Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   4 / 314
(#) bbalazs_ válasza thomato hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Van ott nehany meropont. Mindenfele Vxx felirattal. Agyatlan feszeket lehet rajtuk merni, ilyen 8.12, -4.37,+16.56 es hasonlok. Ezeket kene osszehasonlitani normal es feher allapotban.
De ha nem, hat nem.
A 17-es monitorok mar csaknem teljesen szabvanyosak csati tekinteteben, szoval ha esetleg ki tudod probalni egy masik 17-esben, akkor ki lehet sakkozni, hogy panel vagy elektronika.
Ha nem melegszik, akkor passz.
Szkoppal elegge nehez merni a kristalyt, mert mar nagyon kicsi kapacitas is blokkolja, de azert probald meg.
Altalaban akkor feheredik be a kep, ha a szinkronjel elmegy.
Probalj benyalazott ujjal korozni a KISFESZ resz kozeleben, a labakon (a nagyfeszt takard le).
Ugye, ez az a fajta elektronika, ahol van ket chip a lapon es ennyi?
(#) thomato hozzászólása Márc 9, 2009 /
Majd még megnézem a feszeket is még 1x, hátha...
Van rajta egy poti is, az mit állít?
Akkor is befehéredik, ha nincs rákötve számítógép...
A panelján tényleg csak 2 nagy chip van, a gyanús TSU16AK, meg a kontroller SM5964, +két eeprom.
Nem tudom, talan a szintelitettseg gyari beallitoja.
A szinkron alatt a chipbol az LCD fele menore gondoltam. Feketenel is van. Meg ha ki akarja iratni a no signalt, akkor is kell...
Az a baj, hogy ott van egy mikrokontroller, ami a menut kezeli es felprogramozza a videchipet meg maga a videochip,ami minden egyebet csinal. Ha ez utobbi elromlik, akkor kuka. Hacsak nem tudsz valami hasonli tipust, amiben ugyanilyen van, de miutan ezek szoktak elromlani, igy abban is rossz van...
Inkabb keress egy torott kijelzoset es abbol szedd ki.
De akkor tapogasd kicsit nyalas ujjal a kisfesz panelt.
Hatha valami erdekes tortenik.
De azt mondod, hogy visszajon, ha a kristalyt izelgeted? A kristalyon szokott lenni ket kis kondi a fold fele, azokat nezd meg, nehany tiz pF-osak altalaban, esetleg azokat forraszd at.
Jaja, ha nyálas ujjal megtapintom a kvarc két lábát a videochipnél, gondolom leáll az oszcillátora, majd mikor elszedem újraindul, utána jó egy darabig...
Akkor gondolom lehet oszcillátor hiba a kondik miatt, vagy a videochip feküdt meg ha jól sejtem...
Olyankor viszel be rendesen toltest is, a brummfesz is megjelenik, szoval tobb labon allhat a dolog. Esetleg meg a kvarcot lenne erdemes megnezned, hogy tudod-e cserelni.
Tehat kvarc, kondi csere, aztan nezd meg ujra
Köszi a tippet, délután előszedem a pákát!
(#) Gigabb hozzászólása Márc 9, 2009 /
Üdv mindenkinek
Van egy LCD monitorom és olyanokat produkál, hogy vízszintesen szétesik a kép, úgy mint régen a tv mikor túl sok fehéret kap, de amikor megnyomom a menü gombot, a megjelenő menü szép - nem szétesett, de alatta a többi igen.
köszi a segítséget.
(#) bbalazs_ válasza Gigabb hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Rovidebb kabel, masik videokartya, masik gep, masik felbontás. Valtozik valami? VGA vagy DVI a csatlakozo?
Ha mozgatod a kabelt mit csinal? Foldelt a konnektor? Rendesen árnyékolt a kábel?
Kotheto valamihez a szeteses, tehát egy adott képnél/excell tablanal MINDIG csinalja, masnál meg sohasem? Videonál inkább vagy mondjuk az xp hatterkepnel? Ha folyamatosan veszed vissza a gammat vagy a fenyerot a kartyan, akkor mit csinal szeteses utan?
Elso hallasra egyebkent crosstalk-ra tippelek, a jel belezavar a hsync-be valamiert. Vagy egyszeru kontakthiba a vezetekben vagy a csatin, nyakon a csati korul.
(#) Gigabb válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Ugyanaz a kábel és a kártya másik lcd-n jó. A csat VGA. Állandóan csinálja, fekete háttérnél nem annyira.
crosstalk ez mi is ?
(#) didyman válasza Gigabb hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Áthallás, mely létrejöhet az egyes szncsatornák között pl, jellemzően szellemképet tud csinálni (szerintem, LCD-nél sose bogozgattam az okát, vacak kábel ki és megoldva).
Ha sötét képnél nem csinálja, akkor jó eséllyel tápellátásban lehet gond, de ezt csak halványan emltem. Bemelegedve jobb a helyzet?
(#) didyman válasza thomato hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
A befehéredés 90%, hogy az LCD paneljén lévő vezérlő (forraszhibája). Sok ilyen nyavajás LCD van errefelé, nem mindet tudom javítani, nagyon úgy tűnik, hogy valahol furatgalván pattan meg. Enyhén ráhatva az IC-re vagy környékére, minden remek, flux+smd rework meg eredménytelen (még az LCD hozzávezetéseit is meghevítettem), tápok az LCD panelen rendben. Hovatovább már pákával+ ónnal is végigfutottam a vezérlőt egy panelen, de maradt ugyanaz, míg másik LCD-vel minden remek, az érintett panelt másik elektronikával, táppal próbázva meg ugyanúgy elhasal. A fehéredés ilyenkor függ a jeltől is, ha sötétből virul ki, jó egy darabig, bemelegedve semmi baja sincsen. Kvarccsere is megvolt persze.
(#) Gigabb válasza didyman hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Hidegen és melegen is ugyan az, de viszont most figyeltem meg, hogy ha a kvarc tetejéhez hozzáérek jobban csinálja és le is tilt a csip.
(#) thomato válasza didyman hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Kvarcot cseréltem, de a jelenség maradt ugyanaz. Ventivel is hűtöttem, akkor ment jó sokáig, ámbár azt egyszer sikerült csak, utána már hűtéssel is elfehéredett.
Ha fehér, megemelkedik az 5V tápja, rákötöttem stabil 5 v -ra de akkor meg még hamarabb fehéredett be. Nyomkodásra nem változik semmi, de lehet még majd rámelegítek hőléggel. Sajna nincs másik ilyenem, hogy keresztpróbát csináljak, az lcd hal vagy a vezérlés....
Szórakoztam még vele egy jicsit és leföldeltem a kvarc tetejét, sokkal jobb lett, szinte majdnem tökéletes, de ha teli fehér kép van akkor még egy kicsit csinálja mai zavaró.
előre is köszi
(#) lithium hozzászólása Márc 12, 2009 /
Szevasztok!
Hozzám került egy rossz lcd monitor.(Videoseven L15c)
A főbizti el volt szállva, cseréltem. Mégcsak el sem indul.A táp csatlakoztatáskor a led halványan felvillan és szép lassan elhalványul, elalszik. a táp induláskor kb 0,4 A és csökken 0,05 A ig , itt stabilizálódik. Bemenet 12v. A panelen lévő stab ic-k megfelelően működnek (5v 3,3v) feszt leadják.
Tudnátok segíteni hol keressem a hibát?
A panelről teszek fel fotót...hátha az segít...
(#) lithium válasza lithium hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Senki nem tud segíteni??!! :bummafejbe:
(#) bbalazs_ válasza lithium hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Keress meg SMD biztositekot, hatha.
Keress masik, tilthato stabot, ha van (mondjuk 2.5V-osat).
Ha van a panelon kis kapcsuzemu tap, azt s ellenorizd.
Ha talalsz FET-et, nezd meg, hogy mukodik-e.
Vegso esetben ugyis a proci lesz a hibas, azzal meg ugysem tudsz mit csinalni....
(#) Gigabb hozzászólása Márc 15, 2009 /
Bocsi, hogy ezt a kérdést még egyszer felteszem de senki nem tudott eddig segíteni, vagy megfeledkeztek róla.
Hidegen is melegen is a sorok remegnek nagyon minél több a világos terület.
Szórakoztam még vele egy kicsit és leföldeltem a kvarc tetejét, sokkal jobb lett, szinte majdnem tökéletes, de ha teli fehér kép van akkor még egy kicsit csinálja mai zavaró.
előre is köszi
(#) nagysparco hozzászólása Márc 31, 2009 /
Üdvözlet!
Samsung Syncmaster 720n tft monirom van a következő hibával: Bejön a képernyőre a brightness felirat időnként,és a menü is néha ,és van hogy lefagy az egész olyankor kikapcsolni sem lehet..Gondolom a proci okozhatja ezt,ha valaki tud konkrétabbat mondani,esetleg hol lehet beszerezni a panelt a procival az jó lenne...
(#) webinas hozzászólása Máj 27, 2009 /
Van egy visszapillantó tükörbe épített monitor (tolató kamera) amin fordítva jelenik meg a kép. Fejjel lefelé.
Ezt meg lehet valahogy fordítani (elektronikusan, gombokkal való beállítással nem lehet) vagy rosszul pakolták össze?
Kicsit ideges lennék ha nem lehet javítani, mert vissza sem tudom vinni.
(#) benjami válasza webinas hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Fordítsd meg a kamerát
(#) webinas válasza benjami hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Attól a szöveg még csámpás lesz...
Most olvasni szeretnél vagy tolatni ?
A viccet félretéve nem tartom kizártnak hogy szándékosan tükörkép jelenjen meg a monitoron, mert így a képe összhangban áll a visszapillantó tükör képével.
Ebben csak az a baj, hogy nem vízszintesen van tükrözve a kép, hanem függőlegesen. Tehát, fejjel lefelé van!
Azért mondtam hogy fordítsd meg a kamerát.
(#) bbalazs_ válasza webinas hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Elsőként próbáld meg magát a kijelzot megforditani, ugyanis altalaban van benne higanyos erzekelo, hogy hogyan all (csak probakeppen).
Masfelol lehet, hogy a kamera van fejjel lefele beepitve.
Ha van masik bemenete, dugd at arra, hatha jo lesz.
Egyebent ezekben a cuccokban egyszeru TTL szinttel lehet szabalyozni a kijelzo szintjen, hogy jobb/bal, fel/le alljon a kep.
(#) webinas válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
A kamera képével semmi gond nincs. Az jól jelenik meg.
Viszont a monitoron van raszteres távolság jelző ami nem jól jelenik meg, meg minden egyéb szöveg. De most látom, hogy nem csak függőlegesen van fordítva, hanem vízszintesen is.
(#) titi válasza webinas hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Nincs a menüjében lehetőség a beállítására, mint a kis LCD-TV-k esetében?
(#) webinas válasza titi hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Nincs sajnos
(#) huba válasza webinas hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Nem lehet hogy azért állították be így az lcd-t hogy jó legyen a kamera képe?
Következő: »»   4 / 314
