Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Szia Attila! Megcsináltam amit mondtál , a D5 és D6 diódák kiiktatását. Amikor a második dióda lábát elvágtam (a D6-ét), utána rendben visszaváltott a kijelzés. Ha a két diódát kiveszem, akkor a nyomógombbal rendben működik a kijelzés váltása. A két 100 ohmos ellenállást hiába cserélem nagyobbra (220 ohmosra), a hibajelenség marad. Szkópom van, ezután mit mérjek?
Üdv.!
Az IC3 13-as lábára tedd a szkópot. Itt látni kellene valamiféle lefelé mutató tüskéket vagy fűrészjelszerűséget. Helyesbítek: ha jól működne a forrasztóállomás, akkor itt nem szabadna tüskéknek lennie. De a hibajelenség meglétekor a D6-on keresztül az IC3D folyamatosan töltve tartja a C15-öt úgy, hogy H szintet ad a kimenetén. IC3D egy komparátor, a kimenete akkor lesz H szintű, hogyha a nem invertáló bemenetére nagyobb feszültséget kapcsolunk mint az invertálóra. Ellenkező esetben L szintű a kimenete. R17, R18, R19 és R20 kb féltápfeszültséget osztanak le az IC3B nem invertáló bemenetére. Ha nincs tekerés, akkor C14 szakadást képvisel, az IC3B pedig feszültség-követőt, emiatt a kimenetén (7-es láb) is féltáp lesz. Így az IC3D komparátor invertáló bemenetén is. Az invertáló viszont jól látható hogy a négy ellenállásból álló osztóban kisebb feszültséget kap a féltápnál, ezért az IC3D kimenete L szintű lesz. ha azonban tekerés történik, akkor C14 vezet, IC3B pedig hatalmasat erősít és a kimenete elmászik a féltáptól vagy felfelé vagy lefelé. Az irány a poti eltekerésének irányától függ. Így IC3C és IC3D komparátorok közül valamelyik H szintű lesz. Mindez a normális működés. Ha azonban nálad így 'kiakad', akkor ott valószínűleg valami oszcilláció következik be. Az oszcilláció (egyik) feltétele a visszacsatolás. Szándékos visszacsatolás nincs az áramkörben, ha csak nem átrajzoltad a nyáktervemet. Ezért kérdem: Az én nyákomat használtad? Na szóval a lényeg, a szkóppal nézd meg hogy mi van az IC3 6-os és 13-as lábain! Persze akkor, amikor a hibajelenség bekövetkezik! A szkóp lehetőleg DC-ben legyen! Ja és az IC3 4-es, 5-ös, 10-es és 12-es lábaira is ránézhetsz, itt az a kérdés csak hogy a 'kiakadás' esetén ül-e valami tüske. Ezért itt AC állásban legyen a szkóp és kis V/DIV-ben.
Elvégeztem a méréseket,amiket javasoltál.
IC3 4.láb: +8V 5.láb: +4V 10.láb: +4V és kb 1voltos lefelé mutató tüske, de kis frekvencián, kb. 2 másodpercenként látni a szkópon 12. láb: 3,8V 13 láb: ua mint a 10.láb (mivel a nyákon össze van kötve. Valóban nem a te nyákterved használtam, mivel nem JLT-02 pákát használok róla, ezért a hőelem jelét fogadó részt át kellett alakítani. Akkor lehet, hogy a nyákterv rossz? Hogyan tudom ezt az oszcillációt kiküszöbölni?
Teljesen biztos vagyok benne hogy az a gond hogy nem az én nyáktervemet használtad. Én anno meg is szenvedtem vele rendesen hogy minden csillagpontot maradéktalanul létrehozzak.
Az oszcillációt a parazita visszacsatolás kiiktatásával lehet megszüntetni úgy, hogy a nyákon csillagpontosan kötjük be a dolgokat. R20 tápra csatlakozó lábát és az R17 GND-hez kapcsolódó lábát, illetve az IC3 táplábait, és a C15 negatív lábát csillagpontosan kell bekötni. (Lehet hogy mást is, de most hirtelen ezek jutottak eszembe.)
Köszönöm a javaslatod. Megpróbálkozok ezzel a csillagpontos kialakítással. Nem tudtam, hogy ennek ekkora jelentősége van, ennyire kihat a működésre.
Más dolog: mint ahogy korábban írtam, a szabályzó rész a páka hőfokát kb 10-15 Celsius fokon belül tartja. A fűtést jelző LED csak 1-1 másodpercre villan be kb 7-8 másodpercenként, de az 1 másodperces fűtési szakasz is 10 fokkal dobja meg a páka hőmérsékletét. Ez a te kapcsolásodon is így működik?
Nem, nálam jobban szabályoz. Ez szintén a csillagpontok hiánya miatt van...
Azt szeretném kérdezni hogy ugye van EZ A kapcsolás és akkor ehhez még 24V-os tápot is kell építeni?
szerintetek melyik verzió a jobb a 2.2 vagy a 3.3-as? ha igen akkor hány A-est? Elég sok a kérdés így egyszerre mi? Előre is köszi. Üdv Robi
Táp külön kell neki.
A 2.2-es verzió egy NYÁK temető, tehát 3.3-ast ajánlom. Trafó: 230/24V, 2A, 48VA Itt is fentvan: HE
Helló !
Én a hétvégén építettem meg a 3.3 -as verziót. Tökéletesen működik. A nyák egy kicsit zsúfolt de legalább nem foglal sok helyet, én függőlegesen tettem bele, brezinajanika által ajánlott dobozba. A kalibrálása és a feliratozás az előlapra tartott a legtovább. Ehhez nem kell táp csak egy 24 volt 50-60 wattos trafó. Te hát 2- 2,5 amper . A panelon van a táprésze !
Szia Attila!
Szeretném megkérdezni hogy hőfokkijelzőnek a Te általad használt. kijelzőket helyettesíthetem e HSDP-5301 -es kijelzővel a többi elem változtatása nélkül? Mivel ez van itthon nekem. Üdv :lazack
Üdv.!
Sajnos nem, mert a te kijelződnek más a lábkiosztása.
Akkor szerzek be a terv szerinti kijelzőt, mert áttervezni nem tudom.Annyira nem vagyok jó elektronikában
köszi a választ.
Megépítettem saját forrasztóállomásomat saját nyáktervvel, fából és nyáklemezből építettem neki dobozt. Nincs benne trafó, hanem egy külső 150 VA-es torroidról kapja a 24-V-ot. Lehet, hogy ez a legrondább forrasztóállomás a világon, de legalább működik.
Ebben a virágos környezetben egész jól mutat !
Sziasztok! Szeretném megkérdezni hogy az "Attila" féle II forrasztóállomásnál mennyire fontos az ellenállások 1%-os tűrése, valamint azt hogy az ELKO-nál megadott volt értéknél lehet e nagyobbat betenni.?
Üdv.!
Nem kell mindenből 1%-os, csak néhány javasolt. Nem akartam megbonyolítani az alkatrészlistát, ezért írtam mindegyikhez 1%-os tűrést, illetve azért mert én mindig mindenhova ilyeneket rakok. Az elkók bármikor, bármilyen áramkörben kicserélhetőek nagyobb feszültségűre, csak kisebbre nem. A gond csak annyi lehet hogy esetleg a nagyobb feszültségű elkó geometriailag annyival nagyobb hogy nem fér be a kisebb feszültségű kondi helyére.
Heló
Az lenne a kérdésem hogy ehhez a kapcsoláshoz: Bővebben: Link jó e ez a trafó:Bővebben: Link Meg ez a páka: Bővebben: Link ? Ha oké a dolog, akkor esetleg kell valamit változtatnom? vagy lesz valami változás a leirtakhoz képest? És az ott beskálázott előlai értékek reálisak lesznek így?
Hali
Trafó és páka jó. A skálázás már eleve kerekítve van, habár sokat nem befolyásol, én vagy 2 éve 270-re tekertem és azóta ott van
És a potikat hogy állítsam hogy a skálázásnak megfeleljen? mármint a trimmerekre, meg a nagy potira gondolok,...
Helló !Én nem régen csináltam egy forrasztó állomást. Hőmérő nélkül nem tudod kalibrálni a hőfokot szerintem.
Sikerült rendbe rakni az Attila86 féle Forrasztóállomás 2-t,de még egy gond van.A potik maximális állásánál a kijelzett érték 239,de a páka ennél jóval melegebb mivel a hegye vörösen izzik.
Mi lehet a probléma?
Hali! Az Attila86-féle Forrasztóállomás II-höz lehet valamilyen úton-módon Weller pákákat(LR 21,MLR 21, MPR 80, WSP 80, stb) csatlakoztatni?
Sziasztok. Nekem egy kis segítség kellene. Hozzám került egy STÖRK TRONIK digitális hőfokszabályzó előlap a panellal. 6 kivezetés van rajta bemenet12-24V AC hőelem csatlakoztatás és kimenőjel vezérlés. Triakot rákötve izzóval próbáltam működik ki és be is kapcsol csak kikapcsoláskor a fél teljesitmény megmarad. A triak vezérlőkörébe dióda és 100mikrós kondi sorba ekkor fél teljesítménnyel indul viszont teljesen kikapcsol. A hőfokot fokonként léptetéssel lehet állitani led jelzi a fűtési funkciót jelzi a mért és beállított hőfokot is. Valamilyen kis áramkör kellene hogy rendesen tudjam vezérelni a triakot. Kösz a segítséget.
Megoldottam a pákafűtést. A fűtést egyenirányítottam és egy teljesítménytranzisztor kapcsolja a fűtést. Tökéletesen működik. Fűtőfesz 23.5V.
Nincs valakinek ICL7106-hoz kapcsrajza, panelrajza a hőfok kijelzésre?
Ez van ugyan is itthon, és ha tudom akkor felhasználnám a hozzávaló LCD-vel együtt. |
köszi a választ.
