rajzot sajnos nem tudom hogy kell feltenni.
Akkor most a trafónak tudnia kellene Pl: 2x15voltot és így már jól fog működni a 7805+ 7905? Idézet: „Akkor most a trafónak tudnia kellene Pl: 2x15voltot és így már jól fog működni a 7805+ 7905?” Igen! Vagy ideiglenesen kipróbálhatod ezt a feszültségkétszerezőt, ha nincs szimmetrikus trafód.
Értem már!
Köszi szépen! Tehát szimetrikus trafó kell. Köszi még egyszer.
Van olyan trafóm is. Köszönöm szépen a segítséget.
Ha választ küldessz, a szövegmező, és a különféle (idézet, kód, off stb) alatt van a fájlmelléklet rubrika, itt a tallózás gombot nyomva kiválaszthatod a feltölteni kivánt rajzot, képet. Rengeteg a smiley, megorrolnak érte a modik...
De meg ám!
Meg a "még 1x"-ért, az ly-os "majd"-ért, a szóközök nem használatáért, és még egy halom "apróságért...
Sziasztok abban szeretnék segitséget kérni hogy van nekem egy SAA 1061 es icém és szeretnék belőlle egy egyszerü kis voltmérőt késziteni csak nem találtam sehol kapcsolási rajzot hozzá nagyon megköszönném ha valaki tudna rajzot küldeni vagy akármi más tanácsot adni segitségeteket előre is megköszönöm.
Elég bonyi lesz az a voltmérő. Kell mellé még egy mikrokontroller ami feldolgozza az analóg jelet és soros formában kiadja az SAA-nak...
Csak egy kapcsolási rajzra lenne szükségem ha tudnál küldeni egyet
Sziasztok! Vasalni szeretném a kapcsolt pdf nyákot de nem tudom tükrözni Esetleg valakinek megvan tükrözve esetleg lay-ban?
Küld üzenetet miklosch-nak. Ő biztosan segít.
Üdvözöllek!
Van ilyen beállítás az Acrobat Readerben amikor nyomtatod - Alapbeállítások - tükörkép De ha átkonvertálod jpg-be (pl Adobe Acrobat) akkor bármelyik képszerkesztőben megteheted! Én ezt megtettem, de a méretet ellenőrizd!
Sajnos az nem jó mert nem tudja azt a minőséget mint a pdf nézd csak meg mi túl közel van sáv a képen zárlatos! Már próbáltam ezt a megoldást én is! Azért köszi
Segítséget szeretnék kérni tőletek.Van egy 6v 20ah akkumlátorom és szeretnék hozzá ledes fesültség kijelzőt,lehetőleg 6 led legyen benne. Segítségeteket előreis köszönöm.
BA 6137 ic - 5 led. van benne,elég egyszerű.Ha kell felteszem a kapcsolást.
beirod a gogléba h ba 6137 és be is jön a pdf adatlapja azon minden rajta van még pár kapcsolás is
szia !
nem nagyon értek hozzá hogyan kell bekötni, a motor 2,6a vesz fel.
sziasztok
összeraktam ezt a voltmérőt de az a baj vele h a kijelzett érték folyamatosan változik (stabil 5V-ra kötve). minden alkatrész a helyén van. mi lehet a baja
Az R6 ellenállás testre menő végét forraszd ki (az ICL 21 lábával közös fóliacsikon van), és forraszd át a levegőben egy külön vezetékkel a testre (4-es pontra közvetlenül).
Kitárgyaltuk már egy párszor, hogy a kijelzők változó áramfelvétele okozza a problémát, és orvosolható, ha a nagyobb áramú részeket külön fólián viszed. Csillagpontosan kellene kialakitani a testhuzalozást, de kész panel esetén a fentebb irtak is célravezetőek.
Szeretném én is megépíteni a feszmérőt és szükségem lenne egy nyákrajzra .lay formában. Ha esetleg valakinek még meg van és belinkelné, megköszönném. Üdv.:Bandika
a ****@***.** ra el tudnad alyout fájlt küldeni köszi vagy jó a ***@***.** ra is
1. Próbálj meg úgy írni, hogy el is lehessen olvasni! (Szóközök, nagy kezdőbetűk, írásjelek, stb.) 2. A fórum lényege, hogy az információt ide, és nem "maszekba" kérjük, hogy később is elérhető legyen, mások számára is. 3. Az e-mail címedet soha ne írd ki nyilvánosan, hacsak nem vagy mazochista, és nem akarod, hogy a postafiókod spam-mel legyen tele! Arra ott a profil lapod, azon rajta van a címed. Frankye
sziasztok!, Lenne egy olyan kérdésem, hogy mit kellene kicserélnem egy digitális volt mérőben, mivel 5 volt helyet 12 voltot kötöttem rá! És nem csinál semmit, valami kis szag van de nem tudok rájönni hogy mi lehet.
Boltban vettem Nem házi készítésű[b]de hasonló a rajza ,amit az oldalon láttam! Köszi előre is a választ! Idézet: „valami kis szag van” Szerintem kiégett benne a 7107 - es áramkör...felejtsd el
Köszi szépen a válaszod!
Szerinted mást nem verhetett ki a 12 volt? Led kijelzőt? pl -ul Köszi válaszod elöre is! |
Tehát szimetrikus
