Ajándékba kaptam a fenti eszközt. Van egy belső pára és hőmérő része és ehhez lehet max. 3 külső egységet venni (1-et adnak hozzá). Ez 433,9MHz-en kommunikál a belső egységgel. Tudnátok segíteni, hogyan tudnám megfejteni a közöttük levő protokollt? Szeretném számítógéppel gyűjteni az adatokat, de a beltéri egységnek nincs semmiféle kimenete. Gondolom a kommunikáció egyirányú (külső ad és a belső veszi). Előre is köszönöm a segíatséget!
Hello, fogsz egy vevőmodult, azt rákötöd a PC vonal bemenetére, s egy wave recorderrel rögzíted azt a csipogást, amit ad a hőmérő. Ezt megteszed több különböző hőmérséklet esetén. Aztán kielemzed a látottakat, arra kell irnod egy progit. Vagy google, valahol biztos megleled a protokollt....
Köszi a választ, de ennél én gyengébb versenyző vagyok... Megpróbálom lefordítani. 1. Mondjuk szerzek egy ilyet: rxm-433-lc. Kell még hozzá egy antenna meg táp és slussz. Azt mondja, hogy 300-5 kbps-ot tud. 2. Ezt rákötöm egy mikrokontrollerre, és soros porton keresztül beküldöm egy PC-re. Ezt jó meganalizálom és megpróbálom megfejteni, hogy melyik ebből a külső egység azonosítószáma, és mi az adat. Erre gondoltál? Megpróbáltam guglizni a 217S31 külső egységre, de csak venni lehet. Technikai információt nem találtam róla. ![]() Sajnos magyar elektronikai boltban nem találtam ilyen (rxm-433-lc) IC-t. Nem tudsz valami hasonlót, ami nálunk is elérhető? Még arra gondoltam, hogy szétbontok egy ilyet és megnézem, hogy abban mi van... Kösz!
Analog jel vételéről vanszó.
Azt kellene wav editorban elemezgetni ... lásd "mérővevő" leírásom ebben a topicban : • RXQ1-433 adóvevő modul tapasztalatok
Igy is lehet, de igy bonyolultabb...Arra gondoltam, hogy a a vevő hangját rögzíted hangként, *.wav-ban, a PC-n, ahogyan a zenét is. (ábra). A többit jól mondod...Vevőként használhatsz Tescós vezeték nélküli csengőt is, a képen látható jelet is egy olyannal fogtam, de szétbonthatod a kütyüdet is, ha tudod, hogy mit csinálsz. (Kicsit drága)
A képen láthatod, hogy az impulzusok közötti távolság (idő) hordozza az információt. Egy régebbi protokoll szerint, az adó 44 bitet sugároz le háromszor. Ezt négybites csoportokra bontva látható, hogy az első 5 "nibble" a cím, majd jön a hőmérséklet tízes helyiértéke, majd az egyes és a tiizedesjegy. Majd megint a tízes, egyes, majd az utolsó nibble, ami még titok a számomra, talán CRC? Majd ketten megfejtjük ![]()
Nagyon köszönöm ezt a linket! Tényleg szépen leírja, hogy mit kell tenni! Azért pár kérdésem még maradt...
Betértem a Praktikerbe és sikerült egy 1000 Ft-os kínai gyártmányt beszerznem. ![]() Mekkora jelet lehet max. beküldeni a PC audio bemenetére? Kera Will leírásában egy erősítő is szerepel. Az kell hozzá, vagy a PC audio bemenet eléggé érzékeny? Üdv!
Eléggé érzékeny lesz. Úgy kb 5-8 V-ot láttam eddig felső határként, mindenesetre vigyázz rá, a poti letekert állásában kapcsold rá a PC-t és a jelszintet folyamatosan figyelve állítsd be a 0dB-t, (vagy -1-2-t). Az erősítő használata korrektebb dolog, kevésbé terheli a csengő adatvonalát, de csak ha nem torzítja nagyon a jelet. Ki kell próbálni a jel kicsatolását itt is és ott is. Nekem anélkül is szépen működött. Valami ilyesmi lenne a feladat:
Emlegettem 1 hangerő potencióméter beépítését is.
Ennek az erősítőre menő végéről pontosabban a csuszkájáról kell elvinni a hangkártyára menő vezetéket. Kb.: 100mV - 500mV lehet a jel ami a vevőkimenetéről jön. Egyszerű ![]() Ekkor a vételi oldalon mérhető akár 1 multiméterrel is AC 2 Volt / 200mV állásban. Szkóppal szebb lenne de a DMM is tájékoztat az értékről. Igaz ez négyszögjelszerű ezért a kitöltési tényező befolyásolja a mért eredményt. Persze folyamatosan nyomjad az adót mert akkor nem csak 1 "villanás idejére" méred a pulzákat. Próbáld ki messzebb vinni az adót és akkor is mérni kimenő HF jelszintet ez is érdekes lesz a vevőd érzékenységéről tájékoztat. Ebből már számolható mekkora osztást kell csinálni a hangkártyához. Hangkari vonal bemenete nagyobb jelet visel el. (max 1 - 3 volt ) . DE a mikrofon (piros általában) bemenete sokkal érzékenyebb 5-10 mV már sok lehet. Tehát ha ide csatlakozol akkor 500-1000 nagyság rendű osztást érdemes beállítani. Sok sikert.
Egy kicsit off. Hogyan tudnék olyan vevőt építeni, amivel meg tudom határozni a forrás irányát? Elég valami spéci vevő antennát csinálni, hogy a vevő áramkörrel is hekkelni kell? Esetleg az adóval? Előre is köszönöm a segedelmet!
Köszi! Nézegettem az oldalt. Elég sok minden van fent. De nem találtam részletes leírást a projektekről, csak amolyan képtár....
Egy irányított antenna kell és egy térerőjelző műszer a vevőre.
Köszi a válszt, de egy kicsit azért többre lenne szükségem. Ha jól láttam, akkor a HEStore-ban csak sima antenna van. Hogyan tudnék ilyet csinálni? Vasmagra tekercselt részhuzal, vagy valamilyen alakra meghajtott drót alkalmas lehet?
Kicsit borzoltam és találtam is ilyen topikot ezen a listán: 433Mhz irányított antenna. Találtam egy hasonlóan jó kis topikot: Legegyszerűbb távirányító Ebben pont ugyanolyan Kínai cuccról van szó, amit én is vettem 960 Ft-ért a Praktikerben! Előnye, hogy a dekóder/hanggenerátor külön nyákon van sok szép piros vezetékkel összedrótozva a vevővel ![]() Vevő Adó Ha jól sejtem, akkor a kapcsoló gomb helyére egy kapcsoló üzemű tranzisztort kell betennem (vigyázva arra, hogy ez a kapcsoló alapban össze köt 2-2 lábat). Még egy linket találtam, ami hasznos lehet. Ebben az is némileg ki van emelve, hogyan lehet növelni a hatótávolságot: Wireless doorbell Kösz a segítséget!
Sajnos jelenlegi tudásom kevés ahhoz, hogy egy irányított antennát (pl dipólt) egy ilyen vevő bemenetére korrekt módon illesszek. A térerő mérésére egy ilyen vevőben tudtommal (!) nincs mód. Egy jó minőségű, szuperheterodin rendszerű vevőből kellene kiindulni. Az sem drága, 5000 alatt megkapod, lehet, hogy itt a HE boltban is van ilyen
Keresgettem a neccen, hogy mekkora feszültséget lehet rázúzni egy line-in bemenetre. Találtam pár érdekes linket: Poor Man's Oscilloscope PC Based Oscilloscope Hangkártya dokisban egyelőre nem találtam elektronikai speckókat... A WIKI-n találtam egy olyat, hogy a norminál szint -10 dbV, ami 0,1414 V színusz, ami 0,1V Vrms (root mean square). A második doksiban azt láttam, hogy a max valahol 500 mV és 2 V között szokták bírni. Kicsit korrektebbül 2Vrms... Kösz!
És még egy kicsit komolyabb verzió:
Souncard Oscillator XOSCOPE for LinuxXOSCOPE for Linux HE topikok: Oszciloszkóp számítogépen Oszciloszkóp számítogépre Üdv!
Végül is ennél a megoldásnál maradtam: Hardware Interface for Win95/98 Oscilloscope. Először a GoldWave win98-os verziójával próbáltam ki. Sajna a hangkártyám csak 44,1 kHz-et tud, de első körben nem zavart. Csak az egyik csatornát kötöttem még be, mert csak 4 diódát találtam itthon és 10kOhmos trimmerem sem volt több. Kimértem és a monó jelhez a jack testét és a legvégét kell bekötni. A sikeres kísérlet után letöltöttem az OSZI nevű programot: Oscilloscope for the Soundcard De ez csak sajna NT, 2k, vagy XP-n megy. ![]() Végül találtam egy linket a HE-n. Audiotester Első körben nem találtam meg az szkópot. No majd holnap ismét megróbálom... ![]() Jóccakát!
Némileg elszomorodtam. ![]() Gondoltam megpróbálom, hogy mit látok, ha mellé teszem a Somogyi időjárásjelző kültéri egységét. Hiába tekergettem az indukción a csavart a csengő gombot mindig érzékeli, a Somogyit meg soha. Esetleg az lehet az oka, hogy ezen egy IC-be rakták a vevőt meg a dekódert? Így csak akkor jelez, ha az ő adója ad... Szerintetek ez lehet? Esetleg próbáljam végig az IC nem bekötött lábait, hátha valahol kiadja vett jelet? Tudnátok tanácsot adni, hogy mivel próbálkozzak? Előre is kösz!
Ha csak fel és lefutó élet látsz, akkor a dekóder kimenetét vizsgálod. Erre a kimenetre nincs hatással a hőmérő adó, mert annak más a kódja, sőt a protokoll is egész más. A csengő csupán egy 12 (14) bites kódot ad, míg a Somogyi hosszabbat, egy lentebbi linkben láthatod. Próbáld meg a vevő kimenetét vizsgálni a dekóder előtt.
Köszi! Az a gond, hogy csak 1 csip van rajt. Ezért gondoltam, hogy az erősítő és a dekóder egybe van integrálva. Azt hiszem végig fogom próbálni a lábakat, hátha van egy olyan láb, ahol a vett jelet is kiküldi...
Azt nem tudod, hogy milyen frekvenciával jön a kódolatlan jel? Kösz, üdv!
Ha megmondod mi van az IC-re írva lehet nem kell próbálgatni.
Az eredeti HE cikkben (Legegyszerűbb távirányító) csak az adóról van infó.
"Az adójában van egy 433Mzh-es kvarc. Az IC meg 8A978BPE V0739HW van ráírva." De ha hazamegyek, akkor megnézem a vevőt is. Én már rágugliztam, de nem találtam csak kínai betűkkel írt honlapokat... ![]() Köszi!
Akkor az IC bemenetén kellene hallgatózni...
Idézet: mire gondolsz itt pontosan??? „milyen frekvenciával jön a kódolatlan jel?”
és a vevőre ez vagyon írva: PT 8A977BPE W0742HW
Az én adómra kicsit más van felírva, mint az idézett cikkben: PT 8A978BPE V0808HW
Ha jól gondolom, akkor a 433,92 MHz a vivőfrekvencia, de az átvitt kódolt jel frekvenciája sokkal kisebb. Ez érdekelt volna...Üdv!
A vevő IC-d 3-as lábán fogod megtalálni azt ami neked kell, azaz a rádióvevőből érkező nyers jelet.
Nagyon köszi!
Elárulod, hogy honnan tudod? Tudsz egy medzsik linket? Kösz! |
