"jó e lesz" => jó lesz-e?
A rajból semmi sem hiányzik, az annyi amennyi. Csupán azt közölte a szerző, hogy ez az áramkör csak a szabályozó rész, kódol/dekódol. Viszont a rádiós kapcsolatot értelemszerűen nem valósítja meg. Magyarul kell hozzá még egy adó és egy vevő, amire ráengeded a kódolt jelet, illetve amiről "meghajtod" a dekódert.
Sorry a helyesírásért!
![]() és nem tudsz nekem tippet adni, hogy honnan tudok szerezni hozzá rádió adó és vevő tervrajzot amit majd hozzá tudnék csatolni!? Előre is thx!
Én is épp egy 27 MHz-s kínai vacakhoz szeretnék antennaerősítőt építeni. Végigolvastam sokoldalas levelezéseteket, s felbuzdulva gyorsan össze is dobtam ezt a kis kapcsolást. Sajnos azonban az eredmény (hatótávolság) rosszabb, mint volt. Pedig a leírt alkatrészekkel, s ezerszer leellenőrizve csináltam. Mit ronthatok el? Lehet, hogy az értékeken kellene változtatnom? Mitől függ pl. a 150R, vagy a 20-30 pF (nálam 27) értéke, s a tranzisztor típusa? Hogy lehet esetleg pontosítani a környező alkatrészek ismeretében? Amint látjátok, még csak ismerkedem a témával, ezért minden segítség jól jönne. Köszi előre is! Péter
sziasztok.
nagyon zöldfülü vagyok a témában ezért kérem NEM kinevetni ill.nem leostobázni kaptam egy Nikko távos autot táv nélkül vettem hozzá egy 27 Mhz-es távirányitót de nem mükszik . ekkor szétkaptam a tütüt és látom hogy a korábban emlitett "kristály " nincs benn.(minden rc modellbe kell lennie?) vagyis csak a "talán"helyét láttam de a panel másik oldalán a két kristály láb kivezetés egy helyre megy . akkor most hogyisvanez? pliz F1!
Hello, Nem minden vevőnek szükséges kristály.
és honnan tudom meg hogy hány Mhz-es az autó ? mert nem 27 az bizti.
Akkor vélhetőleg a "másik" modellezősávot fogja a vevő...
mondom hogy nagyon kezdő vagyok!
a "másik" az a 40 Mhz?
Link
Nem akartam számszerűsíteni, mivel kezdő vagy...Egy illyen vevő vételi frekvenciájának méréssel való megállapítása kezdőknek nehéz feladat, inkább egy próbát javasolnék ismert frekvenciájú és "hozzávaló" (csatornaszámú és impulzusszélességű) adóval.
uh...
na akkor most döntsem el hogy milyen táv kellene hozzá? szerintem ebből akkor kuka lessz.
A Nikko gyakorlatilag nem gyárt szabványos kvarcos elektronikákat. A vevő oldalon szinte soha nem használ kvarcot! Sima szupreg vevő szokott bennük lenni. És a legtöbb autója 40MHz-en megy. De ne olyan távot keress, amiben cserélhető a kvarc, mert az valoszinűleg ugysem lesz jo!
köszönöm igy már tudok keresgélni.
van a panelon valami tekercs meg benn valami szén vagy vasmag na én azt okosan eltekergettem azzal mit lehet álitani?
Az a vevő frekit állítja, de nem lehet ész nélkül tekergetni, mert jelentős távolságcsökkenést okoz (a többi alkatrészt is "kalibrálni" kellene hozzá). Az inkább csak finomhangolásra van ott. Ha 10 centiről nem viszi a távirányító, akkor azt nem érdemes tekergetni. A nikko ha jól tudom csak pwm-modulált átvitelt használ, és ha nem egyezik meg a kitöltési tényező a távir és a vevő között, ott sokmindent nem lehet csinálni. (szkóppal TALÁN megoldható lenne a hangolás)
sziasztok! szeretnék segítséget kérni! ma felmentem a padlásra és találtam pár autót
Van nekem egy egyszerű elektromos rc repülőm. Az lenne a problémám, hogy a hozzá tartozó 27 Mhz-es távirányítóm antennájának a kábele kiszakadt a nyomtatott áramkörből, és most nem tudom hova kellene visszaforrasztani. Kerestem a neten , de nem találtam semmi rajzot vagy ilyesmit. Légyszi, aki tud segíten. Előre is kösz!
tedd azt amit én a távon rögzits ragasztoval az egyki gombot lenyomva és a panelon probálgasd a leszakadt kábel a volt helye mellet. én igy szoktam.
Nekem is lenne problémám:az rc autom kanyarodást segitő motorja csak 1 irányba meg a motort kiprobáltam azz nincs probléma ugyhogy a vevő egységen lehet a gond csak tudom hogy mi ebben kérem a segitségeteket
boccs a helyesírásért.
Kössz, hogMegpróbálom, csak az a gond, hogy nem tudom hol van a kiszakadt kábel helye. Mindegy. Kísérletezek
Az autóval kapcsolatban pedig az irányító gomb egyik kábele van kiszakadva. Szerintem azt nézd meg. Még egyszer kössz!
Üdv. azt szeretném megkérdezni hogy vezeték nélküli kapucsengőből lehet-e távirányítót barkácsolni? Mármint az alkalmas-e erre a célra?
helló, ha valahol összetudunk Pesten futni, akkor én szerintem meg tudom oldani a problémádat
, keress meg priviben, ha még aktuális
helló a kocsidban valószínűleg egy kis H híd van, lehet annak lett valamelyik alkatrésze problémás, vagy még én is a táv. átnézését javaslom. De ha sok időd van, akkor keresd meg a távirányítóban lévő IC adatlapját, ill a kocsiban lévő IC adatlapját, és ott megvan adva hogy a adó IC melyik kivezetésének változása hoz létre a vevő IC kivezetésén változást, elég bonyolultnak hangzik, de nemaz. A lényeg hogy az adón mindegyik bemeneti jelet tesztelni kell, és nézni a vevőn, hogy változik-e a hozzárendelt kimenet.
nagy valószínűséggel ahonnan leszakadt, ott egy kondenzátor is van, aminek az egyik lába be van kötve valahova, és amelyiken nincs semmi, oda kell az antenna.
igen felhasználható hozzá, de vagy PIC kell hozzá +ba, vagy egy kódoló, dekódoló IC páros. pl. MC145026, és párja MC145027
persze én RC modell távírányítóra gondoltam, ahhoz lehet
köszi. de nekem rc hajóhoz kellene. ahhoz jó-e? ezeknek az ic-nek sok kis lába van. azokat hogy kell berakni?
Én is építettem távirányítós autót. Az adatátvitelt egy 433.9MHz-es adó vevő modullal csináltamés az adatátvitel digitálisan megy. De annyit elmondhatok, hogy nem olcsó és nem is egyszerű. Mi ketten csináltuk 4hónapig. Ráköltöttünk 30.000FT-ot. De ha érdekel valakit küldök rajzokat, vagy kitnek is megcsinálom vagy csak felprogramozott PIC-et. Tudom ez nem a reklám helye de segíteni akartam. üdv borvendeg
Zspzs írt hogy küldjek neki blokkvázlatot. Gondoltam ide teszem fel akko trrmás is látja ha esetleg kell neki.
