Tudatlanul állok egy kérdés előtt. spektrum analizátort szeretnék építeni,de nem tudom a három ic közül melyiket válasszam a három ic: lm3914 lm3915 lm3916 Nem tudom mi a különbség a 3 ic között. Biztosan valami a kijelzési módban lehet ,de angolul nem tudok sajnos,így az adatlappal nem boldogultam. Valaki legyen szíves segíteni. Köszönöm Laci Ja még annyi hogy az lm3914-es kijelzését ismerem,mert olyat már használtam mikor fordulatszámmérőt csináltam a motoromra.
Aha ,így már értem. köszönöm a választ!!
így már tudom hogy az lm3915-re lesz szükségem
Szeretnék megtanulni dolgozni, programozni, projecteket csinálni mikrovezérlővel. Nem tudom melyiket válasszam, PIC vs AVR. Én ugy gondolom, hogy ugyanazt mindkettővel meg lehet oldani.Vagy tévedek?Van amiben az egyik különbözik a másiktól.Melyikkel egyszerűbb a munka? Nekem úgy tűnik, hogy AVR-ből nagyobb a kínálat. Remélem jó topicba írtam.
Hali mindenkinek.
Lenne egy kezdő kérdésem.Ugye van záró és nyitó relé,a záró relét tudom helyettesíteni a tranzisztorral. A kérdés:-A nyitó relét tudom helyettesíteni v.milyen tranyóval?Ha igen milyen típus pl.? Előre is köszi.
Ha még nem olvastad, akkor ezt tudom ajánlani: Bővebben: Link Remélem tudtam segíteni. Üdv! fenderstrat
Ugyan úgy tudod helyettesíteni, nyilván táp megy a relének amire elenged. Így fogsz egy pnp tranyót, lehúzod egy kisebb ellenállással a gnd-re, így folyamatosan meg van hózva egésze addig, amíg meg nem jelenik a relének szánt feszültség, és így az tulajdonképp "felülírja" az ellenállással kialakított alacsony szintet, amire viszont lezár a tranyó,
Néztem a videót. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mitől lehet. Ha gondolod majd megveszem az IC-t és a dugdosós panelon ,,LEGO"-zok egy kicsit.
Neked van ötleted? Üdv
Nincs ötletem, de nekem ez így is nagyon király. Köszi minden segítséget. Nélküled nem ment volna. Még 1× köszi!!
Szia.Köszönöm a linket.
Sikerült döntenem.AVR-rel fogok megpróbálkozni.Igy elsőre szimpatikusabb nekem.Eddig PIC-kel próbálkoztam, de a programozók nem voltak megfelelőek. AVR-re találtam egy jó pár USB-s programozót, ami szintén tartalmaz AVR-t.Gondolom azt is külön fel kell programozni, mint a PICkit ben. Az USB-s lenne nekem a legjobb, mivel a notebookon csak az van.De még szerencsére meg van az asztali PC, és találtam com port ra is.Ha sikerül beszereznem a szükséges cuccokat, érettségi után kezdem is a kísérletezgetést.
Értem,köszi a gyors választ.
hi.
Ne köszönd, amíg nem lesz olyan, amilyennek gondoltam, hogy lesz! A héten megveszem az IC-t, de LED-ekkel fogom megcsinálni... Üdv
Köszönöm a linket.
Már találtam is jó könyveket. Legyek túl az érettségin és már bele is vetem magam a szakirodalomba. üdv! fenderstrat
Örülök, hogy segíthettem. PIC esetén mi volt a probléma a programozókkal? Én is PIC-ezgetek de még csak az alapoknál vagyok. Voltak gondok, de azért csak összejött és most már működik a dolog. Szoftver, vagy hardver terén volt a gond?
Én is érettségi előtt állok. Megkérdezhetem, hogy van-e továbbtanulási terved? És ha van, merre tovább?
Kissé tanulmányoznod kellene az áramköri jelöléseket. A Fet-nél a Gate, megy az IC kimenetére (3. láb). A Drain, a tekercsre. A Source a tápfeszültség negatív pontjára (tehát az IC 1. lábára). üdv! proli007
Szia! Mellékeltem egy képet. Légyszi írd rá, hogy mit hová kötöttél! (Paintben...
) Ne a neten nézegesd, vagy ne azt írd, hogy ,,úgy kötöttem, ahogy mondtad", hanem nézd meg, hogy ténylegesen melyik lába van az ellenállásón, ami megy az IC-re, hogy melyik van testen, és melyik van az izzón?! Kösz, üdv!
Szia.Igen igazad van fogom is,csak keresnem kell ilyen"áramköri jelöléseket".Valamit viszont észrevettem.Te írtad el vagy én nem értem?
"A Fet-nél a Gate, megy az IC kimenetére (3. láb)" Nálam a képen a Gate az az 1-es láb. :worship:
Igen tejesen logikus,csak az előbb belezavartam magam abba a mondatba amit írtam(és hogy mellette 3-as volt zárójelbe)
Azt hittem a Fet-re értelmezzük a 3-as lábat.Most már megnéztem mindkét cucc lábkiosztását és melyik hova megy teljesen logikus.Ilyen áramköri jelöléseket merre keressek? Esetleg egy link? Persze magyarul. Én mind kezdő első ránézésre úgy láttam hogy a Fet 2 lába össze van kötve és az megy a testre. Köszöntem a segítségeteket. :worship: Azért megépítem a kütyüt.
A képen látható egy kapcsoló. A kék csíkok a forrasztási pontok. 230 megy rá, és ez tovább a trafóig. A két fenti, vagy a két alsó a 230V-hoz tartózó? (a másik kettő természetesen a trafóhoz megy tovább) Hova forrasszam a bemeneti áram kábelét?
Legegyszerűbb ha egy egyszerű digitális multiméterrel kiméred. Van valami típusa a kapcsolónak? A kép alapján így nem tudom megmondani
Így helyezkednek el az érintkezők.
Kb. mindegy. De én az alsóra tenném a bejövő 230V-ot és a felsőről vinném tovább. (A felső megy a mozgó részre, amikor billented a kapcsolót).
Elnézést kérek mindenkitől. Jaj jaj! Most mi lesz!
:eeknoes:
Köszi a segítséget! Neked is kadarist, szándék megvolt
Csak hogy tisztán lássunk. Kadarist megoldása is tökéletes. Az, hogy a rajzi jelölése, és a valós fizikai felépítés eltér, nem jelent semmit. A rajzi jelöléseket szimbolikus jeleknek nevezzük. Ebből adódóan, sokszor, sok mindennél eltér a valós felépítés és a rajzi jelölése. Viszont működésileg, logikailag teljesen egyenlők.
A segitségeteket kérem.
Örököltem egy evig gyártmányu áramfejlesztőt,sajnos hiányos szét bontott álapotban.A gerjesztés bekötési rajzára lenne szükségem. Tipusa: Azp 112M2 220/380V 6/12 Amper Öt szál vezeték van a kapocslécen, 3 szál fekete 1 szál kék és a test. elöre is köszönöm a segitséget. Üdv.rero |
:eeknoes:
