 /
Fég C24 (1989) szivattyú
Ez a legaktívabb kazános fórum, így hozzátok fordulnék, bízom benne, hogy nem gond, hogy nem szigorúan kazán elektronika. Fég C24 (1989-ből) kazánban eljött a szivattyúcsere ideje (remeg, rezonál, hangos), a jelenlegi egy Grundfos UPS 25-60 180.
Keresgéltem ma délután interneten, új szivattyúból a választék bőségesnek tűnik (Grundfos Alpha1 25-60 180, vagy hasonló Wilo, Computherm, IBO, Röthenbach, stb). Valószínűleg egyik sem bír majd annyit, mint a korábbi, de talán érdemes a Grundfosnál maradnom.
Van esetleg bármi más javaslatotok a cseréhez? Láttam Marketplacen felújított, ugyanolyan Grundfosokat, mint az eredeti, de közben azt is hallottam már, hogy rengeteg a kínai hamisítvány a piacon, így óvatosnak kell lenni a nem boltból érkező szivattyúkkal.
Köszi a véleményeteket előre is!
(#) ha6qt válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Illetve a lenti kérdéshez volna még egy dolog, ami eszembe jutott, ez már közelebb áll az elektronikához.
Most, hogy keresgélem az alternatívákat a régi szivattyú kiváltására, feltűnt, hogy az újabb szivattyúk kisebb névleges teljesítményűek, még a régebbi UPS szérián belül is, pedig az emelési magasságuk ugyanaz.
Hatékonyabbak lettek a szivattyúk?
Itt egy példa összehasonlítás, mindkettő UPS 25-60 180, a bal oldalán a jelenlegi saját szivattyúm látható 45 / 65 / 90 W teljesítmény lépcsőkkel, a másik egy felújítottnak hirdetett ugyanilyen szivattyú az Internetről, 50 / 55 / 60 W fokozatokkal.
Ezek csereszabatosak, vagy az elegendő folyadékszállítás miatt figyelni kell a teljesítményre is?
(#) sakrafi válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2026 / 1
Feltehetőleg a kazánod félfordulati vezérlése kondenzátorral van megoldva,így ha változik a szivattyú elektromos teljesítménye a kondenzátort is megfelelő értékűre kell majd cserélni.Egyébként az emelő magasság a lényeges ,hogy a rendszer ellenállást letudja győzni.
(#) Teaway válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2026 / 2
A FÉG C24 kazánok "vezérlőpanelje" a főégő kialvása után fázishasításos elven vagy egyéb kondenzátoros/ellenállásos feszültségcsökkentéssel működteti az utókeringetést, hogy a maradék hőt elszállítsa a hőcserélőből. A modern, frekvenciaváltós/kijelzős "A" energiaosztályos szivattyúk (mint pl. a Grundfos Alpha1) elektronikája ettől a feszültségingadozástól megpusztul/megzavarodik/kikapcsol, ezért ezeket nem választhatod. Kizárólag olyan hagyományos, manuális 3 fokozatú fokozatkapcsolós szivattyú felel meg (pl. megfelelő utángyártott vagy OEM típusok, mint pl. IBO OHI 25-60/180), amiben nincsen beépített intelligens elektronika. A Grundfosnál a klasszikus, 3 fokozatú manuális állítású UPS modellek gyártása az európai energiatakarékossági szabályozások miatt megszűnt.
(#) ha6qt válasza Teaway hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Köszi szépen mindkettőtök hozzászólását, ez nagyon fontos volt és sokat segített! Nagyon jól írtad, a fordulatszám-csökkentés nálam egy soros 2,2µF Remix kondival van megoldva (és talán van még a kondival párhuzamosan egy ellenállás is).
Időközben megrendeltem az Alpha1-et, de le is mondom a rendelést, rendelek helyette egy teljesen "analóg" szivattyút.
(#) mosómaci válasza VIM hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Hello,
Köszi a választ, a modulációs tekercs ellenállása 80 Ohm ami megfelel a gyári értéknek, a kapcsolódó vezetékek is működnek, nincs szakadás.
A termosztát bekötéséről csak feltételezésem van, nem voltam jelen.
Továbbra sem találtam megoldást, a rosszul olvasható ellenállás értéke még hiányzik.
Ui: elnézést a késői válaszért de nem tudtam elérni az oldalt.
(#) mosómaci válasza mosómaci hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Tudna valaki segíteni ? A megsérült ellenállás értékére lenne szükségem, sajnos nem találok sehol adatot. Az biztos, hogy a két tranzisztor felel a modulálásért. ( lásd eredeti bejegyzés kép)
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2026
(#) user1914 válasza mosómaci hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Én a képed alapján 3300 -nak mondanám.
Ellenőrizd le hova megy.
Üdv. M.
(#) Inhouse válasza mosómaci hozzászólására (») Nov 7, 2026 /
Jó kis feladvány... Esetleg, aki szintén nem találná elsőre, aztán másodikra sem, a jobb felső részen az R421 lenne a "jelölt" ellenállás...ha jól gondolom.
(#) proba válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 7, 2026 /
Hiányzik hozzá a tranzisztor EB lába, azt nem is sejteti a rajz. Amúgy is egyik vége földön van, arra ez a tulajdonság sem illik.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2026
Következő: »»   304 / 304
