akkor meg 1A-s diódát kérj.. simát, nem gyorssat.. csak van nekik
nemjo a nyak.. en ugy cisnaltam neki nyakot hogy fogtam a kapcsrajzot paintben fuggoleges tukrozes aztan aszerint filctollal lerajzoltam... mukodik ...nemgerjedt.... a nagy nyaktervezesbe biztos elrontottal valamit
azt meg hogy 1n4001 et kertel es 1n4148 at adtak meg nemhiszem el a lomexesekrol legrosszab esetbe 1n4007 et adnak...
akkor nincsis meg az a nyák nyomtataható verzióban?
nekem megvan, mérethelyesen,
És kicsit régebben be is raktam, keress a hozzászólásaim között itt a témában... vagy aszem Keserü cukor is nagyon jó nyákot csinált neki...
A héten elkészült az erősítőm áramköre.
Ez volt az első panel, amit marattam. Működik mindkét oldal:yes: Már csak a tápot és a házikót kell hozzá elkészíteni, és kész
Erről lenne szó?
jah még annyit, hogy most próbapanelen van!
Ez talán jól jöhet! Nekem működik...
de ez sztem nemjó, mert ugye a tda lábai nem egymás mellett vannak! kérlek töltsd fel újra a jót! (de azért még keresgélem)
nem csatoltad
Ezt paintban rajzoltam, nem méretarányos!
nem csatoltad!
nem, ezt arra a rajzra mobdta, amelyiknek a linkjét beírta sztem...
Itt van amit be akart linkelni, Ez müködik mindenképpp:
itt valazsolok a privat kerdesedre
mar 600 fele nyakrajz van ebben a topicban.. mondtma hogy nekem nincs meg a nyakrajz mer ehhez az egyszeru kapcsolashoz nemtervezgettem nyakot hanem a kapcsolasi rajzot hasznaltam nyakrajznak es tokeletes, ha elakarod kerulni a gerjedest akkor minden a rajzban levo kulon foldponttol kulon vezeteket vezess a tap foldpontjara full egyszeruen meglehet rajzolni a kapcsrajz szerint ha nem bizol magadban akkor eloszor probald meg papiron A MASODIK RAJZOT kell megrajzolni a nyakra mer utana a masik oldalrol fogod beultetni az alkatreszeket (asszem ez egyertelmu) segiteni segitunk szivesen de ne mindent mi csinaljunk helyetted trafot is vettel egyet valami szar nyaktrafot 800ft er azt masnap el akartad adni... ne kapkodj nyugodtan gondolj vegig mindent..itt az egesz nyar gondolom nem sietsz sehova
A fenye!
A lényeg lemaradt Kössz Isa!
Ha már itt tartunk, adatlapban is találhattál volna nyákot...
Meg van töb tucat verzió, millióan megépítették... Még google-ban is van sok
ez magyon jó. ez alapján fogom megépíteni, mostmár tényleg
csak fúrót kéne szereznem, de arra várnom kell míg lesz pénzem mekkora nyáklap kell hozzá?
basszus. nemtudok eligazodni a fóliarajzon
a kondiknál a legnagyobb a 1000µF-os, a kisebb a 470µF-os de a többi három közül melyik melyik? és az ellenállások értékei se tiszták. a diódákat meg az ic helyét már megtaláltam. bocs de ez lesz az első nyákom! és potit hogy kössek rá a hangerő-szabályzáshoz? jó lesz neki 35W-os szélessávú (vagy mi a fene) hangszóró?
Hi
nézd a képet. És amugy meg van számozva ha figyeled az alkatrészek. És külön ki is vannak gyüjtve , olvasd el a szöveget is. Kép: a Poti bekötésérőlelég sok szó volt itt a topicon, amugy már csak ezért is érdemes lett volna végigolvasni ..A potit a jel utjába kell bekötni... eggyik lába a bemenet másik a ki, a harmadik pedig a föld. Általában a középső lába a kimenet.
de nézd millyen rendesek vagyunk itt vanegy másik nyák is:
ezt építettem meg lefelőszőr. pontosabban, ezt építem most újra, mert hétvégéig nemtudok nyákot csinálni, mert nincs pénzem.
Nekem frankon műxik, ha nincs rajta hang, de maxra tekerem, akkor sincs semmi hang, de amikor elmegy a jel, szóval kikjapcsolom a sz.gépet, akkor halkan bug... Lehet hogy valahol földhurok van, mert még nincs doboza, csak az asztalon hjevernek a panelok meg a kábelek... Vagy más baja lehet?
ez alapján építetted meg?
Ahha, tökéletesen működik, én csináltam a doc-ot is
![]() Ha kell csináltam nyákot a subnak is, azon annyi a módosítás, hogy egy kicsit nagyobb, mivel én nagyobb /3300uf 50V/ kimeneti kondit tettem bele... Mondjuk a stereo is 2200uf 50V ra van méretezve, persze a kisebb az belemegy ![]() Amugy nem tudom mi olyan drága ebben, hogy nincs rá pénzed... A panel 70*??mm, én egy 27*7cm-es nyákdarabhoz méreteztem, mivel itt csak azt kapni, mindössze 230ft, abból kijön vagy 5... Szóval még bénázhatsz is az elején... Fúró meg nem tudom minek... Én sima tescos akksis fúróval csinálom, ami hozzáteszem nem kicsit üt! Óvatosan lehet vele dolgozni, de általában nem a fúró miatt törik a szár, hanem mert merev a kezed, és észre sem veszed, hogy feszül/feszíted a fúrót, közben pihensz, na meg a rutin és megy ez, mint az ágybaszarás... Ha aláteszel egy fadarabot, akkor nem fogja kitördelni a nyákot sem, feltéve ha üvegszálas, persze azt is egy nagyobb /3-4mm/ fúróval le lehet sorjázni... Jó munkát és kicsit legyél már találékonyabb, ne kelljen mindent a szádba rágni! NA hajrá!
thx, a jövőhéten összedobom, télleg nincs pénzem össz-vissz 50Ft-om van
És a hangerőszabályzás:
Veszel egy potit, annak a bemenetére: szamből, ha feléd van a tekerő, a lábak lefele "lógnak", akkor a bal láb, teszed a bemenő jelet,ezt és a középső lábát összekötöd, és az erősítőd bemenetére a 3. láb, a jobb oldali, tehát a balra tekert állásban a legnagyobb lesz az ellenállás ===> kis hangerő, jobbra tekerv pedig csak átvezetés lesz és pusztán a poti mechanikai kialakításának és a forrasztások ellenállásaának lesz csökkentő hatása, tehát max hangerő... A 2 lábat nem is fontos összekötni, elég a középsőre tenni a bemenő jelet, de így elegánsabb meg általában ezt így is szokás... A potit mindenképp a jelre tedd! Fémházas potinál előfordulhat gerjedés...
műanyag a poti, és már sikerült megtanulnom, hogy kell bekötni, de azért köszi! (a mostani verzión is van poti)
a potit feszultsegosztokent kell bekotni tehat kozepso lab az erosito bementetre egyik szelsore kotod a jelet masik szelsot meg a foldre
