Fórum » Subwoofer szűrő
Hát amit találtál az egy Dolby Surround dekóder. Ami arra szolgál ,hogy a sima stereo jelbe bekódólt surround jelből kikódollja a valódi térhangzást. Ha akarod délután rakok fel erről a kapcsolásról részletes leírást és magyarázatot.
Az nagyon jó lenn
Előre is köszi
Az nem, vagyis jó lenne csak nincs megszűrve. A mellékelt rajz szerint csináld,de elég le a kondiknak 1000uF. Üdv!
Elküldöm az első 4 oldalt és mindjárt megy a folytatás
Be van nak számozva a képek majd figyeld ,mert valamiért fordított sorrendben jeleníti meg a fórum
Most vettem észre ,hogy az átméretezés miatt sokat romlott a minőség. A rádiótechnika évkönyve 2004 -es számából származik a leírás.
Amúgy ez is érdekes lehet. És olcsó is. Köszönet a szerzőnek.Bővebben: Link
Hát igen, így nem sokat látni. De ha berakod egy zip vagy rar fájlba, és úgy rakod fel, akkor jó lesz. Vagy újra feltöltheted, de akkor kapcsold ki a képek automatikus méretezését, és jó lesz! Köszi!
Megfogadom Kovidivi tanácsát és felrakom újból
Köszönöm, nagyon jó kis cikk! Nem is drága a uPC1892-es IC, lehet, beszerzek egyet!
Viszont a 40. oldal kétszer került fel, a 41-es oldal pedig nincs fent. Az egy reklám oldal? Meg belinkelem a hozzászólásod a megfelelő dekoderes topicba, mert ez igazából nem subwoofer filter a kapcsolás. Üdv!
Felajánlok egy ilyen IC-t valami csecsebecséért, ami neked nem kell. NEC CT1892
Üdv Inhouse
Bocs ezt jól elba...(ltáztam). Itt a hiányzó oldal. Sajnos a figyelmetlenségem miatt most kicsit össze vissza van fönt. Aki lementi majd elrendezi magának
. Kössz ,hogy szóltál.
Hello mindenkinek,
Esetleg tudja valaki, hogy ez mennyi áramot eszik és milyen mélynyomót érdemes rákötni, hány wattos az erősítője vagy kell utána egy másik? zpking-nek valahogy nem akarózik válászolni.
Bocs csak sok dolgom van és csak beleolvasásig szoktam benézni. Szóval pontosan nem tudom megmondani mennyi áramot eszik. De ha megnézed az ic-k mennyit esznek azt össze adod és egy kicsit hozzáadsz. amúgy 10mA-nél nem eszik többet mert nekem egy TDA7294 elé berakott ellenállás zener páros vágja neki a 12V-ot. az meg nem sokat enged át. Amúgy próbáltam egy 24V 5,5VA tápról egy 7812vel stabolva simán szól. Annyit még hogy nem tudom mivel gyártod a nyákot. vigyázz hogy pontos legyen az alkatrészeket minnél közelebb forraszd a nyákhoz ic-hez nem kell tok sem. Ha jól építed meg akkor nem lesz zajos. A két potival szintillesztést 1x - 1,5x, a kimeneti erősítést 1x -10x között szabályozható. nem kell hozzá az kapcsolgató amivel a frekiket lehet állítani. Ill attól függ hogy fix-et akarsz vagy sem. sztem fixet érdemes. 100HZ-re mivel eddig van a valódi mély tartomány... Üdv PeTi
huhúú, köszike, de még az is kellene nekem, hogy milyen mélynyomót hajthatok vele, ill. kell e ezután erősítő? meg mi legyen a jumperrel?
A jumperre most nem tok mit mondani mert nincs elérhető közelségben az enyém. oda tedd ahlo jobban szól... EZ EGY ELŐERŐSÍTŐS szűrő ami után mindenképpen kell valamilyen erősítő. Szóval az hogy milyen mélynyomót hajthatsz az attól függ mekkora az erősítőd. Nekem egy hidalt tda 7294 200W hajt egy 600/300W os 38 cm-es Kenford mélynyomót. ami nem kicsit szól... Tehát válassz egy erősítőt hozzá itt az oldaon van jópár jó minőségű erősítő kapcsolás. mellékeltem a szűrő kapcsolást de gondolom meg van már.
a kapcsolás már megvan úgy ahogy mondod,
erősítőt találtam egy 40W-os TDA2030-al, ahhoz megy majd egy monacor sp202c 75W Rms, remélem elég lesz, eddig semilyen mélyládám nem volt többre nincs pénzem...amúgy mit csinál az a szintillesztés? és mi a jobb 1x vagy 1,5x ??
Még egy kérdés miről szeretnéd az egész cumót hajtani pc mp3? vagy mi?
hát ha bulit rendezek, akkor általába laptop az ami szól, de úgy lenne a jó, ha mindegy lenne
üdv
annyi kérdésem lenne, hogy ha egy egyszerű aluláteresztő szűrőt (kondi és ellenállás) építek a hangfal és az erősítő közé akor az jó lesz-e. nem fog torzítani? 2x10w bementi teljesítményhez 100-150 Hz vágási frekvenciához mekkora legyen az ellenállás? (a számolási képletet ismerem)
Eldöntöttem, hogy egy másik szűrőt csinálok meg. ezt Viszont itt a rajzon van egy kondi amihez csak annyi van írva, hogy 22. Az mi akar lenni? Piko, nano, vagy esetleg mikrofarád? Előre is köszi a segítséget!
Szerintem 22nF mert nincs ott a plusz jel. De attól lehet piko is. Üdv!
Hát én inkább a piko felé hajlok, ugyanis a kapcsolások között lévő szűrőnél, ugyanígy a hangerő potival párhuzamosan 39pikos kondi van...
ezen a C1 Valaki építette már meg az Ezermesteres kapcsolást?
Akkor vegyél mind a kettőt és próbáld ki először a pikossal. Baja nem lesz tőle.
Szasztok. Ezt építettem meg, de csak búg/recseg és melegszik. Valami segítség jól jönne. Ic nek TDA 2050-et használtam az erősítőbe. +-18V-ról menne...
Kérlek segítsetek.
elhiszem, hogy nem akarózik ellenőrizni "helyettem", de én nem találtam semmit. Annyi is sokat segítene, ha valaki összehasonlítaná a bekötést(jpg) a készített nyáktervvel(brd). Ugyanis, mint kiderült az erősítő a rossz. Köszönöm
