széles bemeneti feszültség tartományú dc-dcSziasztok!Kapcsolás, esetleg kész feszültség átalakító eszköz után érdeklődnék, ami bemenet oldalról képes lenne fogadni DC24V-60V feszültség tartományt. A kimenete esetleg állatható/jumperelhető lenne 5-, vagy 12V-ra. Zárt dobozon belül helyezkedne el, értelmes légáramlás hiányában. Szakaszos üzemről van szó. 1-2A terhelhetőség elvárható ilyen körülmények között? Mit tudnátok ajánlani? Valami ilyesmit találtam: Bővebben: Link Előnyös lenne potting-, kábelek nélkül. Egy további nyák lapon használnám fel. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2026
Pl.:
Traco Power THL 15-4811WI (5 V / 3 A) Traco Power THL 15-4812WI (12 V / 1.25 A) Mean Well SKMW30G-05 (5 V / 6 A) Mean Well SKMW30G-12 (12 V / 2.5 A) És még sokan mások...
Beleesik az általad elvárt tartományba. Nincs hűtőbordája, tehát nem kell hűteni.
5A helyett 2, az már jó. Ha gyakran várható 60 V bemenő, a kondikat cserélném 100 V-osra.
Ha közelebb lennél, lenne.
SKA60C-12 de ez 36-75V. Vagy esetleg MHB100-48S24 de a nagy panelből neked kellene kibányászni. Üdv. M.
Mint utólag kiderült, hogy akkumulátor pakkokról van szó. Azaz az elméleti 60V az lehet 67V is. Az sct2650 adatlap szerint ehhez kevés. 12V esetén maximum 2A is bőven túlmutat még a pillanatnyi csúcs áramfelvételektől is. Van erre olcsó megoldás, mint a hw 636 panel?
Mekkora hely áll rendelkezésre?
Nem lett behatárolva. A hw 636 körülbelüli 80 x 25 x 25mm mérete elférne.
Érdemes azt is megnézni hogy a bemenő és a kimenő feszültség között mennyi lehet a különbség maximálisan. Éppen most néztem egy már kifutott terméket. Ott 24V.
Ennél értelmesebb megoldást relatív olcsón nem találtam: Bővebben: Link
ez XL4015 vagy nemÜdv!Érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek is hamis e ez a modul az aliról vagy nem. Az IC-n XLSEMI 4015E1 szerepel, de a láb kiosztása nem egyezik az adatlapéval. Akár csak az EasyEDA-ban sem. Neten sem találok ilyet, ilyen lábkiosztással. Régebbi típus lenne? akkor is találni kéne adatlapot... Megy a cucc, de még nagy terhelést nem adtam neki. SB
Ha szabad még 1 szöget vernem a koporsóba. Az a bizonyos kondi, a trimmtől balra, ami a VIN és a VC lábak közé menne... Nos, az NC, mindkét oldalon... sehol sem találok kapcsolatot. Se GND se VIN, se egyik IC lábnál sem... Ingyen kondi, dísznek...
Akkor mégis mit raktak bele? (Aminek balról jobbra kép szerint: GND, FB, GND, SW, VIN a láb kiosztása) SB
Szia,
pont ezt a kérdéssorozatot akartam feltenni... Nekem is ez a problémám, hogy valami nem stimmel. Kiforrasztottam az IC-t a panelről és órákon át vizsgáltam, mert a nyomtatott áramkör és a XL4015 adatlapján a lábkiosztás nem egyezett. Például a 3 és 5 láb fizikálisan össze van kötve a panelon de az adatlap szerint a hármas láb a SW az ötös pedig a Vin. Próbáltam a modult: bemenet: 12V kimenet: 8.4V 1.5-2A mellett. Nagyon melegedett. Lehet hogy hamis akkor?
.... kutakodtam kicsit, a panelen a huzalozás megfelel a LM2596-nek, lehet azt raktak bele...
