Fórum » Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
Lapozás: OK   27 / 118
(#) Gory válasza bbatka hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Ha jól látom, akkor van egy olyan utasítás a címgenerálás előtt ami a RAM WE lábát alacsonyba húzza. Ezután meg változtatod a címet. Ez nem jó. A címnek szerintem a WE alacsonyba húzása előtt kinn kéne lenni, és ne is változtasd, csak miután visszaraktad magasba a WE-t.
Meg nekem úgy tünik mintha összekeverted volna melyik PORTA láb mit vezérel. Nem látom hogy beírás után a RAM WE lábát hol teszed vissza magasba. Meg hogy a PORTA.0-t a kiolvasásnál minek bántod, ha az elvileg a konverter órajele.
Legalábbis ha a kapcsolás szerint van megépítve.
Tehát szerintem így kéne az írást:
Konverter órajel egyik éle;
Címgenerálás (közben mehet a konverter másik órajel éle);
aztán a konverternél ha kell várni az eredményre akkor nop.
WE alacsony
nop (a ram sebességtől függően)
WE magas
lényeg hogy a cím a WE alacsony előtt a portokon legyen és amíg alacsony addig ne változtasd, és a WE-t rakd vissza 1-be, ha beírta az adatot.
A másik hogy én nem a PORTD.7-et tesztelném hogy túlcsordult-e, hanem a k bájtot, de ez lehet hogy mindegy.
(#) MaSTeRFoXX válasza Gory hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Én ma beforrasztottam, az összes átkötést a panelra (amik már nem via-k hanem normál vezetékek....)és leellenőriztem a digitális panelt zárlat szempontjából.... Ma csak a digitális panelt (vagyis amennyi kész van belőle)kapcsoltam be. Persze az elején elfüstölt a tápban egy induktivitás , mivel egy ónpaca hullott a stabic 2 lába közé.... És egy kicsit szenvedtem a menürendszerrel is , hogy valamit a programmal is csináljak.
Az hogy miért ez a mode gomb ikonja azt magam se tudom... most kifogytam az ötletekből...
(#) Gory válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Egész jól alakul. Én igazából az analóg részre lennék majd kíváncsi. Már csak az lehet a gyengepontja. Sajnos nekem még sokára lesz mire itt tartok.
(#) bbatka válasza Gory hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Igazad van. Tényleg benne maradt a kiolvasásnál az órajel generálás. Copy-Paste-t használtam és elfelejtettem kiszedni. Köszi hogy kiszúrtad.
Az engedélyező lábakat szándékosan hagytam LOW-n végig. Az egyik RAM adatlapján volt egy olyan írásmód ami a címzéssel ír be.
Délután még az engedélyező lábakkal variálok egy kicsit, aztán majd leírom mire jutottam.
(#) Báddzsó válasza bbatka hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
azért gondoltuk h nem piccel címzed, mert volt egy korábbi rajzod, (mostaninál jóval bonyolultabb) ahol 4db 4 bites icvel ment a címzés. Az adatküldést jobb lett volna a usartra bízni, nem peidg szoftveresen..(nagyobb sebesség miatt főleg)
meg vannak gotok amiket szerintem kihagyhatnál, csak pár sort kéne felcserélni, megsprórolnál 2 utasítsnyi időt...
(#) bbatka válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Ja, nem volt más lehetőségem az USART-ra , mert elfogytak a PIC lábai.
Ez még csak egy "előszkóp". A célom egy lehetőleg minél egyszerűbb konstrukció volt.
Délután még kicsit játszok a WE engedélyezéssel. Igaza lehet Gory-nak, mert lehet hogy nem mindegyik fajta RAM támogatja azt a beírási módot, amit választottam. Épp azt akartam kipróbálni hogy ilyem módon müködik-e a WE engedélyezés, mert egy TTL IC-kből készült szkópnál már kicsit bonyolultabb lesz minden címzés előtt és után állítgatni.
A goto-k elhagyásának dolgát nemértem. Hogy gondolod a dolgot?
pl ott a:
Goto x4
ASM: incfsz k + 1,f
x4:
ezt pl egyáltalán nem értem, azt az utasítást mindenképp átugorja ami közte van. nem??? a goto x4 helyére beírhatnád azt ami az x4: label alatt van. és akkor kimaradna egy felesleges goto....
nem lehet, hogy goto helyett te gosubot akarsz használni csak nem tudod, mert az visszalép oda ahonnan meghívták.:yes: :nemtudom:
Ez a rész a következő módon müködik.
A "k" változó tulajdonképpen egy 2 bájtos változó. Az alsó bájtja maga a "k" változó a felső bájtja pedig a "k+1" változó. A "k" változó regisztere a 33, a "k+1" -é pedig a 34. Amikor a "k" változó eléri a 255-ös értéket akkor utánna a "0" érték következik. Ekkor a program átlépi a Goto "x4"-et és a "k+1" értékét megnöveli 1-el. Aztán ismét csak a "k" változó értékét növeli míg az el nem éri a 255-ös értéket. Beszúrom ide illusztrációnak. Filóztam én is egy darabig rajta hogy hogy is van ez, amikor 3éve megvettem a Kónya könyvét és megtaláltam benne ezt a kódot.
x3:
ASM: bsf PORTA,0
ASM: movfw k
ASM: movwf PORTC
ASM: movfw k + 1
ASM: movwf PORTD
ASM: bcf PORTA,0
ASM: incfsz k,f
Goto x4
ASM: incfsz k + 1,f
x4:
Goto x3
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Kiszedtem az órajelet az olvasási részből. Sajnos a helyzet változatlan. Nekiesek a WE vizsgálatának.
ahaa, mivel nem vagyok annyira jártas assemlyben nemt tudtam, h a incfsz ilyet csinál.
miért nem szimulálod a progit, ha már 1* szimulátorban írtadvagymi..? nézed a regek tartalmát, azt h éppen hol tart meg a lábakat. csak kiderül mi a hiba.
Siker! Jó lett. Kicsit átírtam a programot. Így néz ki a beírás része.
x1:
ASM: bcf PORTA,0
ASM: bsf PORTA,1
ASM: movfw k
ASM: movwf PORTC
ASM: movfw k + 1
ASM: movwf PORTD
ASM: bsf PORTA,0
ASM: bcf PORTA,1
If PORTD.7 Then Goto olvas '16-ról 15 bitesre való átalakításhoz
ASM: incfsz k,f
Goto x2
ASM: incfsz k + 1,f
x2:
Goto x1
Tehát az órajel magasra állítását tettem közvetlenül a címzés után. Eddig az alacsonyra állítás volt mögötte. Ezenfelül a állítgatom a WE értékét.
Most megpróbálkozok azzal hogy nem állítgatom a WE értékét ahogy először is volt. Két dolgot változtattam egyszerre és rá akarok jönni mi volt a hiba. Ha nem kellene állítgatni a WE-t az nagyon megkönnyítené egy TTL IC szkóp esetében a munkát.
Érdekességnek felteszek ide egy képet. A négyszögjel túllövései érdekesek. A TL071 -re gyanakszom. Szerintem nem bírja a tempót.
hát igen, az nem egy nagyon precíz, gyors op-amp..
(#) Gory válasza bbatka hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Akkor ezekszerint most megszűnt az eddigi hiba 256-onként?
Igen megszünt a hiba. Teljesen egyértelmű mostmár hogy a WE-t nem lehet állandóan LOW-ban hagyni íráskor. A hibát ez okozta. Most WE-vel vezérelt memóriába írást használom. Köszi a segítséget.
(#) bbatka válasza d0b0s hozzászólására (») Okt 7, 2006 /
Találtam neked valamit. Aztán közben eszembe jutott hogy a P1-sen még a Win95 is elfut. Én VisualBasicben írnám a progit hozzá. Egyébként a gyári kártyám nekem is ISA-s.
ISA.ZIP
(#) MaSTeRFoXX válasza bbatka hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Haladtam a szkóppal. Egy időben nem ment a /WE vezérlés és az AD konverternek az órajel mivel a nyákon hajszálvékony gyártási hiba maradt...
. Jelenleg még alapórajelen, 1Khz-en járatom. Az AD konvertertől bejövő adattal egy kis hiba van. (lásd melléklet...Az ábra egy nagyon torz színusz görbe, mivel eléggé retek minőségű wien hidas generátort hoztam össze....) Az a gondja hogy a normális mért érték mellett "szöszöl" vagyis rosz helyrte is rak pontot. Ezek a pontok 8 pixel távlságban vannak függőlegesen. Még nem tudom mi a baj. Továbbá ha a függőleges poziciót teljesen le veszem, akkor is csak a képernyő közepéig megy a vonal. ráadásul ilyenkor az AD konverternek 0-kat kéne küldözgetnie. Szerintem mondjuk a 2 hibajelenség összefügg egymással. Ezenkivűl a "gyógyított" bascomból elegem van, mivel olyan szoftveres hibát csinál, hogy minden 23. mérés után újraindul a szkóp, mintha reseteltek volna.
Most a WinAVR-t tanulgatom, megpróbálok összehozni benne egy T6963C vezérlést, hogy ki tudjam próbálni más fejlesztőkörnyezettel. Esetleg nem tud valaki erre kész projectet valahonnan?
(#) Gory válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Hi!
Itt a HE-n van egy téma ilyen kijelző vezérlésről. Lehet hogy PIC-es de segíthet.
(#) MaSTeRFoXX válasza Gory hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Köszi, majd megnézem. Amúgy avrfreaks-en találtam T6963C-s include-ot.
Még nagyon kezdő vagyok c-ben
Sikerült már összehoznom ma ledes villogót, meg futófényt
(#) bbatka válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Sziasztok !
"Továbbá ha a függőleges poziciót teljesen le veszem, akkor is csak a képernyő közepéig megy a vonal. ráadásul ilyenkor az AD konverternek 0-kat kéne küldözgetnie."
Ezt a mondatodat nem értem.
Próbálj meg szinuszgenerátor helyett először valami más hangforrást. Lehet hogy csak a generátor zaja amit látsz.
Én meg most a DFT és FFT elméletével küszködök. Mindenhol csak hiányos elméleteket találok, sehol egy számpélda. Az egész hétvégém ráment a keresgélésre.
(#) MaSTeRFoXX válasza bbatka hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Fáradt voltam, nem tudtam értelmesen fogalmazni...
Úgy értettem, hogyha nem kötök rá semmilyen bemeneti jelet, és a pozició szabályzó potival beállitok az AD konverter bemenetén +2V-ot akkor nem a 0.sorba rajzol az LCDre , hanem valahol a képernyő közepére. Pedig ilyenkor 0-kat kéne küldözgetni az AD konverternek
(#) Báddzsó válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
az a referenciafesztől függ, ha a negativ referencia a gnd és 5V a +fesz akkor, 2V-nál 102-őt küld ki a adc (ha 8bites) értelemszerűen. ha a 2V van 0-ra lőve akkor ki kéne vonni a beérkező adatokból a 102-t..
(#) MaSTeRFoXX válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
A referencia fesz a 2.5V. Az AD konverter 2-től 3 V-ig fogad feszültséget. a 2V az 0-t jelent, a 3V az 255-öt
(#) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Úgy nézem hogy a 6.bit az egyfolytában H nálam (Leddel végignézve). Emiatt van egyfolytában a képernyő közepén a vonal (128 magas a kijelző és egyfolytában 64-et ad az AD konverter). Akkor sajnos rendelni kell mégegyet, nem tudom mi lett vele....
nem lehet valami érintkezési hiba, zárlat a nyákon stb?
Azt hogy nézted meg hogy a 6. bit mindig magas? Nem lehet hogy más áramköri elem befolyásolja? Én ilyenkor át szoktam metszeni a nyákot, aztán mérés után befoltozom. Még mielőtt kiforrasztanád az SMD AD IC-det.
(#) Báddzsó válasza bbatka hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
jah. én is erre gondoltam.
(#) bbatka válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Nemtudtok véletlenül egy jó számpéldát FFT-re. Már a fél internetet végignéztem. Az elméletekből már elegem van.
(#) Dudus válasza bbatka hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Periódikus jelre nézve benne van a Kandón is használt analízis jegyzetben illetve a digitális átviteltechnika jegyzetben (1995!) A nem periódikus jelekkel meg szenvedni fogsz, nem kicsit , nagyon
Zoli
(#) dpeti válasza bbatka hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
http://www.riskglossary.com/link/fast_fourier_transform.htm
meg próbálok még keresni...
rengeteg fajta FFT algoritmus létezik, az FFTk az a DFT-nek a spec esetei, amikor tudsz trükközni az algoritmussal, mert tudsz vmi plussz infót a jelről...
(mondjuk ez nem egészen így van... de kezdetnek megteszi )
Következő: »»   27 / 118
