Lakkfilc. Olyan, benzinnel oldható lakk van benne, amit a filctollhoz hasonló technikával lehet felvinni a felületre.
Az alkoholbázisú festékanyagok a maratószerek hatására többé-kevésbé leoldódnak, így nem igazán alkalmasak NYÁK maratáshoz. (Ha nagyon nincs más, akkor igen, de érdemes többször átrajzolni a mintázatot, és nem mindegy a márka sem, sőt, még a szín sem! Érdekes módon NEM a fekete a legjobb, hanem a piros, és a kék.)
Áááááá,értem,kössz szépen.Most akkor nem fog ez a filc lejönni?Örök hála.
Kérlek, ha válaszolsz valakinek, használd a "Válasz" gombot! Köszönöm.
A lakkfilc segítségével rajzolt vezetősáv "nem jön le", legalábbis a maratószerektől nem. Lemosni az általános festékhigítókkal lehet, pl. aromás higító, nitrohigító, észter higító, lakkbenzin, etc. A mechanikai hatásoknak elég jól ellenáll száradás után (néhány másodperc), de addig elég "kenődékeny". Azért kapargatni nem célszerű!
Igy van lakkfilcet keress esetleg feskékfilcnek hívják a papír írószerben. Ezeket nem oldja a vasklorid vagy egyéb marató mivel műanyag festékek csak filctoll kivitelben, gyorsan szárad.
Nagyon szépen köszönöm.És ok vettem.
Üdv,
neked is nagyon köszönöm.
O...és még egy kérdés:az UV-s technika nagyon nehéz?
Kössz szépen,
ezzel elleszek egy darabig de majd csak ráérzek az ízére!
Hát eljött az idő, énis eljutottam arra szintre, hogy muszáj lesz fotóznom egy nyákot, a nagy bonyolultság miatt.
Levilágítóm nincs, de sikerült megkérnem valakit, hogy ezt a részét a folyamatnak csinálja meg, nekem csak a lakkozott panelt és a filmet kell vinnem. A kérdésem az lenne, hogy mennyire szerencsés lakkozás előtt kifúrni a panelt? Persze azért hogy könyebben illeszthető legyen a két oldal. Vagy van valakinek jól bevált technikája erre a problémára? A vezetősávok távolsága 0,65mm...
Nem, de ha kétoldalas nyák készítés fixa ideád, akkor elég a két átellenes sarkán kifúrni egy-egy lyukat a pontos illeszkedés biztosításához...
Én is így szoktam csak én a 4 sarkát fúrom meg, szerintem jobb mint a tasakos módszer.
Nem lehet normálisan kifúrni, mivel a két oldalán ott a takarófólia amit fel fog tépni a fúró, vagy eltömi a lukat, vagy egyéb, ráadásul a lukon befolyik a maratófolyadék és belülről széteszi az egészet.
Nem hiába fóliáznak a nyáküzemekben fúrás után! Javaslom a tasakos módszert, a többi elég használhatatlan, a tasakos viszont tuti jó. A négy sarkát megfúrva sem fogod tudni úgy illeszteni mint a tasakosnál. Ja és ha már mész vílágítass magadnak egy 3 ledes panelt is.
Köszönöm mindenkinek!
A tasakos módszer az mi is pontosan? A keresővel nem mentem sokra....
Azt jelenti, hogy a 2 oldal maszkját összeragasztod úgy, hogy a NYÁK-ot csak közé kelljen tenni. Azaz előre illesztesz és csak utána teszed bele a nyersanyagot ebbe a tasakba. Érdemes úgy csinálni, hogy ráhagysz kicsit a széleinél, hogy ne feszítse fel magát, amikor beletolod az 1,5 mm vastag lemezt. És csak 3 oldalát tessék összeragasztani!
![]() Előnye ennek a megoldásnak, hogy nem kell ugyanazt a maszkot minden alkalommal illeszteni, ha többet csinálsz belőle. De ez csak elmélet, én nem világítottam egy darabot sem eddig. Amit itt olvastam, azt foglaltam össze.
Elég elmés megoldas, lehet kirpóbálom.
Mi az a fehér trutyi amit a videó közepén tonnaszámra ken rá, és mégsem okoz zárlatot?
Folyasztószer. Mondja is, csak alig hallani.
Van néhány epson multifunkcios készülékröl való scanner egységem ha valakit érdekel, szombaton a puskásba viszem öket.
Abban nagyon fajin RGB LED sor található, aminek a helyére persze UV ledeket lehet ültetni!
Csak egy rgb led van benne egy müanyag ruddal.
Ma kaptam egy tippet, hogy vasalásos technikához próbáljak ki egy olyan papírt, ami a matricás lapok hátlapja, hordozója, hulladék végülis. Gyorsan a cégben ebédidőben bedobtam a gépbe egy olyan papírt, kinyomtattam egy PCB rajzot, jól begyűrte, mindegy...haza hoztam...felvasaltam a nem gyűrött részt...kb. egy perc alatt az összes vékony vonal, meg minden csodálatosan átragadt. Erre rá fogok menni komolyabban, csak próbálok vastagabb ilyen papírt szerezni, mondjuk öntapadós tapétát, és annk hordozóját. Később nyilatkozok, mert ugye maratni is kéne. A műnyomóval nekem nem ment rendesen soha...
És milyen árban adod őket, vagy ez ilyen "ingyen elvihető" kategória?
![]() Nekem jóljönne egy...
Lenne egy kérdésem : Fotózásos módszer,bizonyos körülmények között kb 5 perc a levilágítási idő két rétegben elhelyezett fóliával. Minden beállítás marad,csupán a fólia helyett kerül a nyákra két rétegben étolajjal bekent A4es lap. Kérdésem hogy érzésetek szerint mennyivel hosszabb a levilágítási idő? Körülbelül...néhány perccel több ideig hagyjam ott? köszi szépen Üdv Kicsa
Én is az olajos módszert használom, de nekem maximum 5perc, de az attól füg, mert én magamnak fujum le a panelokat (festem) és ha vastagabbon van a lakk akkor szoktam 5 prcig világitani. 6 db 15 W-os csővel. Te mivel világitod meg?
Én gyárilag lakkozott panelt használok + egy mikróból átalakított levilágító melyben HGOK izzó van. (125W) Én most fogom lekenni olajjal a lapot,bár nemtudom hogy mennyire,melyik oldalról stb... Meg mennyit kell várni a száradással?köszi szépen Üdv Kicsa
Nekem 2X-re nőtt a levilágítási idő az írásvetítő foliához képest.
Értem!
Én most kentem be a papírt jó alaposan étolajjal...várok míg megszáraz,a két rajzot egymásra rakom aztán kipróbálom. Sajnos a boltban csak kétoldalas fotonyákot kaptam,750 Ft volt. A rajzom egy oldalas így a 'hátrányból előnyt kovácsolok' Ha nem sikerül,egyszerűen leoldom azt a felét és mehet a másik felére. De remélem azért sikerülni fog! Nah megyek,előkészülök,darabolás ilyesmi,aztán jelentekzem ha van valami fejlemény. Köszi szépen Üdv Kicsa |
