Lenne egy kérdésem! Valaki csinált már stabilan működő fényerő szabályozható strobit? Most szeretnék egyet csinálni, egy jó erős 500 wattosat lehetőleg egy csővel (mivel az 1700wattos csúnya villanyszámlát csinált, és még a kotta részegek is sokalták a fényét ha a maxon járattam) Valami 5let milyen csövet vadásszak?
Én a Dragon1700est csináltam meg.Nekem tökéletesen működik minden funkciója.A fényerőt is szépen lehet szabályozni.Ellenben DjGeorge kollegával szemben.Neki valamiért nem akar rendesen működni.
Pontosan!Ha minden igaz,még én raktam fel a kapcsolást.Nekem első bekapcsolásra működött,ill. még működik most is!Igaz 2részre bontottam a kapcsolást,hogy a fényerőt is lehessen távolabbról szabályozni.
A fényerőszabályzáson dolgozgatok én is,bár nem a fázishasitás elvvel.IGBT eszközt szeretnék alkalmazni,ami egyszerre a gyújtóeszköz és a teljesitményszabályzó eszköz is.Ezzel a módszerrel kisebb teljesitményű csövet(60-250Ws) is lehetne szabályozni,amikhez a fázishasitás nem kifejezetten alkalmas.Hatalmas teljesitmény,megy a pici csőre,de a fényerejében ez nem látszik meg.Épp ezért a sima patkó,vagy a csavart csövekhez nem érdemes fázishasitást alkalmazni,nem sokáig birnák...
Egyik hátránya az IGBT-s kapcsolásnak a méregdrága alkatrészeken kivül,hogy kondenzátorbankot igényelnek,amit ugye tölteni is kell. DjGeorge! 6kW cső? csak nem a Holdat akarod megvilágitani holdfogyatkozáskor? Mindenesetre kiváncsi lennék,remélem sikerül valamit intézned.
A Dragon1700et nyugodtan megépítheted,tuti működik.A rajzot még egy ismerőstől kaptam,aki az LSL-ben dolgozik.
Nem.Az alapelv a csatolmányban van.
Viszont nem értem a másik képen a bekarikázott dióda miért van forditva.Elméletileg a nullátmeneti érzékelés miatt van az a 3 alkatrész ott,de igy nincs sok értelme. Szerintem is sok oda a 33M az 1w meg fölösleges.A párhuzamos 220nF-ot kell kisütnie,0,5M ohm nál többet nem érdemes oda tenni. Viszont egy nagy csőnek már erdemesebb 6kV gyújtófeszt. adni. A ZTR-32 tipusú strobi gyújtótrafó pont ilyen:0,3kV/6kV-os.
Az elméletileg 3.3M,és ahogy epyn kollega is irta,a párhuzamos kondi kisütését végzi.És valóban nem kell bele se akkora érték,se akkora teljesítményű.
Az a dióda nekem is felkeltette az érdeklődésemet.Ha hazaértem meg is nézem az én pédányomban a helyzetét.Ha az valóban forditva van benne, akkor elképzelhető, hogy DjGeorge-nak is azért nem működik rendesen.
Azt szeretném kérni hogy nem-e tudna valaki 1 tippet adni hogyan lehetne a stobit zenére vezérelni? Nemrégen vettem 1 scanic strobit van rajta be és kimenet is de ezeken kereszkül csak strobivezérlővel lehet vezérelni! és most nincsen rá 15000Ft-om. a választ előre is köszönöm!
Az a legegyszerűbb ha egy optocsatolóval galvanikusan leválasztod. Szóval jön a jel pl a hangkártyából majd optocsatoló és az kapcsolódok a strobihoz. Szóval nem a az ne555 jelére fog villogni hanem arra a jelre amit rákötsz. Ha kell rajz akkor szólj és segítek. De gondolom a többiek is segítenek szívesen.
remélem nem tudom rosszul,de az optocsatoló már alapból benne kell hogy legyen egy külső vezérlés fogadására alkalmas strobiban,érintésvédelmi okokból.
Hm...
Erről tudnék mit mondani. Ami most nálam van 2 strobi egyikben van másikban nincs... Szóval nem vennék mérget, hogy mindegyikben van gyárilag.
Egyikben van,másikban nincs.Elég szomorú.
Hát az. Azt elkérnek értük mennyi pénzt... Jó azért gondolom a drágábbakat azért jól megcsinálják. De az ilyen strobik csak lejjebb viszik az összesről kialkotott véleményt.
kereslet-kinálat,többek közt.Nem mindenki veheti meg a hi-tek SGM-et,vagy Hungaroflasht.De nem akarok OFF-olni
Megnéztem a strobimat.A dióda úgy van benne, ahogy a rajzon szerepel!Viszont a 18k/1W-os ellenállás nyugodtan lehet 2W-os.Egy kis barnulást véltem felfedezni az enyémben.
hát ha úgy jó,akkor én tévedtem.valószinű csak a nullátmenetnél enged át egy kis negativ tüskét az a dióda.Azthiszem kipróbálom ezt a kapcsolást.Nekem a régi Astro-s AF1500-E hez van áramköröm,az is ugyanezen elven(fázishasítás)működik.
Hali mindenkinek. Végig néztem a multkor a stobit, de minden ugyan ugy van az értékek is az ic megkapja a feszt (14volt) már ki is cseréltem de semmi extra
mondjuk idáig bejön a jelenlegi megoldás is PC ről vezérelni, elég széles a skála ahogy tud dolgozni
Lövésem sincs mi lehet vele.Ha gondolod valamikor nekiállhatunk online megjavítani,vagy lehet 2ünnep közt leugrunk nagyimékhoz,akkor össze is futhatunk és truelife segíthetek.
Nem tudom hogy a beépített vezérlőjével tud e sokkolni, mert ha nem akkor inkább inkább maradok a jelenlegi vezérlőnél.klikk jelenleg igy dolgozik a kicsi, bár a telcsinek nem tetszett annyira mint nekem.
Azt biztos nem tudja.De nem is szereti se a cső, meg szerintem a kapcsolás se a sokkoló effektet.Állítólag ezekre az effektekre van valami speciális cső,ami kibírja akár az 5mp-es folyamatos világítást is.De erről még csak hallottam, látni nem láttam.
Találkoztam ilyen csővel, az tény hogy nem hálálja meg a cső, de az XOP-15 vagy 25 az tudja a sokkoló funkciót, nekem 15 másodperc a rekordom a sokkolásban bár a cső keményen izzik, több mint 1 éve minden bulin igy nyomom, hogy a tömeg kap sokkolást is. Az elektronikán semmi elváltozást nem találtam a sokkoló üzemmód miatt. Szóval szerintem eléggé jól birja. Erről a strobiról olvastam sokat pl
Idézet: „a villanócső XOP 15 sokkolónak is használható nagyteljesíményű stroboszkóp”
Nekem 5 másodperc alatt felizzott a cső,100Hz-en villogott és 64 Amper volt a háttérben
Az a 64 nem semmi
, elhozom a munkahelyemről az Amper mérőt 150ig mér mondjuk nekem is 5 másodpercnél már szépen izzik
Na várjál,én ipari áramra kötöttem a melóhelyemen,a 64 A a hálózatra vonatkozott(lakatos és forgácsolóműhely/ek)
Az "otthoni" 16A-es hálózat az ilyet nem birja.Max talán ha teljes gőzzel másodpercenként 2-3 villanik,gyorsabb villanásnál kiold az automata. Ha megtudod mérni,mérd már meg mekkora az áramfelvétel sokkoláskor,kiváncsi lennék :eek2: Mi lesz amúgy a 6kW csővel?
Még érdeklődök hol lehet olyan csövet beszerezni meg mennyibe, idáig csak olvastam róla, se elektronika se semmi. Csak érdekel a dolog. A sokkolásnál nekem is lerántotta a megszakítót a strobi csak túljártam az eszén
kapott pár + ellenállást a hálózatvédelem érdekében
nekem 3x10 ohm 50W(sum:3,3 ohm) ellenállás van betéve a nagyáramú diódákkal sorban,de igy meg sem közeliti azt a teljesitményt amit szeretnék.Kell még hozzá vennem, 2db-ot,igy 2 ohm lesz az eredő.Vagy tekercselek EI magot.
Több gondod lesz a cső meghajtásával ,mint a beszerzésével,nembeszélve az áráról.Szerintem az ilyen csövek kizárólag ipari körülmények között szabad,érdemes üzemeltetni,pl a lézerekhez pumpáláshoz.Meg itt nem 4-500v volt van a csövön,hanem akár 1,5kV is lehet.
Egy kis érdekesség,gondolom már láttátok?
:eek2:
Képek!
olvasgattam a Hungaroflashpontcom-ot,anno még a ponthu-t is.
Na de kérem,85kW teljesitmény? Ha ezt csúcsra járatják kb olyan lehet mintha közvetlen melleted sült volna ki az ég,szerintem pont ilyen alkalmazásokra is tervezték,villámgép a filmekhez. |
:eek2:
