Nézegettem egy kicsit nagyítóval amit nyomtam a vezetősávok,forrpontok széleinél nem tapad rá rendesen azért marhat alá! Ez a hőlégfúvás most jutott eszembe kíváncsi leszek rá nem e segít!
Holnap azt is megpróbálom!
Lehet, hogy megoldás lenne a nátrium-perszulfátos maratás? Mindenhol úgy reklámozzák, hogy "finom munkához", stb.
Nagyon vékony, kb. 80gramm.
Most hőfokot emeltem, kockáztatva, hogy megfolyik. 170°C körülire állítottam. Addig emelem, amíg megfolyik, aztán visszaveszek.
Erről tudsz bővebbi infót? Linket?
http://www.hestore.hu/termek_10026965.html
Érdeklődtem cégeknél, 1kg-os kiszerelés kb. 5.000-6.000,- Ft-ba kerül. Azt tudom, hogy az oldatot nem szabad, ha jól emlékszem 60C fok fölé melegíteni, mert lebomlik a szulfát. Esetleg okosabbak lehet tudják mit kell leemelni a bolt polcáról... Gondolok itt arra, hogy pl. fotózáskor a szi-ti nevű lefolyótisztító is tökéletesen működik, a TN-es előhívó folyadék helyett.
Ezt az anyagot árulja egy ember a vaterán,elég olcsó.De ha jól tudom,héztartási boltokban is lehet kapni.Meg a HEstore-ban is,mint az előbb láthattuk.A Nyák készítés topikban olvastam róla infókat.
István
Ettől a csávótól rendelem az ónozót
Köszönöm! Látom ez még lassabb, mint a vasklorid.
Mára feladom! 190°C esetén is egy-egy apró kis lepattogzás befigyel, pedig megfolyás egyáltalán nincs. Már kétszer küldtem végig a másik végével kezdve, mondván, amelyik oldalával kezdem, annak nincs elég ideje átmelegedni, ezért nem tapad meg ott. Erre középen jött le két pad egymáshoz közeli része. 100%-os nyomatot nem sikerül készíteni, egyelőre.
Gyanúm az, hogy ez a festék nem fog megfolyni soha, mert vagy kicsi a mennyiség, vagy magas az olvadáspont. Tapadni sem tapad úgy, mint a HP-s. A HP-s 150°C -on is szétfolyott. Holnap még jobban emelek, aztán meglátjuk!
Na átjavítottam a BGA tokot.
Holnap kipróbálom műnyomón és pauszon is... De jól néz ki a szigetelő rész is...
950-ért adja a kémiai ónozót...
Lomiban kiskerben 850
Készül! :yes:
Ja igen, kipróbáltam az előzőt, nekem teljesen összefolynak a vonalak. Az 1 pixelt nem lehet kinyomtatni szigetelésnek, ez tuti. De én szkeptikus vagyok amúgy is, mert nem elég a nyomatot átvinni, még ki is kell maratni, ami szerintem a lehetetlennel határos!
A nátrium perszulfátot nem tudod helyettesíteni szi-ti, vagy hasonló szerekkel. Maratás amatőr körülmények között:
1. Vas klorid vizes oldata 2. HCl +H2O2 3. nátrium perszulfát A vegyszerboltban cca. 1000 Ft /kg, - néhány napja vettem. (1-2 száz Ft eltérés lehet, de semmiképp sem 5-6 ezer!) A „finom munkához ajánlott” csak reklámszöveg. Finom munkát mindegyik eljárással lehet készíteni. A nátrium perszulfát nagy előnye, hogy lakásbarát. Nem színez el semmit, és nem büdös. Én marattam mindegyikkel. A nálam a légbefúvós (bugyborékolós) módszerrel gyorsabb, mint a vas klorid simán.
OKI nyomtatóval, vasalóval csinálom a kártyát Patexati módszerével. A műnyomópapirt csak leásztatom, lejön egyben, mint régen a levonós papír. A maratáshoz 9 rész 30% sósav (vegyszerbolt kb. 350/l) és 1 rész 30% hidrogén peroxid (vegyszerbolt kb. 400/l) - fél perc - egy perc alatt végez. A toner rajta marad a rézen, úgy kell vimmel lesikálni. A maratást csak nyílt térben végezni, gáz fejlődik, jelentősen melegszik... Szia
Gyorsmaratót legolcsóbban a Wolf-nál lehet venni.
Még tavaly kértem tőlük árajánlatot, ha jól emlékszek egy flakonra 400 vlahány Ft-ot mondtak. Már minden benne van, ami kell, alámaródást gátló adalék, sósav és még ki tudja mi, tehát nem kell vele otthon pacsmagolni. Azt mondták, hogy felhígítva nyugodtan bele lehet önteni a lefolyóba, mert sok helyen használják fertőtlenítésre is. Szerintem jobban megéri és megfelelő arányba van minden belekeverve, sokkal gyorsabb, mint a sima vasklorid, érdemes kipróbálni.
A lézernyomtató festékét nem muszáj lesikálnod. A nitrohígító és az aceton is oldja, az utóbbi sokkal jobb és kevesebb is elég belőle.
Korrekt, fel is vettelek subscribe-ra
![]() Nekem is kész a cucc, csak be kellene faragni a házba. Bár nem lett nagy. Csak képem van addig is.
Nekem HCl +H2O2-vel túl finom munkát még nem sikerült végezni, de lehet én vagyok a béna. Mindenestre ahogy mondod - a "lakásbarát" mivolta miatt érdekel a perszulfát! Hétfőn hívom is őket...
Azt szerettem volna mondani, hogy eddig egyszer sem marta fel a tonert a sósavas gyors maratás - lehet, hogy gyártófüggő ez is, mint az olvadáspont.... Szia
Nekem még nincs készen sajnos, de már a nagyja megvan csak a végleges formájába kell önteni.
Akkor neked a maszkolással valami nem jó. Én nyáron csak azzal maratok, mert kint a kertben tudok lélegezni is mellette. Persze P20 a máz rajta, és 2 perc a maratási idő. (Csak HCl+HO, és semmi víz.)
Hirtelen egy cca. 10 évvel ezelőtti munkám itt volt kéznél, és betettem a képét. Ez is sósavas maratással készült. Mással nem is álltam volna neki, mert több száz darabot kellett készítenem ebből. (Ez volt az egyik első, talán a legelső SMD -s munkám.)
A legjobban a lakkbenzin viszi le a tonerfestéket én azzal csinálom!
Próbáld ki a nitrohigítót vagy az aromás higítót. Meg fogsz lepődni, de ha nem is, a lakkbenzint akkor is kidobod.
Visszafejtette már valaki az 5000Ft-os teszkós lamináló kapcsolási rajzát? Szerintetek a másik hőmérő szondának (ami nem a hengeren van hanem a fém burkolaton) mi a feladata? Egyszerűen csak VAGY kapcsolatban lennének két különböző komparálási szinttel? Tehát: akkor kap a fűtőszál 230V-ot, ha a henger mondjuk 125 fok alatt van ÉS a burkolat pedig 200 fok alatt. A fűtés pedig akkor kapcsol le, ha a henger 125 fok fölé megy VAGY ha a burkolat 200 fok fölé megy.
(Az értékek persze lehetnek mások.) Szóval szerintetek is ezért van a másik szonda a burkolaton?
Bizony ám! (...és van még néhány jobb a benzinnél, mint kloroform, aceton stb.)
Igen, fényképezésnél nekem a maszkkal van gondom. Amit próba képen nyomdában levilágítottak, az szuper lett, de annyit nem gyártok.
Vasaltam/vasalok, 1-4 nyák esetében a paneljeim méretei miatt is jobban megéri. Ezekre értettem, hogy nem sikerült még túl finom munkát elvégezni. DIP tokozású IC lábai között ha el tudok majd vinni, biztonsággal két sávot én már boldog leszek! ![]() SMD nem az én világom sajnos... |
