Lapozás: OK   111 / 588
(#) Jackass válasza Vales hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Most már tisztább a dolog Ma is tanultam valami hasznosat Végülis tudok vele és egy vevőcsővel rádiót is csinálni. Egyszer ezt is kipróbálom. Van jó pár csövem csak nem nagyon vagyok még teljesen ismeretes abban hogy melyik mit tudhat. Mire lehet jó. Majd egyszer fény derül mindenre. Van még mit tanulni...
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) gkari válasza Jackass hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Az EBL 21 2-2,5W-ig nagyon szép hangú cső. Ha jól emlékszem, a "csöves erősítő" topicban valaki már csinált ilyen erősítőt.
(#) mackopajtas hozzászólása Jún 11, 2010 /
(#) kisgeri hozzászólása Jún 21, 2010 /
Sziasztok! Elég nagy a pangás itt, úgyhogy ezt ellensúlyozni itt a tegnapi szerzeményem, egy Orion 882. Hatalmas nagy rádió, még a 442-nél is nagyobb minden irányban. Egész szép állapotban van, működik is, csak a skálahúrozást kell helyrehoznom, és a port kiszednem belőle. Valaki nem tudja véletlenül, hogy balról a 2. gomb mire való? Ez egy 3 állású kapcsoló, de a kapcsolási rajzról számomra nem derült ki a funkciója. Kapcsolgatva a hangerő változik elég jelentősen, de nem hiszem hogy ezt a célt szolgálná. Még egy érdekesség: Olyan EM4 van benne, aminek a közepe is zölden világít. Sosem láttam még ilyet.
(#) newman92 válasza kisgeri hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Nagyon szép rádió! Látom tele van rimlock csövekkel!
(#) Imi65 válasza newman92 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
A Rimlock nem fém aljú, hanem üveg (ugyanúgy, mint a novál), csak 8 lába van. Szimmetrikus, de az üvegen van egy kis pozicionáló "dudor", ami a helyestől eltérő behelyezést meggátolja. Ez Loktál sorozat, pl: EBL21, ECH21, stb.
(#) newman92 válasza Imi65 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Hoppá... Tévedtem. Jó pap is holtig tanul! Akkor is szép darab!
(#) kisgeri válasza newman92 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Örülök, hogy tetszik a rádió! Akkor mellékletnek egy kép: rimlock cső alja. Ezután már biztos nem téveszted össze mással. "Csöppet" koszos, de a lényeg látszik. Azt olvastam róla, hogy nem volt egy sikeres csőtípus, mert sérülékeny volt a bütyök miatt, és a bütyök ellenére is be lehetett néha rosszul helyezni a foglalatba. Nem sok rádió készült ezekkel a csövekkel, legalábbis olyan pláne nem, ami csak ilyen csöveket tartalmaz. De ilyen pl. az Orion 418A is.
(#) hatvanasjocó válasza kisgeri hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
A háromállású kapcsoló a középfrekvenciás fokozat sávszélességébe szól bele. Ha a sávszélesség keskenyebbre van állítva akkor magashang átvitel kissé csökken de a szomszéd állomás okozta interferenciás fütty csökken.
(#) kisgeri válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Jocó, köszönöm a választ! Így már értek mindent. Kipróbálom ebből a szempontból is.
(#) gkari válasza kisgeri hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Az a kapcsoló firnyákos dolog:a 2 KF fokozat erősítését változtatja 3 fokozatban- a sávszélességgel együtt. Szerintem ezzel segítette a konstruktőr az AGC-t. Ugyanazt az állomást hallgatva persze, hogy változik a hangerő, de ez azt jelenti, hogy ez a rész jól működik. Szóval irigykedek!
Köszi! Na ennyivel is okosabb lettem!
(#) kisgeri válasza gkari hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Én nem különben okosabb lettem, köszönöm ezeket az infókat is!!
(#) oregtamas0202 válasza kisgeri hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Üdv ! Ez igazán szép . A húrozása nem egyszerű !Öreg T
(#) kisgeri válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Egy TA 117-essel már megbírkóztam, szerintem menni fog ez is. Ebben azért jobban el van dugva.
A #738777 hozzászólás meg valami rendszerhiba eredménye, a gépem sem volt már akkor bekapcsolva... Valahogy lecsípte a #738665 hsz elejét, és iderakta.
(#) zsuzsa590622 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Üdvözlök mindenkit!
Terta típusú filmvetítő gép ingyen elvihető.Muzeális darab működő képes.
(#) Papimanó hozzászólása Jún 23, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Ismét egy kéréssel fordulok hozzátok:ha valakinek megvan a Kádár Géza sárga szinű könyve és be tudná scannelni az R999F tipusú Orion rádió rajzát,és még el is küldené ,nagyon megköszönném.Hozzá jutottam egy jobb sorsra érdemes példányhoz,de az egerek és az idő maradandó károkat okoztak benne.Szeretném feléleszteni,és ha segítenétek néhány tanáccsal kissé hejreállítani.Előre is köszönök minden segítőkész hozzászólást.
Papimanó
(#) pucuka válasza Papimanó hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Az Orionnak szerintem nem volt rádiója R jelű, csak AR jelű, szerintem.
Azért találtam valamit:
(#) gkari válasza pucuka hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Az Orionnak volt (-40-es évek)"Orion999" tipusa. Kapcs.rajz és kép "Kádár" 1.kötetben.
(#) Timike hozzászólása Jún 23, 2010 /
1db videoton gr 4900 lemezjátszós rádió. Bontott.
(#) pucuka válasza gkari hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Az volt, de nem R 999F, csak egyszrúen 999.
Az Orion csak számozott az ötvenes évekig, utánna pedig AR xxx.
(#) Timike válasza (») Jún 23, 2010 /
igen van de ott sajnos valami technikai hiba lehet mert nem küldi el a hirdetést sajna. én sem ide akartam de hát a szükség nagy úr. Ugye..
(#) Papimanó válasza pucuka hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Igen Ő az (a képen a jobboldali).
Hálásan köszönöm.
Pista
(#) Papimanó válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Köszönöm a gyors segítséget mindenkinek. Jó egészséget kívánok a csapatnak!
Papimanó
(#) demonskater hozzászólása Jún 24, 2010 /
Találtam egy régi blaupuntk granada 2330-as rádiót és azt szeretném megjavítani. Szerintetek foglalkozzak vele?
A hiba: bekapcsolom kivílágít az eleje de nem szól. Hallok vmi kiss hangot a hangszóróból vmi búgás szerűség. A hátulján van egy bemenet amire rá lehet kötni bakelitlejátszót, oda rákötöttem egy kis zenét a számítógépen keresztűl, akkor hallatszott a hangszórókon, de nagyon halk volt, alig lehetett hallani.
(#) Action2K válasza demonskater hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Szép "kis" rádió az 57-58-as évből. Szerintem érdemes, bár csak dísznek is szép.
(#) Vales válasza pucuka hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Nahát!
Megnéztem ezt a kapcsolási rajzot és a csőkészlet 100%-ban Terta T328. A kapcsolási rajz is nagyon hasonló.
(#) Papimanó válasza pucuka hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Arádió hátulján volt egy papír cimke azon volt az Orion embléma,az tévesztett meg.Mivel más márkajelzést nem találtam rajta,-azt hittem hogy orion. De hála nektek,tisztázódott a tévedés.Amúgy a rajzot a Kádár könyvből vetted?
(#) hatvanasjocó hozzászólása Jún 26, 2010 /
Budapesti Rádióamatőr Börze
A Puskás Tivadar Távközlési Technikumban
Budapest, 1097 Gyáli út 22.
Időpontok:
2010 második félév
Június 26. szombat
Július 10. szombat
Július 24. szombat
Augusztus 7szombat + noszt.
Szeptember 11. szombat
Szeptember 25. szombat
Október 9. szombat
Október 30. szombat
November 7. vasárnap
November 27. szombat + noszt.
December 11. szombat
2011. január 8. szombat
Következő: »»   111 / 588
