Én ezt a 15W-ot átgondolnám. Nekem a 80W sem tűnik soknak, pláne ha nagydarab árnyékolást kell leszedni...
köszike az eddigi válaszokat
Eddig úgy néz ki, hogy az ERSA páka a nyerő, egyrészt mert egy icipicit nagyobb a teljesítménye (A conrad a neten azt írja, hogy a weller 15w, de a nagykatalógusba 20 van írva.) másrészt lehet hozzá 0,5 milis hegyet is kapni. Azt ugye meg mondottam, hogy nem tervezem árnyékolás, borda, meg nagy fémek forrasztását vele, arra ottvan a pisztoly, meg még van elfekvőbe valami brutális páka - az is jó. Igaz, hogy a conrád nem legolcsóbb, de így is csak 500HUF -al drágább, viszont megtudom venni a kiegészítőket ugyanott ![]() És jutalomból kapok nagykatalógust, ami jól jön, ha álmatlan vagyok ![]()
Akkor én is hozzáteszek még valamit. Az enyém Pro'sKit . Úgyanaz mint a Solomon csak más nevet írtak rá.
Nincs különbség közöttük.
Az áruk a különbség!
![]() Lehet, van más is, de ez tuti!
Az ég világon semmi különbség nincs a kettő között. volt nekem solomon páka állomásom és nem volt vele semmi gondom, csak valakinek meg tetszett a műhelyembe és magával vitte.
Azt szertném megkérdezni, hogy valaki közülletek használt-e már vákuum pipettát smd alkatrészek beültetésekor? Érdemes e egyáltalán egy ilyenre beruházni? Én egy kézi weller (WLSK 200) pipettára gondoltam. Üdv tom. Talán a topik neve lehetne "Forrasztás - Miértek, hogyanok..."
Helló all!
A mai forrasztásom közben rájöttem ezekre: -A szivacs használata nagyon hasznos! Hihetetlen jól megtisztítja a pákát.(én kettétéptem egy mosószivacsot és azt használom) -Ha a próbapanelen nagy távot kell átcinezni, akkor hagyni kell hűlni a cint mielőtt újabb "kört kapcsolunk hozzá" ![]()
Vagy egy vékony szálat kell leforrasztgatni a szükséges pontokhoz és akkor lehet akármilyen meleg....
Én használtam már rengetegszer ilyen kézi felszedőt. Én ugyan nem konkrét beültetéshez használtam, vagyis NEM ÚGY, hogy forrasztás közben fogtam volna vele az alkatrészt.
Ónpasztába való beültetéshez használtam eddig kizárólag, azt is csak akkor, amikor marha sűrű lábú (min 64 lábú SMD), érzékeny IC-ket kellett felpakolnom a NYÁK-ra. Erre a feladatra nagyon tökéletes kis eszköz, ennél kisebb alkatrészekre szerintem nem célszerű alkalmazni...
Műanyag szivacsot ne használj, mert az több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Inkább vegyél tengeri szivacs-lapkát, és kellően nedvesítsd be. Látványos eredményt nyújt!
Akkor meggondolom a dolgot.
Az smd alkatrészeket mivel ragasztják fel a nyákra? Esetleg van érteleme otthon ilyen ragasztót használni?
SMD-ket általában nem ragasztják fel a NYÁk-ra, kizárólag, ha beszerelés alapján nézve a NYÁK alján találhatóak az SMD alkatrészek, és azokat a hagyományos alkatrészekkel együtt akarják forrasztani. Amúgy, ha lehet, akkor nem a panel aljára tervezik az SMD-ket, ugyanúgy, ahogy a hagyományos alkatrészeknél sem szokás. Így viszont nem kell ragasztót alkalmazni, eléggé helyén tartja az alkatrészeket az ónpaszta is. Akár hónapokig is...
vettem lapkát. mégis milyen az a kellően nedves?
Ugyis ráérzel...
Ha nincs mág szivacs, egy vizes zsepi is megteszi...
Én száraz zsebkendőt használok, azzal is tök jól lehet takarítani a hegyet
ha túlfűt a páka akkor égeti a hegyet? mongyuk most 1 db 10-es cu darab a hegyem mert a régit eszi ezt is ugyan de fent van mégy 80 méter a szekrény tetején talán kibírja 1 darabig de ha ilyen tempóba fogy....nem bizti
Pillanat páka?
Annak nem sokat számít. Inkább az ón eszi a rezet, természetes folyamat....Elvékonyodik akkor csere..
Én láttam olyat, hogy a pillanatpákába rézhuzalból hajlítottak hegyet, mint normálisan, majd keményforrasztással összeforrasztották kb 1cm hosszan a végétől, így nem égett el, jó hosszú ideig bírta.
Végszükség esetére az is megoldás (ha épp nincs otthon tartalék hegy és rézdrót se), hogy az elvékonyodott hegy két szárát összesodrod, de ez csak végszükségre, és csak keveset bír így ki.
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy SMD-hez Weller WTA50-es pákát használ-e valaki közületek. Ha igen milyen tapasztalatai vannak vele. Kösz.
van olyan eszklöz amivel a lábrol miközben melegiti le is szivhatom a cint?
Van persze, az a neve hogy ónszippantó. Az olcsóbbakat már
600Ft körül lehet kapni, de jól bírják ezek is. Én is ilyet használok már több éve.
Milyen lakkal kell lefújni az smd panelt, hogy ha be akarok rakni egy alkatrészt, akkor forrasztóval megolvasztom a lakkot, abba beleragad az alkatrész, így nem mozdul el, és utána lehet forrasztani! Ezt nevezik forrasztólakknak? Vagy alkalmas erre a TN180 is?
A TN170 a forrasztólakk. A TN180 az védőlakk.
Azthiszem írok a Wolfnak hogy úgyan mondják már meg hogy a kémiai ónozóval kezelt nyákot hogy lehet forrasztani, mert gyantával nem lehet folyósítani. A forrasztókrém meg úgyan jól forraszthatóvá teszi, de korrózív és vezetővé teszi a nyákot.
SMD alkatrészek beforrasztásánál máshogy szoktak eljárni, ami ennél a megoldásnál jóval egyszerűbb, nem kell hozzá semmi extra, se trutyi, se lötyi, semmilyen adalék-kotyvalék.
Egy hegyesebb csipesz, egy páka és egy darabka ón. Az alkatrész egyik forrpontját (PAD-et) beónozod, de ne legyen rajta sok ón! Aztán megfogod az alkatrészt csipesszel, és odateszed a megforrasztott forrponthoz. Ezután pákával felmelegíted az előbbi forrasztást, mindeközben csipesszel helyén tartod az alkatrészt, amíg meg nem dermed a forrasztott felület, így az alkatrész EGYIK lába odaforrasztódik a panelhoz, ami szépen helyén is tartja az eszközt. Aztán fordítasz egyet a NYÁK-on, hogy a másik, eddig még nem forrasztott PAD jobban kézre essen, és azt is megforrasztod. És kész. Helyén van az alkatrész, mégsem kellett trutyizni a panelon.
Halihó!
Nem tudom hogy hallottatok-e a Kalmopyrines módszerről? Ez arra jó hogy a halálvékony CuZ huzalt is le tudd cinezni kapargálás nélkül. Szóval fogj egy Kalmopyrin tabletát. Tedd rá a drótot Melengesd a pákával amin van ón is. A Kalmopirin ugyan büdös füstöt ad ilyenkor de müxik! Litzehuzal is igy forraszthatóvá tehető . :yes: |
