Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   52 / 123
(#) r4pt0r válasza Travolta hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Travolta ha erre jársz jelentkezz nem akar működni a strobi.
Más: 30 perc után se fogjatok meg véletlenül se egy motorindító kondit, mert megrázó élményben lesz részetek.
(#) levaitamas válasza r4pt0r hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Süsd ki, akkor tuti nem lesz
(#) r4pt0r válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Hát már tanultam belőle, első dolgom midig a sütés.
(#) Travolta válasza r4pt0r hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Küldtem PÜ-t!
(#) mxsxs2 hozzászólása Dec 29, 2009 /
Hello.
Megépítettem EZT a kapcsolást.
És van egy AF-350-es stroboszkópom.
Az lenne a kérdésem hogy ezt a strobit és az utóbbi áramkört egybe lehet valahogy építeni?
(Tehát hogy a zene mélyebb hangjaira villanjon fel a stroboszkóp.
Köszi
(#) csapoka hozzászólása Jan 5, 2010 /
sziasztok segítséget szeretnék kérni
Van egy csövem de, kapcsolási rajzom nincs hozzá
És a trafó is van de, nem tudom hogy jó hozzá
(#) djlatino válasza csapoka hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
hát egy rajzal tudok szolgálni. egyszerü és bolondbiztos. a kondik utcai higanygöz lámpák fázisjavito kondija. a diodák minimum 1000V 3A-osak legyenek. ezeket egyszerüen forraszd a kondikra, azokat meg nemes egyszerüséggel "szögeld" a doboz falára. a poti müanyag házas és tekeröjü legyen. tirisztornak csak kt206/600 jo. szerncsére olcso. a panelt a poti tartja.
(#) csapoka válasza djlatino hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
Akkor ez a cső jó bele?
És trafom is van de nem tudom a számát ez jó lenne bele?
És ha én 555 ic szeretnék használni hová kel kötni a OPTO pl.moc3020 vagy 4n25
az pont jo hozzá. trafonak a nagyfesztekercsre gondolsz. ugye? ha begyujtja a csövet akkor biztos jo. más trafo (tápegység) nincs. a csövet rakd bele egy 1200-es zsiguli lámpába. azt minde méhtelepen lehet találni. ez a csö olyan kicsi hogy felesleges külsö vezérléssel, vagy láncolással foglalkozni. ha ilyet akarsz akkor egy fázishasitásost csinálj xop csövel.
Akkor meg építem, ezt remélem okés lesz minden
Ellenálok egyik sem nagy Wattosak?
azért az r2 (10K) nak rakjál be egy 2W-osat. vagy tizet csináltam már ebböl mind elsöre hibátlanul müködött. söt a nagyfesztrafokat is én tekertem. primer 60menet szekunder amig el nem fáradt a kezem. de it egy gyári.
érinésvédelemre figyelj oda!
Köszönöm a segítséget holnap neki is kezdek és írok hogy haladok vele
El feledtem a Tranzisztorok azok mik pl. BC182 vagy nem?
ja. bc182-bc212 vagy valami ilyesmi. ez gyakorlatilag egy tanyasi u.j.t.
(#) kocsgab002 hozzászólása Jan 8, 2010 /
Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a következő hírdetést:Bővebben: Link
köszönöm, és üdv.
Kocsgab002
(#) peter1995 hozzászólása Jan 9, 2010 /
Hello.Van egy fényképezőből kiszerelt vakum.Ebből szeretnék stroboszkópot csinálni.Van valakinek valami ötlete,
(#) peter1995 válasza Chokapick hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Hello.Én is szeretnék építeni valami ilyesmit.A trafó hány voltos ami benne van,
(#) levaitamas válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
4 vagy 6kV-os a gyújtó trafó.
(#) gleccser16 hozzászólása Jan 16, 2010 /
Helló.
Megépítettem az oldalon bemutatott "egyszerű 250w-os" stoboszkópot. Hát a ztr 200- as gyujtótrafóval nem gyújtott be, ezért vettem egy ztr 32 ezzel már oké, de a fénye mint valami ledvillogóé. Kísérleteztem kondival is de semmi.
Aztán olvastam itt valami feszkétszerezőről. Gyaksziról hoztam 2db 400/15v os 1.5 VA-s transzformátort. Megcseréltem a két oldal bekötését és a szekuner oldalt sorba kötöttem és igy le lehet venni róra 650V-ot. Így már szépet villan, csak a kondikat vagy 3 mp-ig tölti, mert 1,5VA a két trafó.
Nem tudna valaki segíteni hogyan lehet másképpen 6-700V-ot előállítani?
(#) peter1995 hozzászólása Jan 16, 2010 /
INFÓ:Ha valaki stroboszkópban gondolkozik akkor a vatera.hu-n van villanócső fillérekért.2is :awink:
(#) levaitamas válasza gleccser16 hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Hol tudtál gyújtótrafót venni?
(#) hüblerattila hozzászólása Jan 16, 2010 /
Sziasztok! Van egy astro AF350 -es strobim, a hátulján van nagy jack dugós vezérlő bemenet. Azt szeretném megtudni hogy ezen keresztül hogyan tudnám vezérelni a sebességét távolról? Esetleg még jó lenne plusszba az is hogy gombnyomásra is villanjon. Magyarul egy strobi vezérlőre lenne szükségem Köszönöm előre is!
(#) levaitamas válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Tessék, kipróbált kapcsolás.
(#) hüblerattila válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Nyákrajzod is lenne hozzá vagy beültetési? Egyébként olvastam ebben a topicban hogy elég neki annyi is hogy erre a bemenetre rákötök valahány voltot és akkor is villog a feszültség nagyságával arányos sebességel. Ez igaz?
Elvileg ha adsz neki 8-12V DC-t akkor villan egyet, ha ezt ütemesen akkor az ütemmel arányos sebességgel.
(#) peter1995 válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
http://www.elektrolight.hu/alkat/tekercs/t.html
itt lehet venni gyújtó trafót
(#) levaitamas válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Ok, köszi.
(#) FMSound válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Ha 0-10v -os szabványú bemenete van akkor feszültséggel vezérelhető, de szerintem a tied nem az. Tehát timer ic-vel felépített vezérlő kell hozzá, ami a belinkelt rajzon van, tökéletes!
(#) levaitamas válasza FMSound hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
A bemenet Jack egy 4N35-re viszi a vezérlő jelet.
Akkor lehet megépítem ezt de egy beültetési meg egy nyákrajz nagyon sokat segítene.
Következő: »»   52 / 123
