Cseréld ki benne az LM358 műveleti erősítőt. Ha utána megjavul, akkor tartsd észben, hogy mielőtt kapacitást mérnél, a kondinak garantáltan töltésmentesnek (kisütöttnek) kell lennie.
Ezt tudtam hogy ki kell sütni mert meghal a műszer...
Akkor valószínűleg a műszer kondi állásban feszt kapott? üdv!
Kicseréltem a 3 Műveleti erősítőt...
Így már mér csak nagyon DURVA hibákkal Pl: rátettem 1.56V-ot neki 1.86V volt.. azután 12.2V-ot az neki 14.30V volt Ezután megpróbáltam a 230VAC-t megmérni neki 2.36V volt. Így eltűntek a méréshatár "visszajelzők" az LCD-n. Dióda állásban ott van egy tizedespont aminek SEMMI keresnivalója nincsen ott de ez a tizedespont hiányzik a kondiméréstől... Mit lehet vele tenni? üdv! Előre is köszönöm!
A kis eltéréseket valószínűleg korrigálhatod a megfelelő potival, de hogy melyikkel, azt már a rajzról kellene visszaböngészni. Az viszont, hogy bejött / elment a tizedespont, meg a váltófeszültség századát méri, érdekesebb. Az üzemmód-választó kapcsolót jól tetted vissza, illetve nem esett-e ki, sérült meg, vagy mozdult el egy csúszka? Volt korábban egy M890G-m, abban az egyik érintkező azok közül, amiket a körpályán tekerget, el volt törve, akkor csinált ilyesmit.
Nem tudom, lehet hogy kiesett 1 vagy több... majd a rajzról megnézem.. és majd megpróbálok korrigálni...
Köszöntem a segítséget... üdv!
Üdv Mindenkinek !
A választásom végül a MAXWELL MX-25 306 osra esett. Nagyon szép darab, de van vele egy kis bajom. A kézikönyv szerint a hőmérő szenzor fekete végét a COM ra, míg a pirosat a mA re kell kötni. Nos, ebben az esetben a radiátorra pl -10 fokot mutat ( C-ban) annak ellenére, hogy nem lehet megfogni, olyan meleg. Fordítva bekötve helyesen mér. Gondoltam, hátha rosszul lett forrasztva, így a hibát jeleztem a boltnak, akik pár nappal később ki is postáztak egy másik szenzort, ami hasonlóan helytelenül működik. Találkozott már valaki ilyen problémával? Nem hiszem el hogy így dobták volna piacra ezt a készüléket, elvégre nem azért fizettem 14.000 ft ot, hogy még nekem kelljen külön arra figyelni, hogy "helytelenül" kössem be a szenzort ha mérek... Egyébként a mA, C, L, hFE méréshez is ezeket kell használni, és ott tökéletesen, polaritásnak megfelelő értékeket kapok..
Nekem MAXWELL MX25 201-es multiméterem van... Nekem is fordítva kell bedugni a hőmérő szenzort mert amúgy --ba mér... Én megjegyeztem hogy fordítva kell bedugni és úgy használom.. Üdv!
A másik kérdéses topikban már feltetted ugyanezt a kérdést, ebben a hozzászólásban pedig válaszoltam is rá. Halkan jegyzem meg, a moderátorok nagyon harapnak a több témába is beírt azonos tartalmú hozzászólásokért!! zoly15: Nekem is olyan multiméterem van mint neked. Nagyjából én is így jártam el, körülbelül a harmadik mérésnél már automatikusan úgy dugtam be a szenzort, ahogy helyesen mér.
Én is már teljesen megszoktam hogy fordítva kell bedugni.. Neked a régebbi vgy az újabb verziójú műszer van? Üdv!
Nekem az újabb verziójú van, még nincs egy éves sem. Neked melyik van? No de ha már így szóba hoztad; a dizájn kismértékű megváltoztatásától eltekintve van valami különbség a régi és az újabb között?
Nekem a régebbi van...
Mondok valamit! Tegyük fel a képet az egymáséról és a forgókapcsolóról (éles kép) és kiderül... Annyit tudok hogy a HFE üzemmód az újjon talán ki van vezetve nekem pedig egy adapter van ehhez.. Most el fogok menni de este 6 körül vagy még hamarabb felteszem a képet.. Üdv!
Nos itt vagyok!
Az enyém így néz ki... A tildéden mi az az OFF állás? Ott is ki lehet kapcsolni? Üdv!
Ahha, így már minden világos! Akkor a különbségek ezek szerint a következők:
-hFE mérő kivitelezése, -HOLD gomb (nekem nincs rajta), -illetve a kikapcsolás, ami az enyémen a forgókapcsoló OFF állásba tekerésével működik , nem pedig egy gomb megnyomásával, mint a tiéden. Az enyémen a power gomb helyén egy led van, ami szakadásvizsgálatkor pirosan világít a sípszó mellé (inkább tették volna oda helyette a kikapcsológombot , na de hát ez van).
Én pedig azt hitem hogy az egy kikapcs gomb irigykedtem is hogy milyen szép
De utána néztem hogy két kikapcs állás? Üdv!
Igen, az úgy érdekes lett volna, ha két helyen lehetne kikapcsolni
Na de ha már itt tartunk, az automata kikapcsolás 15 perc után egy nagyon hasznos funkció, pont a hozzám hasonlóan feledékeny embereknek találták ki
Hehe..
Nekem épp az hogy néha gátol! Volt mikor a pákámat hitelesítettem és kikapcsolt
Az kellemetlen lehetett...ilyen hosszabb mérésekre nem szoktam használni - ha sokáig bekapcsolva akarom tartani, akkor csak állítok egyet kb 10 percenként a forgókapcsolón. Már majdnem reflex szintre fejlődött a dolog. Habár egy hosszabb folyamatos mérésnél ez így valóban zavaró lehet.
Igen de ritkán van ilyen hogy sokat mérek egyfolytában...
Amióta megvan a Multiméterem (nyáron lesz 2 éves) jó ha 3X megnyomtam a hold gombot Na jó én nem OFF olok tovább... Üdv!
Szevasztok van egy SOLID RE830D tipusú multiméterem, amivel a problémám az hogy a kijelzőn, egyik üzemmódban sem jelenik meg semmi egyéb csak egy "HV"felirat, és semmi szám. Azt sem jelzi ha az elem lemerülőben van, egyébként jó a táp, és a bizositéknak sincs baja. Szóval tanácsotokat kérném, hogy ujra életet lehelhessek a műszerbe. Melékeltem a műszer és a kapcsolás fotoját. Ha valami egyébre szükségetek volna csak.............Előre is kösz.
Az en doglodo multimeteremnek a forgokapcsoloja romlott el, eloszor hulyesegeket jelzett ki, aztan semmit. Szerintem szedd szet, hajlitsd meg az erintkezoket, tisztitsd ki a kontaktusokat ott.
Ezen már túl vagyok de semmi eredmény.
Azt hiszem ez lehet a megoldás a problémára
Ezért a válaszért biztosan kapsz pontot!
Nézd meg az LCD érintkezéseket, hogy rendben van-e! Saját M890G-m vagy 2 éve nyáron az autó kalaptartóján "pirult"délidöben , csak néhány szegmensem volt aktív bármelyik pozicióban . Némi segédlettel pótoltam az LCD kontakt hiányt (hurkapálca a műszerház és a kijelző közé) azóta is hibátlanul működik. Üdv
Egy kicsit későn kapcsolódok be a beszélgetésbe, remélem, hogy még nem későn. Az a kérdésem, hogy mértél-e vele valamilyen nagyfeszültségű dolgot, vagy pedig véletlenül rossz helyre volt kapcsolva, pl: ellenállás mérésre és nem mértél ilyenkor véletlenül feszültséget? (Remélem érthetően fogalmaztam) Mellesleg nekem ilyen multiméterből már vagy 4 tönkrement. Van ugyan egy drága multiméterem, de azzal csak olyan dolgokat mérek, amiben biztos vagyok, hogy kibÍrja, a kicsivel meg a többit, ugyanis nem drága. Itt nálunk 6-7 euró = olzan 2000 Forint.
Rendeltem egy (MAXWELL MX-25 313) multimétert ebből a boltból.Bővebben: Link Ugyebár ide az van írva,hogy - 4 digites LCD kijelző. - Feszültség mérés: DCV 400mV-1000V, ACV 4V-750V. - Áramerősség mérés: DCA 400uA-10A, ACA 400uA-20A. - Ellenállás mérés: 400ohm – 40Mohm. - Kapacitás mérés: 4nF – 200uF. - Frekvencia mérés: 100Hz – 10MHz. - Hőmérséklet mérés: -40°C - +1000°C. - Tranzisztor hFE teszt. - Dióda teszt. - Folytonossági teszt. - Hangjelzés Bővebben: Link Ha jól olvasom a bolt azt írja,hogy hőmérsékletet is mér.Lehet csak én vagyok béna de egyszerűen nem tudtam hőmérsékletet mérni.A használati utasításba sincs róla semmi sem írva.Adtak,hozzá szenzort is. Most akkor végül is lehet vele mérni vagy nem? Ha nem akkor minek adtak hozzá szenzor? Ha nem lehet akkor szerintetek lehet reklamálnom a boltnál? Ja és nem csak ez a bolt írja,hogy lehet vele hőmérsékletet mérni. Előre is köszönöm a segítséget.
Nekem az lenne a gondom, hogy a multiméterem(UNI-T M830B)egyenáram mérésnél más értéket mér két méréshatárnál. Pl. egy 9v-os elmnél 20V-os méréshatárnál 9.40V és 200v-os méréshatárnál pedig 6.5V az eredmény. Melyik az igaz? Mivel lehet a gond? A válaszokat és a segítséget köszönöm.
Szerintem egyik sem, a műszer kvalitásait ismerve. De az előbbi közelebb állhat a valósághoz a kisebb digit-hiba miatt.
