Fórum » Laptop tápegység
Idézet: „Függ,hogy a kondik mennyire vannak töltve a tápban és, hogy dugod be a dugvillát!” A kondik töltötségétől nem függ, mert mielött bedugod minig teljesen üres. Az is mindegy hogy hogyan dugod, be mert gratz hidas az egyenirányítás. Egyedül attól függ, hogy a szinuszosan váltakozó hálózati feszültséget éppen hogyan kapod el. 0 átmenetnél vagy pont a 320V os csúcsnál.
Én egy DC aljzat csatlakozójának a nevére lennék kiváncsi. csatik aljzat Az 1. képen egy rakás DC csati látható engem balrol az 1. érdekelne... Mi a neve? a 2. képen az aljzat látható ugyan az a csatlakozó megy bele mint az 1. képen látható balról az első csatlakozó. Annak a nevére lennék kiváncsi. (ez az aljzata van a Panasonic CF-L1A-nak ahhoz kéne.) kössz ![]() Üdv! ![]()
Sziasztok !
Kaptam egy ezer éves laptopot ! Nincs hozzá tápegység . Tudnátok segíteni benne milyen is kell hozzá ? Honnan lehetne ilyet keríteni ill. nincs-e valakinek elfekvőben legalább kipróbálásra ? Ez egy: Compaq lite 4/33C Series 2810G Előre is köszönöm !
Látoma mostanában nem volt aktív ez a topic, de lenne nekem is egy kérdésem: Teherautóban használom a laptopot, filmet nézek és egy FM transmitterrel hallgatom a rádión keresztül. A gond csak az, hogy az autós töltő nagyon zavarja a transmitter adását. Tudna valaki nekem ajánlani egy kapcsolást, amivel 24V-ot 20V, 3,5A-ra tudnék "alakítani". Nézegettem az LM388 IC-t, de nem tudom elég lenne-e neki a 24V bemenő.
Ha már rátaláltam erre a rémára, akkor beírom ide a gondomat. A laptopom töltője idegesítően ciripel és ez bezavarja még a tv-m tápját is és az is ciripel, maikor be van kapcsolva a tv. Ahogy lehúzom a tápot a notiról egyből elcsendesedik. Valami megoldás kellene, hogy miként tudnám megszüntetni ezt a ciripelést. Már nagyon zavar, hogy ennyire ciripel. Múltkor szétszedtem, megnéztem, hogy mi ciripelhet és a trafónál hallottam a ciripelést.
Sikerült az egy alkalomra kölcsönkért univerzális tápegységet rossz polaritással a laptop-omhoz csatlakoztatni, az eredmény: némi szikrázás, majd a laptop be sem kapcsol, a töltést nem érzékeli, az akkuról sem megy. Egy elektronikai szerviz próbált méricskélni rajta, de nem találták meg a hiba okát. Pesten találtam egy alaplapok javításával foglalkozó vállalkozást, ők - állításuk szerint - képesek többrétegű nyák-ot is javítani. Láttok esélyt rá, hogy javítható? Feleslegesen nem szeretném a transzfer és a bevizsgálás díját kifizetni. Alternatívaként a teljes alaplap csere jöhet szoba. Acer Aspire 5310-es laptop-ról van szó, ha valakinek esetleg lenne alaplapja hozzá. ![]() Derűs napot.
Szia Gábor
Küldtem Privát üzenetet Üdv MAckó
Szerintem csak ha szerencséd van akkor javítható. Nem tudom de szerintem szinte lehetetlen több rétegű nyákot javítani.
Felajánlanám hogy megnézem, de tuti az ország másik végébe laksz. Én a tápba kezdenék végigmenni, kezdve a biztosítékokkal, fet-ekkel. Akku töltésig elég könnyű eljutni, és mivel az se megy így előtte lesz a hiba. Persze nem kizárt hogy utánna is haltak meg dolgok. Zoli
Annyira utálom az ilyen dugaszolós cuccokat. Mennyire biztonságosabb lenne, ha a gyártó egy graeczet tenne a bemenetre. Persze akkor nem kéne szervizelni, meg újat venni.
Nekem a GPS-em kapott 5V helyett 12V-ot. Volt benne egy zeneres vedelem + a tapban levo bizti -- ez a ketto szallt el, konnyen javithato volt. Elkepzelheto nalad sem lesz tul nagy galiba, elmeletileg szokas egy schotty vagy zener diodaval "rovidre zarni" a bemenetet ami miatt a tap biztijenek illik kiolvadnia ha tul nagy feszt ill forditott polaritast kapna a cucc. De nyilvan ez lehet a Te laposodban maskepp van, sot ez a megoldas sem nyujt 100%-os vedelmet, mindenesetre a tulelesre az esely szerintem megvan.
Köszönöm a lehetőséget, tényleg pécsi vagyok (jövő hét elején Pesten leszek, ha ezzel előrébb vagyunk), messze élsz? Az enyémben nincs a videón látható külön nyák, az aljzat közvetlenül az alaplapra van rányomva. http://www.youtube.com/watch?v=vkI3_G9-nFU Képet esetleg tudok csinálni, ha segítene valamin. A töltő továbbra is működik, tehát gondolom abban nem volt különösebb védelem. A hdd működik, talán mást nem vágtam agyon. Javításra két ajánlatot kaptam, ez egyik ők: http://alaplapszerviz.hu/ Itt 3.500 Ft a bevizsgálás, A másik ugyancsak egy pesti cég, ők dupla ennyit kérnek.
Ha pesten jársz, őket is megnézhetnéd.Elég korrektek.
hello.
szerintem nincs értelme javítatni az alaplapot mert bármikor bekövetkezhet a "krakk" elfüstöl, felrobban ![]()
Ez egy kiváló szakmai megállapítás volt...
![]() Végül is ha defektes lesz az autód, akkor azt se csináltasd meg mert úgyis megint kilyukad, kidurran.
Már ne is haragudj, de ekkora marhaságot már régen hallottam. Ez kiverte nálam a biztosítékot. Több sebből vérzik a véleményed.
Érdekes, de már számtalan hasonló hibájú notebook alaplapot javítottam, és mindegyik hibátlanul működik. Attól, hogy valami szikrázik, még korán sem biztos, hogy sok alkatrész megy tönkre. Általában smd biztosíték, fet, szűrőkondi, védődióda, és semmi más. De egy még rendesen átégett alaplap sem biztos, hogy kukás. Csak rendkívül pepecs munka, mikroszkóp, hegyes tűk, stb.., amivel kikaparod a nyálrétegeket. Szóval egyáltalán nem reménytelen az ügy. Ha gariba ledöglik a notid, szerinted rögtön kicserélik, vagy bevizsgálás után esetleg megjavítják? A használt notiból származó alaplapról mit tudsz? Azt biztosan nem javították még? Elárulom neked, hogy ha közvetlenül a gyártótól rendelsz egy új alaplapot a notiba, akkor jó eséllyel egy a gyártó által felújított alaplapot fogsz kapni. Mert a gariba kicserélt alaplapokat nem dobják ám ki. Hanem szépen visszaviszik a gyártóhoz, ahol simán felújítják őket. (Már amelyiket lehet.) Kicserélik a VGA -t, chipsetet, megjavítják a tápot, stb.. És ezeket szerik vissza azokba a notikba, amelyikben gari esetén alaplapot kell cserélni. Na ennyit arról, hogy érdemes -e javítani. Az árról meg annyit, hogy amíg egy lapot meg lehet javítani 5 - 10 eFt körül, addig egy másik lap akár 50 - 60 eFt is lehet, és még nem is mondtam sokat.
Javítható, kolléga Szekszárdon van, én Sárbogárdon, meg Pesten elérhető vagyok. Ez rendszerint egyszerű hiba szokott lenni, dióda a bemeneten, biztosítékkal, olykor meg tud ugorni egy FET is, ritkán van ennél komolyabb baja.
Action2k-nak mondom, hogy ez a védelem épp arra való, hogy ne kelljen végigdurrogott VRM körül fél marék alkatrészt csereberélni, és bár magam is örülnék a szabványos, univerzális bemenetnek végre, de amíg nincs ilyen, addig az univerzális töltő gyártója kapja be a cumit,a felhasználó meg figyeljen oda, mert a gép kezelésije is leírja, hogy mivel jár.
Az a védelem arra való, hogy mindenképp szervizbe kelljen vinni.
Szerintem ez ki van találva. Persze ha mindent atombiztosra csinálnának, akkor éhen halna a szerelő családja. Egy soros dióda esetén ha fordított polaritással csatlakoztatnánk a tápot, akkor nem történne semmi. Egy diódahíd esetén pedig fordított bekötésnél is ugyanúgy működne.
Akkor ez lehet, hogy jó kompromisszum, nem? Javítható az alaplap, tehát én is megélek belőle, meg a tulaj is boldog, hogy nem kell egy egész alaplap árát, vagy ahhoz hasonlót költenie arra, ha ő maga balga. Félreértés ne essék, magam is tudom, hogy miért lenne ez jó, de ez egy piszlicsáré téma ahhoz képest, hogy pl. egy déli hidat miért tesznek touchpad alá, egy hűtés bejárati pontjait miért ragasztanak le, holott alatta szellőzni akaró alkatrész van, és hogy miért nem lehet létező, és jó zsanérmegoldást rakni olyan helyett, ami állandóan "edzi" az alaplapot ésvagy a kijelzőt, burkolatot, meg ezt vég nélkül lehetne sorolni. Ezek költségtényezője és javíthatósági hajlandósága ugyanis messze túlmutat egy ilyen lófütyinyi alkatrészen+biztosítékon, tulajdonképpen örülhetünk, hogy ez is jelen van benne (nem mindegyik modellben jellemző, hozzáteszem), de lenne fontosabb dolga a tartóssággal, javíthatósággal kapcsolatban a t. gyártóknak. A dióda/graetz kapcsán meg apró hátulütőként megemlítem, hogy ott elég rendes hűtés is szükséges lesz neki, a tápegység igen jó hatásfokot tornázó kettős schottky diódája is egy relatív nagy alumíniumdarabon vigyorog gyakorlatilag a legnagyobb hőtermelőként, és ezt noteszen belül is kezelni kéne. Tervezéssel nyilván ezt meg lehet oldani, csak azért írom, hogy mielőtt valaki lelkes alakításba kezd, erre gondoljon, mert amíg a burkolat olvad meg, vagy a dióda szenved ki, nem nagy kaland, de ha a panelen például rétegzárlat, vagy környező alkatrészben hasonló kis ellenállás keletkezik az extrém hőmérsékleti igénybevétel miatt, akkor már nem olyan jó javítani.
Szóval összeesküvés-elmélet megalapozott, de ahhoz képest, amekkora hibákat belegyártanak korunk kb. 3-400.000Ft-ig terjedő készülékeibe, ez szinte egy apró figyelmesség, aminek szervizesként is egyáltalán örülhetünk, mert a mi dolgunk is kevesebb, ha csak ennyi baja van..
"Az a védelem arra való, hogy mindenképp szervizbe kelljen vinni."
Ha nem lenne, akkoris szervizbe ellene vinni... "Persze ha mindent atombiztosra csinálnának, akkor éhen halna a szerelő családja." Persze ha a felhasználó elolvasná a kezelési útmutatót és be is tartaná az abban foglaltakat, akkoris éhenhalnának a szerelők. Vagy sajnálod tőlük a betevőt, a saját butaság tanulópénzét? Nem hiszem, hogy ebbe bele kéne menni, hogy ki hal éhen és miért, amíg becsületesen dolgozó emberek azok a szerelők, pont, mint te..
Nekem éppen a billentyűzet alatt van a memória, a hdd-t semmi nem hűti, a képernyő felhajtásnál hajlik. Előbb az egy éves gép akkuja halt meg, aztán a memóriák. Egy nem becsülete szervíz a régi tulajnak 50.000 ft ot mondott javításra mert alaplap cserés. Aztán vitte tovább és végén nekem adta mert a hdd valószínű jó, persze amikorra a gépet otthon megszervizeltem már rég vett egy másikat és ezt mivel sokat segítettem már neki nekem adta. Általában a szervizelő cégek le akarják venni nagyon az embert, de lényegében igazuk van sokszor mert az emberek hozzánemértése miatt mennek tönkre a műszaki termékek. A javítási díjak meg néha a szerelő óradíját sem fedezik. Aki javíttat gondoljon bele ha ő lenne a szervizes mennyit kérne egy két óra hibakeresésért és az alkatrészek áráért. Az hogy egy szervizesnek már csuklóban benne van egy egy termék hibája csak jó dolog, de ha először látja azt a terméket bizony órát is elszöszölhet a hiba kiderítésével.
Köszönöm a válaszokat, végül is 2 hónap alatt (nem volt raktáron a kérdéses alkatrész) és 20 ezer Ft-ért sikerült megjavítatni a gépet. Összességében így is olcsóbban jöttem ki, mint egy alaplapcserével. Derűs napot! Gábor
Szép délutánt mindenkinek!
Az lenne a kérdésem miután a laptop tápegységem bemenő hálózati csatlakozója kontakthibás lett,hogyan lehet szétszedni,ugyanis semmiféle csavart nem találok ,úgytűnik mintha össze lenne ragasztva. Ha valaki már szedett szét ilyent ,írja meg a tapasztalatát a szétszedés mikéntjéről, Előre is köszönöm Béla papa
Bizony valószínűleg össze van ragasztva. Pontosabban hegesztve. Szétszedni csak roncsolással tudod. Satuban óvatosan körbe fűrészeled.
Egy működési kérdésem lenne: A táp annyi ampert ad le fixen amennyi rá van írva, vagy csak annyit, amennyit a gép felvesz? (röviden: melyik viszonyul melyikhez, vagy csak pontosan ugyanannyival működik?) Gép: 3,16-3,30 A Táp: 6,32 A köszi, Csu
Ami a gépre van írva az a max.áramfelvétele,adott táp.fesz.röl,
Amit a tápra írtak,az a táp névleges teljesítményéhez tartozó max.áram. Tehát a leadott áramerösség,pl.18V on. Mondjuk ha ilyen tipusú tápod van.
Aha...
Mondjuk hogy értek hozzá annyira hogy ezt értsem, de annyira már nem, hogy össze merjem kötni őket ez alapján. am. 19v ![]() tehát szerinted simán menni fog vele, és nem kell eloltani a végén? Köszi: Csu.
Ha a tápod szabályozott és túláramvédett, akkor a tápnak nem nagyon lehet baja, ha összedugod őket. Ha a tápra nagyobb áram van írva, mint a gépre, a feszültség pedig mindkettőn ugyanannyi, akkor próbáld ki nyugodtan.
( A táp a ráírt feszültséget állítja elő. Amikor terhelést kötsz rá, akkor elkezd áram folyni. A táp maximum a ráírt áramot tudja biztonságosan kiadni magából. Ha tehát a gép áramfelvétele kisebb, mint a táp max. árama, akkor a dolog működőképes. Amint korábban írtam, a feszültségnek értelem szerűen (közel) azonosnak illik lenni. Tehát a feszültség fix, mivel a táp arra szabályoz, azt igyekszik tartani, az áram pedig annak függvénye, hogy a fogyasztó mekkora áramot akar felvenni. ) |
