Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   31 / 284
(#) Syn7h37ic válasza HG7SZD hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
kell hozzá egy régi VGA, amin ki vannak vezetve a panel meghajtáshoz szükséges lábak, pl. régi ati rage kártyákon. máshogy nem tudod megoldani, csak ezzel a módszerrel. a tft panel lábkiosztását tudnod kell, ezt kell a Rage kártya megfelelő belső kivezetéseire kötni. PCI kártyát használj, azt legalább tudod párhuzamosan használni a meglévő VGA mellett.
(#) didyman válasza HG7SZD hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Így elsőre csípőből nem. Másodikra nagyon macerás.
(#) didyman válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Én még nem láttam diszkrét VGA-n integrálva közvetlen LCD meghajtására alkalmas megfejtést, egyes ipari cuccokban van alaplapra integrálva..
(#) Syn7h37ic válasza didyman hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Még régen foglalkoztatott ez a téma, és egy-két ősi videokártyán még fellelhető volt, csak már nem rémlik, hogy is volt a pontos megvalósítás.
(#) Lucifer válasza HG7SZD hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
A régi LCD-kkel úgy van ahogy az előttem lévők mondották, feautre csatlakozóval ellátott régi VGA kell hozzá, és némi hekkelés.
Az újabbak LVDS jelekkel mennek, azokat szintillesztőkkel lehet DVI-s kártyákra kötni.
(#) didyman válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Ott nem voolt függőség a feature csatin lévő adatformátumtól? LVDS meghajtó meg jó, de még a TFT-ről sem tudunk semmit.
(#) HG7SZD válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
köszönöm mindenkinek a hozzászólást
ez a DVI illesztés érdekelne bővebben, kb mi kell hozzá és hogy lehetne megvalósítani
köszönöm
(#) bbalazs_ válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Ez biztos?
Mert nekem anno azt mondottak, hogy az LVDS es a DVI nem kompatibilis egymassal. (az LVDS itt most a FlatPanel ertelemben ertve, hiszen az egy technologia neve, a DVI, a TMDS es a Flatpanel is lvds technologiat hasznal).
De mar a parok szama sem stimmel minden esetben...
(#) rroberts74 hozzászólása Máj 31, 2010 /
sziasztok.
Nekem olyan problémám vam hogy az 1-es memoria foglalatba behelyezem a memo kártyát akkor nem indul a gépezet.most csak sajnos egy memoria kártyám van bent a 2-es foglalatban.mind két memoria kártya jó mert külön külön mükődik a 2-es foglalatban.
Ki tudna segíteni?
A gép egy DELL Latitide C610 laptop
Elöre is köszönöm
Rob...
(#) laczo- hozzászólása Máj 31, 2010 /
Hali! Még mindíg szenvedek egy compaq r3000-el, de olyan FET-ek vannak benne amiket nem tudok beszerezni és helyettesítőt sem találok. Nem tudnátok valami tippet adni honnan lehetne rendelni???
(#) bbalazs_ válasza laczo- hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Ha az eredetinek megvannak a parameterei (pl. adatlap), akkor nehezen tudom elkepzelni, hogy ne lehetne talalni...
Ha nagyobb aramut/feszultsegut raksz bele, az meg nem baj.
(#) lanti válasza plexy hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Sajnos tipikus alaplaphiba javtek vagy csere ha zalai vagy környéki vagy keress pm.
(#) gubík gábor hozzászólása Jún 5, 2010 /
Sziasztok. egy Compaq Presario V6500-as laptop kijelzojével van gondom. semmilyen aktivitást nem mutat bekapcsolás után. se megvilágítás se LCD. megnéztem erosebb lámpával de semmi sincs a kijelzon. bekapcs után világítanak a megfelelo LED-ek de se kép se felfutó hang semmi. kulso kijelzovel is probaltam de semmi. otlet?
(#) bbalazs_ válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
A ventik felporognek, vinyo elindul?
Ha nem, minden kivehetot kivenni a gepbol es a tapokat vegignezni, a kulso taptol kezdve es terheles mellett!
Bekapcsolas utan ramerhetsz pl. a BIOS eeprom valamelyik magasabb erteku cimlabara, hogy teker-e.
A proci koruli egzotikus feszultsegeket eloallito kis stepdownok is szeretnek elhullani, elso korben a feteket nezd meg. Aztan a kondikat.
(#) gubík gábor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
ventilator elindul tobbit nemigazán tudom mert nemfigyeltem a LEDeket
(#) bbalazs_ válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Jo, akkor valoszinuleg 5V es 12V van. Akkor a proci koruli tapokat nezd meg, foleg a feteket, van-e valahol egesre, tulmelegedesre utalo nyom, pupos kis elko, stb.
(#) gubík gábor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
semmi kulonoset nem látok korulotte itt van pár kép. viszont a ventilátor teljesen tele volt, eltomte a por. gondolom a hutés a processzorra es a graf.kártyára van lehet emiatt tonkrement a grafika processzora?
(#) gubík gábor válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
a merevlemez nem indul a led nem jelzi hogy dolgozna es nemis hallani tehát már itt gond lehet
(#) sprofan válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Vagy mielőtt komolyabban belemerülsz próbáld ki egy másik procival, már én is jártam hasonlóképpen egy MSI géppel...
Hozzáteszem azon a gépen sem indult a merevlemez.
(#) gubík gábor válasza sprofan hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
mértem feszultségeket ez szerint a rajz szerint az 5 és 3,3 voltok megvannak a 12 voltok egyáltalán nincsenek és a 11es lábhoz mérve se 5volt se 3.3 volt nincs meg
Nem tudom milyen merevlemez az, de a 2,5-ös SATA-nak nem is kell 12V Bővebben: Link
a tipusa seagate momentus 5400.3 ilyen és valoban csak az 5 voltot látom rajta kiírva akkor ennel nincs 12 volt. ezek szerint a vinyó adta meg magát?
(#) greatman válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
A noti sata winyónak nem kell a 12V, azzal szerintem semmi gond nincs. A winyó azért nem pörög fel, mert valószínűleg nincs adatforgalom az adatkábelen. Ez azt jelentheti, hogy a POST el sem indul. Mivel a tápfeszültségek rendben látszónak tűnnek, valószínűsíthető, hogy valamelyik fontosabb alkatrész adta fel a harcot. Nagyon úgy fest, hogy chipset vagy annak a forrasztása adta meg magát. Esetleg megpróbálhatod a kiszerelt alaplapot stabil alátámasztott helyre tenni, az alaplapra az induláshoz szükséges elemeket visszaszerelve (memória, proci, hűtés, monitor) elindítani, miközben rátehenkedsz a chipsetre. Ha így elindul, akkor a szokásos BGA forrasztási hibád van.
(#) gubík gábor válasza greatman hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
a képernyonek nem kellene felvillannia? vagy eloszor a vinyó megy utana a képernyo? a tulajdonosa azt mondta hogy eleinte amikor ezt csinalta kivette és betette az aksit es akkor elvolt megint egy darabig de mostmár ugysem megy
A kettőnek ilyen értelemben nincs köze egymáshoz, habár bizonyos esetben a hibás winyó meg tudja fogni a POST -ot. Azonban ha kiszereled a winyót, attól a gépnek hibátlanul működnie kell, csak nem fog találni bootolható meghajtót. De a gépnek be kell kapcsolni, sőt live oprendszer lemezzel még rendszert is tudsz indítani. Be tudsz lépni a BIOS -ba, stb...
semmi nem változik valami komolyabb gond lesz
(#) gubík gábor válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
sziasztok megint én. szoval elindult a laptop de csak ugy hogy kivettem a BIOS memoria elemét a CR2032-t és a saját akkumulátorát is. vártam ugy fel orát még szétszedett állapotban osszeállítottam a legfontosabb részeit es láss csodát mukodik. osszeraktam megint nem ment aztán újra kivettem a BIOS tápját de már nem vártam fél órát. hálózati tápról elindult de normál módban már csak a kék háttér fehér szoveggel jon be es ujrainditja magát. illetve csak szeretné mert megint nem fut fel. csak ha kihuzom a tápot várok picit és megint elindul. kiválasztottam a csokkentett módot abban felfut a gép. érdemes lenne kimentenem a dolgokat es az egész gépet kitakarítani hátha valami vírusos?
(#) didyman válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
És azt az elemet kimérted? A hűtésre amúgy figyelj oda, mert a lapkakészlet egy ritka kényes jószág. BIOS-ból ajánlott legutolsót felrakni, csak amiatt, mert a venti fordulatszám felfuttatása rendszerint már módosított a hirtelen hőmérsékletváltozások elkerülése végett, amit az NV lapkák nagyon nem bírnak.
(#) gubík gábor válasza didyman hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Az elem 3,06 voltos ami jónak tunik mivel annyinak kell lennie a lapka a régi maradt benne gondolod h az már nem viszi át a hőt? hmm esetleg próbáljak egy elemcserét?
ja és produkált egy képet ( lásd melléklet) mialatt kidobta hogy milyen módban szeretném indítani.
Következő: »»   31 / 284
