Hmmm, ha bekakált a motorvezérlő, akkor lehet megzavarja a lézer bekapcsolását is. vagy a másik lehetőség, hogy világít, csak nemnagyon látható, ha a CD lézerrel kezd... A DVD lézer az sokkal erősebb, annak jól látható piros fénye van. A CD elég gyenge, szinte alig látható, nagyon kell figyelni, és csak szinte a lencsével szemből érzékelhető.
ha folyamatosan pörög attól még tudna olvasni a fej?
Ez így nehéz, mivel szoftverezve van a gép, amiben a funkcióknak sorrendje van, és ha nem tudja hiba miatt végigcsinálni, amit kéne, sok egyéb furcsa hibát okozhat.
Hali! Megnéztem, de sajns nekem is csak az a fajta lenne, amiről először küldtél képet.
ahha... akor majd ha kicserélem és még mindíg rosszalkodik akkor majd egy szoftverfrissítést is ajánlott csinálni...
![]() ha lesz fejlemény szólok ![]() és köszi hogy segítesz ![]() üdv McDeath
Üdv! Ha esetleg kell, lehet van hozzá komplett mpeg panelem, loader hibásból.
sziasztok.
Philips HDR-3500as dvd íróm rosszalkodik , ezért tenném fel a kérdésem itt. A készülék 2 éves, de kb 10 -15 órát használtam eddig, ami nem sok. Hálózatban sem volt dugva ha nem használtam. Ma akartam volna használni ,de hibát észleltem bekapcsolás után. A kép sötét , fényerő kicsi , és a színek aránya is rossz (pl: monitoron ha összevissza állítanánk a szineket fényerőt) Mi lehet a baja , merre keresem a hibát? Köszönöm
egy jó kérdés: a loader hiba az lehet a dvd fej nem olvasásából eredeztetve vagy a lapon van vmi megsérülve...(szemmel nem látható....) jól gondolom ezt?
Üdv! A loader hibával egyértelműen a DVD meghajtóegység hibájára gondoltam, többnyire lézerfej, vagy motor. Az elektronika jó.
Van nekem egy Magnavox MDV 458-as asztali dvd lejátszó. 3 vagy 4 éves körül van, szóval garancia már nincs. A probléma a következő: Eredeti boltban vásárolt DVD filmeket nem olvassa be, de amik úgy lettek írva, azokat gond nélkül viszi. AudioCD-nél nem viszi szintén az eredetieket, az írottak közül meg válogat. A karcmentesekkel nem foglalkozik, de azon a cd-n, amin a felső fólia már úgy van szikszalaggal rögzítve, és olyan karcok vannak benne, hogy rossz ránézni, azt viszi. Szétszedtem, égést nem látok sehol, és egyéb más furcsaságot sem. Ma kezdte ezt a problémázást, volt egy kicsi áramszünet, de akkor ki volt kapcsolva, és minden más is működik, lehet ez hatott rá. Megélt már jó pár áramingadozást. Valami ötlet?
Azért köszönöm.
Üdv! Először a nem megfelelő lemeztányér magasságra tippeltem volna a leírtakból, de ha áramszünet után kezdte, akkor lehet FW hiba is.. Viszont hogy azt honnan lehet szrezni ehhez a géphez...
Még ha valami csoda folytán találnék is, akkor hogyan lehet azt felrakni rá?
Üdv! Kikell írni CD lemzre, és megetetni vele, atán magától frissít róla. De nembiztos, hogy ez a gond.
Sikerült szükitenem a nem lejátszott lemezek típusát, és kiderült, hogy csak a kétrétegűeket nem viszi, meg néhány audiot.
Az én DVD-nél a motor pörög, de a fej nem olvassa a lemezt, mit tegyek ? (nem mozog a fej , és sistereg).
Halihó Srácok!
Valaki tudna-e segíteni, vettem a minap egy Onkyo DVSP406 os HDMI-s player-t és a következőket produkálja. A hibajelenség: Minden fajta DVD lejátsztás megakad 1 óra 40 perc után, avagy az utolsó két frame-nél. néha tovább tud lépni kockázva A teszt kb 200 db DVD, amit egy másik onkyo-m, igaz nem HDMI-s de mondjuk ehhez ennek semmi köze, avagy a Philips HDD és Sony DVD-m gond nélkül játszik. Szerintetek?
Üdv! Első körben a szánmechanikát, fogaskerekeket kéne megnézni, a végefelé lehet akad, szorul. Vagy még a fejkábel, fejmozgató motor is okozhat ilyesmit...
Akkor meg tudnánk esetleg beszélni az elektronikát?
Amúgy az eredeti tápban egy dióda bezárlatosodott és hát egy induktivitás meg egy ellenállás elfüstölt biztosan valószínű motorvezérlőnek is lőttek... sajna nem tudom pontosan... Tápegységben a primer oldalon egy ellenállás elégett meg egy 1mH-s tekercs szétment... esetleg nem tudod mekkora értéke az ellenállásnak? csak mert teljesen elégett.... Esetleg meg lehet valahogy tudni azt hogy mekkora értéke volt az ellenállásnak? ![]() Segítséget előre is köszi ![]() ![]()
Halihó!
Köszi a gyors választ, sajnos nem sok hibát látok, a szán teljesen tiszta, a fogasléccel sem látok semmi problémát, talán egy kicsit feszesebbnek látom a rugót, ami ráfeszíti a szánra, de nincs állítási lehetősége. Esetleg még valami tippet tudtok adni? Üdv!
Ezt a táphibát mikor találtad, eddíg nem volt róla szó... Megpróbálom megkeresni, amim van, az ellenállásértéket valószínű megtudom róla mondani, csak tudni kéne melyik is az pontosan... Az elektronikéát még megbeszéljük, előbb tedd rendbe a tápot, lehet csak ennyi a gond.
Honnan lehet letölteni frissítést
Az Onkyo-hoz, mert a philipshez találtam a honlapon? Ehhez kellene DV-SP406! Köszi a segítséget! Üdv:
Nos, mint írtam korábban nem volt koszos a szánmechanika, viszont átkentem egy kicsit műszerzsíros fültisztítóval, sajnos nem lett tökéletes alkalmanként most is megakad egy pillanatra, viszont minden esetben tovább tud lépni.
Esetleg vannak még további ötleteitek, hogyan folytassam a hiba megszüntetését? Üdv nektek!
A táphiba az eredeti hiba forrása ami miatt meghalt/meghalhatott a többi rész is... A dióda bezárlatosodásával indult a láncreakció.... sajna a tápot megoldottam: kapott egy másikat... de az meg nem ad 3.3 V-ot hanem 5 V körüli értéket ad.... gondolkodtam hogy sorba kötök 3 diódát oszt jónapot csak nem jutottam el a megvalósításig
![]() Az új táppal csinálja ezt szóval valószínű sok az 5V a 3.3V helyett lehet ez a baj A tápon belül(régi táp) az L1-es tekercsel párhuzamosan van kötve, de a jelét nem tudom leolvasni mert leégett a panelről a száma.... ![]() ![]()
Ejjha, akkor itt halmozott a hiba rendesen... Ezekszerint másik fajta tápot kapott, nem ugyanolyant... Így viszont, ha a proci 3,3V-jára ráment az 5V, akkor szinte biztos, hogy a procit is kinyíta, emiatt csinálja a hülyeségeket, ezeknek a tápfeszeknek kb +/- 5% eltérés megengedett, az 5V bőven túlllépi. Nemtudom, van -e értelme ennyit foglalkozni vele, amikor 8900ft-ér már van vadiúj garos philips lejátszó (jóval több divx, stb kodekkel), noname meg 5000-ér.
hát igazából ez csak mp3 lejátszásra lenne használva. eredetileg volna egy cd lejátszóm de az meg sajna nem játszik mp3-mat mert egy PC cd-rom
![]() ![]() Ha sorba kötök 3 diódát és beteszem a táp meg a lejátszó közé akkor az úgy jó lehet? Márha nem nyírtam ki a procit ![]()
Üdv! Hát diódával is lehet, de az nem az igazi, mivel áramfelvételtől függ, mennyi feszkó esik rajta, én inkább valami stab IC-vel próbálkoznék pl: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ts1086cw-33.html
gyárilag is ilyeneket használnak az alaplapokon. |
