Sziasztok! Megtetszett nekem ez a fáziskereső és szeretnék csinálni egy sajátot.A vezetékhez érintve sípolással és fénnyel jelzi ha van fázis.
Ajánlom figyelmedbe az alábbi linket. Itt megtalálod amit keresel, sőt többet is. http://www.freeinfosociety.com/electronics/schempage.php?cat=1 Ez pedig az általad keresett erősítő rajzának linkje: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=361
kinyomtatom és irány az erösitő javitása.
Sziasztok. Digitális kaputelefon kapcsolási rajzot keresek. Ha valakinek van azt nagyom meg köszönném.
Hello
4*4 db 7szegmenses kijelző meghajtó áramkört keresek, digitenként teljesen függetlenül, azaz 16db digit külön, kb 2 gombos vezérléssel, 1. léptetés 2.digit léptetés. Valami kiindulásnak a netről?
Ha számláló IC-kből akarod összerakni, akkor bizony kell egy kisebb marékkal, főleg amiatt, hogy a digitek beállítását egy kijelölő (digit léptető) és egy beállító (léptetés) gombbal kell kivitelezni.
Sajnos, ma már gazdaságos kivitel csak mikrovezérlővel oldható meg. (vagy Xilinx)
Hello szeretnék épiteni egy-két lézer harc felszerelést csak nemtudom hol kezdejem. tudnátok segiteni?
http://www.lasertag.hu/hu/equipment.html
Jó estét kívánok mindenkinek!
Szükségem lenne egy olyan kivezérléésjelzőre, ami villanykörtéket kapcsolgat. ![]() Én ezt úgy gondoltam, hogy egy lm 3915, ennek a kimeneteire közvetlenül optocsatólók, ezek pedig triakokat hajtanának meg ![]() Na most lehet azt mondani ha tudod mit akarsz akokr miért nem csinálod meg, de.. Sajnos én nem tudom megtervezni, ezért is kértem a segítségteket. Tulajdonképpen ha szerintetek az úgy jó lenne, akkor egy fényorgona nagyfeszültségű részét használnám meg egy sima lm3915 kapcsolását,de nem lesz abból baj ha csak úgy megnégyszerezem (azaz 10-12-re növelem) az optocsatolók, és a triakok számát? Én pl arra a fényorgona részére gondoltam, ami itt a hobbielektronikán található! Válaszotokat előre is köszönöm!! Üdv : Izeg
Idézet: „Tulajdonképpen ha szerintetek az úgy jó lenne, akkor egy fényorgona nagyfeszültségű részét használnám meg egy sima lm3915 kapcsolását,” Az elképzelésed megvalósítható. De lehet jobban járnál, ha minden csatornában egy MOC3063-at alkalmaznál. Ehhez nem kell külön tápfeszültség, és ami fontosabb, hogy nullponti kapcsoló, így az izzók hidegárama lehet nem csapja le az automatát majd. A fényorgona, fázishasítással vezérli az izzók fényerejét, de itt erre nincs szükség. Az LM kimenete úgy is csak kapcsol ki-be. Ezen az adatlapon a 10. ábrán láthatod, hogyan kell kialakítani a vezérlést. De az optokapu előtti cucc (ellenállás+éskapu) nem kell, az csak mutatja, hogy digitális kimenetről hogyan lehet vezérelni az optót. A MOC 1-es lábát a plusztápra, a 2-es lábát az LM3915 megfelelő kimenetére kötöd. üdv! proli007
Üdv mindenkinek Keresek egy rajzot NUMARK 1002X keverőhöz nagyon meg köszönöm vagy reális áron megvásárolom. Köszönöm a segítséget.
Nagyon szépen köszönöm, még annyit, hogy ehejett az egzotikus triak helyett (FKPF12N60), jó lesz a tic 206?
szerintem igen, de hűtőlapot biztonságbol rakjál rá
A 7 szegmenses LED kijelző javításra vonatkozó hozzászólások átpakolva ebbe a topicba.
Mert "lelkes" moderátor vagyok...
Füstérzékelő kapcsolási rajzot keresnék. Minden rajz érdekel. üdv: Dávid
Keresem a HPA ROBOLID INFRARED 4x4 gépkocsi futóműbeállító kapcsolási rajzát, illetve működési leírását ( bármilyen infó jól jöhet, a GARAGENT forgalmazta régen )! Előre is köszönöm! Steve
Olyan 12 V-os tirisztoros akkutöltő rajzát keresem amelyikkel fokozatmentesen tudnám szabályozni a töltőáramot! 0-5 A-ig
Itt egy rendkívül egyszerű és jól működő gyári orosz rajza.
Nem tudja valaki hol lehet megtalálni a Rexon rv-100 használati utasítását?
Előre is köszönöm.
A legnagyobb teljesítményű Elektoros Crescendo végfok kapcsolási és nyák rajzát keresem. Ha valakinek megvan akkor kérem tegye fel ide. 1980 körül publikálták.
A crescendo mini megvan attól nagyobb kell, amiben 4 vagy 6 FET vagy végtranzisztor van.
Nem ezt keresed véletlenül?
http://www.elektor.com/magazines/2001/april/crescendo-millenium-edi....lynkx
Állítólag van ennek egy nagyobb testvére. Azt keresem. Ez csak 2 FET-es.
Hali mindenkinek! Nekem egy IBM L190P monitor tápegységének a kapcsolási rajzát keresem. Ha tud valaki segíteni megköszönném. Üdv.
Viszonylag új vagyok még. Eddig csak olvasgattam Tőletek ezt-azt, de most segítségeteket kérném. KENWOOD KA-990 erősítőm van. Szeretnék hozzá egy-két előerősítő, illetve frontpanel kapcsolási rajzot kapni, lehetőleg feszültség értékekkel! Érdekelne megegyezés szerint u.ilyen erőlködő rosszan is! Köszönettel : Ódor Laci
Sziasztok adott egy Brothers Pe-150 típusú hímzőgép,ami kárrtyáról olvassa le a programokat.Jó kis pénzért lehet hozzá kapni kártyát,és kártya írót számítógéphez,valaki nem tudja meg lehet ehhez találni kapcsolást esetleg,utánépíthető?
Érdeklődni szeretnék ,hogy sikerült-e találni leírást és ha igen elküldenéd-e nekem? (cstipter@gmail.com)
Itt mindenki csak keres
Te pedig magaddal beszélgetsz.
