Sziasztok.Régebben már irtam ebbe a forumba,de nem válaszolt senki ,újra megpróbálom.Van egy hyundai dvd lejátszóm,ami a lemezt rendesen lejátsza,de usb nem akarja ,néha az eszközt nem ismeri fel,néha pedig nem talál semmi file t.Javitható e a készülék?
Idézet: „néha az eszközt nem ismeri fel,néha pedig nem talál semmi file t” Én egy hordozható cd lejátszóval jártam úgy, hogy túl sok file volt a pendriven, és nem akarta felismerni, egy másikat gond nélkül vitt.. Valamint lehet kontakthibás a pendrive csatlakozója.
tanácsot szeretnék kérni. Adott egy akai dv-r3100VSS asztali lejátszó, aminek a center része nem működik megfelelően. LM1876T ic-k vannak a végeken. A subot és a centert egy ic szolgálja ki. A sub csatorna jól működik. Ennek megfelelően végigmértem a center csatornához tartozó lábakat az ic-n. Nincsen köztük differencia. Vcc-t megkapja, standby, mute lábak szintje ua. A és B csatorna esetén. Elvileg az én értelmezésem szerint tehát nem a végfog rossz. Kutakodnék tovább - az lenne a kérdésem, hogy van az A csatornához tartozó - in A és a + in A. Ide érkezik az előerősítőtől a jel. Gondolom van előerősítő a dts processzor és a végfok között. Az lenne a kérdésem, hogy a végfok bemenetén lévő jelet hogyan tudnám megvizsgálni? Multiméter, szkóp? Szeretnék még kizárni egy lehetőséget - itt olyasmire gondolok, mint a balance, vagy fader állítás. Tehát, hogy a centernek a jele menüből van "letekerve" közel 0-ra, ezért nem szól. Nem tudom van-e egyáltalán ilyen lehetőség, lehet hülyeséget beszélek csak. Remélem sikerül megoldani a problémát! (:
Üdv! Valóban nem ártana előbb átböngészni a hangbeállításokat, ez a konkrét gép már régen volt a kezemben, ezért nem emléxem pontosan mi van a menüjében, de a legtöbbnél külön-külön állíthatóak a kimenetek, és a hangerejük. Lehet itt is csak ilyen gond van. Teszt hangot próbáltad? Esetleg menüből szoftver reset.
A teszt hangról írhatnál - menüből érhető el, vagy külön DVD-re gondolsz?
Software resetet megcsinálom majd. Este elhozom a távirányítót. Nem saját a lejátszó. Köszi!
A pendrive jó mert mashol müködik,egyiket sem ismeri fel vagy ha felismeri akkor nem talál filet,még ha csak egy kép is van rajta.
A beépített teszthangra gondoltam, amivel ellenőrízni lehet a hangszórók bekötését, működését, sorrendjét. Minden házimoziban szokott lenni, menüből elérhető.
Van 2 DVD-m is. Egyik sem olvassa a DVD-t. A kérdésem az lenne, hogy nem lehetne-e egy számítógép DVD olvasóját rákötni valahogy?? Vagy esetleg, hogy USB-n keresztül tudjam nézni a filmet!?? Előre is köszi mindenkinek!
Általában sehogyan. Ha a DVD-lejátszóban egy számítógépes meghajtó van, akkor esetleg sikerülhet.
'számítógépes meghajtó' Ez mit jelent??
Üdv! DVD-ROM alias számítógépes meghajtó... nem ezt kérdezted? Mert nekünk ez jött le. IDE vagy SATA csatlakozással rendelkezik. Némelyik DVD lejátszóban ilyent használnak loaderként, de ez elég ritka. A legtöbbjében nem ilyen van, tehát nem lehet rákötni DVD-ROM-ot. Amelyikben meg esetleg ilyen van, az legtöbb esetben csak a saját típusával működőképes, tehát szinte alig van rá esély, hogy megoldható legyen csak úgy egy másik meghajtóval.
Van egy Panasonic SA-HT 75 DVD lejátszóm. Az a gondja, hogy ha scart csatlakozóval csatlakoztatom a TV-hez fekete-fehér a kép és zúg. Próbáltam másik kábellel, de ugyan azt csinálja. Kipróbáltam, úgy hogy rca kábelt bedugtam a hátába másikat meg a TV-be, úgy már jó volt. Tehát ha a DVD lejátszó hátuljába scart csatlakozót dugok, rossz a kép és a hang is. Mi lehet a baja?
Van egy Dimarson DM-R500 lejátszóm és meghalt benne a kapcsolóüzemű táp. A kondik szálltak el benne kicseréltem és tökéletesen működik. De ami nem tetszik nekem, hogy van benne egy STRF6454 SWITCH REGULATOR és az felmelegszik +70fokra és még két Tranzisztor TIP120 szintén nagyon melegek. Szerintetek az úgy jó? A két nagy kondi és a SWITCH REGULATOR fölött van egy fém borítás arra gondoltam, hogy nem kellene visszatenni, mert ha rajta van nagyon melegek az alkatrészek alatta.
Hát, az az igazság, hogy néha direkt úgy tervezik, hogy kissé alul van méretezve a hűtés, pont azért, hogy melegítse azt a kondit, elősegítve a kiszáradását, ha adsz neki nagyobb bordát, sokat segítesz neki. Persze, ha előtte nem melegedett, akkor valami nagyon beterheli, lehet van még ott rossz kondi. Mérd meg az egész kóceráj áramfelvételét, működés közben. A biztosítéknál megteheted.
Megmértem az áramfelvételt 200mA az jó?
Az 46VA a hálózatból. Mennyi van a DVD hátuljára írva? Nekem kicsit soknak tűnik ez.
100W van ráirva
Arra gondoltam, hogy teszek rá egy pici kis ventilátort és azt a fém kis dobozt leszedem, hogy a levegő tudjon mozogni.
Ez házimozi is egyben? Vagy csak sima lejátszó? Mondjuk ha ennyi van ráírva, akkor rendbe van szerintem.
Amit megcsináltam a DVD lejátszót és ami van benne a STRF6454 SWITCH REGULATOR felmelegszik +110fokra szerintetek mennyire jó ez? A két Tranzisztor TIP120 az pedig +80 fokra. Lehet, hogy ki kellene ezeket az alkatrészeket is cserélni benne?
Jó reggelt mindenkinek.
Összeraktam a DVD lejátszót és tökéletesen ment is egy darabig, míg ki nem kapcsolt. STRF6454 SWITCH REGULATOR-ban van egy olyan funkció ha felmelegszik kikapcsol. Most mi lehet a baj, vagy a STRF6454 nem jó, vagy lehet valami más alkatrész is?
Elképzelhető, hogy a regulator-t beterheli valami, talán van még ott kiszáradt kondi utánna. Nyilván azért melegszik.
Minden kimeneti feszültséget megértem és pontosan annyi aminek lenni kell. Ezek után csak arra tudok gondolni, hogy az rossz. Vagy először minden kondit cseréljek ki és ha akkor sem jó, utána cseréljem ki a regulátort?
Próbáld meg azt, hogy a regulátor után lévő áramkört lecsatolod róla, ha nem megelgszik, és még mindíg jó a kimenő feszülség, akkor az utánna lévő áramkörnél kell keresgélni, ott terheli valami nagyon, talán egy kiszáradt kondi, ami zárlatosodik éppen, nem érzel melegedő kondit a környékén?
Ami melegedik benne az a Regulátor és két tranzisztor benne, de semmi más.
Hali mindenkinek! Kaptam egy házimozit javításra. A hiba a következő: nem olvassa be a dvd lemezeket
Ki is próbáltam. A CD-t beolvassa gyönyörűen (még az mp3-as lemezt is). De a dvd-t nem, forgatja egy jó ideig, aztán "no disc". Mi lehet a gond? Valami szoftveres gebasz lenne vele? Előre is köszönöm!
Meghalt a DVD-hez tartozó lézer a pick-up-ban. Nekem van egy olyan DVD-lejátszóm, ami CD-t nem olvas, DVD-t pedig tökéletesen játszik.
Idézet: ha jól értem a lézer egységről van szó. De az világít pirosan :hide: „DVD-hez tartozó lézer a pick-up-ban.”
Lecsatoltam minden áramkört a tápról, de úgy is nagyon melegszik. Minden kondit kicseréltem, már csak a Regulátor maradt. Remélem, hogy az lesz a baja.
