Fórum » DCF77 óra
Témaindító: vicsys, idő: Máj 9, 2005
Lapozás: OK   3 / 12
(#) Mate78 válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Ha az mplab-on belül fordíttatom le az eredeti asm fájl,akkor jó,lefordítja.De ez még nem a beégetendő hex file lesz,hanem valami más formátum,sőt több file-t is létrehoz.Eddig jutottam.
Tudja valaki hogyan tovább?
Tudom,ezek elég kezdő kérdések,de én teljesen kezdő vagyok PIC témában...
Köszönöm a hozzáértők tanácsait.
(#) vanzerr válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Már annyit sikerült csinálni, hogy a kezdő képernyőt "DCF77 Uhr 0.9a"-t sikerült megváltoztatnom.
Az mpasmwin-nel lefordítva jó .hex fájlt készített sikerült beégetni így a kezdő képernyőn mostmár az jelenik meg amit beállítottam
(#) Mate78 válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Az mpasmwin-nel oké a dolog,a bejelentkezési feliratot meg tudom változtatni.
Viszont ékezetes betűt nem enged beírni,illetve nem jeleníti meg.Azt tudom,hogy ezeket a "speciális"karaktereket a kijelző cgram-jába kell beírni,de hogyan?
üdv.
(#) Dudus válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Próbáld ki ezt.
Egy kollegától kaptam és nagyon hasznos.....
CGRAM_tervezo.exe
Már fellett rakva egyszer, legközelebb linkeld! köszi --szabi83
(#) Mate78 válasza Dudus hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Köszi szépen,nagyon jó kis program,tök egyszerű használni.Már csak arra kell rájönnöm,hogy hogyan illesztem bele a programba azt a kis fájlt,amit ez a program létrehoz.
üdv.
(#) Dudus válasza Dudus hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Bocs, Szabi !
(#) vanzerr válasza Dudus hozzászólására (») Feb 15, 2007 /
Vettem a DCF antennához normálisabb minőségűnek mondott árnyékolt kábelt (2 ér + árnyék) és azzal összekötöttem az antennát + az áramkört és azóta szinte mindenhol mindig van térerő a házban.
(#) tbence3 hozzászólása Feb 16, 2007 /
Mennyiért és hol vetted az antennát? Mert nekem most ízt írták a conrad-nál hogy a dcf modul 3700Ft.
(#) vanzerr válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 16, 2007 /
Conrad 3990.-, de amit először vettem az rossz volt, harcok árán de visszacserélték.
(#) tbence3 válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 16, 2007 /
Értem! Oké!
Mellesleg az megvalósítható, hogy egy dcf vevőre 2órát kapcsolok?
(#) Ant hozzászólása Feb 21, 2007 /
HI!
Valaki nem tudna egy értrelmes leírást adni arról, hogy hogyan működik ennek a 77,5 kHz-s jelnek a dekódolása satöbbi, vagy a megírt program(ami a cikkekben található)azt egy értelmes formátumba átkonnvertálni?
Mert jegyezttömbbel nem megy, úgyértem nem értelmes . És ponyproggal sem megy.
Ant
(#) vicsys válasza Ant hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Én nem értem...?
Mi nem megy?
Keress rá : DCF77 signal decoding
(#) tbence3 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Azt meg tudom csinálni, hogy 1dcf vevőra 2órát kapcsolok? Amikor a lekercsről lejön, ott akarom megosztani. Szerintetek megvalosítható?
(#) vicsys válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Az antenna tekercsét akarod elosztani és 2 vevőt tenni rá...?
(ma naon láma vagyok) :lama:
Jah. Vagy csináljam úgy hogy a vevő után osszem meg?
(#) Dudus válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Szerintem a dekóderről lejövő jelet egyszerűbb elosztani. Ha az antennát akarod kétfelé szedni, akkor lehet, hogy nagyon beterhelsz az antennának. Én ekkor tennék rá egy RF erősítőt és a kimenetet osztanám el és beküldeném a 2 dekóderbe.
(#) tbence3 válasza Dudus hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Oké! Köszi a segítséget. Progiba hol kellene változtatani, mert nekem 4*20-as lcd-m van.
lehet ma már nem kéne irogatnom...
Mit szeretnél megváltoztatni a progiban??
A 4 soros kijelzőn elfér a 2 sor kiiratás...
(#) Dudus válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Én AVR-re írtam progit nem PIC-re, de szerintem a kijelzőnél semmit nem kell átírnod.
(#) andrewforest válasza Dudus hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Hello
Én is AVR-re szeretnék irni egy progit, most fogok csak belekezdeni, csak valami nem világos... Most nézegem hogy a conrád féle vevő milyen jelet dekodol, és furcsálom... Ugy gondoltam hogy másodpercenként kellene szintet váltania informáciotol függően, de most az történik, hogy 1-es szinten van, és másodpercenként egy pillanatra leugrik 0-ra, van mikor egy másodperc alatt kétszer ugrik le... ennnek igy kell müködnie?? Köszi
(#) MaSTeRFoXX válasza andrewforest hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Jól működik, csak nem 1 Hz-t ad hanem kódolva adja a pontos időt, dátummal meg mindennel együtt
Itt van némi infó róla LINK
(#) andrewforest válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Azzal tisztában vagyok hogy kodolva tartalmazza az infot, de nem az antenna kivezetésen néztem, hanem már a dekodolt jelet figyeltem, és az elvileg BCD kód, vagy tévedek? És ott egy bitidő akkor nem 1s?
(#) Dudus válasza andrewforest hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Picit bonyásabb , de nem vészes:
A jelek 1s-nként követik egymást a következőképpen:
Amikor 1 - es érkezik, akkor a vevő kimenetén a jel szintet vált 200msec-re, amikor 0 érkezik, akkor szintet vált 100msec-re.
Tehát az egyik esetben 900msec - ig tart a logikai magas szint (vagy alacsony, attól függ melyik kimenetet használod) a másik esetben 800 msec ig.
A szinkronnál természetesen eltér ettől!
Én Timerral oldottam meg.
Adatok:
0->100ms jel, 900ms szünet
1->200ms jel, 800ms szünet
Szinkron, ha 0 - t követi:
100ms jel, 1900ms szünet
Szinkron, ha 1 - t követi:
200ms jel, 1800ms szünet
(#) andrewforest válasza Dudus hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Köszönöm szépen a kielégitő választ, igy már sokkal érthetöbb a dolog! Remélem igy már menni fog majd a detektálás...
még1× köszi
(#) Topi válasza andrewforest hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Pont a napokban írtam kb 8 féle DCF dekódoló rutint... Mindegyiket kipróbáltam és néztem a hatásfokát.
Elmondom mikre jutottam, hátha valakinek hasonló gondja lesz:
1. Él triggerelt interruptot használtam, és mértem mennyi ideig 1-es a szint. Ebbe a zavarok miatt bele kellett tennem, hogy a kis tüskéket kivágja belőle a szoftver, vagyis digitálisan tulajdonképpen javítottam a jelen.
2. Kb százalékos arányban kifejezve 1mp alatt a magas ártékek száma (adott intervallumonként olvastam.
3. Felfutó élnél timert indít, 150ms múlva rámérek a jelre, timert nullázom, megy aludni. Köv felfutó él, timer nullázás, timer indítás, 150ms múlva megint mérek.
Ebből a következő rangsort lehet felépíteni, mely a megbízhatóságot tükrözi:
3>2>1
Elsőnél hiába jó, sok helyet foglal el az ha digitálisan utánhúzom a jelet, és sok 16bites vagy 32 bites számmal kell kavarni.
Második jó, mert a kis zavar tüskéket kiszűri.
Harmadik tökjó, mert kicsi az esélye, hogy mint a 150. milliszekundumban lesz hiba. És ha 150nél még 1-es értéket nézek, akkor az tuti 1-es lesz, ha 150nél már 0 van, akkor az csak egy 100 hosszú lehetett...
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Ja és a következőre még mindig nem tudtam rájönni:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/dcf77_ora_keszitese_egys...l.html
Itt is írtam már, de akkor sem volt teljesen tiszta, és nem is találtam róla infót:
Megmondom mi a számomra sötét volt.
A 16. és a 19. bit... Szökőmásodpercet még soha nem dekódoltam, és a közeledik az óra átállítást nem tudom mikrotól kezdik el adni... Erre még nem találtam kielégítő választ sehol...
Hoppáá...
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dcf77.com%2Fsomm...e=UTF8
Google segített... Így már nyugodtan aludhatok
(#) tams hozzászólása Máj 7, 2007 /
a napokba menni akarok Budapestre és ha ilyen dcf vevőhöz szeretném megvenni az alkatrészeket, akkor hova kell mennem?
PIC-t és LCD-t a chipcadnél gondoltam a vevőmodult a Conradnal lehet csak úgy tudom. Ezeknek a cégeknek hol van üzletük? hol lehet ezeket szmélyesen megvenni? Valami címet várnék
kösz
(#) Topi válasza tams hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Neharagudj... Helyetted ne menjünk el a boltba? Vagy esetleg ne fizessük helyetted?
Ez nem az a flame-elős fórum, de ilyen rohadt lusta Te sem lehetsz... Chipcad.hu és Conrad.hu, ott elérhetőség és wow!
„Valami címet várnék”
Én meg lottó 5-öst...
(#) tams hozzászólása Máj 8, 2007 /
Bocsánat, ha egyértelmű dolgot kérdeztem vagy lustának látszok, de egyáltalán nem vagyok ismerős Budapesten és potyára se időm, se pénzem fölmenni esetleg még bolyongani is.
Telephelyek:
Conrad Vevőszolgálat
1124 Budapest, Jagelló út 30.
Tel: (06-1) 319-0250
Fax: (06-1) 319-0253
Email: vevoszolgalat@conrad.hu
Conrad Szaküzlet
1067 Budapest, Teréz krt. 23.
Tel: (06-1) 302-3588
Fax: (06-1) 311-3046
Email: szakuzlet@conrad.hu
Itt a 2. tűnik annak a helynek, ahol meg tudom venni amire szükségem van.
ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft.
cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 31. (IX. kerület)
Itt meg ugye megint találok egy boltot ahol leveszik nekem a megfelelő alkatrészt a polcról?
Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy mindkét helyen a kezembeeadják-e amire szükségem van.
Következő: »»   3 / 12
