Esetleg tudnál segíteni akkor valami konkrét tervvel?? :uli
Nem tudom, nem látom hogy miről van szó, de se a TL-eket, se egyéb dobozokat nem lehet csak a hangszóró membránfelülete alapján méretezni. Az előző hozzászólásodban pedig nem vitatkoztál ezzel a ténnyel, csak leírtad, Te hogyan csináltad.
De ettől még nem lesz jó, meg attól sem hogy a "vájtfülü" zenész jónak tartja. Ő észreveszi a hamis hangokat, de egy hangsugárzót fülre értékelni ettől még nem tud. A "micsoda tiszta,és rengeteg mélye van." mondat már eleve nagyon gyanús nekem. Ui: egyébként nekem nem baj, hogy te így csináltad, csak inkább ne gyárts saját elméleteket, mert a TL méretezés már nagyjából tisztázott... Nnomeg aztán nehogy véletlen mások is kövessenek. ![]() Hja, és "tisztelem a felhalmozott tudásodat," én nagyon keveset tudok.
subwoofert szeretnék építeni, és gondban vagyok a doboz méretekkel... Van winisdbeta meg jbl speakershop progim, csak nem tudom h ezek mennyire megbízhatóak?... mert SAL katalógus alapján teszteltem a progikat és tök más térfogatot hoztak ki, mint ami a katalógusban szerepel...amugy a katalógusból építettem már 2utast és az elég jól szól... :yes: Használta már vki vmelyik progit? és jó lett a cucc? Köszi előre is! Üdv
Nem! Vagyis igen, de inkább úgy kéne építkezni, hogy egyforma maradjon a két oldal impedanciája, tehát mindkét oldal 8 + 4 (12) vagy 8 || 4 (2,7) ohm legyen. Viszont jobban belegondolva a 8+4-es verzió nem működőképes, mert nem egyformák a sorba kapcsolt hangszórók, tehát az kiesik...
Az előző verzió szerint, a két négy ohmos hangsugárzó sorosan kapcsolva elvileg feleakkora teljesítményt vesz fel, de ha jól emlékszem, valamivel érzékenyebbek, így nem lesz igaz, hogy a két párhuzamosan kötött 8 ohmoshoz képest feleakkora hangnyomással szólnak majd. Más. A hangszóróknak nincs teljesítményük igazán. Jobb úgy fogalmazni, hogy terhelhetőségük van, mert az 1% körüli hatásfok miatt 25W-ot akkor sem adnak le, ha 2500-at vesznek fel. Tehát ha az erőlködőd feltekerted "50W"-ra a HS500 kb. fél wattal fog szólni.
Az eredeti kérdésre válszolva, nem sok értelme van közös dobozba tenni a hat darab hangszórót, a közép és magashsznél eleve nagyon rossz ötlet ha egy hangsugárzóban két pár van belőlük. Egy olyan verziót lehetne kitalálni, ahol két mélyhsz van egy dobozban, és mellé egy-egy közép és magas, de ez is megbukik azon a ponton, hogy a mélyhszek különbözőek.
subwoofert szeretnék építeni, és gondban vagyok a doboz méretekkel... Van winisdbeta meg jbl speakershop progim, csak nem tudom h ezek mennyire megbízhatóak?... mert SAL katalógus alapján teszteltem a progikat és tök más térfogatot hoztak ki, mint ami a katalógusban szerepel...amugy a katalógusból építettem már 2utast és az elég jól szól... Használta már vki vmelyik progit? és jó lett a cucc? Köszi előre is! Üdv
Hellosztok. Érdeklődni szeretnék, hogy otthonra szubnak milyen hangszórót illetve milyen dobozt ajánlanátok? Szeretnék 30Hz alá menni, és a SAL terveiben nem nagyon bízok. Azok épphogy lemennek 35Hz-ig, nem? Jelenleg 2 hs 282-t és egy dc 2050e-t szertnék kipótolni ezzel a ládával. Érdekelne, hogy szerintetek milyen márkából milyen hangszórót és milyen ládát csináljak neki!
Előre is köszi!
Amit kinéztem az a SAL XPRO 30100, vagy ahx 3040. A legjobb ez lenne, de ez már drágább: Ground Zero GZTW 38T
A linkek a hangszórókhoz: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
30Hz alá menni fölösleges.
Ezeket a hangokat le sem lehet sugározni rendesen egy bizonyos méretűnél kisebb szobában,+jó akusztika is kell hozzá. Vagyis ezekből gyakorlatilag majd nem hallasz semmit. Ha nagy helyiségben használod akkor ezeket visszavonom.(ott viszont nagy teljesítmény kell hozzá)
Egyébként én a sal sa2030ast tudom ajánlani,
mivel ez viszonylag kis dobozban is elég mélyre megy . 32literes doboz(37hertz) elég neki.ha meg így kevés a hangerő akkor dupla ekkora két hangszóróval. Az ahx3040-et is megnéztem winisdvel:200literes reflex doboz 23hertz. A 200litert le lehet felezni(izobár megépítéssel),de két hangszórót kell hozzá.
sziasztok!
Én is akarok 1pár hangfalt csinálni (jahát hamár ideírok) .. Csak egy2 problémám van, ugyanis még soha nem csináltam ilyet. Olvasgattam h mitől jó egy hangszóró, stb. de igazándiból nem tudtam meg minden fontosat. Ha jól értelmeztem egy zárt rendszerű ládával precízebb, finomabb mélyeket kapunk, még reflexládával ütősebb mélyeket kapunk. Első kérdésem h a zárt az annyira zárt, h nincs rajta subcső se?.. a másik meg ,h milyen hangszóró a legideálisabb , hestore-n a 20-as mélyek közül szertnék választani, szerintem a 10es középpel jóba lennének, a másik meg az h milyen magas lenne jó bele. elsőre ennyit szeretnék megtudni , előre is köszönöm a segítőkész válaszokat, akit meg érdekel amit olvasgattam ,az itt van(autós mélyládákról van, de nagyon hasznos):Kell-e nekem mélysugárzó, miért van rá szükség? http://www.hestore.hu/files/03158_03_01.pdf http://www.hestore.hu/files/03151_03_01.pdf http://www.hestore.hu/files/02496_03_01.pdf http://www.hestore.hu/files/03132_03_01.pdf ezek pedig a mélyek amik közül váasztanék.. eddigi tudásom alapján a polipropilént tartom legideálisabbnak(szimplán a mozgó tömeget és engedékenységet szemlélve) , de szertném kikérdezni hozzáértőbbek véleményét
a somogyi tervben szereplő meddig megy le? mármint az ahx 3040-es? Egyébként az az MS 30S van a tervben mint passzív láda.
Az a 200l-es doboz méretei meg mienek lennének optimálisan? Köszi a rám fordított időt!
És amúgy a Sal xpro-ról mi a véleményed?
(link feljebb)
pénteken válaszolok mindenre,
most nem tudok mivel nem vagyok otthon
Mindenek előtt üdvözletem minden ide látogatónak. Napok óta rágodom egy kérdésen, de nem igazán jutottam előbbre.Talán itt tudnak segíteni. Adott két REFLEX 15R400 -as hangszóró.
Átmérő: 15" Teljesítmény (RMS): 300 W Teljesítmény (Program): 600 W Érzékenység: 98 dB / 1W / 1m Frekvencia tartomány: 35-2000 Hz Lengőcséve átmérője: 3" Small / Thiele paraméterek: •Fs= 31,39 Hz, Vas= 272,16 liter, SPL= 98 dB/1W/1m •Qts= 0,26, Qms= 9,51, Qes= 0,27 •Pe= 300 W, Re= 5,94 Ω Ezekhez szeretnék dobozt építeni. Két hagfalra gondoltam, subra, mert ezek azt hiszem sub-ba valók. Néhány programot kipróbáltam azt itt ajánlóttakból és a számomra elérhetőkből, de ahány annyi féle litert számolt. Meg gondolom hangváltó is kellene. Nem? Várom megtisztelő válaszaikat!
Hali
Ms30s +ahx3040 38Hz,a méretéhez képest egész jó. A 200literes doboz arányait mindegy hogy veszed fel mélynyomónál nem számít, de célszerű közel kocka alakúra tervezni. A SAL Xpro 30100 jobb lenne az AHX3040nél,de persze drágább is.
És az xpro-s láda hány literes lehetne szerinted? Mert több 100 literekben nem szeretnék gondolkozni...
70literes doboz és egy 10cm átmérőjű 18cm hosszú reflexcsővel 32Hz
Akkor pedig az a helyzet,h a márkásabb hsz-ók valóban sokkal precízebben vannak összerakva,ezért nincs súrolás az esetlegesen szűkebb légrés ellenére sem.a kommersz termékek pedig ezzel a jelenséggel önnönmagukat minősítik...
Helló.
Igen attól zárt ,hogy teljesen zárt. A nyitottat szokták vented-nek is nevezni. Hát nem akarom elvenni a kedvedet ,de elötted már páran bejárták ezt az utat , sokan csalódtak a sal hangszórókban, mindamellett van aki esküszik rá. Ha hangflat szeretnél építeni akkor ,elöbb meg tanulnod a hangszórók T-S paramétereit mérni ,és meg is érteni mi micsoda. Korrekt paraméterek ismeretében lehet hangfalat tervezni. Természetessen bejáratott hangszórókat érdemes mérni ,és tervezni hozzá dobozt. Elsőre nem ajánlanák mást mint egy 2 utas hangfal építését ,ha magad szeretnéd tervezni. Vagy egy komplett terv alapján elkészíteni .(nehogy a sal terveket nézegessed mert azért én már alapossan megkaptam shalafi-tól). A doboz elkészülte után hangolás. Ez általában rengeteg méréssel jár. Nyugodtan kérdezz ,ha tudunk válaszolunk. Azért lenne tippem hangszóróra is , de azt priviben mert nem akarok senkinek se reklámot ,meg ellenreklámot.
Igen, tudom h nem egy csúcsminőség ,de ez van olcsón
de úgy gondolom azért problémák sincsenek vele, tehát szól, és nem recseg összevissza ...hogyha azt mondod a 2utast egyszerűbb megcsinálni én hiszek neked, már csak annyi kérdésem lenne,h milyen hangszórók lennének jók nekem(gondolom ott a magas hangszóró esik ki)..és persze mekkorának kell lennie a doboznak. ezekről ugyanis fogalmam, az nincs. másik ami érdekelne, ugyan nem eze a legfontosabb egy hangszóró megválasztásánál, a membrán alapanyagai között milyen különbségek észlelhetők? EGyenlőre ennyi, előre is köszönöm.. |
