Ez mind a kettő csak dual OPA. Egyik sem a végfok.
Van hőtűfelületre szerelt Ic a készülékben?
Szerintem az az LA4558 as ic az a végfoka!
Nem? Amugy nincs rajt hűtőbordára szerelt ic csak a "7805"-ös stabilizátor
Igazad van! Én kevertem össze a 4558- al.
Cseréljem az LA4558ast? Vagy inkább mindet (ic-ket)
Hogy tudom megnézni hogy jó e a végfok ic a leggyorsabban?
Nem feltétlen az IC-k lehetnek hibásak. Ez a jelenséget okozhatja kondenzátor hiba is.
Akkor cseréljek kondikat?
De honnan tudom hogy jók e a kondik? Multiméterem van, de csak 200µF-ig mér ![]() Van itt még valami: Amint hozzáérintem a mérővezetékeket a 7805-öshöz hogy megmérjem rajt a feszt akkor egyból elindul egy ritmus! Na ez mi lehet?Vagy nem baj?
A végfokot legegyszerűbben én úgy tesztelném le, hogy egy fülest bedugnék a kimenő aljzatba, az IC bemeneteit leválasztva,(5és 8 láb) adnék rá külső műsorforrásból jelet.
És ha jó az ic akkor szólnia kell ?
Akkor nem az 5-ös és a 8-as lábra kellene Kötni a műsorforrást?
Igen, akkor ha nem hozza az említett hibát, akkor a végfok jó. Azt írtam hogy oda kell kötni, csak előtte érdemes leválasztani a bemeneteket az előző fokozatról (BA10358). Valószínűleg van két csatolókondenzátor a bemeneteken. Ez a gép mono, vagy stereo? Mert lehet hogy mononál más a bemenetek bekötése.
Szerintem ez elég veszélyes megoldás, valami hasonlót írtam én is, de pont az ellentetjét: Azt nézd meg, hogy az 5-ős illetve 8-as lábon van-e jel, és recseg-e?
Szerintem, leszakadt, valamelyik árnyékolóvezeték, vagy nincs visszacsavarozva a borításra fémházra stb, az okozhat ilyen hibát... Én nem igazán értettem, a ritmus szól és nem recseg? a hang meg ami a billentyűről jönne az igen? Úgy látom ezen digitális a hangerőszabályzás, de régebbi szintiken ilyen alacsonyabb árkategóriában szokott lenni külön dallamhangerő illetve ritmushangerő, ezek a potik szoktak elkontaktosodni, itt biztos nem ez van, de akár összefügghet vele... Hallani kellene a hangját, hogyan recseg, dobj fel egy videót a youtubra, vagy valahova egy mp3-at, az segíthetne... Bocs ha félreértettem valamit
Arra gondolsz hogy a fülesben megszólaló hang halláskárosodást okozhat? Valóban nem írtam oda hogy szabályozható kimenőjelű legyen a műsorforrás. (azt hittem egyértelmű)Mivel a be, és kimenetek egyenáramilag le vannak kondizva, másra nem tudok gondolni.
Bocs, nem erre gondoltam, egyszerűen azt nézném meg, hogy az ic előtt jó-e a jel, és csak ha ok, akkor esnék neki a végfokic, tesztelésének külső jelforrásból, mert azzal akár tönkre is tehetem a végfokicét ha nagyon béna vagyok...
Van egy CASIO CTK-800 hangszerem, ami elhallgatott. Elment a hangja. Látszólag minden üzemel rajta, világít, működik a kijelzője, de nincs hangja. A használati utasítás szerint végigmentem a troubeshooting-on. Bedugtam, bekapcsoltam, adtam rá hangot, a "mode"-ot "normal"-ra kapcsoltam, a "Local Control"-t meg bekapcsoltam, de nem szól. Van valami tippetek? Ha elromlott, hol lehet/érdemes javíttatni? Nem garanciális.
Úgy látom, hogy ennek a típusnak saját hangszórója van. Gondolom a vonalkimeneteket is kipróbáltad, illetve fejhallgatóról sem megy... Egy midi resetet azért adhatnál neki mielőtt szervizben kötsz ki. Szokott lenni valamilyen billentyűkombináció, ami ezt csinálja, a használati utasításban általában le van ez írva. Viszont lehetnek szervíz parancsok amit az internetről kellhet összeszedned. Ezekkel tesztelni lehet különböző dolgokat. Küld midi jelet, kifele? Esetleg kérdezd meg poiuyt-tól privátban, hogy hova vitte szervizbe a hangszerét!Bővebben: Link Egyenlőre ennyi ötlet. Valamilyen master volume le van véve esetleg...
Ha fülessel megy, esetleg lehet egyszerűen a 6,3-as jack belső leválasztó kontaktja hibás.
Van egy Yamaha ypt-200-as szintim, amiben szó szerint kidurrant egy ic (gondolom a tápegység hibájából), a főpanelon! Azóta nem lehet bekapcsolni Az lenne a kérdésem, hogy valaki tudja-e, hogy ez milyen ic vagy mivel lehetne helyettesíteni, sajnos az égés miatt csak annyi látszik az ic-n, hogy : 4386 és egy 16 lábú ic-ről van szó! A szervízben azt mondták, hogy valami tápegység ic-lehet. De a neten sehol nem találtam ilyet!
Létezik AK4386 jelzéssel IC, de az egy sztereó digitál analóg konverter (DAC).
Sajna, a google csak külföldi oldalakon talált ilyen IC-t
így elég nehéz lesz a beszerzése (és nem is biztos hogy jó lesz) De azért köszi a tippet!
Nem, fülessel még nem próbáltam, mert a "hagyományos" kis jack sem volt jó bele, és az az egy db átalakító, ami van nekem, az sem, az egyik túl kicsi, a másik túl nagy. A vonalkimeneteket sem tudtam megnézni, mert nem volt hozzá kábelem. Szerzek átalakítót és kábelt, kipróbálom. A midi resetre és a szervízparancsokra rákeresek. Köszönöm a választ mindkettőtöknek (szervíz ügyben is), megírom majd, mire jutottam.
Márpedig ha a dac robbant fel az elég gáz Viszont ha egy dac rossz, akkor a szintinek még mennie kellene. Tehát másvalami is rossz: pl tápegység. Ha már túl vagy a szervizen akkor, eljött a mi időnk Tegyél fel képeket! A lényeg az lenne, hogy lássuk, hogy a felrobbant ic után, illetve közelében vannak e a fejhallgatókimenet, illetve vonali kimenetek. Melyek általában valamilyen műverősítővel kapcsolódnak a dachoz. Ha igaz a Szamóca felvetése, akkor az ic 10, és 11-es lábához. (Ezek pl: 084, Ne5534 v 5532, opaxxx stb) A tápegységről is kellenek képek!
Akit érdekel hogy működik a frekvenciamoduláció, illetve az fm hangképzés (Yamaha dx7) a gyakorlatban, és még zenélni is szeret, annak itt egy szoftver. A googlén találtam.
fm7
Sziasztok.Karap Gábor vagyok. Segitséget szeretnék kérni valakitől. Van egy SENCOR smi 1-es szintetizátorom és vannak hibái. Hol tudom meg javittatni. A hibák.Nem müködik a viszhang gomb, a 4 számu program gomb,a dob gépnél pl. 152-ről 100-ra vagy kissebre lehet álitani de pl. 100-ról 150 felé nem. Nem müködikaz INTRO-gomb sem. A mély hang eleje a bilentyün torzit.Ha valaki tud segiteni hogy mi a baja és hol tudom javittatni nagyon megköszönöm.
Az ilyen gombos dolgokban egy kontakt spray szokot segíteni! Sokszor, ha nem használják a hangszert néhány hónapig, akkor nyomogatom a gombokat egy darabig, aztán általában megjavul, ahogy lekopik az érintkező felületről az oxidréteg. Kontakt sprayhez érdemesebb szétszedni a hangszert, de csak a gombokat, potikat, csatlakozókat fújd be. Néha nagyon körülményes a szétszerelés, ilyenkor jobban teszed ha szakemberhez viszed, főleg ha nincs gyakorlatod benne. Ha úgy döntesz, hogy szétszeded, azt óvatosan tedd, kölönösen figyelj az lcd-hez ill billentyűzethez menő szalagkábelekre általában sérülékenyek. Sűrítettlevegős spray is jól jöhet a portalanítás végett. Főleg a billentyűk alatti port szokták kifújni. Sajnos a torzításról több infó kéne, hogy érdemben segíteni tudjunk.
Szia. Köszönöm a segitséget a SENCOR smi-1 es szinti javitáshoz. Megpróbálom a tanácsod, hátha sikerül. A torzitáshoz nem igen tudok mit mondani. A mély hangok küzül az első egy két billentyünél torzit. A saját hang szórólyával is és az erősitő vel is torzit. De csak ez a pár bilentyü.Ha ezek után tudsz segiteni megköszönöm. Üdv.
A kontakt spay-el legyél egy kicsit óvatosabb, itt inkább csak az alkoholos változat felel meg. Semmi képpen ne alkalmazz más tisztitószert, mert többet ártasz vele, hiszen itt főleg csak "gyengeáramú" elektronika van. (Láttam már össze-vissza fúlkált kontaktsray-el áramköröket, hát az egyáltalán nem egészséges megoldásnak mondható). A nyomógombokat, a nem jól működőket, úgyis cserélni kell, (ha az kiforrasztható), vagy ha olyan kivitelben készül, az egész gumiharang-sort célszerű lecserélni. Ez csak akkor derül ki, ha már szétszedted. Szia.
Azért ezzel a cserével még ráérsz, van amikor befújás után visszatér a hiba néhány hónap múlva, de volt olyan Boss pedálom, hogy vagy 10 évig nem volt vele bajom, amíg el nem lopták. Viszont Jancsinak igaza van, hogy ne valami agresszív sprayt használj, és csak azt fújd amit kell.
És azon a pár alsó billentyűn halkan is megszólal a hang, vagy csak nagyon erősen, a legnagyobb hangerővel? Ebben az esetben, a billentyű alatti gumipárnán a két érintkezőből koszolódott el az egyik. Ilyen esetben, billentyűket leakasztani, gumipárnát fel, és valami alkoholos tiszta karcmentes dologgal megtisztíthatod, de csak óvatosan! Szemre is vételezd, hogy nincs-e rajta valami, por vagy szemcse. Ha mindkét érintkező tisza akkor már ki tudja számolni a két érintkező leütési idejének eltéréséből, hogy mekkora a tényleges velocity érték, és nem fog teljes hangerővel megszólalni a hang. Persze ez most csak feltételezés, így láttatlanba... Ha nem vagy gyakorlott a szerelésekben, szerintem bármelyik gyakorlott műszerész ismerősöd tud segíteni.
SZIASZTOK. A bilentyükkel nincs semmi baj. A programozó gombok nem müködnek jól. Egyik másik töbszöri lenyomás után sem müködik. Van ugy hogy müködnek. Következő használatkor meg megint nem. Tanácsotokat megköszönöm. Üdv.
Nyomogomb csere.
Igen lehet, hogy ez lesz a vége. Túlságosan alacsony a szinti új ára, hogy annyi jó minőségű nyomógomb kijöjjön belőle.
