Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Az MX 25-304 -es, frekit is tud mérni, ami nem egy hátrány. Megbízhatóság szempontjából, nem hiszem hogy lényeges különbségek lennének. Én januárban vettem egy 25-306-ost és elégedett vagyok vele. Kapcsolóüzemű tápokhoz, hangváltókhoz, stb.-hez nélkülözhetetlen egy ilyen.
25304 mindent tud mérni,pl.L-C mérés 2mH-20H,kap.200uF,frekvencia 10Mhz.R-s 200/2000Mohm.Ára 12400ft.körül van.
Én most vettem Peaktech P2010 Dmm.műszert,ez is tud mérni mindent L-c,freki,20A,2000Mohm,stb.eredeti német cucc 2009.szept.i gyártású. Kijelzője nagy 28mm.Cat.II.CatIII.osztálynak +megfelelő,biztosítékon túl,elektronikus overload protection is van benne. Ami azért fontos mert túlfesz.g mérésnél is +védi a műszert,pl.1200V~felett.Commed.hu ról rendeltem 9800Ft.+futár.
Ez egy-az egyben koppintása az előbb említett Maxwell MX 25-306 -nak. Eredeti koppintás.
Igy is lehet mondani,meg úgy is hogy a nagy gyártó cégek ugyanazon beszállítótól rendelik +a már bevált csúcstechnológiát,nagy tételben manufakturában összerakják.Saját nevüket írják rá,adják el.
Pl.Tv-k belső panelja/alaplemez ugyanaz,Alien,Vestel,Eurosky,Thomson.sokszor képcső is +egyezik.
Abszolút kezdő szinten szeretnék egy nem túl drága multimétert venni magamnak. Nem is szánnék rá túl nagy összeget. Ki is néztem magamnak a DT830B jelzésű műszert, mi a véleményetek róla? Kezdetnek megfelel? A pontosságáról és a minőségéről tudtok esetleg valamit? Nem kérnek érte egy nagy pénzt (950Ft Vaterán)... Köszi előre is!
Egy ilyesminél alább ne add, még kezdésnek sem! Ezzel kapacitást és frekvenciát is tudsz mérni.Bővebben: Link
Nem használhatatlan, a suliban ez van laborra. Mérni jó, az átkapcsolója, nagyon ócska. A kábelt amit kapsz hozzá egyenest dobd a tűzbe. Vegyél hozzá egy ilyet. DE inkább vegyél egy rendesebbet, amihez jár normális kábel is. Hasonló mérővezetékem van, a tapogató végén megrepedt a szigetelés, igaz, három év nem túl barátságos használat után.
A műszer elmér 1000Vig, a kábel ami jár hozzá 50V felett használhatatlan, másik, áram mérésre szerintem 0,5A felett szintén nem használható. Eszedbe ne jusson ezzel mérni a hálózati feszültséget. Kezdőként is ajánlok inkább egy jobb műszer, kicsit borsosabb áron, de ne az életedet kockáztasd.
Én évekig használtam hobbi célokra ilyet. Csak azért ment tönkre, mert megakartam mérni a piezós gázgyújtó feszültségét, persze sikertelenül. Aztán vettem még egy olyat, mert nekem az bevált és elég. Évek óta használom, összehasonlítottam a főnököm 70.000Ft-os műszerével a pontosságát és meglepődtem, mert ugyan azt mutatta feszültég, áram és ellenállás mérésben is.
Én elégedett vagyok vele, mert olcsó és pontos. Nem mondom, jó lenne ha tudna kapacitást mérni meg alacsonyabb váltó feszt, de ennyi pénzért szerintem tőkéletes. A kapcsolója: a 2-ből 2-vel semmi baj nem volt. Szétszedve megnéztem az érintekőket, semmi bajuk nem volt. Ha vigyázol rá és megbecsülöd sokáig jó lesz. u.i. Én is jártam elektro suliba, tudom, hogy hogy bánnak ott a cuccokkal. Nincs gazdája semminek, nincs megbecsülve semmi.
Köszönöm szépen az eddigi válaszokat. A válaszokból azt szűrtem le, hogy alap céloka, kezdetnek tökéletesen megfelel a készülék. Köszönöm mégegyszer! BUÉK!
sziasztok, ill szia !
deltapinty igen ! -nekem egy lakatfogóm van MAXWELL mc-25629. -szintén fordítva kell bekötni./bedugni/ a hőmérő -szondát. -de ez lenne a legkevesebb. -én a metex-ekhez vagyok szokva, sajnos incs belőle lakatfogó. -azokra amit ráírtak,tudják. -az mc-25629 ac/dc lakatfogó elvileg tud legnagyobb csúcsáram kijelzést. -ez csak papíron tudja. A boltban lecserélték volna, de a többi is ugyan ilyen volt. -és atöbbi apróságot még sorolhatnám. -sajnos az ilyen tudásu fluke kb 170.000Ft -Ezért megmeradt a maxwell, rengeteg komprumisszum árán.
Multimétert akarok venni, csak ezek a funkciók kellenek, semmi más: AC-DC feszültség, DC áramerősség és hőmérséklet. Maxwell 25201-et akarok venni. Van-e hasonló árban jobb (az se baj ha drágább valamennyivel) vagy megvehetem ezt? Előre is köszi
Sziasztok szeretnék multimétert venni,egy komolyabbat a MAXWELL MX-25506 ill. MX-25507.
Szerintetek melyiket érdemes vagy melyik még jó ilyesmi árban! ívalakinek esetleg van ilyen,tapasztalatok előre is köszönöm! üdv.
Én egy MX-25201 -et használok már jó ideje, és szerintem nagyon is megéri az árát (~4000 pénz volt majdnem két évvel ezelőtt, szóval nem volt drága). Sokan lehúzzák a Maxwellt mint márkát (például hasonlítgatják a 25eFt-os lakatfogós műszert egy 170eFt-os Fluke-hoz, lásd feljebb...), de én ennél a típusnál semmi hiányosságot, illetve gyengeséget nem észleltem. Kellően pontos, és ha elsőre csak a fenti funkciókra használnád, akkor a tudása is bizonyosan jó darabig elég lesz neked. Arról sajnos nem tudok nyilatkozni hogy ár/érték arányban van-e jobb, bár amikor én vettem, akkor még ez volt a legjobb a piacon a nagyon olcsó (<5000Ft) kategóriában.>
Nem tudjátok hogy az MX25303-asom hogy oldja meg hogy 10A-es méréshatáron simán mérek vele 15A-t is (közben pittyeg az igaz). Egyszer cseréltem biztosítékot és ha minden igaz 10A-est tettem bele (mert az volt benne eredetileg is). Szóval akkor hogy lehetséges ez?
Lehet tévedek de általában a nagyáramnál nincs biztosíték. Általában egy méretezett ellenálláshuzal van. A kis áramú részben van bizti, de az nem 10A-es szokott lenni, hanem a kisáram maximuma. (Mellesleg a 10A-es biztosíték sem 10A-nél old ám le ...)
Mondjuk a flexiobt nekem pont nem jött be. Simán leráztak az MY 68 hibámmal...
Multiméter vásárlás előtt állok és a következő multimétert találtam a neten: http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=372&cPath=2...8028c0 . Jónak tűnik az ára a tudásához képest, érdekelne viszont, hogy van e valakinek ilyennel vagy ezzel a márkával tapasztalata. Üdv.
Multiméter vásárlása előtt állok, a műszert legfőképpen az autószerelő szakmában használnám. Kinéztem magamnak egy típust: EZAZ Erről mi a véleményetek, esetleg tudtok másfélét ajánlani?
Multimétert szeretnék vásárolni,3 db Maxwell típusút néztem ki. Mind a három az MX sorozat tagja, az egyik a 25314-es,a másik kettő pedig a 25304 illetve a 25306. A kérdésem hogy Budapesten hol lehet ezeket esetleg egy helyen kapni? Tegyük fel,meg szeretném nézni élőben mielőtt megveszem...van olyan bolt ahol megtehetem? Vagy hol érdemes ilyet venni? Köszi szépen Üdv Kicsa
Ganzuniv 1-es műszerem azt csinálja hogy váltakozó áramű mérésbe átkapcsolva nem mér és "megbolondul" a mutató.Olyan mintha nem lenne csillapítása. Ugyan ez a gond ha a polaritás váltó kapcsoló negatív állásban van.Mi lehet a baja? Semmi mechanikai,vagy villamos "pofont" nem kapott!
Idézet: „Semmi mechanikai,vagy villamos "pofont" nem kapott!” Ha így van, akkor a váltókapcsolói lettek kontakthibásak. Nem tudom pontosan melyik nyomókapcsolón van a váltást és melyik helyzetében (benyomott vagy felengedett), de egy kis wd40-t nyomhatsz bele és járasd meg egy kicsit, mind a négy nyomókapcsolót. VIM
Köszi,de ezen már túl vagyok,kontaktspray-vel csináltam de semmi javulás.
Metex multiméter
Addig halogattam míg késő lett... :buck: A műszercsalád gyártása megszűnt ![]() ME-6000 -t akarnék venni ITT elég jó árban van, de még várom a válaszukat hogy van-e. A Globalfocus-nál és a C+F-nél is már csak a kis hagyományos 3800 kapható. (Ennek a két cégnek volt a legbővebb kínálata Metex-ekből Magyarországon)
Nézd meg a Gömb utcában az Etalon 2000-nél (most Nóniusz), esetleg MTA MMSZ, az Etele úton, ők voltak a fő importőrök (nagyker.)...
A C+F sosem volt nagy Metexből. Jut még eszembe a Magév Rainbow Kft., Dunaharasztin. Elképzelhető, hogy a Conrad még árul néhány tipust, Voltcraft álnéven.
Az MTA MMSZ kft kilőve. Ott vettem valamikor a 4650-em, de már tavaly sem volt Metexük.
Sajnos, az online árlista szerint a Conradnál és a Magévnál sincs...
![]() Nekem viszont van egy csodás 4 és fél digites M-4640A-m. Be-beee!
Értem köszönöm, hát majd meglátjuk
Jövőhéten fizetés, aztán majd remélem válaszol az a cég akiknek mailt küldtem. Egyébként árvill is teljesen kifogyott: Bővebben: Link Kicsit OFF, de az UAA 180-nál is úgyvolt hogy mindenhol szinte egyszerre került ki a forgalomból. Egyszerűen kb. 10 árlista átnézése után nem akartam elhinni hogy egyiküknek se lett volna még vagy egy 200-300db -os készlete raktáron, amivel legalább fél-1 évig tovább tudták volna forgalmazni mint a legtöbb hazai cég.
És még ebből is van 2. Olcsóbb, de még jól használható műszer.
