Egyébként, mire, hova kellene? -- hangosításra discoba ahova éppen kell, hogy ne kelljen mindig kölcsön kérni
A p audionak van egy hangszórója mai elég jó lenne olyan 80-90 között kb amúgy 4db 1.8as mélyhez adnak egy 3000es végfokot(csak azzal lehet hajtani) , ez hangfalanként 750w és tényleg brutális , amikor hallottam meszse leveri egy ugyan olyan teljesítményű "átlagos" ládát... gyerekek ezt komolyan mondom ég és föld a különbség
Nem a hangját vitatjuk, hanem ami rá van írva. Keresgéltem a neten és már kezdtem is ellentmondásokba ütközni. A Zenész Magazin irja:
Idézet: „A gyártó szerint a hangfal 35 Hz és 150 Hz között használható és a vele elérhető hangerő 129 dB, ami egy 18”-os hangszórótól komoly hangerő.” De a gyártó magyar oldalán, 135dB szerepel, csak azt elfelejtik megemlíteni, hogy ezt kettő egység produkálja. A külföldi oldalon 131dB-t írnak egyre, A letölthető adatlapján pedig 129dB-t, a kettőre 134dB-t. No az ennyire ellentmondásos adatokkal rendelkező termék nekem nagyon nem tetszik. A felépítése piszok egyszerű. Itt a rajza: Link Idézet: Ez a másik ami nem tetszik.„amúgy 4db 1.8as mélyhez adnak egy 3000es végfokot(csak azzal lehet hajtani)” Idézet: „hangfalanként 750w és tényleg brutális , amikor hallottam meszse leveri egy ugyan olyan teljesítményű "átlagos" ládát...” Ezek után már kétlem. Van nekem két 800W-os ládám Elég volt egy sportcsarnokban. Sok is! Ezt a zenészek mondták.
zenészek...
![]() amúgy meg szerintem egy sportcsarnokba egy 10kw se lenne elég Milyen az a láda?esetleg van rajzod róla ? hangszóró? mien erősítővel hajtod? ma szereztem egy pár porkoláb 600W-at, 60e a pár, ha beválik megveszem csak kölcsönre elhoztam kipróbálni, hétvégére kész a láda , belehajítom oszt ha jó lesz akkor marad , ha nem akkor meg eladom vkinek amúgy ezen lehet vitatkozni h mire mi van írva... most írtam a zöld lézer topicba, nem az számít , hanem hoyg miet mutat a lézer, ill ebbe az esetbe miet szól a hangfal „amúgy 4db 1.8as mélyhez adnak egy 3000es végfokot(csak azzal lehet hajtani)” Ez a másik ami nem tetszik. ---ezt hogy érted? bővebben? Idézet: Az voltam én. De én elfogult is lehetek, azért mérvadó az fellépők technikusainak a véleménye. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy a sportcsarnok falai ama lyukacsos téglás hangelnyelővel építettek, a visszhang minimális, semmi kongás nem volt. Ne egy átlagos betonfalas sportcsarnokra gondolj.„inkább egy hangosító véleményére adnék” Idézet: Teljesen zárt, üregrezonátoros. Rajzom nincs már meg róla. A felépítése egyszerű, a behangolása volt kegyetlen macera, mivel négy darab, három különböző rezonanciafrekvenciájú hangszóró látja el a mély tartományt, darabja 200W. Egy láda kb 50000-ből jött ki. A sokak által lebecsült Castone-okkal hajtom.„Milyen az a láda?” Idézet: Ez teljesen igaz, csak unom már a néphülyítő marketingfogásokat.„amúgy ezen lehet vitatkozni h mire mi van írva...” Utolsóra a válaszom: Na ez már megint a marketing. Vegyél csak négyet, hagy fogyjon, az erősítő ára akkor is benne van ha csak kettőt veszel. Márt ha jól értelmezem amit mondtál. Vagy, ahhoz, hogy ezt az iszonyat teljesítményt károsodás nélkül leadja, speciális meghajtásra van szükség. Ez lesz inkább a valódi ok, mert még nem hallottam olyat, hogy egy hangszórónak (hangfalnak) két érzékenység lenne megadva. Na itt van! 129dB folyamatos, illetve 132dB maximum csúcs. Mi az, hogy csúcson? Az érzékenységet egyféle képpen mérjük, xdB eredmény, 1W/1m-en. Maximum a mért jel frekvenciája lehet más, mert egy subwoffert nem igazán 1kHz-en járatunk. Ez az egész arra a cipősdoboznyi méretű sztereó hangfalpárra emlékeztet, amire rá van írva: 800W P.M.P.O. Annyit tesz, hogy egy egyszeri, rövid időn belüli impulzus erejéig kibírja azt a teljesítményt károsodás nélkül az a hangszótó. Amúgy meg 3W RMS (zenei). Ezt a P.M.P.O. dolgot egyébként már nagyon sok helyen betiltották.
nekem otthon ilyenem van a géphez
vigyázat 2000watt...háhá ![]() ![]() na viszont azt el kell mondjam hogy gyönyörűen, stúdió minőséget szól... lassan 8 éve megvan és nem találtam hasonlót ami ugyanolyan telt mélyet ad és tiszta középmagast mint ez
hali!
akkor még nem hallottál szolni egy Logitech z2300 at vagy egy z5500 at ![]() ![]() ha meghallanád egyből beszereznél egyet ![]()
A Logitech-eket nem hallottam még de ebből a JazzSpeaker-ből kifejezetten csak csalódtam. Annak idején mikor bejött, hú de nagy szám volt! Persze a kis prüntyögőkhöz képest. Én leginkább a tiszta magasokat hiányolom belőlük. 18kHz ![]() ![]() Utánanéztem a P.M.P.O.-nak. jelentése: Peak Momentary Power Output. (pillanatnyi kimenő csúcsteljesítmény). Ez annyit jelenet, hogy ekkora teljesítményt képes elviselni a hangszóró 1 teljes szinuszjel erejéig (utána persze füst, meg fény, aztán néma hallgatás lesz belőle). Az ilyen hangfalakba épített erősítő ekkora teljesítményt sosem fog leadni szerencsére. De a lényeg csak az, hogy minél nagyobb számot lehessen ráírni a dobozra.
Hellósztok! Mrex azt szeretném kérdezni hogy a Big Gun-nak megvan a 3d-s rajza?
te ez messze nem egy kategória... z5500 annyi pénzé nem szólna szépen el is égetném...
valoban nem egy kategoria
![]() régen én is valami egyszerübb cuccal kezdtem géphez azt hittem nagyon jol szol!de aztán megvettem a logitech z2300 at és rájöttem hogy az semmi a logitechhez lépest ![]() észveszejtő mélyekkel gyönyörüen csilingelő magasokkal a legjobb amit tudok ajánlani :yes: aztán később vettem a z5500 at, házimozinak használom viszont joval lomhább basszusai vannak igy nem igazán jo választán elektronikus zenéhez.de a koncertek és a filmek első osztályuak rajta.(remeg a ház tőle) ![]()
Azért, hogy a téma címénél is maradjunk: "Kültéri hangosítás", nincs is jobb, mint amikor a ház az aktív mélynyomó.
Bővebben: Link Használd egészséggel küldj majd fotót
SZIASZTOK lenne egy keresem remelem tudtok segiteni! keresek egy olyan erosito rajzot melynek a kimenete trafoval van levalasztva. nagyobb hejsegben szeretnem az erosites megoldani ugy hogy tobb hangszorot helyeznek el a terem tobb pontjan es ezeket "halozati kapcsolasall" kotnem ossze . a bibi hogy sehol nem talaltam ehhez rajzot ! segitsetek ... elore is koszi.! klassz az oldal sziasztok
Szeretném,ha segítenétek abban,hogy az alábbi terméken (szubprocessor) mennyire megbízható a limiter? És van-e elrettentő tapasztalat vele kapcsolatban. Behringer EX-1000 Köszönöm!
mire kell?
amúgy a behringerek szerintem megbízhatók, nekünk van két cross meg egy kompresszor és egy ultradrive, hibátlanul és jól működnek, alsóbb kategória de megbízható. ![]() DE: sztem sokkal jobban megéri egy komplett hangváltót venni , 5ezerrel több de ezt aztán sokkal több mindenre fel tudod használni, vagy esetleg még mindig el tudod adni jobb áron ha arra kerül a sor, és nem marad a nyakadon mint az ex 1000s. Én a helyedbe nem venném meg!!! itt egy link a vaterára, 15e fté nagyon megériSUPER-X PRO CX-2310
ja és a haveri meg hangosító körökbe se hallotta mhogy egy behringer kütyi is megadta magát
ami "a rackbe 1 helyegységes cucc az szépen szól, de ami több" pl erősítő meg az összes keverőt el kell felejteni amúgy tényleg nagyon lényeges hogy mire használnád, de én biztos hozzáraknék még egy kis pénzt és NEM EZT VENNÉM MEG!!!
Én is a SUPER-X PRO-t ajánlom. Nekem ez van, 10 éve teszi a dolgát. Én még 75000-ért vettem anno.
Köszönöm részletes válaszod! Nekem otthonra kellene a nagyobb hangtechnikámhoz és ha el-el mennék egy bulit megcsinálni,akkor ott se bőgjek le. Gondolok itt kontakt hibára és túlmelegedésre. Ami nekem fontos volna egy ilyesmi készülékben: .- limiter a szub felé .-szabályozhatóság .-mono-ba összegzés Az,amit linkeltél a vaetáról a boltjában adatai szerint nem tud limiter funkciót ![]() ![]() Köszönöm!
SZia
én is afelé hajlok,de a limiter funkció nekem gyakorlatilag elsődleges. Van ebbe a készülékbe is limiter? Köszi!
ebbe sajna nincs limiter azt csak az egyel nagyobb cimborája tudja
Bővebben: Link tegnap találtam egy ijet , itt: http://pubforsaleinbudapest.com/ 9ezeré de elvitték, a honlapon meg kint maradt... ![]() tisztára felizgultam , oszt elvitték áááá... :no: :no: ![]() ![]()
Oké...akkor figyelem tovább a piacot...annyira nem sürgős,mert előbb még kell egy végfok...persze lehet egyszerre is,de legalább tudom mit kell figyelni! Köszönöm a segítséget!
Az enyémben van limiter, állítható: 2*2 utas sztereo vagy 1*3 utas monó. Van külön gain bemenetenként, LF delay, CD EQ, két tartományban állítható a mély vágási pont. kimenetenként MUTE. Este megírom a pontos típusszámát.
Oké!
A 2*2 utas-on kívül van a szub jel,vagy együtt van? Ez mindig olyan zavaró nekem ![]() Köszi
Oldalanként két utas, a vágásit beállíthatod normál pár kHz-en történő vágásra, vagy subnak való 1kHz alattira. Ez esetben a további mélyközép/magas vágást a kétutas hangfal végzi el. én ebben az üzemmódban hajtom.
A CX2310-esben nincs limiter!
Értem.
Mondjuk nem olyan nagy gond,ha nincs külön a magas/közép....nekem a legfontosabb,hogy maga a mély külön legyen...monosítva legyen és a mélyre legyen limiter. De azért nem árt,ha a közepekre szabályozni tudom,hogy csökkentetten menjen még a mélyközép is. Igen látom,hogy nincs. Az a készülék ki is lőve a listáról ![]()
Nem hagyott nyugodni, kikerestem a neten az enyémet: képe. Ő a középső tudású CX2300-as modell. A kisebb a CX2310-es, a nagyobb a CX3400-as.
Marhaszépen néz ki!!!
Remélem,amit limiterrel találok az is lesz ilyen ![]() |
