Lapozás: OK   297 / 1394
(#) Frodo94 válasza bitorlo hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Ja lehet igazad van. Kevesebbel még nem is próbáltam, de szerencsére nem világított alá.
(#) gulasoft válasza Frodo94 hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Egész jó. Télen azért gáz lesz Ilyenkor 10 perc nagyon sok. Jó volt a maszkod.
(#) Frodo94 válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Üdv! Téli időszakra szeretném megcsinálni az uv ledes levilágítót. Maszknak 2 rétegben inkjet fóliát használtam. A kettőt pontosan egymás fölé helyeztem, és közepesen meleg forrasztóval összeolvasztottam a sarkait. Jó módszer ajánlom mindenkinek! (Még a panelkontur is majdnem látszik, ami szerintem 1 mm körül lehet )
(#) bitorlo hozzászólása Aug 3, 2009 /
Hali.
Az ugye szintén gáz ha porszem kerül a frissen lakozott lemezre?
Valahogy mindig rákeveredik egy-két szem..
(#) mammut válasza bitorlo hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Az nekem is előfordul gyakran, de ha kis méretűek, akkor nem vészes nagyon.
(#) bitorlo válasza mammut hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Akkor ok,holnap ha az idő engedi újra próbálkozok.
(#) gulasoft válasza bitorlo hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Hát igen a gyárilag lakkozott lemezek másik nagy előnye, hogy nincs benne porszem.
(#) elektromania92 hozzászólása Aug 4, 2009 /
Eddig más készítette nekem a nyákokat.Most ez nem jött össze, saját magamnak kell megcsinálni.
Az UV levilágításos megoldást választottam.
Ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim.
Fényérzékeny nyáklapot használok.
1.) Ez milyen hullámhosszú fényre érzékeny?
Lehet, hogy a köv. kérdesre a válaszok már le vannak irva, de most nincs időm mindent végig olvasni.Már igy is gyártanom kellene.
2.) Honnan tudom, mik a jelei, hogy a nyák alul, vagy felül van exponálva?
NaoH és FeCL3 -at fogok használni.
Ja még 2 kérdés.
A mesterfilmet a fóliára tintasugarassal is kilehet nyomtatni, vagy feltétlenül lézerrel kell.
Mik a tapasztalatok?
És van olyan spray, ami átlátszóvá teszi a papírt, ilyet próbált valaki?
Eggyenlőre ennyi.
Köszönöm a válaszokat
(#) J-O-E válasza elektromania92 hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Ne olvass végig mindent csak 5.-perc alatt
felül a Cikkek menűpontnál a Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek 1-2. mindent megtudsz.
Egyébként van nyomtatható diavetítő fólia laserhez és Inkjethez is.
(#) ddr hozzászólása Aug 4, 2009 /
Hol lehet a nyák méretét beállítani eagle-ben?!
(#) Bari- válasza ddr hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Én úgy szoktam, hogy a rasztert átálítom mm-es re és az alapján megrajzolom a dimension rétegen a kívánt nyák körvonalait, huzalozáshoz meg visszaálítom az eredeti beállításra vagy olyanra ami megfelel az igényeimnek. Konkrét beállítási helyet nem tudok, sem a 4.16, sem az 5.4-es verzióban.
Bari
Akkor nem csak én nem találtam sehol.
Köszönöm, így fogom csinálni!
(#) (Felhasználó 37481) válasza ddr hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
A "Grid" menüvel a mértékegységet állítsd át mm-re, de az értékét nem kell megváltoztatnod (alapértelmezésben 0.1 inch van megadva, tehát csak az inch-et váltsd át mm-re).
Ha a fenti lépés meg van akkor jobb klikk az előre megadott nyák körvonalán és az X és Y koordinátákkal megadhatod a tetszőleges NYÁK méretedet.
(#) bitorlo válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Na,ez is kipróbálva,ahogy sejtettem le viszi az egészet..
Nem értem,pedig a maszkon nem juthat át fény,többször is ellenőriztem.
Full árnyékban elvileg nem reagálhat a "semmivel",vagy csupán világos helyen is megtörténik a reakció?
(#) J-O-E válasza bitorlo hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Hát az árnyékban is van szórt UV sugárzás!
Nem szabad fénynek érnie.
Fekete dobozban fúlyom és szárítom, nekem legalább is ezt tanították és bevált.
(#) bitorlo válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Szárítás az nálam is fekete dobozban történik.
Más,szerintem a lakkal is van valami,most fújtam újra panelt és ilyen olajfoltokra hasonlító, UV lila színű képződmények úszkáltak a széleken,pedig tisztítószer és egyéb oldószerektől mentes volt a lemez ..
(#) lidi válasza bitorlo hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Lakás vagy pince sötétebb részén fújd le, majd azonnal tedd be egy dobozba, vagy fénytől elzárt helyre. Szárítás szobahőfokon 24h, vagy 70C -on 20 perc. Utána világíthatod maszkon keresztül. De előhívni is ne szabadban délben napsütésben állj neki, hanem valami nem túl világos részen.
(#) J-O-E válasza lidi hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Bizony ügyelni kell rá hogy fény csak levílágításkor érje és akkor biztos jó lesz.
Vékony kertészeti vagy kvarc üveggel szorítsd le, vagy kiszuperált fénymásolóból szerezz üveget azzal. És ha tuti nem mozdítod el a maszkot akkor vílágítsd meg. Más gond nem lehet, kivéve ha nagyon öreg a +20 találkoztam már elöregedett-el.
(#) Electricboy hozzászólása Aug 6, 2009 /
Szerintetek ezek közül a LED-ek közül melyik lenne jó levilágításra:
LED 5 mm, UV, 12000 uW, 405 nm, 30°, CREE
LED 5 mm, UV, 68mW, 405 nm, 140°
LED 5 mm, UV, 30-60mcd, 20°
Bár olvastam hogy ilyen SMD Cree UV led az igazi mert szórt fénye van de én nem tudok szerezni sehonnan! Ezért gondoltam hogy valahogy meglehetne e oldani ilyen sima 5mm-es Leddel! (esetleg valamilyen nagyító vagy valami ilyesmi )
(#) gulasoft válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Chipcad-nél is van házhozszállítás UV cree ledjük van 3 elég szokott lenni.
(#) Electricboy válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Kösz a választ!
Most nézem az árlistát cree teljesítmény ledek de uv-t nem találok.
Megtennéd nekem hogy belinkeled!
(#) mammut válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
X-Lamp XR7090UV-L1-UV8-11 395-400 nm, 210-250 mW 1230 Ft nettó.
Ennyi.
És ITT az adatlapja is!
(#) Zsika válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Hello. Az én levilágítomban 4db Superflux UV LED van 4db előtét ellenállással. Ez a legegyszerűbb kb. 800-1000Ft-ból megvan az egész. Ezzel a levilágítás 20-25perc lakk vastagságtól függően. Ha gondolod rakok majd fel képet.
(#) J-O-E válasza mammut hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Bocs hogy így belekérdezek de A4 méret lefedéséhez hány db. kell. Csak hogy mennyire fáj ezekkel a ledekkel.
(#) gulasoft válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
6-al biztos elég leszel, én 3-al világítok de a4-est nem csináltam még egyben, csak fél a4-est.
(#) mammut válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
ITT van a cikk!
Én 5db-ot vettem, bár igaz, hogy én inverteres CCFL Uv csövekkel világítok. 10db cső van benne, amiket kettessével lehet kapcsolgatni, egy A4-es nyákot már csináltam vele.
(#) Frodo94 válasza Zsika hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Összehasonlítottam egy, a HeStore-ban kapható jobbfajta normál UV ledet, és a ChipCad-nél beszerezhető SMD UV Ledeket. Így talán egy kicsit könnyebb "tájékozódni".
HeStore:
http://www.hestore.hu/termek_10020310.html
5 mm normál LED
313 Ft/db
12000 uW (mikrowatt) = 0,012 Watt
405 nm
Chipcad:
http://www2.chipcad.hu/www/kedvezmenyek.aspx?product=CRE027
7 * 9 mm SMD LED
1538 Ft/db
210-250 mW (milliwatt) = 0,23 Watt
395-400 nm
Szóval ami ebből a lényeges adat, hogy teljesítmény alapján kb. 20 db normál LED felel meg 1 db Cree teljesítmény LEDnek.
(#) J-O-E válasza Frodo94 hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
19,16 DB NORMÁL LEDNEK FELEL MEG 1db CREE LED!
Normál LED 1db. 300.-Ft 19,16x300.-Ft=5748.-Ft
1db. Cree LED 1538.-Ft
Ez durva nem csak 12000 uW (mikrowatt) = 0,12 Watt?
Inkább 6db Cree LED "9228.-Ft"
mint 115db. normál "34500.-Ft"
Ez hihetetlenül hangzik, biztos ez???
(#) kaqkk válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Én 24db 5csipes 100mA os szuperflux leddel csináltam levilágítót 200ft/db
(#) Frodo94 válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Hihetetlen, de igaz
converter
converter
Következő: »»   297 / 1394
