Az igen! honnan lehet ilyen gyilkos csövet szerezni? Engem is érdekelne 1
Hogy orosz, azt mindjárt gondoltam Csak nekik jutna eszükbe ekkorát gyártani. Végül is az orosz mikrochip is azért nem került forgalomba, mert nem fért ki a gyárkapun...
Szia raknál fel képet a villanócsőröl?
Később teszek fel de csak a kicsiről(2kW)-oról tudok képet feltenni a másik nincs itthon de majd arról is teszek fel!
Na de ránézésre is meg lehet állapítani,hogy mekkora lehet?
Ez a "kicsi" furán hangzik, főleg, hogy egy stroboszkóp csőről beszélünk
az én IFK120-as csöveim is elmennek még kültéren is, hát akkor mit okozhat az a szörnyeteg... 10kw... az automaták legyilkolója
Nehezen lehet vezérleni is sajnos. Egyébként börzén vettem 5K-ért. A vezérlését kéne valahogy jól megoldani mert mindig haza megy. Legközelebb 2000A-es tirisztorral lesz. Vagy még nem tudom.
Jó de ez nem is lakásba készült. Ez kb egy négyzet kilométert is be villantana.
Érdekelne a beszerzési lehetőség ,akár magánüzenetben is!
Az 5k nálam - szleng szerint- 500 forint,de a ha K kilót jelent, az akkor 5000. Melyik? gyuszuSS
A "K" az ezres nagyság rend mivel kiló.
Nem tudom,hogy lesz-e még valamikor börzén mert nagyon ritka én sem szeretném eladni mert még dísznek is szép!
Köszi a segítséget.
Kiszedtem az IC-t és folyamatos a villódzás.
köszi de nem nyisszantottam el az ellenállás lábát.
Mivel foglalatban van így könnyebb volt az IC-t kiszedni.
Sziasztok nekem van egy vészjelzőből kiszerelt elektronikám 230-as háloózatról működik. A problémám az hogy ezen nem lehet állitanni a villogás sebességét és az istenért nem jövök rá hogy mit épitsek át rajta.
Rajz nélkül ne várj segítséget, de legalább az ic tipusát írd le.
nincs bent ic. 1bd tranya van bent. de rakok fel képet róla
Szóbajöhet még a barna kondi kisebb kapacitásra való cseréje, gondolom ezt süti a diak a tirisztorra.
Hali mindenkinek.
Urak az egyik barátom hozott egy Kínai strobit ami azt műveli ,hogy nem egyenletesen villog tettem egy segéd elektródát a cső köré mert többször javítottam már ilyet ezzel a bajjal, de ez nem javult,de azt vettem észre hogyha világít fölötte az asztali lámpa akkor tökin működik,de ha lekapcsolom akkor abbahagyja a villogást mint ha egy fotoellenállás lenne beletéve,mi váltja ki ezt a problémát?
Ha tudod növeld még a segédelektróda felületét. Valószínűleg a kelleténél levegősebb a cső, kevés az ionizált gázmolekula -nem gyullad be. Az asztali lámpából kilépő fotonok segítik az ionizációt, ezért gyullad be egyenletesen.
Köszönöm a választ,akkor a cső a nyűgös.
*** A politikai véleményedet, tartsd meg magadnak !
Leírok pár egyszerű műveletet, amivel meg tudod növelni a gyújtófeszültség feszültségét, mivel ha magasabb feszültséggel megy végbe a gyújtás, akkor még egy darabig darabig be fog gyújtani a rossz cső is.
1. lehetőség: a gyújtótrafón kisülő kondenzátort nagyobbra cseréled, tehát nagyobb kapacitás fog a gyújtótrafón kisülni. Ezzel viszont ki kell cserélned az előtte lévő ellenállásokat kisebbre, mert a lassabb feltöltődés miatt ritkábban fog villanni. 2. lehetőség: a köss párhuzamosan két glimm lámpát, és úgy helyezd be őket. Magasabb feszültségre engedi a kondenzátort töltődni mielőtt kinyit, ezzel a gyújtás is stabilabb lesz. 3. lehetőség: tegyél bele más menetszámú gyújtótrafót, ami magasabb feszt állít elő. 4. lehetőség: Cseréld ki a csövet Ezek valóban működnek, nekem mind bevált! üdv, jó buherálást!
Helló meg építettem ezt a kapcsolást kicsit átalakítva. A csatolt fájl az általam készített. A képen a piros karikás amit pluszba bele tettem, és a kék vonallal elvágott rész amit még nem építettem hozzá. A tranzisztor az mind BC337.
Az a baj hogy megépítettem és a led egyfolytában világít. Először azt hittem hogy a tranzisztorok a zárlatosak, kicseréltem mindet és még mindig világít már akkor is ha áramra kötöm. Átnéztem többször is hogy mindent jók kötöttem-e és nekem úgy tűnik. A kapcsolás rossz lenne? Vagy mit csináljak hogy villogjon a led ütemre, ne pedig mindig világítson.
Legelőször is az utolsó tranzisztor emitterébe csak egy kb.680 ohmos ellenálláson keresztül kell kötni a ledet,ha 12 V a tápfeszültség.
Jelenleg a 2kohmos kisöntöli az amúgy is nagy soros ellenállással ellátott ledet. Azonkívül ez vélhetően egy nagyon rövid impulzust ad a tirisztornak (ami ott triaknak van ábrázolva,legalábbis én nem így ismerem a tirisztor rajzát,jelét). Könnyen lehet,hogy csak szkóppal lehet látni a keletkezett impulzust a 3.tranzisztor emitterén. És végül ha mindez rendben van a meghajtójel nagysága is befolyásolhatja a kimenő jelet. Legegyszerűbb ha egy tarfóból (max 2-3V,akár osztóval) adsz a bemenetére jelet (50 Hz) és nézed szkóppal az emittert.Egyébként vélhetően ha jó az áramkör akkor a led is világítani fog,bár folyamatosnak tűnhet mert túl van a szem 24/másodperc észlelési sebességén. gyuszuSS
Szevasz.
A visszacsatoló 820k ellenállás értékét változtatni kell, egészen a led kialvásáig. Legjobb lenne egy trimmerpotenciométer, ennek hiányában próbálkozni kell ellenállásokka lA leddel soros ellenállást csökkentsd 1k értékűre, és a velük párhuzamos ellenállást kiveheted, ha nem építed meg az utánakövetkező részt.
Udv!!!
Itttartok a strobival. Mar csak a tukrot kel belevagni, meg az hogy a haverom elkeszitse a belsejet.
Ne hagyd ,hogy a haverod lazsáljon a belsejével!
Ha már ennyi munkát beleöltél. Légy büszke a munkádra! Szívesen veszem, ha a teljesen kész berendezést is bemutatod itt,akár működés közben. gyuszuSS
Sziasztok megint lenne egy elektronikám amin nem leget állítani a villogási sebességet. Kéne egy kis segítség mit variáljak át rajta. Hogy gyorsabban villogjon. vagy hogy tudjam állítani a sebességet mondjuk egy poti-val .
Valóban szép munka, gratulálok hozzá! És ami a lényeg, teljesen hétköznapi szerszámokkal csináltad ugye? Én még élhajlítóval sem csináltam ilyet Egyébként, ha kész lesz, szívesen fogadnánk, ha megosztanád velünk, hogy hogyan készítetted el. Hajrá! Jó buherálást
Ha nincs kapcs rajz, akkor próbálj olyan képet csinálni a tetejéről és az aljáról, amin pontosan látszik, hogy mik vannak benne. Ne oldalról, felülről és éleset. Ha ez megvan, akkor már tudunk vele kezdeni valamit.
Koszonom szepen. Igen teljesen hetkoznapi szerszamokat hasznaltam, a hajtasokat pedig 2 drb furnellap kozott vegeztem. Nagyon nagy segitseg volt a haverom!
Ha kesz teszek fel videot, meg megtobb kepet is.
Vettem egy kis stroboszkópot vaterán 2000 Ft-ért, de kb. 4 óra működés után meghalt, egyszerűen abbahagyta a villogást. Szétszedtem, megnézegetettem kimértem minden alkatrészt, egyszerűen nem tudom mi lehet a baja. Gondoltam rá hogy esetleg a villanócső halt meg, de azon meg elvileg látszana ha valami baja lenne... legalábbis szerintem. Arra gondoltam, hogy megtartom a villanócsövet és csinálok hozzá egy új kapcsolást. A doboz szerint egy "3260 Strobe Tube" a fényforrás. Ebben szeretném kérni a segítségeteket, hogy egy erre megfelelő kapcsolást össze tudjak állítani. Eddig olyan volt, hogy egy potival lehetett állítani a villogás frekvenciáját, de ha esetleg meg lehetne oldani hogy egy jack bemenettel a basszus ütemére villogjon, az még jobb lenne. Előre is köszönöm! |
