Lapozás: OK   27 / 595
(#) ufi válasza ufi hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Kép:
(#) ufi válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 12, 2009 / 1
Szerinted mi lehet még a probléma?
(#) ufi hozzászólása Dec 13, 2009 /
Valaki tud segíteni,hogy mi lehet a baja az elin wm26aaa tipusú mosógépemnek,mert vezérlőpanelt cseréltem,de nem reagál semmire,csak mindene világít!
(#) imikee10 válasza ufi hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Hello
Próbálj meg annyit hogy húzzál le minden kanócot a panelról. Csak a táp és a kezelő panel csati maradjon. Elméletileg kéne hibát dobnia így, vagy nem tudom.
Imi
(#) ufi válasza imikee10 hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Sajnos nem lett jó!
Kicserélték a panelt,hogy próbáljam meg ujra az új panellel,de így sem müködik!
Tudna nekem valaki mondani egy szervízt,amelyik foglalkozik program feltőltéssel?
(#) free. hozzászólása Dec 18, 2009 /
Hello.tudna valaki nekem fagor fe 948-hoz vezérlő panelt mert elszált a program ic valószinű.Roszul let bekőtve és a táp elszélt ,az meg let csinálva és semmi változás nem tőrtént.
(#) timre hozzászólása Dec 20, 2009 /
Sziasztok! Ismét Whirlpool és ismét invensys vezérlőkártya...
A hibajelenségről is írtatok már: centrifugálás során a LED-ek kialszanak, majd újra felvillannak és nem áll le a gép.
Miután szétszereltem, meglepetésemre néhány alkatrészen az elszenesedés jelei mutatkoznak (fotók).
Visszaolvasva - ha jól értettem - tranyók is meghibásodhatnak. Mit tegyek, hol keressem a hibát?
(#) imikee10 válasza timre hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Egy kis hígító vagy alkohol és már tiszta is lesz a panel
Cserélném a motrot, ha kínai van rajta. Csinálj egy fényképet a motorról.
Imi
(#) imikee10 válasza free. hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Hello
Előtte az elfüstölödött ellenállást cserélném ha jól látom az R16-osat...
Ha ez megvan utána végig kéne mérni az összes többit.
Hogy lehet fordítva bekötni??
Amúgy meg ezért az öreg szar panelért is elkérnek 6-8 ezret is
Imi
(#) timre válasza imikee10 hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Motor? Hol van ott motor?
Az ellenállást megnézem...
"Amúgy meg ezért az öreg szar panelért is elkérnek 6-8 ezret is"
Ha mégsem sikerülne a javítás, hol lehet ilyen panelt venni? Azért 6-8 ezret adnék érte (inkább, mint mosógép csere)
(#) frank tibor válasza timre hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Hello
A fustös ellenálás (R038) 150Kohm 0.5W-os.
A hibát okozhatja a táp leállása de a kontroller reset áramköre is. A motor??
(#) timre válasza frank tibor hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Köszönöm, hogy megnézted az ellenállást.
Ezt a motor kérdést viszont már egyre jobban nem értem. Már imikee10 is kérdezte... de ezen a panelon nincs sehol motor...
(#) imikee10 válasza frank tibor hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
A panelen semmilyen motor nincs.
Én a főmotorra gondoltam!!! Zárlatos. Kb 15 Ezer forintért lehet venni szállítási sérült gépekből.
Üdv Imi
(#) imikee10 válasza timre hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Helo!
Ilyen panelt ami neked van én nekem csak egyszer kellett venni mert füst volt az egész akkor azt hiszem 7000 vagy 7500-ért tudtam venni.
Most lehet hogy van nekem elfekvőben
Imi
(#) frank tibor válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Nem vagyok mosogépszerelő, így sok infóm nincs. Nem kellene valami hibakódot jeleznie?
(#) bundibacsi hozzászólása Jan 2, 2010 /
Sziasztok! Van egy Indesit wp100 típusú mosógépünk.Néha nem akar működni és körbe forog a programkapcsolója,a led 8-at villan és folyamatosan szivatyúzza ki a vizet magából,nem áll le.Sokszori próbálkozásra elindul.Valakinek van tapasztalata a géppel vagy esetleg valami tanács? A neten csak annyit találtam,hogy a 8as kód azt jelenti,hogy nem fűt vagy pedig minden hibára ezt írja ki.A segítséget előre is köszönöm!
(#) sferi77 hozzászólása Jan 4, 2010 /
Sziasztok! Olyan szakembert keresek, aki mosógép elektronikákat javit.
(#) szepi003 válasza sferi77 hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
Szia.Én javítom az elektronikákat írj privátba. Üdv szepi003
(#) osi válasza bundibacsi hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
Indesit wp100 F8-as hiba az álltalában fütőszál.
Nem feltétltnül szakadt, lehet túl nagy szivárgóárama is.
Lehet vizszint szabályzó is ( azon keresztül megy a fűtőáram )
A fütés relé is lehet rossz az elektronikán.
Vagy pedig sima elektronika hiba (ezt minden hibakód után odaírják )
(#) lesa hozzászólása Jan 5, 2010 /
Tisztelt Fórumozók!
Boldog Új Évet Nektek!
És némi segítséget nekem:
INDESIT WITE 127(EU) mosógéphez keresek szevíz manuált vagy más műszaki dokumentációt (rajz, robbantott ábra stb).
A feti masina hibajelensége:
"Hideg" ajtózárral indított programok le futnak, de az ezt követőek nem. Kiszerelt ajtózárnál is tapasztaltam ezt: a reteszelő "pöcök" kiemelkedett, a működtető feszültség megjelenése után, a "lakat" szimbólum megjelent a kijelzőn, a program futása megindult. Az imételt program indításkor viszont a feszültség megjelenését nem követte reteszelés, a program sem ment tovább.
A kijelzőn nem volt hibaüzenet!
Van-e hasonló tapasztalatotok!
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) timre válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
imikee10, küldtem mailt
(#) tiwu hozzászólása Jan 10, 2010 /
Segítséget kérnék egy Siemens WD3120 mosó-szárítógép javításához.
A motorvezérlő panelen (COPRECI MOD. BYDS1310; COD. 361-070) elszállt az R12, és R14 ellenállás, ami szépen megégett, ennek a két ellenállásnak az értékére lennék kíváncsi. Ha valaki tudja kérem segítsen!
Köszönöm szépen!
Üdv. tiwu
(#) bundibacsi válasza osi hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Köszönöm szépen a segítséget belenéztem de azon kívül,hogy a motor csapágya csörög semmi különöset nem találtam.
(#) imikee10 válasza bundibacsi hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Vagy esetleg nyirkos a panel. Akkor is szokott az indesit ilyen hibakódokat produkálni.
Imi
(#) sztzsolt hozzászólása Jan 18, 2010 /
Sziasztok forumozók. Kis segítség kellene. Van egy WP: AWM807-es előltőltős mosógépem ami rakoncátlankodik. Az összes centrifugálási program előtt nem akar leállni a szivattyú csak pörög és pörög hosszú percekig. Ha kikapcsolom és pár perc múlva bekapcsolom minden megy tovább rendesen. Mi lehet a baja? Kérem segítsen akinek van tippje.
(#) imikee10 válasza sztzsolt hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Nézd át a légsűrítő tartályt, vízszint szabályzót.
Olvass vissza már leírtuk ezeknek a menetelét.
Imi
(#) sztzsolt válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Helló. Átolvastam mind az 55 oldalt becsülettel. A légtartály tiszta, a vizszintszabályzón mit kell megnézni vagy esetleg mérni. bocs a sötétségért.
(#) imikee10 válasza sztzsolt hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Általában ha bele fújsz és kattan akkor OK.
Vagy esetleg a centri üzem tekercse qka. De azért ellenőrizd le a dolgokat. Innen le tudod tölteni a rajzát.
Üdv Imi
(#) koko66 hozzászólása Jan 20, 2010 /
Bocsi a zavarásért, de whirpool awt 7125 ös mosógép induláskor szippant 1 másodpercig vizet, aztán le is áll.
Dugulást végignéztem, tiszta. Mi lehet a gond. Mágnesszelepre gyanakszom, de nem vagyok biztos benne. Megköszönném, ha valaki segítene.
Üdv: Kovács Z.
Következő: »»   27 / 595
