Más témát nem tudtam...
Bekötésről lenne szó, nem kapcsolási rajzról (mondjuk az ezesetben érdekes lenne) - Google -semmi értelmest nem tudtam találni. GT-7233B1 RAM Semmi adatot nem tudok róla, egy régi PC-ből bányásztam. VT517404A-69749 jelű IC - kel van felépítve, 8db van rajta. Fényképet most nem tudok küldeni. Aki esetleg tud valamit.
Van egy PA212 PASO erősitőm aminek a master fokozatában eléget két ellenállás. Esetleg ha valakinek van rajza a készülékről vagy valami ötlete megköszöném ha segitene!
Uraim!
Köszönöm a segítséget. Még ugyan nem próbáltam ki... De a segítőkészségetek nagyra értékelem. Majd beszámolok az eredményről. köszi mégegyszer. Üdv. Mineral
Fogyasztók kapcsolasára keresek rajzot kb.8-9 relét kell kapcsolni eggyenként, távirányitóval
Üdv. Bocs a késésért :IGEN.Deigen sok válltozatba adták ki.
sorban léptethető? vagy minden relének másik gomb kell
a távirányítón?
Sziasztok !
Ha valakinek van kérem küldje el nekem a Regent 50 G1 erősítő rajzát. Javításhoz kellene. Köszönöm.
az lenne a legjobb ha mindeggyiket egy-egy gombbal lehetne kapcsolni
Vagy két gombbal lehetne fel-le léptetni. Vagyis van 8-9 relé és 10000000,01000000,00100000 stb. és vissza is, és a 10-edik lehetőség lenne a kikapcsolt állapot.
Keresem a régi világítós orosz óra kapcsolását.(kb 8-10 cm magas ,asztali)
Inkább próbáld azonosítani az orosz TTL IC-k hazai megfelelőjét, szerintem egyszerűbb lesz, mint rajzot találni.
Egyszerű, de stabil működésű áramgenerátor rajzot keresek. Paraméterek: Ube 0.9V-1.1V között Iki=200mA, Ube 1.1V-2V között Iki=400mA. Köszi!
Halvány emlékeim szerint nincs megfelelőjük. Ha jól emlékszem speciális CMOS-ok voltak az Itronhoz. üdv! proli007
Ez így nem érthető! A tápfesz 0,8..1,1V és 1,1V..2V, vagy a vezérlő feszültség? Vagy mi? Változtatható, vagy fix áramgenerátort akarsz, és mekkora tápfeszültségre és mekkora terhelő ellenállásra (vagy diódára, de akkor a nyitófeszültségek kellenek) üdv! proli007
Pontosan ez kell nekem
Sajnos volt hozzá rajzom úgy 10 éve de érdeklődés hiányában elhagytam.
Helyettesítőjük szinte tuti nincs,mert az osztók meg a kijelző meghajtás is ugyan abban az icben volt .(3db ic van benne,de a rajz alapján talán az egyikben a sor másikban az oszlop meghajtás volt,meg az osztók egy része.Ébreszteni is tudott meg 30 V kijelző,meg + test ) Abban bíztam, hogy van aki gondosabb volt nálam.
A közelünkben is volt orosz laktanya
, és nálunk is "ketyegett" ilyen óra, de nem sokáig, pár év alatt mindegyik meghibásodott. TTL IC-ket (sem) tudtak csinálni az oroszok. A Vicces történetekbe írom a folytatását.
Pedig azt hittem, érthető vagyok. Az áramgenerátor ohmos terhelésre dolgozik, ha a rá menő tápfesz nagyobb, mint 1.1V, 400mA-t küld az ellenállásra, ha 1.1V-nál kisebb feszültséget kap, ebben az esetben csak 200mA-t.
Bár rajzom nekem sincs, de ha sikerül találni, akkor engem is érdekelne. Keresztanyámtól örököltem egy "Elektronika" ciril feliratos, világoskék hátsóval bíró, hálózatról üzemelő világító digitális kijelzős órát, ami sajnos már régóta rossz. Szegény annak idején ennek a borzalmas ébresztő hagjára kelt mindig hajnali háromnegyed háromkor, hogy dolgozni menjen. Mint emlékbe szeretnék életet leheltetni bele, bár amikor órásnál próbálkoztam vele anno, nem igazán akartak foglalkozni vele. Ha esetleg sikerül rajzot szerezni, vagy megtalálod, akkor kérlek jelezd felém. Előre is köszönöm. Üdv.
Meg lehet ezt oldani, csak értelmét nem látom az egésznek. De korrekt megoldáshoz nem elég az 1V, így aztán egy StelUp konverter, vagy segédtápfeszültség kell. (Vagy cél IC amit pont erre gyártanak.) - Két áramgenerátor, vagy egy vezérelhető. (De akkor kapcsolni kell a referenciát, vagy az erősítést) - Két feszültség komparátor, ami az áramgenerátort (vagy torokat) vezérli. De hogy mennyire legyen precíz a generátor, és a feszültségváltás, ill. kell-e és mekkora hiszterézis, mekkora lehet a maradék feszültség, amiből az áramgenerátor dolgozhat, ezekről még nincs tudomásunk. üdv! proli007
Heló egy régi nagy floppy meghajtóból kivett unipoláris motorhoz szeretnék meghajtó áramkör kapcsolási rajzot, nem pc ről vezérelhető kéne, hanem nyomógombos, vagy potival forogjon jobbra balra a motor! 5 kivezetése van a motornak, és elvileg 12 voltos ennyit tudok róla
kicsit nem lehetne nagyobba? ebből semmit nem veszek ki, meg más sem,...
szasztok Daewoo HC-6220 házimozi kapcsolási rajzát keresem Köszönettel
Üdvözlet! EMG 1568/A szkópomhoz keresek kapcsolási rajzot! Kösz előre is!
Sziasztok !
Tudna-e valaki segíteni a következő autó erősítő rajzának beszerzésében. SoundLab 75WX2CH tip.:CPA 100
A RT 94,95,96-os számai a 1568/2-est taglalják, nekem pedig 1568/A-s kütyüm van, ehhez a típushoz keresek minden elérhető infót! Kösz!
Helló!Egy 100%-ig biztosan működő,felügyelet nélküli akkutöltő kapcsolási rajzát keresem,lehetőleg egyszerű kéne.Riasztóhoz kéne, hogy ne kelljen soha levenni a töltőről,vagyis ha feltölti akkor lekapcsoljon vagy csepptöltésre álljon.
Előre is köszi a segítséget.Ja az akksi 12V 1,2Ah-s vagy nagyobb Áramerősségű is lehet. |
