Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ja , azt majd elfelejtettem írni hogy nagyon díjjazom ezt a hozzáállást és a rendet, GRAT , tetszik a műhelyed!!
Na tessék akkor itt a káosz, mondtam ,hogy addig lesz rend amíg bele nem állok valamibe
![]() Hapro : Na így már "otthonosabb" ?
Ja.....
DE most nálam hatalmas rend van, mert a kupitól kb idegbajt kaptam, és nem bírtam már elviselni, pár napja "lesterilizáltam" mindent és most még én sem ismerek rá. Tudod olyan szinten, mint amikor megfürdik a cigány gyerek és megtalálja a ruháit. Az mi lesz?
Hát igen néha azért rendet kell tenni, nem lehet mindig kupi. Lesterilizáltam---- ez jóó
.Micsoda mi lesz? Ezt nem értem pontosan.
Szerintem arra gondolt ami az asztalon éppen készül....
Lehet, bár tudnia kell hogy az mi hiszen a ki mit építettbe éppen arról csevegtünk, ezért nem értettem a kérdését.
Amugy az a SPafi féle táp Doncso módra
Így van, csak előbb ezt néztem meg, és utánna a másik topicot. két tippem volt, az első közülük a tápegység, a másik meg végfok.
Másodjára nézik a tápomat végfoknak ![]() Bár ha belegondolok kinézetre nem sok különbségek vannak. Az előző tápra is azt kérdezte valaki "mi ez valami A osztályos"
Én elsőre is tápnak néztem. Talán azért mert annak is látszik
Valaki nem tudna "megszánni" egy szabványos ellenállás érték táblázattal (jó lenne ha lenne valakinek 1 ohm -10Mohm ig ) Szeretném szétszortírozni az ellenállataimat de táblázat nélkül eléggé nehéz :no: Az sem baj ha nem "szabványos"...üdv! Előre is köszönöm
Valami ilyesmire gondoltál?
Nem ilyenre gondolt. Nem a színkódra, hanem a szabvány értékekre, pl, hogy nincs 13 ohmos ellenállása, hanem csak 14. (nem tudom van-e 13-mas csak példa volt)
Ezt nem fogjátok elhinni de pont ma jutott eszembe nekem is egy ilyen dolog csak kondikkal, vettem tárolókat és fel akarom cimkézni őket, nem tudna ilyet valaki csak kondikkal, tehát a szabvány kondi értékek kellenének.
Köszi előre is.
Ez is érdekelne engem!
Szia Doncso! Én vagyok az aki megvette volna az 1k-s toroid trafót, amit barátod árult egy aukciós oldalon
Szia, remélem nem haragszol, sajnos ez nagyon bután jött ki, valahogy fenn maradt az oldalon pedig már rég eladtam itt a HE-n 8 roppantóért.
Már bánom de kellett a pénz. Nade OFF - vége ![]() Jó lenne szerezni egy ilyet kondikkal is, a jövőhéten küldenek ILYET nekem, 100db-ot vettem, ez 400 rekesz, ebben lennének csak kondik és ellenállások, ezért jó lenne kondiban is egy ilyen táblázat. Kérünk valakit ha tud nyomja fel. KÖSZI
Uraim, nagy keresgélés után rátaláltam a kondenzátor válogató táblázatra, ez nagy segítséget nyújt nekem, mert tudom milyen standard kondik vannak
ITT Üdv: Doncso
Tulajdonképpen most nézem hogy vannak szériák, attól függ mennyire részletesen akarunk válogatni, van E6, E12, E24, ezek azt jelentik hogy egy sorozaton belül mennyi szeletre van felosztva az érték, példa :
Az E6-os széria 0-100pF ig 6 értékre van felosztva, tehát 10;15;22;33;47;68 pF következő hat ugyanez csak már 100pF-1000pF ig, Az E12-es széria ugyanez csak ott már 12 "szelet" van. és így tovább. Tudom aki tudja annak nem nagy szám, de én ezt most nézegettem először és hasznos dolog amikor rekeszeket kell "elnevezni" Mert igy tudjuk mennyi rekesz kell , és mit hova teszünk.
Elméletben ez így is van. Én E24 szerint osztottam fel egy darab sztiroport, most még abba szúrkálom kimért ellenállásokat. De már találtam két 800ohmos ellenállást, most néztem ez még az E192es szabványban sincs benne. Tehát teszem a legközelebbi értékhez.
Persze ezek csak standard értékek, lehetnek spéci alkatrészek is, de amikor építkezel, a legtöbb kapcsolás az E24-et használja, nem sokszor van szükséged pont 800ohmos ellenállásra. Persze ha van el kell tenni a legközelebbihez.
Ami az első képen van az már hasonlít az én elképzelésemhez hisz vannak ott felsorolva értékek Ha esetleg még valaki találna iylet kérem jelezze felém... üdv!
Ellenállás, kondi és induktivitás válogatáshoz PC-s auto méréshatárváltós "műszer":
http://www.rcl-meter.strobbe.eu/index.html Hangkárnytán kersztül mér. Még nem próbáltam, de jónak tűnik. (Talán itt a HE-n találtam, valaki ajánlotta)
Én voltam. Ez egy nagyon jó kis műszer az induktivitás mérést leszámítva, kondi és ellenállás válogatáshoz tényleg nagyon szuper.
Akkor ez a program induktivitás mérésére alkalmatlan? üdv! |
