Fórum » DCF77 óra
Ha az mplab-on belül fordíttatom le az eredeti asm fájl,akkor jó,lefordítja.De ez még nem a beégetendő hex file lesz,hanem valami más formátum,sőt több file-t is létrehoz.Eddig jutottam. Tudja valaki hogyan tovább? Tudom,ezek elég kezdő kérdések,de én teljesen kezdő vagyok PIC témában... Köszönöm a hozzáértők tanácsait. Üdv.
Már annyit sikerült csinálni, hogy a kezdő képernyőt "DCF77 Uhr 0.9a"-t sikerült megváltoztatnom.
Az mpasmwin-nel lefordítva jó .hex fájlt készített sikerült beégetni így a kezdő képernyőn mostmár az jelenik meg amit beállítottam
Az mpasmwin-nel oké a dolog,a bejelentkezési feliratot meg tudom változtatni. Viszont ékezetes betűt nem enged beírni,illetve nem jeleníti meg.Azt tudom,hogy ezeket a "speciális"karaktereket a kijelző cgram-jába kell beírni,de hogyan? üdv.
Próbáld ki ezt.
Egy kollegától kaptam és nagyon hasznos..... CGRAM_tervezo.exe Már fellett rakva egyszer, legközelebb linkeld! köszi --szabi83
Köszi szépen,nagyon jó kis program,tök egyszerű használni.Már csak arra kell rájönnöm,hogy hogyan illesztem bele a programba azt a kis fájlt,amit ez a program létrehoz.
üdv.
Vettem a DCF antennához normálisabb minőségűnek mondott árnyékolt kábelt (2 ér + árnyék) és azzal összekötöttem az antennát + az áramkört és azóta szinte mindenhol mindig van térerő a házban.
Mennyiért és hol vetted az antennát? Mert nekem most ízt írták a conrad-nál hogy a dcf modul 3700Ft.
Conrad 3990.-, de amit először vettem az rossz volt, harcok árán de visszacserélték.
Értem! Oké!
Mellesleg az megvalósítható, hogy egy dcf vevőre 2órát kapcsolok?
HI!
Valaki nem tudna egy értrelmes leírást adni arról, hogy hogyan működik ennek a 77,5 kHz-s jelnek a dekódolása satöbbi, vagy a megírt program(ami a cikkekben található)azt egy értelmes formátumba átkonnvertálni? Mert jegyezttömbbel nem megy, úgyértem nem értelmes . És ponyproggal sem megy.Ant
Én nem értem...?
Mi nem megy? Keress rá : DCF77 signal decoding
Azt meg tudom csinálni, hogy 1dcf vevőra 2órát kapcsolok? Amikor a lekercsről lejön, ott akarom megosztani. Szerintetek megvalosítható?
Az antenna tekercsét akarod elosztani és 2 vevőt tenni rá...?
(ma naon láma vagyok) :lama:
Jah. Vagy csináljam úgy hogy a vevő után osszem meg?
Szerintem a dekóderről lejövő jelet egyszerűbb elosztani. Ha az antennát akarod kétfelé szedni, akkor lehet, hogy nagyon beterhelsz az antennának. Én ekkor tennék rá egy RF erősítőt és a kimenetet osztanám el és beküldeném a 2 dekóderbe.
Oké! Köszi a segítséget. Progiba hol kellene változtatani, mert nekem 4*20-as lcd-m van.
lehet ma már nem kéne irogatnom...
Mit szeretnél megváltoztatni a progiban?? A 4 soros kijelzőn elfér a 2 sor kiiratás...
Én AVR-re írtam progit nem PIC-re, de szerintem a kijelzőnél semmit nem kell átírnod.
Hello
Én is AVR-re szeretnék irni egy progit, most fogok csak belekezdeni, csak valami nem világos... Most nézegem hogy a conrád féle vevő milyen jelet dekodol, és furcsálom... Ugy gondoltam hogy másodpercenként kellene szintet váltania informáciotol függően, de most az történik, hogy 1-es szinten van, és másodpercenként egy pillanatra leugrik 0-ra, van mikor egy másodperc alatt kétszer ugrik le... ennnek igy kell müködnie?? Köszi
Jól működik, csak nem 1 Hz-t ad hanem kódolva adja a pontos időt, dátummal meg mindennel együtt
Itt van némi infó róla LINK
Azzal tisztában vagyok hogy kodolva tartalmazza az infot, de nem az antenna kivezetésen néztem, hanem már a dekodolt jelet figyeltem, és az elvileg BCD kód, vagy tévedek? És ott egy bitidő akkor nem 1s?
Picit bonyásabb , de nem vészes:
A jelek 1s-nként követik egymást a következőképpen: Amikor 1 - es érkezik, akkor a vevő kimenetén a jel szintet vált 200msec-re, amikor 0 érkezik, akkor szintet vált 100msec-re. Tehát az egyik esetben 900msec - ig tart a logikai magas szint (vagy alacsony, attól függ melyik kimenetet használod) a másik esetben 800 msec ig. A szinkronnál természetesen eltér ettől! Én Timerral oldottam meg. Adatok: 0->100ms jel, 900ms szünet 1->200ms jel, 800ms szünet Szinkron, ha 0 - t követi: 100ms jel, 1900ms szünet Szinkron, ha 1 - t követi: 200ms jel, 1800ms szünet
Köszönöm szépen a kielégitő választ, igy már sokkal érthetöbb a dolog! Remélem igy már menni fog majd a detektálás...
még1× köszi
Pont a napokban írtam kb 8 féle DCF dekódoló rutint... Mindegyiket kipróbáltam és néztem a hatásfokát.
Elmondom mikre jutottam, hátha valakinek hasonló gondja lesz: 1. Él triggerelt interruptot használtam, és mértem mennyi ideig 1-es a szint. Ebbe a zavarok miatt bele kellett tennem, hogy a kis tüskéket kivágja belőle a szoftver, vagyis digitálisan tulajdonképpen javítottam a jelen. 2. Kb százalékos arányban kifejezve 1mp alatt a magas ártékek száma (adott intervallumonként olvastam. 3. Felfutó élnél timert indít, 150ms múlva rámérek a jelre, timert nullázom, megy aludni. Köv felfutó él, timer nullázás, timer indítás, 150ms múlva megint mérek. Ebből a következő rangsort lehet felépíteni, mely a megbízhatóságot tükrözi: 3>2>1 Elsőnél hiába jó, sok helyet foglal el az ha digitálisan utánhúzom a jelet, és sok 16bites vagy 32 bites számmal kell kavarni. Második jó, mert a kis zavar tüskéket kiszűri. Harmadik tökjó, mert kicsi az esélye, hogy mint a 150. milliszekundumban lesz hiba. És ha 150nél még 1-es értéket nézek, akkor az tuti 1-es lesz, ha 150nél már 0 van, akkor az csak egy 100 hosszú lehetett...
Ja és a következőre még mindig nem tudtam rájönni:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/dcf77_ora_keszitese_egys...l.html Itt is írtam már, de akkor sem volt teljesen tiszta, és nem is találtam róla infót: Megmondom mi a számomra sötét volt. A 16. és a 19. bit... Szökőmásodpercet még soha nem dekódoltam, és a közeledik az óra átállítást nem tudom mikrotól kezdik el adni... Erre még nem találtam kielégítő választ sehol...
Hoppáá...
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dcf77.com%2Fsomm...e=UTF8 Google segített... Így már nyugodtan aludhatok
a napokba menni akarok Budapestre és ha ilyen dcf vevőhöz szeretném megvenni az alkatrészeket, akkor hova kell mennem? PIC-t és LCD-t a chipcadnél gondoltam a vevőmodult a Conradnal lehet csak úgy tudom. Ezeknek a cégeknek hol van üzletük? hol lehet ezeket szmélyesen megvenni? Valami címet várnék kösz
Neharagudj... Helyetted ne menjünk el a boltba? Vagy esetleg ne fizessük helyetted?
Ez nem az a flame-elős fórum, de ilyen rohadt lusta Te sem lehetsz... Chipcad.hu és Conrad.hu, ott elérhetőség és wow! Idézet: Én meg lottó 5-öst... „Valami címet várnék”
Bocsánat, ha egyértelmű dolgot kérdeztem vagy lustának látszok, de egyáltalán nem vagyok ismerős Budapesten és potyára se időm, se pénzem fölmenni esetleg még bolyongani is.
Telephelyek: Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (06-1) 319-0250 Fax: (06-1) 319-0253 Email: vevoszolgalat@conrad.hu Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (06-1) 302-3588 Fax: (06-1) 311-3046 Email: szakuzlet@conrad.hu Itt a 2. tűnik annak a helynek, ahol meg tudom venni amire szükségem van. ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft. cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 31. (IX. kerület) Itt meg ugye megint találok egy boltot ahol leveszik nekem a megfelelő alkatrészt a polcról? Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy mindkét helyen a kezembeeadják-e amire szükségem van. Köszönöm! |
