Sziasztok, ahogy szamolgatok, realis telepitesnel 3 dB korul lesz a csillapitas, ami szerintem elfogadhato ertek. Elofordulhat, hogy tobbet bukunk tisztan a bemenet felreillesztesebol. Elkeszult a teljes arnyekolasa a bemeneti egysegemnek, benne van a kvarc, csak a FET nincs. Ennek oka, hogy fold fele a rajzomon nincs alkatresz a S labon. Sehitene valaki megerositeni a BF961 -es eloerosito kapcsolasi rajzat?
Koszi Joe
Szerintem a gyari bemenokor ki volt szamolva, vagyis az RT-s. De nem artana utanna szamolni.
Szia, még egy vagy két héttel ezelőtt elkészítettem egy külön kis panelre a BF961-es előerősítőt. Nekem nagyon bevált, azóta is használom műholdazáshoz, illetve repülők hallgatásához.
Csatolok róla minden információt, paneltervvel, fényképpel, kapcsolási rajzzal együtt. Remélem segít.
Koszonom a valaszokat. Este lerajzolom a vegleges beultettet verziot hangolas elott, ugyanis az erosito kimeno kore egy kapacitassal csatlakozik a kevero bemeno korehez, ami elegge ossze veszhet. Persze azert megprobalom osszehangolni
ugy tunik hetvegen jonnek az eles tesztek. Udv Joe
Sziasztok ! Sumida VZ15 tipusu tekercsekrol nincs valakinek veletlenul valami infoja? Koszi.
Szia GTK! Meg tudnad erositeni, hogy ez a tekercs nalad van, es ki akarod merni, vagy valamibe kell es keresel helyette valami masikat? Igazabol mindkettore lenne otletem, visszaterve az eredeti kerdesre sajnos nem volt meg vele dolgom. Ha valamibe kell akkor tedd fel a rajzot es talalunk valami megoldat
Udv Joe
Szia ! Valamiben van, es a MC3362 IC-s vevobe kellene ket darab 455 KHz-es rezgokor (egy quad detector es egy a keramia szuro helyett). Kozben talaltam AM vevokben, kettot. (Kinyomoztam az ICk adatlapja alapjan.)
Azert ha valakinek van infoja ezekrol, mindig jol jon.
Sziasztok! Nezzetek meg ezt a linket, a koma athangolt egy radiot ket masodperc alatt (nem tul szakszeruen), bar ugy tudtam hogy a repulok inkabb AM adasmodot hasznalnak.
GTK, megkeresem neked a rezgokor berezgetom kapcsolasi rajzat, bontas nelkul ki tudod vele merni a rezonancia frekvenciat kb 20 Megaig. Ha a rezgokor felette ment, akkor ez nem lesz jo. Ettol fuggetlenul javaslom, hogy probalj meg az Rt szerkesztosegbol szerezni ilyen KF-et. Olcso nem eri meg a veszodest, kiveve ha szereted a kihivasokat. Bővebben: Link
Jól tudod a repülők AM modulációt használnak. Ennek az egyszerű tranzisztoros vevőnek (az FM részének) az AM elnyomása elég csapnivaló, ám ez most pont kapóra jött.
Tehat az a mit a koma vett az AM volt? Nem megy bele ilyen melyen az elbeszelesbe hogyan mukodik. Alig mozditotta meg a tekercset. Persze az is valoszinu, hogy a repter mellett kozvetlenul ott a nafta, tehat tavolabb mar nem olyan erzekeny. Mivel az elokevero elkeszult most allok neki a vevo vasalasanak amit mult heten terveztem, vegere lesz egy jo kis hetvegem. Inditgatom az elkeszult modulokat Udv Joe
Itt lenne a rezgokor teszter. Kicsit odebb jar teszt alatt mint a nevleges frekvencia, de kozelitesnek hideg hangolashoz tokeletes.
Osszeraktam a Novak fele radiot. Talaltam nehany tejfog hibat a rajzolatban utolag, de mar sokkal rendezettebb igy is mint a deszkamodell volt anno. Az egyik dolog a mi kimaradt az egy opcionalis tranzisztoros fokozat a kevero es a TBA120 kozott ami meghajtana a szurot. Nem biztos hogy szukseg van ra, de ki tudja, a masik problema a BF245-os elvalaszto fokozatok a pll es/vagy a frekimero reszere. Mivel szellos nyak lett, tervezek ket allo modult ra reggel, es igy minden opciot ki tudok tesztelni. Az egyetlen dolog amitol felek az a TBA120S helyett alkalmazott TBA120S3: kompatibilitast kell tesztelnem, es ezzel mar volt dolgom 3 honapja kemenyen... a T verzoval.
. As SŁ mar mukodott, de nem ellenoriztem ossze hogy ugyanigy volt e bekotve a probanyakon. Hat, gondolom illene fenykepeznem, Pll, Vevo, koverter szinte kesz. Egyikre sem adtam meg tapfeszt
Az S athuzott L az TBA120S3 akart lenni. Elenzest mindenkitol.
Sziasztok! Nezzetek meg a csatolt kepeket, elkeszult a konverter, az fm radioval most jatszok. Az NE612 nem indul, de meg nem volt idom vegignezni. Mindenkeppen kell egy 10,7 megas kf hangolo oszci, de egyebkent a kf kivalonak tunik, minden funkcio elsore indult. A nyakban egy fold hiba maradt, de kijavitom amikor a vegere ertem a hangolaszasnak. Udv Joe
Szia ! Jol nez ki. Ez milyen konverter?
Kozben visszaepitettem az elozoleg tervezett radiomat. Ma kicsit jatszottam vele. Dupla elofokkal sem vesz tuljol, pedig be volt huzva woblerrel. Azt hiszem tul hosszu az antenna kabel, vagy elrontottam az antennat, mikor levagtam belole 2 cm-t. Kovetkezik a BFR eloerositos proba majd, es ha van remeny a vevoben, akkor kicsit attervezem.
Ez alapjan keszult, megkapta az elejebe a BF981-et. Nincs meg behangolva, mert kellenek a jarulekos eszkozok hozza. 38.00053 kvarc van benne, ez keveri le a jelet a Hitachi tunerhez. Jon egy 40 Megas ko otthonrol, valahol repulhet eppen most. Nem tudom melyik rajz alapjan epitesz, de kf-be tegyel bele egy bf199-et szuro ele, nagyon sokat szamitott a tesztjeim alapjan. Az eleje is szamit, de szerintem nem annyira, ha suket a vevod es vobblerrel be van love az eleje, akkor az az ami, tehat a kf erositest erdemes nezni kovetkezonek (szerintem). Udv Joe
A KF szuro elott erositesz?
A KF TBA120. A Novak fele KF, kicsit atalakitva.
Ennel a verzional kimaradt a tranyo... azert akarok egy pici szendvics modult bele tenni, van meg par apro hiba itt ott de mar egesz jo. Az NE 612 nem indul mert egy kondi kimaradt valoszinu.
Igen, kiprobaltam , es ha a tranyo a kf szuro elott van az nagyon sokat szamitott, valoszinu illeszto szerepe sem csekely. 4 szeres hangero jott kapasbol. A masik ami tud szivatni a hangolt kor a demodulatornal, ha mellette van akkor is szol csak rosszul...az utolso, ami feltunt az LM386 erositese ennel a verzional kevesnek tunt(nem bugott a csavarhuzotol elegge ) ezert kapott egy 10 mikrot az 1,8 lab koze, de ezek mind csak opciok a nyakon. Igazabol ezt musorvevonek epitem elobb, mert konyebb tesztelni a gyermek betegsegeket. Ha valami nem kell csak kihagyom a nyakrol, aztan meglatjuk hogyan szol a legjobban
Ki fogom probalni.
Az eddigi kiserleteim alapjan a LMX PLL fele a legjobb kicsatolas modszer az induktiv csatolas, vagy direkt a rezgokori tekercsbol valo kapacitiv kicsatolas. FET nem jott be. Folyton begerjetd. Bipolaris tranyoval viszont nem gerjed, de alhangolodik. Emiatt a PLL behuz, de nem pontos frekire. Igaz egy regi tranyoval probaltam, lehet nem a leg idealisabb volt a BF214. Az emlitett tranyot emitterkoveto modban hasznaltad, vagy feszultsegerositonek ?
Lerajzolom ma az osszes modositassal egyutt, es akkor at tudjuk ragni a kicsatolas modokat is. Udv Joe
A prototipusra raepitettem a KF szuro ele egy egy-tranyos (BF 214) erositot, 330 ohm -mal a kollektorban, 47 K ohm -mal bazison, 1nF kicsatolassal az SA felol. Most ment el a NOAA19 es meg Norvegia hatarain tul is majdnem tokeletesen lehetett hallani. Igaz Afrika felol nem jeleskedett, kb. a fekete tengertol lehetett jol venni.
Es meg hatra van az antenna erosito. Kerdes hogy mennyi zajt visz be a hasznos jelbe.
A BF214 KF erositom gerjedest okozott. Ma alkottam egy FET-es erositot BF245A - FETtel. Ezzel ugy tunik nincs gerjedes. Norvegia folott jol lehetett hallani egyszeru elofokkal a NOAA19, 18 holdakat.
Mukodik 9V-rol is a TBA120S.
Végre elkészültem a helikális szűrőmmel. A paraméterei: Átviteli frekvencia:136,7-138,5MHz ki és bemeneti impedancia: 50 ohm SWR: 1:1,4 -3dB sávszélesség: 2,5MHz -30dB sávszélesség: 5,5MHz beiktatási csillapítás: <2dB hullámosság az átviteli sávban: <1dB A méretei nem kicsik, de hát valamit valamiért. Most már csak a rádiót kellene befejezzem, ami úgy készül mint a Luca széke .>>
Kitűnő munka, a paraméterei is jók.
Köszi.
Ez a második verzió, az elsőt nem sikerült megszelidítenem. Úgy vettem észre kicsit mellé számol a program. 120MHz-re áttervezve (ami a valóságban 140MHz-en működik)és újra megépítve sikerült ez az eredmény.
Még annyit, ha megengedsz, a tekercseket jó lenne rögzíteni, hogy ne járj úgy mint mi annakidején, hogy a lehangolt BRG duplexszűrőt ölben kellett kiszállítani a toronyba. Pedig abban 2.5 ös ezüstözött huzal volt. Láttam valahol olyan kis kerámia rudacskát, aminek egyik éle recés, ilyen négyből lehetne összehozni a tartót.
Gondoltam erre én is, egy darabka 16-os műanyag csövet ragasztanék a doboz aljához és ehhez szintén ragasztóval rögzíteném a tekercset néhány helyen. Nem tudom mennyit ronthat a Q-ján a PVC és a ragasztó.
Ha PVC lenne nem is lenne baj, de gondolom festék is van benne. (már ha szürke) jobb lenne 5/8" fehér PE cső.
En sima BF199-et tettem ele, megkeresem az eredeti rajzot. Vegre le kellene rajzolnom az egeszet csak most massal akadt dolgom. Nem volt zajos, 4 ellenallas, ket kondi egy RF tranyo. Elvalasztott es erositett par dB-t.
Udv Joe
