Fórum » Eredményjelző
Témaindító: rammeradrian, idő: Ápr 4, 2009
Üdv mindenkinek! Itthon szoktunk focizni kosarazni kézilabdázni ping-pong-ozni.Építeni szeretnék egy kis eredményjelzőt (kicsit) 7 szegmenses LED kijelzővel (a kijelzőről teszek fel képet majd).Három gombbal
1. +1 az egyik csapatnak 2. +1 a másik csapatnak 3. törlés Megoldható?
Szia! Természetesen megoldható! Én PIC-kel oldanám meg! A hardver egész egyszerű lenne!
Konkrétan.
Sajna mikroprocesszorokhoz nem értek... De mennyiért programoznál fel nekem egyet? Esetleg kapcsolási rajz? ![]()
Nézd át a 4017-es léptető-számláló IC-s topikokat, illetve a 7 szegmenses LED kijelző bekötése topikokat. Számtalan ilyent találsz, konkrét bekötési, kapcsolási rajzokkal. Azt azért találd ki, hogy meddig kell számolni? Utána, ha még mindig kell segítség, akkor a megfelelő topikban kérdezz!
99-nél többet nem is lehet mert a kijelzőre nem fér rá!
én megírtam a programot pic 16f628 picre ha érdekel
tervezek hozzá panelt is
Szia rammeradrian! Itt van egy topik, ami éppen azt tárgyalja, ami Neked kell: Bővebben: Link és egy másik is, kapcsolási rajzzal: Bővebben: Link . Remélem ezekből tudsz ötleteket meríteni, ha nem is konkrétan ezekre gondolsz. Én egy jégkorongpályához szeretnék készíteni eredményjelzőt. Korábban egyfajta PLC-vel megcsináltam, de ez most nem ide tartozik. Azt meg végképp nem értem, hogy egyesek mindent PIC-kel akarnak megcsinálni, még olyat egyszerűeket is, amit mással is el lehet készíteni. Nem mindenki született "programozónak". Yoe
Nagyon szépen megköszönöm!
Ára kb.: mennyi lenne?
Szívesen. Sajnos nem tudom, ez sok mindentől függ, meg az árakat sem tudom, de nézz körbe elektronikai web-áruházakban, vagy még jobb: itt van a HEStore is, a hobbielektronika.hu-ról elérheted.
Írd meg a kijelző típusszámát és a többit megbeszéljük privátban (emil -és skype a profilomban )
Ez áll rajta: 66021-00053
61137 Kép van róla a 2. hsz.-omban. De a panelon amiből ki lett szedve ez áll: D4 D3 COL D2 D1 _ DP G F E D C B A Ez a lábkiosztás. '_' üres nincs semmi odaírva a nyákon.
Amit Marko Ramiusz is linkelt Bővebben: Link azt megépítettem már 2szer is és mindegyik hibátlanul működik.Nekem egy darab kijön kb max 400-500 Ft-ból.
De akkora mint egy ház!
én 2db tokkal és 4 tranzisztorral megcsinálom a 4 digites kijelzőt . ami itt 8 ic vel van megoldva
Szia! Amint láthatod és olvashatod 3 van egybeépítve. Üdv.: Yoe
Egy malomban őrlünk ! A témanyitónak 2 kell azért írtam
amit olvastál, és itt van amit én terveztem A hex és az asm az előző oldalon van
és azért ilyen a nyák mert a témanyitó a kijelzőt szalagkábellal szeretné bekötni tehát , tehát a legegyszerűbb vonalvezetésre koncentráltam .
Az alkatrészek értékei hol vannak megadva?
az RA lábakon lévő ellenállások 1k értékűek és ezekre vannak kötve a nyomógombok amik testre kapcsolnak
az uln 2003 kimenetén lévők a kijelző és a tápfeszültség adatokból egyénileg számíthatók (470r- 1 k ) a kvarc 4Mhz Akondik a kvarc mellett 22pf a tranzisztorok bázis ellenállása 1k elnézést hogy nem írtam bele a rajzba
Tévedtem kvarc nincs a panelon ! Viszont kimaradt a c1-c2 ezek 100nf osak és a stab ic 7805 típusú
tuningoltam egy kicsit a programon : most már az értéktelen 0 ki van oltva tehát az első számjegy csak 10 nél kezd világítani .
Hali
Azert nem artana megnezni a labak funkcioit ! A RA5/MCLR mindig csak bemenet, tehat nem tud meghajtani semmilyen tranyot. Ha atteszed masikra akar mukodhet is. Udv Vili
a nyákon nem változtattam ebben igazad van de a programban már az ra 4 re van kivezetve a tranyó
csak egy pici igazitás a nyákon . A panelt azért nem terveztem át mert egy ujratelepítésnél elveszett az egész és nem volt kedvem újra kezdeni a tervezést .
vedd figyelembe hogy a ra4 meg open kollektoros, vagyis kell felhúzó ellenállás
Hali
Ott meg nem artana felhuzoellenallas mert az opendrain kimenet. Mar csak a rend kedveert. Udv Vili
Nincs valakinek egy kész, módosított nyákterve és beültetési rajza?
Ujraterveztem .
Köszönöm.Ez 4digites eredményjelző? Ez http://www.hestore.hu/termek_10021789.html a kijelző használható hozzá?
Igen de ehhez nem kell beültetni a 2003 -at és a tranyókat . Közvetlenül meghajthatod a picről
(igaz hogy ehhez egy kis alakítás kell a programban de azt megoldjuk ) skyp -on |
