Honnan tudnám letölteni a Mamba Black nevű szoftvert? nem a demót, hanem a teljes verziót. Eddig sehol sem találtam...
Van egy darab félig szuperáló blu ray diódám .
Ezt úgyértem hogy a megengedett 110 mA helyett 2 mp re 170 mA -t kapott és lecsökkent a fénye. Viszont most 90 mA-en elég jól látszik a nyaláb füst nélkül lámpafénynél is és másfél óra hosszát is teszteltem hogy tovább romlik e a fénye de ezt stabilan tartja. Éles bevetés előtt kísérletezéshez vagy szobai használatra megfelel Az ár 3000 ft és 15000 ft volt fénykorában.
Szükségem lenne egy komolyabb lézer kapcsolási rajzára.Valami hasonlóra gondolok, csak mondjuk elég lenne egy fény csikkal:http://www.youtube.com/watch?v=asKUOx7zDJU
Igen, igazad van.
na megvan a dvd íróm
itt a link róla valaki aki tud angolul az megnézné nekem a linkről hogy hányszorosan ír?
Idézet: „16x maximum write speed (DVDąR)” Tehát ez egy 16X DVD író.
húúú
a gyerek azt mondta akitől kaptam hogy csak 4x-es ennek örülök És még az áramgenerátorral kapcsolatban akarok kérdezni hogy rákötöttem egy ledet próbaképpen de a led pislog rajta tehát egyszer felmegy a fénye egyszer le... ezt miért csinálhatja? és az normális hogy a max áram potmétert nulla állásból elkezdem felfelé tekrni és az első fél miliméter tekerésnél egyből felmegy maxra a fényerő? és egy ilyen hálózati adapteről hajtom most amin lehet állítani 1.5v-12 voltig a feszültséget. Lehet az a gond hogy nincsen lestabilizálva az adapter?
Vannak olyan ledek amik 20mA -el már max fényerőt adnak , ha a te áramgenerátorod 500mA -ig szabályoz akkor 20mA -es értéket már a potméter első tizedrészében eléred.
Ez lehet egy lehetséges ok. Erre a megoldás a HELIPOT , vagyis többfordulatos potméter. Ezzel finobban tudod szabályozni az áramot. Azt hogy mitől pislog a led nem tudom megmondani.
Akit érdekel a lézershow vagy lézerprojector építés, az nézzen az aprohirdetések közé
Valaki meg tudná mondani mik lehetnek azok a lapok amiket a motrokra tesz? link Link javítva, legközelebb használd az URL gombot. -- kobold
A motoron lego van és egy CD-ről van lekaparva a fém réteg, az az "átlátszó korong". Csak így vissza is veri egy részét, érdemesebb úgy csinálni hogy nem kaparjuk le a fém réteget a CD-ről és visszaveretjük, úgy nem vész el egy része.
Köszönöm szépen!
Mondjuk nagyobb sebeségű motorral elérhető ez a hatás, vagy ahhez már más kell?:Bővebben: Link
Hát ilyen szépet ezzel a módszerral szerintem nem kivitelezhető, esetleg nagyon nagyon nehezen. Amit utólag linkeltél be, az máshogy működik.
Esetleg valaki megtudná mondani milyen módszerrel?Valami rajzok vagy bekötés esetleg?
Illetve hány mW-os lézer célszerű ilyekhez?
Ajánlom hogy olvasd át ezt a témát és a DVD író lézerest is DVD olvasóból lézer
Rákötöttem a diódát és nagyon jó
Tényleg jó nagy fénye van, de a potméter a diódánál is ugyanazt csinálja tehát egy pici csvarás és egyből a maxon van de max ampernél is birja a dióda. Mondjuk 10 prcig hagyom menni aztán pihi van neki. Igy bírja. De ha pl lejjebb veszem az ampert a generátoron akkor bepislog a didóa de így maximumon nem. Szerintem amikor először elkötöttem valamit a kapcsoláson akkor lehet hogy meghaltak benne a potméterek.Majd veszek újat bele.
Lehet kontakthibás a potméter.
ILYESMIT keress szerintem.
Hi All!
5leteket kérnék hogy lehetne szépen zavarmentesem mérni a galvó tekercshőmérsékletét! Lehetőleg olcsó megoldásokat kénék. Valaki felajánlotta, hogy megosztaná saját ILD kiterjesztésű file-jait. Akkor nem sikerült reagálnom, rá pedig érdekel a dolog. (most lusta vagyok visszakeresni..) Kérem őt dobjon nekem 1 pm-et!!
Talán úgy lehetne megoldani hogy ha tekercseket beöntenéd, és vele együtt a höfokszenzort is ,ami egy kis fémtokba lenne hogy védve legyen a zavaroktól.
Mikrovezérlővel (pl PIC )szépen lehetne mérni a hőfokokat és LCD kijelzőre kiiratni.
Esetleg a fórum is kaphatna néhány animációt? Szerintem elég értékesek, és aki megérdemli, az meg fogja találni itt! Köszi!
Mindenképp a tekercselésbe akarom tenni a hőmérő szenzort. De semmi PiC-es kijelzős nyavaját nem kap, csupán a galvoerősítőnek kell a jel, hogy vegyen vissza kicsit a lendületből..
Ja (és ha valaki nem tudná) minél kisebbnek kellene lennie a szenzornak. Tehát az 1n41448-as üvegházas dióda már nagy..
régebben alaplapokhoz láttam olyan szenzort, ami fólianyákon egy pici gombostűfejnyi asszem 10k-s termisztor
heló
Az lenne a kérdésem hogy hogy haladsz a 3 motoros lézer showal? neki álltál már? ha igen és van már látszata dobhatnál képeket meg észrevételeket az építés nehézségeiről, vagy bármiről! meg ha nekiálltál az érdekelne hogy az ott megadott nyák tervel dolgozol e vagy sajáttal?
Hát a jobbik esetben a hétvége körül fogok csak neki, akkor is csak a nyák kimarásának, mert még nincs meg minden alkatrészem. A nyák amit használni fogok, az oldalról leszedett pdf-ben van, viszont most fordul elő először, hogy pdf-ből valamilyen oknál fogva nem tudtam kinyomtatni a rajzot megfelelő méretben, ezért megrajzoltam Sprint layouttal ugyanazt ami a pdf-ben van, de még át kell nézni!
csak azért kérdeztem, mert pár helyen mintha közel lennének a dolgok egymáshoz a mellékletben berajzoltam melyikekre gondolok,.... vasalásos technikánál ez szerintem túl közel van? nem? esetleg ha átnézted a nyákod és jónak tűnik, feltehetnéd ide, hátha másnak is hasznára válik, heló
Ha végleg elkészül és működik is fel fogom tenni.
Szupepe féle előerősítő optikai visszacsatoláshoz való bemenetekkel.
Akit érdekel ilyen profi módon megtervezett áramkör Írjon privátban. Persze még egy két alkatrész kell bele de holnap befejezem.
optikai rendzerű closed loop galvók előerősítője a végfok előtt és a D/A converter után.
Konyhanyelven eltérítéses galvó rendszerű lézerszkennerbe való vezérlés. Az egyik lényeges lelke a sebességnek és a pontosságnak. enélkül nem lehet nagy sebességet elérni és enélkül nem lehet komolyabb ábrákat pl animációkat lejátszani többek között tisztán pontosan feliratozni sem. |
