Lapozás: OK   225 / 2563
(#) ZPKing válasza szamóca hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
egyenirányítva pufferelve 14 volt
(#) szamóca válasza ZPKing hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Csak valami hídkapcsolás jöhet szóba.
(#) lapose válasza ZPKing hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Nagyon necces a dolog!
Az adott feltételeknek csak olyan erősítő felel meg, amely hídba köthető, és hídba hajlandó 2 ohm-ra dolgozni!
Így hirtelen csak egy jut az eszembe: TDA7396
14V-ról hídban 4 ohm-ra kb. 20W vehető ki elfogadható torzítás mellett!
TDA7396.pdf
(#) WaRL0 válasza ZPKing hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
TDA1562. nezz utanna.
Udv
(#) andrÁSZ válasza Erick hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
SZIA!
Szerintem ez egy nagyon jó erőlködő,én annó 4 db-ot csináltam és mindegyik pöcre indult!/kb 16 éve/.
20W-ot dob le,nálam a táppal volt gond egyedül,stabilizált
22V-ot kapcsoltam rá és megszünt a brumm!!! Sok sikert hozzá
(#) Robi85 hozzászólása Dec 31, 2008 /
Valaki segitsen nekem pls.
Van egy MJE340es tranyóm. Mondja már meg valaki hogy ha szemből nézem akkor mi a lábkiosztása? HQn néztem de nemtom hogy az szemből van e fényképezve vagy a hűtőzászló felőli oldalról?
Köszi előre is.
(#) szamóca válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
E C B Felülnézetből. Bővebben: Link
(#) Erick válasza andrÁSZ hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Köszi a segítséget!
De akkor nem muszály neki 45V-ot adni,
Megy 22V-ról is?
Jah és itt lenne a nyákterv és a beültetés az erősítőhöz,amit én csináltam!
Szted jó ez a nyák?
Mármint elrendezés szempontjából,
Nem fog gerjedni vagy vmi hasonló?
Köszi a választ!
(#) Robi85 válasza szamóca hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Köszi. De felülről nézed akkor is van eleje meg hátulja. Bocsi de nemvágom még igy. Tehát ha az elejét nézem ahova rávan irva hogy MJE340 akkor igy stimmel: E-C-B?
Igen, ez a feliratos a teteje, és a hűtés a látható szubsztrát rész az alja.
Na ezt nemtudtam. Köszönöm szépen a segitséget.
És BUÉK mindenkinek... :wave:
Szerintem jó,de én a végtranyókat a panelón helyeztem el,nem melegedett nagyon.
Köszi szépen a választ!
Akkor mostmár bátrabban vágok bele a megépítésbe!
Tehát akkor elég lesz 22V tápfeszültségről hajtani?
És valami védelmet építsek a kimenetre?
Na megint én.
most csinálom a quad405 végerősitőmet. Urbán féle cumó. Az lenne a kérdésem, hogy tápban elég e a 4Amperes Greatz híd? Csak proba erejéig. KBL406 amugy a dióda. 600Voltot bir el és 4Amper. Éleszthetem ezzel vagy haggyam inkább?
(#) Istike88 válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Próbára teljesen jó! De bulira már nem igazán
Elég bőven az élesztéshez,
(#) CIROKL válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Semmi esetre sem tedd bele ,nem ér annyit szerezz egy nagyobbat ! A BD 249 ek kel meg nagyon vigyázz !nemszeretik a +- 50 Voltot . Főleg ha netán még hamis is az aranyos ! Jobban jársz ha egyből valami más végtranyót teszel bele ? Ja látom megelőztek próba : azt talán még kibirja ha nem zavarod meg ?Csak csupán az élesztészhez elegendő!
(#) Robi85 válasza Istike88 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
De van ám nekem egy 5amperes is.
B80C5000/3300A ez 5A/200V
Nem bulira kell. Csak hogy jó e a végfok.
(#) Robi85 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Ezek a BD-k vannak hozzá. Gyártó nincs ráirva, csak ennyi: BD249C alá pedig 0728. De ha kell lefotozom.
Jah és +-40voltom lesz max. +-45öt ir a papir maximum.
Meglátom milesz. Miet ajánlasz helyette bele? Mármint a BD249C helyett?.
(#) szabi83 válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Az a BD hamis lesz
(#) Robi85 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Nemár... fenébe, pedig kezdtem megörülni hogy végre sikerült összeraknom.
De ettől még jólehet az erősitő nem? Vagyis beindulhat, de nemfogja leadni azt a teljesitményt amit kéne igaz?
Akkor ha csak +- 40 volt a táp maradhat a BD ? Csak ekkor az erősítőd kimenő teljesítménye ennek megfelelően alakul !Tudnék bele ajánlani más tranyót de a te esetedben ez így tárgytalan !Igazából rossz döntés az urbán panel , olyan panelt kellett volna szerválni ami a TO3 mas tranyot használ .Ezzel nagyobbak a tulélésí esélyek a tranzisztorok számára , vagyis könnyebben lehet keresgélni a TO3 as tranyók között erre a célra megfelelőt!
A híd jelzése 80V feszre, kapacitív terhelés 5A. tartós 3,3A. A tranyó jelzése 2007 28hetében készült. nincs szignálva, valószínűleg hamis lehet.
szerk. lassú voltam.
Értelek, de nem én vettem hanem egy ismerősöm. De azthiszem többet onnan nemfog vásárolni. Még a BD245C lenne a jó a 249C helyett.
Hmm... de sajna ezek vanna.
„Még a BD245C lenne a jó a 249C helyett.”
Pedig innen lestem az erősitő leirásából.
De ha te aztmondod nemjó, akkor nemjó.
Akár még a BD 245 C is jó lehet csak nem a te esetedben! Az csak akkor tehető ide be végtranzisztornak ha a táp +- 30 Volt MAX Ekkor szintén a kimenő teljesítmény ennek megfelelően alakul KB 40Watt
De ha biztosra akarsz menni akkor megéri ezt :2SC5200 Beszerezni ide egy jó kis tranzisztor !
(Nah) akkor. A táp hálisten kibirta. A kimeneten 0 Volt van, de viszont a hansgzóró csak bug. Nem reagál a poti tekerésre. Ez akkor most valószinüleg végtranzisztor zárlat igaz?
Robi, ma másodszor javítalak!
Figyelj oda NA.
-szamóca
Nem , akkor a kimeneten DC lenne.
Következő: »»   225 / 2563
