Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   20 / 347
(#) paul64 válasza Trianta hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Pedig valaminek produkálnia kell az automata fel és le üzemmódot azt nem hinném, hogy a motorba lenne beépítve. Hány vezeték megy be a motorba?
(#) akos70 válasza paul64 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Pedig általában oda szokták.
(#) paul64 válasza akos70 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Milyen autókban?
(#) izsakig válasza kontroll hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Én is gondolkoztam már ilyenen (2001-es swift)
Annyival tervezem még kiegészíteni, hogy legyen egy kapcsoló, amivel ki tudom iktatni ezt, így relé vezérlésére tennék egy kapcsolót.
(gyorsabbnak találtam papíron megrajzolni)
(#) izsakig válasza paul64 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
A ködlámpának elvileg "szúrófényre" van készítve a froncsora, azaz én így hallottam.
Ezt elkerülve, lehet betenni akkor arra a részre egy ellenállást.
Hirtelen egyet tudok emliteni, amiben nem, a Mercedesben. Persze biztos van több is.
(#) akos70 válasza izsakig hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Hátso ködlámpárol volt szo. Amugy pont nem"szurofény" a ködlámpáé. Azzal saját magadat vakitanád el.
(#) izsakig válasza akos70 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Akkor én kérek elnézést, tévedtem!
El tudnád magyarázni, hogy pontosan mi is a szúrófény, és milyen a hátsó, milyen az első ködlámpa, stb...
ha esetleg mondanál egy véleményt az általam készített kapcsolási rajzol, azt megköszönöm! lehet így probléma ?
A kapcsolásod ugy müködne, ahogy leirtad. Probléma esetleg müszaki vizsgán lehetne, de azt a kapcsoloval kiküszöbölheted.
A "szurofényt" én inkább fényszoronál tudnám értelmezni. Ilyen lehet pl. egy távolsági fényszoro, azt ha egy fal elött 1-2 méterrel bekapcsolod, akkor az egy pontba világit. Az ilyen fény ködben visszaverödik, és vakit, még kevesebbet látsz. A ködlámpa képe viszont egy széles sáv.
Közben utána néztem és igazad van az elektronikával kapcsolatban. Viszont akkor szerintem ebbe a dobozkába kellene belenéznie Trianta kartársnak.
bocsi, eltévedtem egy kicsit
Ha a relé által kapcsolt szálba be lenne téve egy ellenállat vagy fogyasztó, hogy mégse legyen olyan durva a ködlámpa fénye féklámpaként... akkor még egy dióda kelle, hogy ködlámpa üzemben fékezéskor ne csökkenjen a fénye. ( ? )
Ha a tanitás nem jár eredménnyel, akkor mindenképpen. (Elöfordul, hogy a végállást egy akkumulátor-lemerüléstöl is elfelejtik, akkor kell az, amit lentebb irtunk)
(#) akos70 válasza izsakig hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Szerintem a diodára itt nincs szükség.
Viszont egy hibát mégis látok. A ködlámpakapcsolo elött nem állando áram van, hanem csak helyzetjelzönél vagy tompitottnál. Tehát a relének a tápot máshonnan kell adnod. (mondjuk a féklámpák eredeti tápjátol)
(#) izsakig válasza akos70 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Hm.... llehet, de nem biztos.
.. mert a ködlámpakapcsoló egyben egy relé is, megy bele állandó és helyzetjelzőtől kapcsolt szál is.
(A féklámpák eredeti tápja nem biztos, hogy jó lenne, mert akkor túl nagy lenne az áramfelvétele annak a szálnak, nem tudom, mekkora bizti van rajta)
(#) paul64 válasza akos70 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Azt írta már évek óta ilyen az ablak. Annyi idő alatt már csak betanulta volna egyszer. Nekem az opelben is be kell tanítani, de a betanítás előtt azért nem csak 5 centiket megy fel-le. Egyébként a mai autóipar szégyenének tartom amikor olyan helyre tesznek elektronikát ahol ki van téve a nedvességnek csak azért, hogy 2méter vezetéket spóroljanak. Elképzelhető, hogy valamikor beázott és valamit megrágott a rozsda.
(#) Stefan hozzászólása Júl 26, 2009 /
Valaki leírná részletesen, hogyha a gyújtótrafó primer tekercséről akarom levenni a jelet fordulatszámméréshez, akkor hogyan kell RPM ből frekit számolni? Gondolom nem csak annyi hogy rpm/60...
Vagy igen?
(#) paul64 válasza Stefan hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Négyütemű négyhengeres motornál fordulatonként két impulzust kapsz, tehát 4000/perc-es motorfordulatnál 8000imp/perc.
(#) Amarton hozzászólása Júl 26, 2009 /
Tudja valaki, hogy ilyen csatlakozókat honnan lehetne vásárolni?
(#) akos70 válasza paul64 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Az se kizárt, csak a legegyszerübbet javasoltam kezdésnek.
A mai autoipar meg ugy szégyen, ahogy van.
(#) akos70 válasza Amarton hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Itt nézz szét: Bővebben: Link
(#) bignath hozzászólása Júl 26, 2009 /
Kérdés: Meghibásodott CAR 300-as rádiómat cseerélném le Beta tipusura. Csereszabatos?
Köszi a választ!
(#) akos70 válasza bignath hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Mindkettö ISO-csatlakozos, de az ujabb VW-ké nem pont ugyanaz a lábkiosztásu, mint az Opelé. De könnyen átalakithato.
(#) akos70 válasza akos70 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Képek:
(#) bignath válasza akos70 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Köszi a gyors segitséget!
(#) Trianta válasza akos70 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
„Ha a tanitás nem jár eredménnyel, akkor mindenképpen. (Elöfordul, hogy a végállást egy akkumulátor-lemerüléstöl is elfelejtik, akkor kell az, amit lentebb irtunk)”
Hát, az akksi már sokszor le lett véve, ha tanítani kellene az ablakot, akkor gondolom a többi ablak is elfelejtette volna a végállást. vagy nem?
Azért majd kipróbálaom az utóbbi tanítási javaslatod is:
„Kinozd fel az ablakot, és amikor megakadt, akkor nyomd meg még egyszer pár másodpercre. Aztán teljesen le, és mikor lent megakadt, akkor lefelé ujra pár másodpercre.”
(#) Stefan válasza paul64 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Köszönöm szépen.
Meg 1 kérdés, amit elfelejtettem. Kb hány voltos impulzusok keletkeznek? Egy PIC et mennyire kell védeni? Soros 10K +5 V zener elég?
(#) kissi válasza paul64 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Létezik DIS gyújtás is ( hengerenként trafó, pl. OPEL) !
Steve
(#) paul64 válasza kissi hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Kösz, de nem én voltam a kérdező.
Bocs de már nem nagyon emlékszem arra, hogyan csináltam (kb.20éve volt). Talán kétlépcsős jelformáló volt benne, soros ellenállás után párhuzamos kondi és tán az első fokozatban 5,1v-os zéner.
"Négyütemű négyhengeres motornál fordulatonként két impulzust kapsz, tehát 4000/perc-es motorfordulatnál 8000imp/perc." <-- ezt írtad és ez nem mindig igaz, ezért írtam Neked!
Steve>
Következő: »»   20 / 347
