Fórum » Fényerő szabályzó hagyományos izzóhoz
Lapozás: OK   3 / 17
(#) proba válasza Stefan hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Egyébbként nem egy bonyi dolog.
Nullátmenetnél indítod az egyik időzítőt amikor lejár a triaknak egy gyujtóinpulzus és kész.
A timmerbe töltött indítóértékkel tudod a fényerőt állítani.
Mimél hamarabb lejár annál világosabb van.Csak arra kell vigyázni hogy a félhullám hosszánál ne legyen hosszabb az idő,mert az már a következő hullámot gyujtja be,ill egy bizonyos értéknél ne legyen rövidebb,mert akkor a triakon nem alakul ki a tartóáram.
(#) nagyan hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Az én felfogásomnak egy kicsit jobban fekszik az alábbi megoldás. Most találtam ki, PIC-el lehetne vezérelni a tirisztor gate-jét, 1 irányú feszültséggel.
Mi a véleményetek? Lüktető egyenáramot kapna a sima lámpa, gondolom mindegy egy izzónak.
András
(#) proba válasza nagyan hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Biztos jó CSAK szerintem bonyolultabb mint egy triak +pic, valamint az izzó oldalán nem garantálható a test,valamint a pic testje nem a 0 ami szerintem előbb utóbb egyéb problémákat is okozhat (ha érintés kapcsolót is akarsz) .Ez mozgatható lámpánál nem gondolom hogy vészes, de egy menyezeti lámpánál illik.
A triak is vezérelhető csak pozitív impulzussal ezért ez sem akadály.
(#) didyman hozzászólása Ápr 29, 2009 /
És mit szeretnétek PIC-kel megvalósítani a lámpa vezérlésében? Én még egy mezei dimmerben sem láttam PIC-et, és nem ráztak, de még érhet engem is meglepetés.
(#) nagyan válasza didyman hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Hát egy csomó vezérlési feladat eszembe jutott, fényjátékok meg ilyesmi. Oda kell a PIC.
Találtam kapcsolásokat triakkal, valóbban egyszerűbb. Azt lehet mindkét irányban ugyanolyan polaritású feszültséggel vezérelni? Mert akkor gond egy szál se.
(#) didyman válasza nagyan hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Ja, értem, tehát nem csak dimmer.
Triakot mindkét irányban lehet vezérelni, értelemszerűen a félperiódussal egyező polaritású vezérlőveszültséggel (ez bonyolítja picit).
Na tehát a PIC-em +5 voltos logikai szinjét nem tudom csak úgy rádobni a triakra, mert ellenkező irányban -5V kellene, ugye?
Ezért szeretném a tirisztoros megoldást, de valahogy értelmesen. Láttam egyébként kapcsolásban olyat, hogy mikrovezérlő lába ellenálláson keresztül egyből ment a triak gate-jére. Az csak az egyik félperiódusban tudja kapcsolni, jól érzem?
(#) didyman válasza nagyan hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Kapacitív úton ki tudod csatolni rá úgy, hogy negatív irányú impulzus is keletkezzék, de ezt pontosítani szükséges, hogy a triak biztosan kinyisson, egy kísérletezést megér. A vezérlőjel ekkor nem impulzus lesz, hanem négyszög, mely felfutáskor pozitív élt, lefutáskor negatív élt produkál.
(#) proba válasza didyman hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
A katalógusokban van vezérlésről diagramm .
Itt négy érték szerepel:
Pozitív feszültség pozitív gyujtás
Pozitív feszültség negatív gyujtás
Negatív feszültség pozitiv gyujtás
Negatív feszültség negatív gyujtás
Ebböl az egyik álltalában magasabb,de MINDEN polaritású A1-A2 feszültség be gyujtható minden polaritású A1 G feszültséggel. (hidd el próbáltam ,egyébbként a gyári infrás /szenzoros fényerőszabályzók is így működnek.)
És nem kapacitív tüske mert dróttal tápegységgel működik.
(#) didyman válasza proba hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
igaz, erre nem gondoltam. Akkor sima ügy TTL szinttel vezérelni.
"És nem kapacitív tüske mert dróttal tápegységgel működik." Ezt nem tudom mire vélni, mit akarsz mondani?
(#) amather86 hozzászólása Jún 28, 2009 /
Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen izzók bírják a PWM-es fényerőszabályzást? A hagyományos, LEDes ugye bírja, halogén, energiatakarékos, neoncső meg gondolom nem, de nem tudom
(#) proba válasza amather86 hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Ami gázkisülés elvén működik és nem gyárilag oldják meg annál egy kissé macerás.
A ledeset nem tudom ,de gondolom ,hogy csak egy szűk feszültségtartományban működik.A hagyományos meg gond nélkül. A halogén megint kétesélyes mert mondanak olyat ,hogy az izzószál hosszú élettartamát csak az üzemi hőfokon tudja (azután ezt ki tudja).
(#) Mzolee hozzászólása Aug 3, 2009 /
Folyton "kivágja" az egyik szobánkba az égőket a csillár
Van itt ez az Elektorból származó kapcsolás.
Az a dolga, hogy egy izzót lágyan kapcsoljon fel.
kb. 700ms után kapcsolja rá közvetlenül a tirisztor a hálózati feszt.
Aggodalmam: Igaz, hogy a D2-es dióda miatt az egyik félperiódusok fognak rájutni a lámpára?
(#) Mzolee válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Na nemár, ez nem olyan nehéz kérdés volt
(#) lapose válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
„Igaz, hogy a D2-es dióda miatt az egyik félperiódusok fognak rájutni a lámpára?”
Nem! A másik félperiódus a D1-D3 diódán keresztül jut el a lámpához.
(#) Mzolee válasza lapose hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
A D3-on is ?
A francba, van mit átnéznem még a zenerekről is
De köszi!
(#) lapose válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Az egyik irányban csak egy dióda nyitófeszültsége esik, a másikban egy nyitófeszültség plusz a zener feszültsége kb. 4V.
(#) ksanyi52 hozzászólása Feb 15, 2010 /
Üdv a fórum olvasóinak! Olvasgatva a korábbi oldalakon találtam rá macera2 felvetésében, a szenzoros kinai kis asztali lámpára. Nekem is van egy, elő is kaptam septiben gondolva hogy a fenti linkben szereplő kapcsolási rajz az övé, sajnos tévedtem. Az a gond vele hogy először mint egy körszámláló megindúlt egyedül számlálgatni azután meg úgy elfáradt hogy érintésre sem hajlandó váltani. Meg mértem az ic tápját 6,4v s ha ezt egy 3kohm-os ellenálláson keresztül hozzáérintem a szenzorhoz szépen váltogat. Van e valakinek ötlete a probléma megoldására? Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel ksanyi.
(#) kaqkk válasza ksanyi52 hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Szerintem a "szenzor " felületével lehet probléma
A két érintőfelület közt lehet valami "szutyok" próbáld meg a szenzort megpucolni (ez a hiba sokszor előfordult
a régebbi érintőgombos TV- nél )
(#) ksanyi52 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Köszi kaqkk! Takarítgathatnám legfeljebb fényesebb lenne u-is az egész fémház maga a szenzor. Valószinüleg úgyműködik mint amikor egy erősítő bemenetének melegponjához érünk erős brumot hallunk, ez a brum valami számlálót léptet 0-1-2-3 ig. 0-ában ki 1,2,3,-ban más más ellenálláson keresztül tölti az időzitő kondit. Gondolom én. Ha valaki többet tud vagy másként tudja esetleg kapcsolási rajza is van ossza meg velünk itt a fórumon. Üdv ksanyi.
(#) atika911 hozzászólása Ápr 24, 2010 /
Összeraktam a képen látható teljesítmény szabályzót egy izzóhoz. Ezt egy mikrovezérlővel szeretném szabályozni PWM-el. Amikor beüzemelem, azt csinálja, hogy kb. olyan fényerővel izzik a lámpa mint ahogy kellene, de mellette még másodpercenként 2-őt villog.
Szerintetek miért van ez?
(#) proba válasza atika911 hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
A mikrovezérlőt szinkronizáltad a hálózati nullátmenethez? Ha nem akkor esetleg az a baj.Jut eszembe PWM-mel ezt nem is nagyon tudod megoldani (bár lehet még kezdő vagyok) Fényerőszabályzást mikor csináltam a hálózat nullátmenetét figyeltem és ehhez képest indítottam a gyújtást.A két oszcillátor modulációját (50Hz hálózat, PWM ) látod villanás formájában.(Ha nem mennek pontosan együtt akkor néha a gyújtóimpulzus annyit téved hogy egy kimarad -a triakra túl korán ill későn érkezik-)
(#) kadarist válasza atika911 hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Fázishasításos vezérlés jobb lenne. És persze a nullátmenethez kellene szinkronizálni a gyújtási időpontokat.
Itt a rajzod: Bővebben: Link. Itt is fázishasítást alkalmaznak.
(#) atika911 válasza proba hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Igen, lehet, hogy ez a baj de úgy tudom, hogy ez a moc3041-es nullátmenet figyelős. Vagy még emellett is nézni kell a hálózatot?
Tényleg azt csinálja amit írtál, néha összevissza kimarad a fény (attól függ mennyi a PWM frekije).
Egy konkrét példa PIC-el. Doksi, program a linkben: Dimming AC Incandescent Lamps Using A PIC10F200
(#) proba válasza atika911 hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
A moc csak azt garantálja, hogy nullátmenetnél kapcsol ki.
A fázishasításhoz szükséges bekapcsolási pontot TE döntöd el.(ettől függ a fényerő) Ha ez nincs szinkronban a hálózattal akkor a moc lehet a periódus elején gyújt ,de lehet a végén, és az ő kötelessége csak az hogy jó helyen kapcsoljon ki.
(#) laacika hozzászólása Okt 27, 2010 /
Nekem egy minnél egyszerűbb és minnél megbizhatóbb kapcs rajz kellene,és nem fényerőt szeretnék vele állitani hanem egy mosógép motorjának a fordulatát szeretném vele szabályozni (amit ha jól tudok 150w-os).
Mindenkinek köszönöm előre is.
(#) proba válasza laacika hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Ha asszinkron motor (nincs kommutátora) akkor felejtsd el. Egyszerű eszközökkel nem szabályozható.(bonyolultabbal is csak szűk korlátok között.)
(#) laacika válasza proba hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Köszönöm a választ.
Ha komutátoros (az az szénkefés) motorról lenne szó természetesen 220v-os,akkor mit ajánlanál ami megbizható es jó árban van.
Következő: »»   3 / 17
