Naná ,hogy 880W. Ez különben toroid trafó lenne?
Ha jól számolom akkor 30A tud 30V feszültségen . Ha átalakítod akkor 15A oldalanként. Ez már izmos trafó . Jó kis erősítőt lehet építeni belőle.
Sz**asztok! Segítségeteket kérném az*al kapcsolatban hogy *an egy trafóm két kivezetéssel 15Vot ad!
Na* mast szimetrikus +-12 voltos tápot akarom én csinálni! LM7912 7812 es IC-m *an ezekhez egy kapcsoláast letudna nekem *alak* rajzolni???
*eharagudj! de* nem tudsz segíteni nekem?
A kezdő kérdések ben megkaptad a választ. Nem azért írtam a keresőt, hogy megtaláld a megfelelő topikot, a kérdésed feltevésénél kellet volna eredetleg is ide írnod. De ha már itt vagy akár elovashatnád is, a kérdés megismétlése helyett, mert itt vannak azok is amiket csatoltam.
És próbálj meg magyar szavakkal, magyar betűkkel írni helyesen, kevés "humorral" lényegre koncentrálva. azwal ? wan ? walaky ? milyen szavak ezek?Mondatkezdés nagybetű
Cikk is van az adott témáról az oldalon. (Bővebben: Link) S a 7. lapon a keresett kapcsolás...
Akkor először is elnézést kérek a helyesírásal kapcsolatban! Igazatok van.
Simpi: Köszi szépen a rajzot. _JANI_: Kér kivezetésű tápom van nem 3 ![]()
Uraim egy kis segítséget kérnék. LM338 –ból szeretnék egy szimmetrikus tápegységet építeni, és ezzel kapcsolatos a problémám. Nézegettem a neten az ide vonatkozó rajzokat, és két fajtát találtam (lásd 1. 2. kép). Ezeket már én rajzoltam és kihagytam róla egy csomó alkatrészt, csak a két IC –t, és a két pótmétert rajzoltam le (az egyszerűség kedvéért), persze a valóságban bent lesz a többi elem is. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy melyik rajz a jó; ha esetleg valaki már épített ilyet, meg köszönném a válaszát. Még egyszer köszönöm a válaszokat!
Ez lesz a jó megoldás: Bővebben: Link. Két trafó kell hozzá vagy két független szekunder tekercs.
Sziasztok! Megépítettem a mellékelt kapcsolást, de a közös ponthoz képest csak +6 és -0,4 V-ot tudok mérni rajta. 741 helyett TL082-t használtam. És nem teljesen értem hova kell kötni a 741 negatív bemenetét (a kimeneti GND-re?)
Előre is köszi a választ!
A mai napon szert tettem egy suliból kiselejtezésre szánt szimmetrikus tápegységre. A típusa ha jól láttam Texo-B42 (gugli nem adott ki rá semmi értelmeset). A tápnak egy szépséghibája volt az egyik potméter tönkrement benne de megjavítottam. Bekapcsoltam és működik ugyan de a beállított fesz 2x-ét adja le a kapcsok között. Van esetleg valakinek valamilyen tippje mi lehet benne a rossz?
És még 4 db kép
Ha úgyis ilyent tanulsz , akkor mérd végig a trafótól és keresd meg mi a hiba. Azt nem írtad ,hogy csak az egyik fele rossz? Ha a másik jó akkor már van is mihez hasonlítani.
Mindkettő oldal jó. A mérésre annyit, hogy a trafó szekundereit megméregettem és ott ugyanazok az értékek voltak mint a kimeneten ahogy állítottam a feszt. Amúgy a fesz. állító egy 10 fokozatú (azt hiszem) forgókapcsoló. A nyálra megy összesen ha jól emlékszek 2 vezeték és annyi. A két nagy huzalos poti 100 ohm-os és azokkal 0,1-1 V között lehetne állítani a feszültséget de nem is reagál rá (az épen maradt potméter sem pedig jó megmértem). Lehet, hogy működne a tápegység csak elvan skálázva a dolog?
Elskálzáva biztos nem... Még egy amatőr készülék sem.
Az áramkorlát jól működik?
Én egyből az áteresztő tranzisztorok ellenőrzésével kezdeném(nagy fém tokozásu tranzik a hütőlemezen). Ha ezek rendben akkor lehet beljebb haladni , ellenőrizni zénereket további tranyókat.. Ezenkivűl a trimer potik és forgókapcsolók vizsgálata is erősen ajánlott, egy szakadás vagy kontakt hiba is csinálhat ilyen hibát.
A nagy tranyókat hogy mérjem? (még csak 12-es vagyok és nekünk ilyet még nemnagyon tanítottak
Valószínüleg igen jól működik mert ha túlterhelem az Over Load lámpa kigyullad!
Sziasztok szép jó estét mindenkinek!
Lenne egy kérdésem! Van egy trafóm ami 3kivezetésű mértem rajta 49V és 24V-ot! Az lenne a kérdésem, hogy hogy tudnék ebből szimetrikus Tápot csinálni kb. +-48V ra (TDA7294 es Erősítőhöz!) előre is köszönöm a segítségeteket!
Áttekerés nélkül elég bonyolultan és erősítőhöz nem is lenne jó. Amúgy a TDA7294nek nem adhatsz +-40 Voltnál többet.
Az az igazság hogy ez is egy erősítőbe volt benne! Tranzisztoros öregebb fajta erősítőbe! Nos wan egy Lapom TDA7294-es kettő hídba kötve és ott azt írják hogy 48 Vol al tesztelték!
Itt az adatlapja az IC-nek.
Adatlap
Nagyon rosszul gondolod mindkét dolgot.
1. A trafó szimmetrikus 24-24 voltos középleágazásos. Ebből +- 33V szimmetrikus táp építhető. 2. Tda 7294-hez jó +-33V. 8ohm 60W 4ohm 80W kb.Megy 43 V ról is simán , csak itt már nem kell erőltetni a 4 ohm-os hangszórót.
Meg kell nézni hogy NPN vagy PNP a típusa. Ezt az adatlapjából tudhatod meg. Multiméter dióda mérés pozicióba. Ha NPN : müszer pozitiv zsinórja bázisra megy, a negativval pedig a collector és az emmiter irányába is nyitóirányú feszültséget kell mérj (500-700 milivolt tranyótol függően).Ha ettől lényegesen több akkor zárlatos , ha 1 mutat a műszer akkor szakadt a tarnzisztor. A C és E között 1 et kell mutasson a műszer.
Ha PNP a tranyó ugyan igy jársz el csak ekkor a műszer negativ kábelét teszed a tranyó bázisára. Idézet: „Ha NPN : müszer pozitiv zsinórja bázisra megy, a negativval pedig a collector és az emmiter irányába is nyitóirányú feszültséget kell mérj (500-700 milivolt tranyótol függően).Ha ettől lényegesen több akkor zárlatos” Ha 500-700 mV-nál lényegesen több akkor nem zárlatos, hanem "megszaladt". Ha ettől lényesesen kevesebb akkor zárlatos.
Igen én is igy tudom!+-30Sztem elég lenne! Szerinted 10 000µF os kondik elegek lennének, 8 darabra gondoltam!
Valóban.
A TDA max feszültségéről meg még a topikjában is mindenki mást mond. |
