Helósztok!
Kéne nekem egy olyan kapcsolás ami 5V ból csinál kb 12Voltot. 180mA lenne a max terhelés... Tud valaki valami jó, occsó, könnyen beszerezhető ic-t vagy ilyesmi? mer akármerre keresgéltem nem találtam.... csak 555ös feszduplázó, meg naon drága step-up konvertert.... Kössz!
pl.: MC33063 - szerintem elég olcsó és a legtőbb helyen beszerezhető. Tőbbféle mükődési módja van.
naggyonjóóó!!! kösszönöm!!
én mé nem találkoztam ilyesmivel nemtom...
sziasztok! Kellene nekem eggy 230/24V os kapcs üzemü táp kb3ampert kéne tudnia. tudtok nekem ebben segíteni? elóre is köszi a válaszokat.
Ez nem ide tartozik. kereső itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/
DC-DC konverter atalakitasban szeretnek segitseget kerni. Adott az alabbi kapcsolas ami 9-12V -rol mukodik es 240V -ig ad le feszultseget. At szeretnem alakitani ugy,hogy az IC stabilizalt +5V -rol mukodjon,a tekercs meg stabilizalatlan 12V-ot kapna. Az a kerdesem,hogy igy mennyire fognak a freki meg kitoltes parameterek elcsuszni?Esetleg mit kell a tap fuggvenyeben modositani?
Szertintem elso nekifutaskent nezd, meg az IC adatlapjaban , hogy mukodik-e az IC 5V-rol.
Linux Rulez
![]() Kozben megneztem az IC-t. Megy 5V-rol. V+ megy 5V-ra. Igy raerzebol azt mondanam, hogy mindent koss at 5V-ra. A tekercs meg mehet 12V-ra. Esetleg a R16 Es R15-ot csokkenteni kell.
Pontosan az ellenallas csokkentesekkel vagyok elakadva,hogy mennyivel kell? Nehnay helyen lattam hogy az egesz 12V rol megy. Muszaly ennek a DC DC konv. nek stabilizalt feszt adni? Mert ha nem akkor minden menne 12V-rol.
Lassuk csak. Mit jelent az , hogy stabilizalatlan a 12V? Egyeniranyitott AC feszultseg? Akku? Zajos?
Minden esetre ha van 12V-od akkor rakhatsz ra 7805-ot. Esetleg egy Zeneres stabilizalassal is probalkozhatsz szerintem. De jobb lenne a 7805. Kozben megneztem az adatlapot es rajottem, hogy hulye vagyok. Nem kell szerintem valtoztatni az ellenallasokon. Szoval maradhat ugy ahogy van. Mondjuk gondolhattam volna Itt van egy adatlap :http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf Ebbol kitunik, hogy az idoallandok csak a R,C tagoktol fuggenek.
A stabilizalatlan alatt egyeniranyitott 12V -ot ertek.
Biztosra akarok menni,mert nem csak egy DC-DC konv. lesz a nyakon,hanem egy rakas minden,szoval ha elrontom akkor rosszul fog esni.De ha azt mondod hogy mehet az IC meg a hozzatartozo dolgok +5V-rol,akkor ugyis van az aramkorben egy 7805 es arra kotom,a tekercset meg 12V-ra. Elmeletileg stabilan kellene tartsa a visszacsatolas miatt a kimeneti feszultseget abban az esetben is ha nem annyira stabil a fesz amibol dolgozik,nem? Koszi hogy segitesz!
Egy DC-DC konverterre lenne szükségem, a következő paraméterekkel: Lefele kell konvertáljon 24V kimeneti feszültséget, a bemeneti feszültség szintek mindegy hogy milyenek, csak viszonylag széles feszültségsáv legyen, mert a bemeneti feszültség változni fog. Teljesitményben 300W-ot kéne minimum birnia! Találtam már egyet-kettőt, csak fontos hogy jó legyen árban meg méretben, szoval hátha valaki tud jobbat ajánlani, mert sok fog kelleni... Nem kell magyarországon kapható legyen, bárhonnan jó... elöre is köszi
Neked akkor inkább invertert kéne csinálni. Van itt egy kapcsolás, ami ezzel foglalkozik.
Én most kocsiba szeretnék épteni konvertert tl494 hajt meg feteket ez az alap amiből kiindultam. tegnap sokat kisérleteztem és nagyon érdekelne hogy hogy lehet kiszámolni a tekercs értékeket mert ahogy észrevettem ez a lelke az egésznek ill. hogy milyen frekin a legjobb járatni.Nagyon érzékeny a menetszámokra és a huzal vastagságára.
Úgy tudtam hogy a DC-DC konverterek is hasonló elven működnek mint az inverterek, vagy tévedek? Miért lenne jobb nekem egy inverter? Méretek miatt, vagy ár miatt?
Úgy tudom, hogy DC-DC konverter egy induktivitással tölt egy kondit, és itt nagyobb lessz a fesz, de az inverter megszaggatja az áramot, és egy trafóval növeli a feszt.
de miért felelne meg nekem jobban az inverter ilyen célra?
Az inverter meg tudtommal DC-ből csinál AC-t, nekem meg 24V DC kell, szoval most nem értem hogy miért?
Mivel/hogyan tudnék 12V-ból (akkumlátor) 7,9V-ot csinálni (1,4A)?
Akarom mondani egy 12V-os akkumlátorról
Egy LM317-essel (1,5A) egyszerűen meg tudod valósítani, csak az ic+2 beállító ellenállás, vagy egy potmeter kell hozzá. Nézd meg az adatlapját, van benne kapcsolás.
Az IC-t hűteni kell=(12-7,9)*1,4 --> ~6W-ot fog disszipálni. Vagy kapcsolóüzemű stabilizátort is használhatsz, az nem fog (annyira) melegedni. Ilyenek: mc33063, 78s40, tl494, tl 495 és társaik. De a maximnak, és a linear tecnology-nek is van mindenféle belőle. Step down, vagy buck converter címszókkal keresgélj. Az adatlapjukon van hozzá kapcsolás, valószínű, hogy némelyiknél 1,4A-re külső tranzisztort és diódát kell használnod.
Ezek közül melyiket válasszam (ha lehet ne a két legfelsőt
) ?LM 317 K NSC 0...125° POS.VR-1.5A TO-3 LM 317 K THOMSON 0...125° POS.VR-1.5A TO-3 RoHSc. LM 317 LZ FSC POS.VR. 100mA 0.62W 0...+125° TO-92 RoHSc. LM 317 T ONSEMI POS.VR.ADJ. 1,2-37V 1,5A 0...+125° TO-220 LM 317 T TEXAS POS.VR.ADJ. 1,2-37V 1,5A 0...+125° TO-220 LM 317 T THOMSON POS.VR. 1.5A 0...+125° TO-220 RoHSc. Valamint hogy tudom kiszámolni, hogy e szerint a kapcsolás szerint, ha nem akarok potmétert használni, mekkora ellenállást használjak? kapcsolás Bordát milyet/mekkorát vegyek rá?
Ez a borda jó lenne? Egy PC tápban volt.
7,5cm hosszú, 4cm magas.
Az alsó 3 közül bármelyik jó, itt csak a gyártók között van különbség... ha sorozatgyártást akarsz csinálni, akkor csak az alsó jó - mert ólommentes -, de gondolom nem
A borda akkor jó, ha biztosított a készülékdoboz szellőzése (legyen valamekkora rés rajta). Célszerű úgy kialakítani, hogy a borda függőlegesen álljon és a doboz teteje ki legyen perforálva a borda fölött (esetleg alatt). Ezt csak így saccra írtam, lehet elmenne zárt dobozban is, csak akkor jóval melegebb lenne. Amúgy egyszerű bordát választani:a külső hőmérséklet 20C, a max disszipáció 6W, a tok hőmérsékletét nem illik 80C-nál magasabbra méretezni. Így legfeljebb 10C/W-os bordát, vagy ennél kisebb tényezőjűt kell választani (minden alkatrészforgalmazó katalógusában bent van ez az adat a bordáról)! Most lusta vagyok kiszámolgatni az ellenállásértékeket , de leírom a képletet:1,25/Vki=R1/(R1+R2) R1 a "felső" ellenállás Mivel két ismeretlen van benne, próbáld az egyik ismeretlen helyébe szabványos értéksorból (E12) kiválasztott ellenállásértéket, behelyettesíteni, és addig próbálkozz, amíg ki nem jön a másik ellenállásra egy szabvány értéksorból kiválasztható (kiegészíthető) érték.
Köszi, elég ez a képlet is.
Kijött a 200Ohm, és 1,2 kOhm. Az egyenlet két oldala között 0,00329 az eltérés. Ennyi még belefér? ![]() Az ellenállások hány W-osak legyenek?
Beleférne még nagyobb eltérés is.
Negyed wattos ellenállás jó lesz, az a legolcsóbb. Idézet: „Ennyi még belefér?” Ha visszahelyettesítesz az egyenletbe, akkor: 1,25 * (1400/200)=8,75V Háát..... én nem tudom, hogy az alkalmazásod hogyan viselné. Ha jól tudom 7,9V kellene. nekem kijött R1=200 R2=1068 (1k sorba egy 68 ohmossal) Így elvileg 7,925V-ra jön ki. Az ellenállás teljesítménye nem érdekes, akár 0,125W-os 0402-esSMD ellenállás is megteszi. Viszont vedd figyelembe az ellenállások tűrését, a kommersz 2 raszteres axiál tokozásúak általában +-5%-osak, így befolyással vannak a kimenő feszültségre :yes: Szerintem célszerű lenne 1%-os tűrésűeket alkalmazni.
Hopsz, elírtam, 220Ohm a másik.
Így egészen pontosan 8,068V jön ki, de a tied kétségkívül pontosabb ![]() Jogos, nézek 1%-osokat. |
