Fórum » Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
Lapozás: OK   74 / 117
(#) kadarist válasza edison14 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Ha az 5kHz-es maximális megjeleníthető frekvencia elég a számodra, akkor csináld meg. Ez inkább egy látványszkóp, mint műszer.
(#) edison14 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
És milyet javasolnál ami nem csak látványszkóp és meg lehet csinálni pár ezer forintból. Valamint aminek nagy a méréshatára és megbízható.
Nekem analóg szkópom van, és az is lesz még egy darabig. Szerintem vegyél egy olcsó analógot valamelyik aukciós oldalról. Ráadásul nem kell hozzá számítógép sem.
Én is analóg mellett döntenék de itten lehetetlen venni olcsó használt analóg oszcilloszkópot. Vagy újonnan vagy sehogyan.
Valami ilyesmi oldalra gondolok:Bővebben: Link
(#) jdani hozzászólása Márc 6, 2010 /
Hali. Eddig nemigen mértem oszcilloszkóppal, csak a minap suliban. Eléggé megtetszett. Most nézem ezt a cikket, még egy pár dolog nem világos, majd rákérdezek. Viszont, a táphoz szükséges 2x9V-os 5VA trafó. Nekem pont msot van itthon egy 2x15V-os 5VA trafó. Ingyen szereztem, de akkor nem adom el, ha ez is jó bele. Elvégre utána stabilizálva van 5V-ra, tehát a bemenet mindegy lenne hogy 9V, vagy 15V..... vagy nem?
Ja, bocs, be sem linkeltem a mérőt
(#) 5aeb válasza jdani hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Szerintem, ha belefogsz, érdemes az Eoscope-ba befektetni, mert az már használható valamire.
(#) MaSTeRFoXX válasza 5aeb hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Pedig az eoscope az aminek eléggé gagyi a bemenőfokozata, látványosnak látványos, de eléggé nehéz bármire használni.
Van itt mondjuk bbatka szkópja, amivel legalább mérni is lehet. Bővebben: Link
(#) jdani hozzászólása Márc 19, 2010 /
És az amit én linkeltem, inkább bele se kezdjek?
(#) bbatka válasza jdani hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Ha az én általam tervezettbe fogsz bele, akkor arra figyelj hogy a könnyen beszerezhető 62256-os rammal nem fog müködni vagy csak részben.
Bele kezdtem kb. 1éve egy sokkal bonyolultabba. Sajnos úgy jártam hogy az egy éves munkának kb. 40%-a a merevlemezzel együtt a sírba szállt. Mentésem nem volt róla. 1 hónapig próbálkoztam a fájlok visszaállításával, de a merevlemez nagyon súlyosan károsodott. Nem hiszem hogy valaha cikk lesz belőle . Egyébként meg leragadtam a dsPIC asm-be való programozás tanulásánál, mert rájöttem hogy a választott grafikus LCD jeleit csak gép közeli nyelven lehet előállítani.
Más téma. Úgy alapszinten elkezdtem nézegetni a PIC32 mikrovezérlőket. Hihetetlen számomra, de valószínűleg 80Mhz x 1,57 = 125.6MIPS -re képes. Ez azt jelenti hogy így felszínesen szemlélve talán egy 20Mhz-es A/D és a hozzávaló SRAM-ot meg tudna címezni. Így egy nagyon olcsó szkópot lehetne építeni vele.
(#) slogan válasza bbatka hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Halihó !
Hát csak ismerkedj vele gyorsan - indigóval - ,mert sokan várunk olcsó szkópra
(#) killbill válasza bbatka hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Az LCD meghajtassal kapcsolatban ajanlom figyelmedbe a Solomon ceg SSD1906 tipusu IC-jet, amit a ChipCad kb. 3000 Ft-ert arul. Igaz, az arlistajukon nem szerepel, de ettol fuggetlenul tartjak, mi most vettunk toluk par darabot szines TFT kijelzohoz. A legnagyobb elonye az IC-nek, hogy sokféle kijelzot lehet vele meghajtani, es van benne 256 K RAM!
A pic32 meg tenyleg gyors, de azert a 125 MIPS az nem megy. Az DMIPS, aminek nem sok koze a "millio utasitas / sec"-hez. De az teny, hogy az egy utasitas/orajel sebesseget tudja. (~80MIPS) Nem mindig es minden korulmenyek kozott, mert a belso FLASH-e lassu, de van mellette cache es prefetch logika, amitol gyors lesz. Nagyon jo processzor magja van.
(#) bbatka válasza killbill hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Köszönöm a tippet. Ha rendelek a ChipCAD-től akkor biztosan veszek egyet ebből a meghajtóból. Ennek ellenére tovább próbálkozok a dsPIC-el. Szeretem a kihívásokat.
(#) bbatka válasza slogan hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Nem hiszem hogy egy éven belül bele tudok fogni. Nagyon sok munka van még jelenlegivel is. Aztán mielőbb egy saját fejlesztésű riasztót szeretnék kifejleszteni. Decemberben 18 garázst törtek fel ahol a garázsom van. A szomszéd tegnap mondta hogy egy Szamarába valamelyik nap ott sasolt 3 kisebbségi. (Nem általánosításnak szántam) Amikor oda ért egyből elhúztak. Valószínűleg még egy villanypásztort is telepítek belülre. Milyen hasznos hobbi ez az elektronika.
Most meg hogy megjött a jó idő ásom a garázsba az aknát már három napja. Talán holnap végzek az ásással, aztán még hátra van a betonozás. Természetesen még munka után.
Ha belekezdek a PIC32-es szkópba, akkor 55ns-os elérésű 62256-os sramot fogok használni, mert az még mindig elérhető üzletben is.
(#) robotech hozzászólása Márc 27, 2010 /
Üdv,
Találtam egy olyan szkópot a neten,ez az
Ami elég egyszerűcske, 60KHZ-s mintavételezési frekije van, de nekem megfelelne. A problémám inkább a max 5V-os bemeneti értékkel van.
Azt szeretném megkérdezni,hogy ha a bemenetére pontosan azt az előerősítős illesztést tenném be, a reed relés AC/DC váltóval , mint ami a francia 4 csatornás szkópon van, mármint hogy ezen:
link
Akkor el tudnám érni ezzel azt a bemeneti tartományt, és impedanciát?
Bocs, lehet hogy egyszerű a kérdés, de analóg dolgokba nemigen vagyok járatos.
Köszi előre is!
(#) bbatka válasza robotech hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Másodszorra is úgyan azt linkelted be.
(#) slogan válasza bbatka hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Szia !
Azért én várom a fejleményeket.....
Igazából egy USB szkópot vennék ,vagy egy ilyet építenék ,de a 20Mhz azért jó lenne.
Konkrétan nem kell most semmire ,úgyhogy tudok várni
További "kisebbségmentest" és ne feledd ,a többség veled van !
Üdv : István
(#) bbatka válasza slogan hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Furdal a kívácsiság hogy mekkora sebességre képes a PIC32, de még annak az asm programozását is meg kell ismernem.
(#) robotech válasza bbatka hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Uff,
Köszi ,hogy szóltál, nem vettem észre...
Itt a link:
Gondolom úgy is ismeritek.
Szóval a kérdés az, hogy a kapcsolási rajzon látható bemenetet egészen a DS1267 digit poti-ig (egy csatornán természetesen) ha illeszteném a fentebb linkelt egycsatornás szkóphoz, akkor az úgy jó lenne -e? Természetesen reed relé helyett sima kapcsoló lenne az AC/DC váltó.
Illetve a kérdésem az lenne még,hogy a méréshatár váltást hogyan kellene megvalósítani?
(#) bbatka válasza robotech hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Nem lenne jó. Mindenképpen a teljes analóg áramkört meg kell építened beleértve a digitális potmétert is. A MAX114-nek a Vin-je az adatlapja szerint +-2,5V, de azért nézd meg hogy a PIC18F4550-nek is jó-e ez. Lehet hogy akadnak majd offset állítási gondjaid.
Hja, igazad van, nem lenne jó. a PICnek garantáltan nem megfelelő...
(#) rbreki hozzászólása Márc 29, 2010 /
Sziasztok 4
Digitális osszcilloszkópnál meg tudná nekem mondani valaki hogy a relék milyen típusúak?
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/digitalis_oszcilloszkop_...3.html
Mert az alkatrészlistán nem szerepel már írtam Fazynak de nem adott eddig választ rá!
(#) jano36 válasza rbreki hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
A relék DIP tokozású Reed relék. Pl. HAMLIN, MEDER
5V 1x morse
(#) jano36 válasza bbatka hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Szia bbatka
Ha PIC32-est szeretnél programozni, akkor felejtsd el az assemblert. Lehet assemblerben programozni, de túl bonyolult, teljesen eltér korábbi PIC assemblertől Ha már ismerkedni akarsz a programozásával akkor a C nyelvre koncentrálj.
(#) bbatka válasza jano36 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Esetleg van valami anyagod a PIC32 assembly programozásáról ? Engem érdekel.
például itt :http://www.johnloomis.org/microchip/pic32/assembly/assembly1.html
Egyébként a google-ban beírod pic32 assembler s máris dobálja ki az oldalakat.
Most, hogy utólag elolvastam és értelmeztem a fenti programot derült ki, hogy az mPORTDClearBits és a mPORTDSetBits C makrókat visszafordította assemblerbe. Amint látható a C nyelvben a D port bitjeinek törlése és beállítása csak-egy egy kézzelfogható utasítást igényel.
(#) AtomCity hozzászólása Ápr 17, 2010 /
Segítségre lenne szükségem eOscope projekttel kapcsolatban.
Az eredeti projekthez képest 4-szer akkora fifo memóriám van. Át is tudtam írni az egyik fájlban az 512-t 2048-ra a forráskódban, ami fent van a honlapjukon.
Viszont most az összes fájlból kéne csinálni egy hex fájlt. Le kéne fordítani, de sajnos nem értek a WinAVR-hez...
Próbáltam a forráskódot lefordítani, de mindig valami hibát írt ki, nem csinálta meg... :no:
Valaki tudna segíteni nekem, vagy le tudná nekem fordítani?
Előre is köszönök bármiféle segítséget!
(#) Carlen hozzászólása Máj 11, 2010 /
Találtam itt Hobbielektronikán egy digitális szkóp kapcsolást, azt kezdtem el után építeni. Viszont sajnos a program nem indul el. Hiányzott neki a "comctl32.ocx" fájl, amit letöltöttem, és bemásoltam mellé, de most ezt írja ki:
"System Error &H80040111 (-2147221231). A ClassFactory nem tudja szolgáltatni a kért osztályt."
Ezzel mit kezdjek? Volt valakinek hasonló problémája?
(#) kadarist válasza Carlen hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Ez egy Visual Basic hiba. Rossz verziójú ocx fájlt töltöttél le. 5.0-ás verziójúval próbálkozz.
Következő: »»   74 / 117
