őőőőőő...nem jút eszembe a neve de ilyen négyszögletes műanyag valami az egyik oldalát le lehet venni és kábeleket szoktak vezetni benne
biztos iszonyúan hülye vagyok de mi ez????
Gondolom maratásnál ezzel izzítja a vaskloridot
Jah, meg most hogy vettem p20-az ebben szárítom.
Fotolakkot ventillátorral szárítasz?? Merész dolog. Tele fog menni szösszel meg apró kis porszemekkel, aztán cseszheted már az 1 milis sávokat is...
Akkor holnap beteszeek elé vmi szűrőt. Köszi a tippet.
Jobban jársz, ha veszel pár ezer forintért egy kis grillezőt, fejrefordítod, beteszed alá a nyákot, és mikor kezd felizzani, akkor már ki is kapcsolod, mivel a fotolakk érzékeny a nagy hőre.
De ugyanúgy veszélyes oldalról levegővel fújni, mivel szét fogja tolni a fotolakkot, és nem lesz egyenletes plusz fodros hullámos lesz.
Sokan kérdeztétek már tőlem, hogy mi az a multiplex vezérlés... Mindenki beszél róla meg használja, de nem igen talált róla semmi okossat.
Ezen próbálok segíteni! Íme: Kijelzők multiplex vezérlése (Dynamic Drive)
Üdv Mindenkinek.
Végra 2 hét munka után elkészült a szub erősitőm VF3-mal. A VF3-mat most építettem meg negyedszerre, sikerrel Gyönyörűen morog, szinte reng a föld, ha egykicsit nekitekergetem... Mást dobozom nem volt csak PCtáp.... de ez is valami... aaz elején és a hátujján van egynyáklemez fóliával kifele, felpolírozva Bocs a modiktól, valahogy mindig ilyen nagy kilobájtosok lesznek a képek.... Imádom a VF3-mat: olcsó,nem IC-s, jól szól meg hangos is! Poti azért nincs rajta, mert a keverőn levő szabályozott vonalkimenetről kaopja a jerlet.
ez hány vattos cucc? mert a nagyságábol és a trafobol itélve max 20w lehet 4ohmra. énnekem a legnagyobb végfokom 1600W volt 2X
brotál volt pár 1200W6ohmos gyári hangostó ládát darabokra szedett de már nincs meg sajna eladtam mikor befejeztem a hangosításokat.
15W/8ohm 30W/4ohm
Hangositottam már vele, jókis wégfok
Nah, ennek a belseje már nagyon korrekt. Szép.
De már említetem sokszor, hogy a feliratokra fordíts kicsit nagyobb gondot. Nagyon sokat dobna rajta. Még az is ha egy matricát nyomtatnál rá!! Nem fért volna el a főkkapcsoló a hátlapon?? Amugy grat hozzá!
Na ugye hogy jó a videóból kiszedett trafó!!!
Mondtam én már sokszor! :yes: Biztos jól szól!!! Szerintem is király lett!
Ahogy mondod :yes:
Számításaim szerint 70W-os. Szeretem az ilyen robbantott trafókat
Kicsit sok az a 70W. Azért ahhoz valamivel (mondjuk úgy 4 szer) nagyobb trafó kellene...
Meg párszor nagyobb borda... De egyébként ügyes kis cucc! Idézet: „Nem fért volna el a főkkapcsoló a hátlapon?? ” Hát a hátlapon való elhelyezés, mit nem mondjak, nekem nem tetszik.. Kipróbáltam a nyomtatást, de az se valami szép szerintem. Idézet: „Kicsit sok az a 70W. Azért ahhoz valamivel (mondjuk úgy 4 szer) nagyobb trafó kellene...” Ezt a mondatot nemnagyon értem. Az hogy négyszer sikerült hogy 4 különböző erősítőben van a VF3 Idézet: „Kicsit sok az a 70W. Azért ahhoz valamivel (mondjuk úgy 4 szer) nagyobb trafó kellene...” Zárójelet levéve: Idézet: „Kicsit sok az a 70W. Azért ahhoz mondjuk úgy 4 szer nagyobb trafó kellene...”
Topi mester: nincs pénzem trafóra, ez a legnagyobb ami jelenleg van itthon
Én úgy 30VA-nál többet nem nézek ki a trafóból..... Ennél nagyobb darab van az épülő szkópomban, és az 35VA-es
Nem báncsuk már azt a szegény trafót odabennt. a LÉNYEG hogy MŰKÖDIK
Nekem is van 4*2-es azaz 8 cm2 esz magkeresztmetszetű videó-trafóm!
Abból meg 8*8=64 , amiből meg effektíve, szerintem 50 VA-esnek simán kijön a trafó! :yes:
Köszi a panelrajzot, valószínű ezt fogom megépíteni.
Szivesen, ha kell odaadom .lay-ben, a rögzítő lyukak miatt,
1 hibája van, amit akkor amikor mutattam nem javítottam át, elfeletetem, szal egy előtét ellenálás hiányzik a "fűtés" LED elől, én megszívtam, 1 napig kerestem a hibát mire rájöttem, hogy kiégett a led, 500 ohmos elég, de a kapcsin is vlm ilyesmi van. Lényeg, hogy müxik
Nem akarlak eltéríteni eredeti tervedtől, de nézd meg ezt is. http://www.underspeed.xte.hu/hunpage/elektronika_forraszto.htm
Üdv mindenkinek!
Lassan véglegesen elkészül az ICD-m. A dobozolást megoldottam, igaz a ledek még nincsenek kivezetve. Egy kicsit minimál dizájnos lett a kasztni, dehát szegény ember vízzel fűz. Tudom a "bádogolási" technikámon van még mit csiszolni. Az egész hibátlanul működik, amióta megvan a normális tekercs a DCDC részéhez. Ezúton szeretnék mégegyszer köszönetet mondani POTYO-nak amiért közkincsé tette a terveket.
Nem baj, majd gyakorlod. Mért nem pl nyák-ból csináltál dobozt? Vettél volna olcsó bakelitet majd a végén lefújod vmi festékkel. De amúgy tetszik.
Van a szélén egy kivezetés (nem az usb-re gondolok) annak a lába(i) nem ér hozzá a bádoghoz? |
