Jó tanács , a szigetelő csillámot és a hozzá tartozó kis gyűrűket nem szabad lespórolni mert olcsóbb mint a FET
még ebben az esetben is mint a VF3 mert azért itt tényleg olcsó minden .
Ez jogos persze olcsó minden, van itthon szigetelő csillámom is de elvileg nem vezeti az áramot a doboz, így nem raktam rá. Szerintem az történt hogy az egyik fet nem ért oda rendesen a hűtőbordához, volt közötte olyan negyed mili:S a hűtőpaszta meg nemvolt elég, csak hogy a nagy forróságot átadja a hűtőnek. Vagy a másik fet is nagyon bemelegedett...:S
A másik modulnál tökéletesen odaérnek a fetek a falhoz, beállítotam a 80 Ampert, dugtam is rögtön a tápra meg a hangfalakra. Minden hiba nélkül gyönyörűen szól. 4perc múltán szerintem maximum 40fokos volt a hűtőborda. Nem tudom ez mennyire jó:S Csatoltam egy képet, remélem jól látszik minden.
A műszerdoboz az szinterezett tehát műanyag és ez a hőre lágyulni fog , semmiféle képen nem ajánlom a mostani jó oldal üzemeltetését mert az is elfog halálozni !
Addig ne járasd még rendesen nem oldod meg a FET -ek szigetelését , a képről sajnos nem látni rendesen a 470 ohm és a pici 1N4148-as dióda felhelyezési módját . A képen világosítottam így egy kicsit jobban látni . ![]()
Értem. Nem tudtam hogy ez a doboz ilyen:S Szerintem újra kezdem mert nagyon megtetszett ez a kis erősítő.
Jó ez a megoldás hogy a doboz falához helyezem a feteket és arra a hűtőt? Vagy mi a legjobb amit tehetek ha újra kezdem? Hogy hűtsem?
A megoldás sántít sajnos , ebben a formában nem jó sőtt egyáltalán az előbb mondott műszerdoboz festésével meg egyenesen rossz .
Abban esetben lenne jó ha a doboz mindkét oldala fém tiszta és jó minőségű felület lenne ami a hőt tudja közvetíteni . Így a műanyag felületre szerelt FET -ek és a másik oldal szintén műanyag amire a hűtőbordát tetted szinte a hűtésben semmit nem ér . A lehetőséghez képest arra törekedj hogy a FET -ek azok közvetlenül a hűtő felületre kerüljenek . Bővebben: Link
Hát igen persze ha újra kezdem akkor mindenképpen rendes dobozt fogok venni Neki, ami tiszta fém. Vagy megpróbálom csavarozni úgy ahogy a linken van amit küldtél, az a legjobb megoldás talán. Még egyszer nagyon köszönök mindent!
Ez ebben a formában nem ér semmit, ne legyél lusta kifúrni négy darab lyukat a bordába. Látod, mennyire görbül az a rögzítő lemez? Nekem így sikerül a VF2-ből kilőnöm két garnitúra végfetet, mert a görbülő nyáklemez miatt nem érintkeztek rendesen a fetek. Ha pillanatragasztóval odaragasztod a szigetelő gyűrűket a hűtőzászlóra, akkor kényelmesen elfér mellettük a dióda, a VF2 topikban van is erről kép, sőt, talán még én is tettem fel képet. Ja, és ha így, szigeteletlenül, fémes kapcsolatban szereled fel a két oldal fetjeit, akkor a két kimenet rövidzárban lesz.
Sz: találtam is képet: Bővebben: Link
Értem hát akkor így fogom megcsinálni! Köszönök mindent!
Igen ugyan ezt mondtam R4v3n kollégának is a képen látható VF az övé én csak a képet kicsit világosítottam neki.
Sziasztok! Van itthon 220/2x11,6V 158VA -s trafóm gondolom ennek elégnek kell lennie egy sztereó VF3 -hoz 4ohmra. Puffernek tápáganként 6800µF-t gondoltam.
Érdemes berakni elé előerősítőt? Azért kérdem mert maga az NE5534 is "előerősítő". PC-ről, telefonról, cd lejátszóról szeretném hajtani. A FET -nek lehetne használni IRFP140/IRFP9140, IRF540/IRF9540 helyett? Mert néztem a 140/9140 adatlapját a Gate nyitófesz Min. 2V Max 4V van megadva, másrészt fel lehet rájuk csavarozni BD139/140 tranyókat.
Az már bőven sok is.
![]() Felesleges előerősíteni a jelet. Ha halk a műsorforrás, be lehet állítani a feszültségerősítési tényezőt nagyobbra, egy ellenállás cseréjével. Meg lehet próbálni más FET-ekkel, de én nem tenném. Eléggé háklis rá a cucc. Más a hangja a 240-9240-el is.
Mi lesz ebből erőmű ?
Látom csendben dolgozol ezerrel a Vf6 -ot nem próbáltad még ?
Nem olyan nagy ez, csak 2x40W/8Ohm. Ma és tegnap terveztem meg a végső áramköri elrendezést, védelmet, művonalat (by Highand), tápegységet. Az imént lettem kész a maratással. A dobozolás lesz a macerásabb úgy érzem.
Azon a hatalmas nyákon mi fog még lenni ? nem hinném hogy csak a VF3 .
A dobozolás az már majdnem kész ![]()
A "csíkon" van kétoldalt a két picur, középen az Alps trónol, jobbra a finder relé a védelemnek, és balra a upc1237-el készült védelmi fokozat, plusz a két művonal kétoldalt.
A nagy panelen tisztán 105C° 1000u/50V-os low ESR kondikból 16db Négy egyenrángatóhíd, és a bizti aljzatok. Ezek sok helyet (nagy felületet) foglalnak. A dobozolásban meg nem Te vagyok, inkább rinyagép. ![]()
Köszi! Most csak IRFP van itthon, ha lesz időm akkor elugrok és veszek 540/9540 -et addig összeszerelem az IRFPkel.
Az utolérhetetlenül kidolgozott.
Az én "nagy" verzióba már nem a VF sorozat klónja lesz, hanem egy komolyabb cucc. Külön dobozolt IR vezérlésű előfok-bemenetválasztóval, ami esztétikailag egy egységet fog képezni a végfokkal. ![]()
Sziasztok! Bemeneti kondenzátornak alkalmazhatnék olyat ami a mellékelt képen van? Az a baj vele hogy kicsit nagy.
Ilyen 10µF-ba csak tantál van még itthon gondolom az is jó bele.
Például itt, vagy inkább alkalmazzam az eredi kapcsolásban a 2,2µF kondenzátort?
Én szerintem kicsit sok oda az 10uF. Oly 1-2,2µF elég oda.
Köszi! Akkor 2,2µF -t rakok bele.
Kipróbálom akkor 680nF -t is. Köszi!
Tantált ne rakj bele, inkább elektrolit kondenzátort!
Nekem valamiért nem nyilik
Hiányzik még pár alkatrész hozzá. Csak mivel rengeteg alkatrészt rendeltem be egyszerre, és annyit hogy kiürült a raktárkészlete a HQ-nak
Sziasztok. az a kérdésem hogy egy 100W-os trafó elég a sztereo vf3hoz?
