| Fórum témák
				Jelentem, elkészült a műalkotás... Kicsit máshogy mint ahogy terveztem, de így is tökéletesen működik. Motornak egy speciális brutálerős nagy áttételű 230-as motort használtam. Feltámasztás egy 10-es orsó. Szögek direkt vannak elferdítve, hogy ne tudjon kiugrani a fém, ami alátámasztja a cuccot. Kicsit puritán a kinézete, de funkciót tartottam szemelőtt
				Szia Egy mobil vibramotorja 3V -on egy műanyagtálnak szoritva kisebb munkával járt volna. Egy mobil vibramotorjának excenterére erősített műanyagpálca, a marató folyadékba lógatása is kisebb munkával járt volna. Az is igaz, hogy hidrogénperoxid- sósav-víz maratás esetén, minden mozgatás nélkül se több egy 170x60 -as kétoldalas panelt lemaratni mint 10 perc. Üdv!
				Ez vaskloridhoz készült. A vibramotor túl nagy sebességgel mozog, így magát a folyadékot nem mozgatja meg rendesen. Felszínét rázza, azt semmit nem ér. Szabi: videó mellékelve
				Nem túl lassú a forgása? Szerintem gyorsabban kellene forgatni, hogy tényleg intenzív legyen a keveredés...
				Lehet, hogy csak én látom rosszul, de ez nem csak szinte  1 tengelyen mozog? Jól keveredik? Én úgy maratom a nyákot, hogy egy Carte-dor-os fagyis dobozt a fedelén kifúrtam, és beleragasztottam egy CD-olvasó tálca mozgatójának motorját. A motor tengelyére ráragasztottam egy vastag szívószálat, és a szívószálra egy csepp alakban meghajlított tollbetétet. Ráteszem a fedőt és a motornak 1,5V-ot adok. Elélg gyatrán keveri, de megfelel.
				Sósav+hidrogén peroxid jó keverési arány és akár 1 perc is lehet a maratás de akkor má nagyon vigyázni kell mert habzik is az egész meg olyan festékkel kell csinálni a nyákot ami nem jön le egykönnyen!
				Üdv! Szerintem nem érdemes túl bonyolítani ezt a marató lötyőgtetős dolgot. Én a csatolmányban lébő modón csinálnám. Fogok egy hengert ezt ferdére vágom és kész is az a szerkezet amit Topi mester a golyókkal rajzolt. Már csak egy izom motor kell + a tetejére a maratós tálca és kész is. Lehet, hogy gondok akardnának a csapágyazással a nagy felület miatt, de szerintem azt is meg lehetne oldani valahogy.
				Régebben levegös marratót készítettünk. Vékony keskeny akvárumot készíteni, műanyagból vagy üvegből (FBS-el kiválóan ragasztható.) Benne a lé és függőlegesen lóg a közepén a lap. Alján akvárimi porlaszók v cső apró furatokkal. Akvárimból kölcsönvett légpumpa és melegítő. Tetejét lefedni egy V alakban meghajlított PVC lemezzel. Villámgyorsan mar.(Volt aki a rakéta porszívóval próbálta - A fél szoba sárga lett.)
				A melegítés eddig nekem is bevállt... A conradnál lehet kapni nagyon profi maratót, ami náluk 20-40 ezer ft. Ezt házilag is el lehet készíteni, kb 3-5 ezer ft-ból. A lényege, hogy van egy kb 10-15 cm magas, 10-20 cm széles, és 1-2 cm vastag "akvárium". Teteje nyitott. az egészet plexiból megcsinálod, beleraksz egy akváriumba való melegítőt. Veszel egy akváriumhoz való levegőztetőt, ahhoz gumicsövet, a levegőztetőt valahol kívül elhelyezed, a műanyag csövet az aljára perforáltan. Így kapsz egy meleg löttyöt amit az oxigén mozgat. Szerintem ennél nincs tutibb.Hatásosabb, mint a lötyögtetés, persze drágább is, de csak egyszer kell megcsinálni! Persze a nyákot is bele kell lógatni, különben sokáig tart a maratás, hehe
				Egy motor az edény alá tengelyére egy lapát, annak a végére egy elektromágnes a marató oldatba egy másik lapát annak a végére egy mágnes. A motor hatására a mágnesek által a folyadék is folyamatosan keverhető, mozgatható. :bohoc:  brainstorming indul :eplus2:
				Ez a cucc nem működhet, mivel a tálca is együtt forog a hengerrel. A tál vaskloridnak nem akkora a tehetetlensége, hogy ne forogjon együtt a hengerrel. Magyarul egy tál vaskloridot látsz majd ferdén forogni, de nem összekeveredni.
 Idézet: „Ez a cucc nem működhet, mivel a tálca is együtt forog a hengerrel.” Ha együtt forogna, akkor nem. De nem kell annak együtt forogni a tálcával. Ha a tálca rögzített, én el tudom képzelni működés közben.
				Nem értem, én úgy látom, hogy a tálca együtt forog a hengerrel   (Lehet, hogy csak én látok rosszul)
				Húhhhh tényleg ezen elgondolásom nem mükődhet.     Elnézést kérek, hogy hülyeségeket irok.
				A tálca egy oldalát egy tengelyre erősítjük. Így a tálca egy vízszintes tengelyen fel le mozoghat, de nem foroghat. A henger egy változó alátámasztási pont lenne a tálcának ami íy fel-le mozog. Nem a legjobb, de működhet. Remélem érthető...
				alapvetően az ötlet nem rossz kisebb átalakítással működhet a tányér közepére tengelyt teszel és azt hajtod meg .. miközben a tengely nem áll függőbe 20° nál többet nem kéne eltérni a függötöl (kicsit döntött mikróstányér feeling ) rádobod a maratóstálat és máris lötykölődik benne a vasklorid nem rossz ötlet csak a nyák el fog merülni ... csá
				ja a klorid fűtésére akváriummelegítőt használok, olyan mint egy kémcső, benne van a fűtőszál, és fel van töltve valami finom homokkal a vége meg szilóval van beragasztva ennyi csá
				Értem, te hozzáképzeltél egy álványt, ami a tálat egyhelyben tartja. Ez nem volt nekem világos
				Hát nem rossz ! De nem kéne egy kicsit egyszerűbben megoldani ? Az üzemi megoldás a lötyi keringtetése szivattyúval ami szűri is. Keress egy akvárium tisztítót ami a lével érintkező részén csakk műanyagból van és kész. Vigyázz a visszamenő lé ne menjen közvetlenül a maratandó lemezre mert alámos. Hali
				az én szerkezetemhez nem is szóltok?     a legelső oldalon az első  nekem nagyon bevállt és nagyon 1szerű és a legolcsóbb és gyors
				Fel tudnál tenni rőla egy képet? Az én fantáziám ugyan elég jó, de nehezen tudom elképzelni! Jó volna egy össtehasonlítás is, a hatékonyságról. Mondjuk: Ugyan akkora lemez, ugyan azzal a rajzzal, friss maratóval, azonos hőmérséklet mellett, álló edény, mefi-féle motoros-rezgős maratás-gyorsító, Topi-féle libegtetős maratás-gyorsító... :yes:
				itt van 2 videó a nyiszorgás az ajtó volt , meg azért gyorsult meg lassult a rezgés mert ki-be kellett kapcsolgatni az áramot mert nem volt kedvem előÁSNI a szekrény mélyéről a tápot a rezgés nem biztos hogy látszik a videón. szerintem jó ez az összehasonlítás !   1 sima nyáklemezt minta nélkül kéne maratni!
				ez komoly főleg a hangja mint a szomszédunknak a warburg mikor leszakadt a kipufogója annak is ilyen hangjavolt
				Hali! Én is töprengtem kicsit a dolgon, főképpen Topi megodása lebegett a szemem előtt. Viszont a motorról nem így vinném át a hajtást. Sőt (mivel van itthon jópár roncs floppy és CD meghajtó) én másmilyen motort használnék. Azt hiszem, hogy a floppy vagy a CD meghajtó fejmozgató motorján van egy végtelenített menetű tengely. Két ilyen motort raknék a szerkezetre 90°-ra egymástól. Lehet, hogy furcsa ötlet, de ha csak ilyen motor van kéznél... Na igen, van ilyen motor, de nem tudom, miként kell működtetni, mivel ezeken asszem 4 szál vezeték van. Melyik topicban tudnék ilyenről olvasni? Azt sem tudom, hogy keressem...
				Léptető motornak hívják és elég sok totyikot fogsz találni   Angolul: Stepping / Stepper motor... Ki hogy szereti. De inkább stepper motor.
				Köszi! Így már legalább tudok keresni. Amúgy az elgondolás milyen? Azzal a végtelenített menettel (ami eredetileg asszem a fejet mozgatja) emelném, ill süllyeszteném a maratás-gyosító tálcáját. Végülis nem kell ide-oda forgatnom a motort, hanem elég lenne egy irányba, mert a menet végéig felfelé, onnan pedig lefelé mozogna a tálca. Őőő, vagy rosszul látom a helyzetet?
				Ez jó ötlet, de ehhez már egy külön elektronika kell ha a floppymegjatóból való cuccot használod. De sokkal kevesebb elektronika kell ahhoz, hogy kiveszel CD olvasóból két motort , amik az optikát mozgatják. Ezek nem léptető motorok, hanem sima egyszerű DC motorok, Ezekhez is van végelenített tengely, szóval inkább ezzel a motorral. Az ötleted nagyon jó     | Bejelentkezés Hirdetés |
