Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   8 / 79
(#) m.joco válasza kadarist hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Hello
És akkor ha potméteres fesz. osztóval oldom meg az érzékenység csökkentést, akkor a potmétert még a bemenetnél lévő 100nF-s kondi elé tegyem? Szóval így a leosztott fesz kerülne a kapcs. rajzon levő IN pontra.
(#) mate_x hozzászólása Okt 15, 2009 /
Megépítettem a "vicsys" féle freki mérőt, de valami nem stimmel. A kijelzőnek a kontrasztját szépen lehet állítani, de amúgy nem ír ki semmit. Ahogy a cikk végén olvasható, hogy :
„ezért a tranzisztor bázisát felhúzó ellenállást (47Kohm) átkötöttem a kollektor helyett a +5V-ra.”
Én is így építettem. Esetleg az smd fetet fordítva "fejjel lefelé" köthettem be, vagy a piccel lehet valami?
A választ előre is kösz.
üdv. mate_x
(#) (Felhasználó 5823) válasza mate_x hozzászólására (») Okt 15, 2009 /
Ez azt jelenti, hogy nem működik a pic. Érdemes megnézni a kvarcnál, hogy oszcillál-e (szkóp) A két kondi értéke ha nem jó nem indul. Attól, hogy nem megy a bemenő fokozat, ugyanúgy elindul az áramkör. De még millió gond lehet (pl. rosszul vagy nem lett beégetve a program, érdemes visszaellenőriztetni az égetés után). Vagy egyszerűen rosszul van bekötve a kijelző. Én megépítettem és tökéletesen működik. Én is szaladtam vele egy plusz kört annakidején, és kiderült, hogy a nagy semmit sikerült beleégetni. Pedig nem az első pic-kes áramköröm volt!
(#) mate_x válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Okt 15, 2009 /
Minjárt kiveszem a picet, aztán megnézem, elvileg jónak kéne lenni, de kitudja...
Ebben ez a szép, én is meg voltam győzödve, aztán volt csodálkozás!
(#) mate_x válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Azt hiszem kinyírtam a picet .
Nem rég újra telepítettem a gépet, aztán az égető programnak elfelejetettem beállítani a vonalait, és nem mutattott semmit, amikor a picből olvasam ki. Most eszembe jutott beállítottam a vonalakat, és kiolvasáskor most csupa 0-át ír ki. Ha nem tévedek akkor ez azt jelenti, hogy tönkre ment a pic, vagy (remélem!) rosszul tudom?
(#) (Felhasználó 5823) válasza mate_x hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Próbáld meg újra beégetni, majd visszaolvasni! Én nem vagyok pic guru, de lesz mindjárt, biztos vagyok benne!
Meg próbáltam, de sajna nem jött be, nem tudom mi van.
Ez jön ki:
Szerintem a - PIC kezdőknek - vagy a - Pic miértek, hogyanok - topikban kellene érdeklődni!
Rendben, azért kösz a segítséged!
(#) elektromania92 hozzászólása Okt 17, 2009 /
Mindenkinek szép napot kívánok.
Szükségem lenne egy frekvenciamérőre.Gondoltam meg lehetne oldani házilag.Legalább a tapasztalat miatt is.
De még nagyon alapismeretes vagyok.Fel is merült bennem egy pár kérdés ezzel kapcsolatban.
A frekimérővel milyen hullámformákat lehet mérni pontosan? Ezt ugy ertem, hogy egy szinuszos jelhez más kell, mit a 4szög vagy a fűrészfog jelhez. Hiszen mindegyiknek más az alaktényezője. Vagy, hogy is van ez?
Lehet, hogy még lesz több kérdésem is, de egyenlőre csak ez van.
Ja majd elfelejtettem a mérési tartományt. Kb olyan 10Hz - 150Mhz ig lehetne.
Kapcsolásokat, tanácsokat szivesen fogadok.
Mindenki segitségét köszönöm.
(#) Medve válasza elektromania92 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Hello, "alapismeretesként" ne foglalkozz az alaktényezővel, az esetek igen nagy hányadában ez nem számít. Egy frekimérő digitális, igy a bemeneti jelet egy Schmitt trigger négyszögjellé alakítja át, és azt méri. Ha egyszerűt akarsz, akkor PIC-kel, vagy AVR-rel készítsd el.
(#) mindenes válasza elektromania92 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Szia !
A kérdés az hogy milyet is szeretnél? Cél ics, TTL és/vagy Cmos ics , esetleg mikrokontrollerest? Egyszerüt v. nehezebbet.
Ha egyszerüségre és könnyen megépithetöre gondoltál akkor válassz egy uC-t, egy ilyet „kevesebb” munkával és hamarabb is megépithetsz, itt az oldalon is találsz ilyet. Ha inkább a tapaszatlatszerzés és a frekvenciamérők alaposabb működésének, (pl. a vezérlő jelek) megismerése a célod akkor válassz egy TTL/CMOS icékböl vagy cél icéböl felépülőt.
Ebben az esetben viszont számits rá hogy 2x annyi munkával fogol célt elérni, hiszen ezek a az áramkörök 10-20 ict is tartalmazhatnak nem beszélve a késöbbi beállitásokról (órajel , latch , előosztó beállitása stb) Harmadik lehetöség hogy veszel 1 cél ict pl ICM7216, ICM7226 és ezzel építeszz egyet ami sokkal egyszerübb lesz mint egy TTL-s viszont 4x annyiba fog kerülni….
Utólag mellékelem a digiális ferkvenciamérők általános tömbvázlatát (ebből kiderül hogy miért is fogadhat a bemenet nemcsak négyszögjelet(előerősitő és jelformáló)) is és egy mikroklubbos (mikroklub.hu), CMOS/TTL icékből felépülő 100MHz frekimérőt .
Remélem sikerült valamit segitenem ...
Üdv . MCsanyi
Hát különösebb elvárásom nagyon nincsen. Itt ott javitgatok és néha jól jönne egy freki számláló.
Egyetlen elvárásom, hogy relative pontos legyen, olyan hobbiszinten.
Egyenlőre valami egyszerűbb is megfelelne szerintem.
Pontosságban miben különböznek az egyes alternatívák?
Ja, köszönöm a fajlokat... sokat segitettek.
(#) mindenes válasza elektromania92 hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Hobbi célokra egy PIC-es számláló tökéletesen megteszi, egy ilyet elkésziteni is viszonylag könnyű, és a beállításával se kell túl sokat bajlódni, egy program a PICbe aztán kész is. Egy TTL/CMOS vagy cél ics frekimérő beállitása viszont sokkal több munkával jár.
Pontosságban nem sok különbség van közöttük, ez csak az órajel pontos beállításán mulik,max. még a szolgáltatásokban különbözhetnek, van amelyk periódus idöt, frekvanciaarányt stb. is tud mérni.
Üdv. MCsanyi.
(#) tonya hozzászólása Okt 24, 2009 /
Sziasztok !
Ehhez a frekimérőhöz keresek rajzot HT TR5270/D 030 50MHz Nixie csöves frekvenciamérő. Ha valaki tud segíteni azt megköszönném.
Üdv Tonya
(#) krajnyak_dani hozzászólása Nov 2, 2009 /
Megépítettem Vicsys frekvencia mérőjét először az panel és az LCD szalagkábellel volt összekötve, azzal néha működöt csak ,mert vagy lefagyott a mérésnél ,vagy teljesen fekete volt az első sor. Most tüskesorral kötöttem össze az LCD-t és a panelt ,be ezzel sem jó mert a kijelzőn csak hülyeség jelenik meg(naggyából mindig ugyan az) aminek az utolsó 3 karaktere változik csak, vagy nincs semmi az LCD-n. A PIC lábaira közvetlenül rákötöttem egy 100nF-os kondit. A PIC-et ICD2-vel programoztam és nem írt ki semmi hibát.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm a segítséget
(#) gydanee válasza krajnyak_dani hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Az LCD bekötése biztos jó? És az LCD-ben lévő vezérlő IC?
(#) kaqkk válasza krajnyak_dani hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Ha "hülyeségeket " ír ki az lcd biztos hogy a bekötés
a hibás nézd át a lábak sorrendjét !
(#) krajnyak_dani válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
A szalagkábellel működöt, azt írta ki amit ki kellet neki csak lefagyott.
(#) gerenk válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
A frekimérők nagyobb frekin nem csak a valós frekiértékeket mutathatják, hanem a felharmónikusokra is beállnak, akkor van jó kijelzés ha az utolsó digit is stabil esetleg plusz minusz egyet változik.
Minél távolabbi felharmónikusra áll be annál ugrálósabbak az utolsó digitek.
Főleg igaz ez akkor ha előosztó van a mérő előtt.
(#) vandorbot hozzászólása Nov 8, 2009 /
Ez működik:
Ez meg még plussz LC mérő is:
Jó linket kellene megadnod!
Frankye
(#) p_istvan válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Már csak a gépedet kellene elérni... (D:\ )
(#) HA3GX hozzászólása Nov 10, 2009 /
Itt egy új frekvencia, kapacitás, induktivitás mérő (Quartz teszter) kapcsolási rajz. Nemsokára én is nekiállok, csak megszerzem az alkatréseket hozzá. Igaz kicsit drága, de megéri ha elkészül. Csatlom a fájlokat.
fcl_meter.zip
(#) vandorbot válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Bocsomat, valóban. Remélem így jó lesz.
(#) HA3GX hozzászólása Nov 11, 2009 /
A csatolt képen az azonos színnel bekarikázott részeket ugye össze kell kötni?
(#) Frankye válasza HA3GX hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Az azonos elnevezésűeket igen, össze kell kötni.
(#) pivi1 hozzászólása Nov 15, 2009 /
Azoknak szeretnék egy alternatívát mutatni,akik nem rendelkeznek vagy nem akarnak befektetni egy LCD modulra,ugyanakkor birtokukban van régi Nokia 3310,3210
kijelző.Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a fórumtársaknak akik más fórumokban feltárták a mobil kijelzők működését.Ha valakit érdekel, a forrásprogramot is feltehetem.Megbízhatóan, pontosan működik,de ráfér még a fejlesztés.
(háttérvilágítás egyfolytában világít stb...)
A képen látható nyomógombok ne tévesszenek meg senkit hogy a rajzon nem szerepelnek,nem frekvenciamérőnek indult.
Következő: »»   8 / 79
