Fórum » Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
Lapozás: OK   88 / 117
(#) Suncorgo válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Nézd meg a Farnell-nél.
(#) fzs válasza bbatka hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
A DPScope firmware még nincs teljesen kész, hiányzik a pretrigger modul. A program kb. 2 Kb. Assemblerben írtam, mert úgy gondoltam, hogy a pontos időzitések miatt bizonyos rutinok mindenképen gépi utasítások használatával oldhatók meg. Ami a programra fordított időt illeti nem tudok pontos időt mondani. Ha volt időm, napi 1-2 órát fordítottam a programozásra, a tesztelésre. Egyszerre 1-2 egyszerübb rutint készítettem el, majd jött a tesztelés. A bonyolultabb rutinok bizony hosszabb időt vettek igénybe. Ezek közben kellett megtanulnom a DSPIC perifériáinak működését, demoprogramok tanulmányozását. Mindezek előtt fel kellett deríteni a pc-s program működését, hogy milyen parancsokat ad ki az egyes beállítások aktivizálásakor. A fejlesztéshez bootloadert használtam, ha valakit érdekel a dspic bootloader szivesen megküldöm. Különben a neten találtam, illeszteni kellett ehhez a pic-hez, és ragyogóan bevált. Szerintem ez az egyetlen free dspic bootloader amely más pic-hez is illeszthető, én legalábbis többet nem találtam.
(#) bbatka válasza fzs hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Minden elismerésem.
(#) Suncorgo hozzászólása Dec 2, 2010 /
Megejtettem egy kis szimulációt.
azért így már mindjárt jobb
Diódás megoldás. A 4szög generátor helyén az ADS ic. V2-re pedig memória egy bit lába.
Szerintem ez kompenzálás nélkül is elmenne. De 8 kondenzátort azért nem sajnálok a panelból.
Ettől jobb jelátvitelre szerintem nincs szükség. A kompenzáló kondenzátor ha ettől nagyobb értékre veszem akkor a lefutó él lejjebb csószik a 0V alá és negatív feszültség is megjelenik.
(#) bbatka válasza Suncorgo hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Hát köszönöm. Spóroltál nekem időt.
Az ellenállásos szimulációnál nem vetted figyelembe hogy a RAM-nak nem tisztán kapacitív a bemenete. Szerintem oda kellene még párhuzamosan egy ellenállás a C1 mellé.
(#) Suncorgo válasza bbatka hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Nincs mit. Körül belül mekkora az ellenállása annak a memóriának amit használsz?
A szimulációt Altium Designer-rel (alias anno Protel vagy DXP kinek mi tetszik. ) végeztem.
Erre a memóriára gondoltam csatornánként. (PDF)
(#) bbatka válasza Suncorgo hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Én 71256-ost fogok használni.
A bemeneti ellenállás ohmos összetevőjéről amiket eddig néztem adatlapokat nem írnak. Majd délután még keresgélek.
(#) Suncorgo válasza bbatka hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
32Kx8 = 32768x8 minta. Ha a programban a kijelzőm vízszines felbontása 1024 pixel akkor 32 képernyőnyi adatot tud tárolni.
Erősen gondolkozom az FTDI helyett egy USB2.0 AVR-en. Már csak azért is mert ugye folyamatos mérésnél egyfolytában kell frissíteni a képernyőt. 1 képernyőnyi adat átvitele is elég hosszacska soros porton. Nem beszélve arról hogy én mikor le akarom állítani a mérést akkor viszont fullra akarom tölteni a memóriát és azt felküldeni további elemzésre.
(#) sirály12 hozzászólása Dec 3, 2010 /
Az ads830-nál mennyire érdemes külső referenciákat használni? Javít valamit rajta?
És találtam egy jó kis projektet, hátha megtetszik valakinek.
max1180-at használ, ami elérhető tqfp tokban, így beforrasztani sem lehetetlen.
2x105Msps 10bit.
(#) Suncorgo válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
„Az ads830-nál mennyire érdemes külső referenciákat használni? Javít valamit rajta?”
Ez attól függ hogy az AD converter ic bemenetén a mérendő feszültség milyen 2 feszültség között ingadozik.
Pl.: az ADS830E-nél amit használok van REFT és REFB láb ahová a külső referencia feszültséget lehet kapcsolni.
REFB: A legalacsonyabb bemeneti feszültség értéke. Ez lesz a kimeneten. Decimal 0.
REFT: A legmagasabb bemeneti feszültség értéke. Ez lesz a kimeneten a legnagyobb érték.
- 8bitnél: 255 vagy binárisan: 11111111
- 10bitnél: 1023 vagy binárisan: 1111111111
(#) Suncorgo hozzászólása Dec 4, 2010 /
Kellene nekem egy kapcsoló ic ami olyan mint a 4066 csak éppen gyorsabb... Nem találok belőle AC verziót
(#) Suncorgo válasza Suncorgo hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
Találtam: 74LVC2G66
1 tokban 2 kapcsoló. A paraméterei elég meggyőzőek. A sebesség 10ns alatt van 5V-on is.
Ezzel akarom kapcsolni a memória tárolási sebességét az osztó ic-kre. 2 fajtát találtam belőle.
SN74LVC2G66DCUR - ez a lassabb.
No. of Channels:2; Turn Off Time:6.3ns; Turn On Time:3.9ns; Supply Voltage Range:1.65V to 5.5V
SN74AUC2G66DCTR - ez a gyorsabb.
Analogue Switch Type:Bilateral Switch; No. of Channels:2; Turn Off Time:2ns; Turn On Time:2.3ns; Supply Voltage Range:0.8V to 2.7V;
Aki kíváncsi rá... Gondoltam akit érdekel és nem tudja hogyan is osztja az ic az órajalet akkor az láthatja
(#) sirály12 hozzászólása Dec 7, 2010 /
Egy kérdésem lenne. Az analóg részben a legnagyobb anyagi vonzata a reléknek van, ahogy számoltam 12db relé ára 7000Ft körül van, ezt kicsit drágállom.
És a kérdés: a linkelt oldalon, amit már egyszer belinkeltem szilárdtestrelékkel van megoldva a dolog.
A retnél egy dupla ilyen szilárdtestrelé (FDC 6323L/SMD) 98Ft. Ezzel némileg csökkenne az ára, és kissebb is lenne mivel ez smd. 6db ára ~600Ft lenne, vagyis a tizede!!!
Lehet használni helyette, vagy akkor át kell tervezni az áramkört?
(#) bbatka válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Nem használható, mert az ellenállása változik a bemenő feszültség függvényében. Lásd adatlapja 3oldal 5. ábra. Esetleg inkább olcsóbb reléket keresgélj.
(#) jano36 válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Ajánlom figyelmedbe a Lomexnél kapható LMH6703MA típusú IC-t. Az adott alkalmazásnál sokkal jobb paraméterekkel rendelkezik az LM7171-nél. 1/7 zaj, jobb frekimenet (150MHz-ig 0.1% ingadozás) minimális számú külső alkatrész. Minta NYÁK is elérhető. Ára bruttó 780 Ft.
(#) bbatka válasza jano36 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
A tápfeszültséggel lehetnek gondok. A maximális +-6,75V.
Kíváncsivá tettél engem is. A LOMEX oldalán a keresővel megtaláltam, de ebből nem tudtam megállapítani hogy melyik kategóriában van. Tudsz ebben segíteni? Körülnéznék még abban a kategóriában.
(#) jano36 válasza bbatka hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Integrált áramkörök/smd/egyéb
köszi
(#) jano36 válasza jano36 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Az utóbbi időben nagy érdeklődés mutatkozik a "bbatka" féle szkóp iránt. Ha valaki USBs kivitelre szeretné átalakítani itt talál hozzá segítséget http://www.techdesign.be/projects/017/017.htm
Bevallom nem nagyon értem. Addig rendben hogy a hőmérsékleti adatokat átküldi a PIC a PC felé az USB - párhuzamos átalakítón. Azt viszont nem értem mire kell a PIC soros kimenet a kapcsolásban.
(#) sirály12 válasza bbatka hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Arra gondolsz, ami mellé oda van írva, hogy bootloader?
Vagy ha nem arra, akkor nem lehet, hogy az is valami bootloader dolog?
(#) bbatka válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Igen. Talán egy programozó kártya megy rá?
(#) jano36 válasza bbatka hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Szia Attila
Idézlek
„Bevallom nem nagyon értem. Addig rendben hogy a hőmérsékleti adatokat átküldi a PIC a PC felé az USB - párhuzamos átalakítón. Azt viszont nem értem mire kell a PIC soros kimenet a kapcsolásban.”
Gondolom nem vagy egyedül, aki nem érti. Megpróbálom röviden ismertetni a lényeget.
Maradjunk a „bbatka” féle szkópnál. Szkópodnál RS232 soros csatolást alkalmaztál 9600 Baudos sebességgel (vélhetően a 19200-as sebességet a PIC már nem tudta az egyéb műveletek mellett teljesíteni). Esetedben ez azt jelenti, hogy a legjobb esetben is csak 96000bit/s (1 start bit 8adat bit 1 stop bit). Szitko a korábbiakban leírta, hogy soros-USB átalakítóval sikerült csatlakoztatnia. Ez viszont csak azt teszi lehetővé, hogy a soros porttal nem rendelkező gépekhez is csatlakoztatható a ketyere.
Az RS232-USB átalakító nem növeli a sebességet. Az RS232 sebessége a meghatározó.
Viszont a PIC SPI sebessége akár a 20 Mbit/s-ot is eléri, ezért választotta a szerző a Demóban az SPI soros portot. Röviden az SPI-USB páros 20szor gyorsabb tud lenni, mint az RS232-USB páros.
(#) arpadx hozzászólása Jan 24, 2011 /
Kérdés.Hol lehet ADS830--at vásárolni?
(#) killbill válasza arpadx hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
fdh.hu. RET-nel van ADS822, ami 10bites, de csak 40MSa/s.
Következő: »»   88 / 117
