Lapozás: OK   107 / 312
(#) albinolynx válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Egy ügyes hegesztő meghegeszti. Nekem is van ily módon "patkolt" satum. Érdeklődni kell, hol-, ki van felkészülve öntvény szakszerű hegesztésére. Hozzá való pálca, begyökölés, hegesztői rutin, szakszerű előmelegítés, majd hűtés. Meg lehet jóra csináltatni, csak kell találni rá embert. Nekem ismerős csinálta, munkahelyre vittem be neki (tehát neki sem saját berendezések), aztán ott készült el.
(#) dobo válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Hol tört el lehet tudok segíteni.
Az öntvény is hegeszthető csak nagyon érteni kell hozzá.
Egyépként a belinkelt satut ismerem nem egy rossz szerkezet és még van benne anyag .
A multkor akartam venni egy gépsatut amikor megemeltem akkor vettem észre hogy aluból van .
Ha veszel nézd meg jól mit veszel nehogy valami kínai legyen.
(#) szamóca válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Egy valamirevaló jó állapotú hagyományos mindenütt e-körül van. Vagy mázlival ki lehet fogni néha olcsóbban.
(#) Doncso válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Vagy olcsóbbat ha kissebb is jó Bővebben: Link vagy Ezt ütheted vagy másféle
(#) elektrorudi válasza szamóca hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Én csak arra reagáltam, hogy nem feltétlenül a 35.000,- az utolsó szó.
(#) SzervízMacska válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Ha nincs ismerôsöd, nem gazdaságos a javítása. Az öntvény-hegesztés súlyos ezresekbe kerül - centinként...
(#) CIROKL válasza SzervízMacska hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Ja az öntvény pálca darabja nem semmi akár 1000-2000 forint is lehet ,nem beszélve arról hogy az öntvényt nem egyszerű hegeszteni mert elő kell melegíteni amit házi körülmények közt nem is tudsz megoldani mondjuk egy jókora satunál.
Aztán még ott van az öntvény széntartalma ami nem mellékes ezért a hegesztés végeredménye nem biztos kielégítő lesz ?
Így nem hegeszteném , bármi más megoldás előnyösebb , akár még egy régi használt satu vásárlása is , amit szépen rendbe teszel .
(#) elektrorudi válasza zozz12 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Részleteket hivatalos forgalmazóktól tudhatsz meg. Pl. Novia KFT.
Személyes tapasztalataim:
- tonnás tömegű áruk állandó mozgatását békával (raktári igénybevétel) gond nélkül bírja. Gyakorlatilag az összes raktár már ilyen aljzattal készül. Vagy az összes áruház. (nézz meg egy TESCO-t... vagy...)
A beton közben porlana, töredezne.
- Tisztítása egy felmosó ronggyal: hipp-hopp.
- Leterítése amatőröknek is rém egyszerű: kiálló részek eltávolítása, portalanítás, zsírtalanítás, bekeverés után elterítés, glettvassal, teddy hengerrel, vagy "léccel" lehúzás (vastagságtól függően).
- A felület tükör síma, de alapjában nem csúszik. Ha zsíros, olajos műhelybe használják, akkor csúszásgátlót (kvarc homok) érdemes belekeverni
- Elektromos szigetelő képesség? Nincs adatom, de... műgyantával öntenek ki minden nagyfeszültségű alkatrészt (pl. sorkimenő trafó)
- Vízállóság? Ilyenből kíszítik az úszómedencéket, fürdőkádakat
- Ütés? Ha ráejtesz egy kovács üllőt, hát bizony kilyukad (a betonnal együtt...)
- olaj / vegyszer? Most hirtelen nem tudok olyan anyagról, ami megtámadja. De a hangyasav.... talán...
(#) SzervízMacska válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Igen, én sem bíznék a hegesztés mechanikai tűrôképességében, erre nem is adnak garanciát. Anno' egy szétfagyott motorblokkot szerettem volna megcsinyáztatni, de olcsóbb lett egy komplett bontott motort hivatalosan berakni...
(#) zozz12 válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Hmm, köszi a választ, ez nagyon jól hangzik! Milyen árba mozog?
(#) Alkotó hozzászólása Dec 29, 2010 /
Mindenkinek köszönöm a javaslatokat.
Amit elektrorudi és Doncso ajánl, az egy elég fura szerkezet. Elismerem, olyan mintha stabil lenne, de amihez nekem volt "szerencsém" az borzalmas volt. Annyira bizonytalan a megvezetése, hogy a mozgó pofa (ami itt éppen a külső) jobbra-balra billeg. De nem kicsit ám, közel 1mm-t. És ez tovább romlik ha nagyobbra nyitja az ember.
KTobi, albinolynx, dobo! Mellékeltem képet a törésről, most már látszik, hogy nem hirtelen történt, mert a töret felületén jól látható, hogy már közel 1/3-a régen be volt repedve, csak nem vettem észre.
Minden hegesztéssel kapcsolatos lehetőségre nyitott vagyok, de egyáltalán nem bízok ebben.
szamóca! Pont ilyen volt ez is (első képeden), stabil fecskefarok megvezetéssel, tökéletes stabilitással. Ilyen lenne jó, de nem válogatok igazából.
Idő közben azért itthon is szétnéztem, és találtam egy "satunak látszó tárgyat". Békebeli, nagyjából 30-35kg. Erről is teszek fel fotókat. Sajnos van vele 3 gond, amiből az első kettő még nem is lenne olyan nagy baj. 1- Az egyik oldalán van egy hosszú hegesztés a fecskefarok oldalán. Belül nem látszik repedés, de gondolom volt vele valami, azért hegesztették meg. Egyébként a varrat igen szakszerű. 2- A felfogatása nem felülről történik 4 csavarral, hanem kettő homlokról, és egy felülről. A satupadom nem ideális ehhez a kialakításhoz, de ezen egy kis alakítással tudnék segíteni. 3- Ez a fő gáz vele. A mozgó pofa fel-le mozog. Jobbra-balra alig, de fel le legalább 1,5mm-t. Elsőre azt hittem ez nem is baj, de mikor fogtam bele valamit, akkor már rájöttem, hogy baj van. Mikor a két pofa közelít, akkor a tetejük nincs egy vonalban, mikor megtörténik a szorítás, akkor a belső pofa "hozzáeemelkedik" a külsőhöz. Gyakorlatilag bármit is fogok bele, a szorításkor az meg fog billeni, nem lesz soha vízszintes vagy függőleges.
(#) b-max válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Ennek az ára engem is érdekelne.
De annó mikor néztem, teljesen horrorisztikus volt.
Az hogy szigetelő, nem biztos, hogy jó, lásd ESD védelem.
(#) Alkotó válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Tudsz olyan módszert, amivel gazdaságosan lehetne a talált satum fecskefarok kotyogását csökkenteni?
Esetleg "felhúzni" egy érintővel a felső felületét, és egy vékony hézagolólemezt közé tenni?
Vagy "felrakni" szintén a felső felületet, és ezt lemunkálni pontos méretre?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Nekem is pont ilyen satum van (igaz az nem tört el, gondolom nem kis részben azért mert eszembe sem jutna rajta 3-as laposvasat kalapálni :no: ).
Arra van nagyobb műhely, nagyobb asztal nagyobb satu...
Megprobálhatod meghegesztetni, különösen ha valaki bevállalja. Utána még sokáig kiszolgál abban amire való: Menetmetszéshez, fúráshoz megfogatni, stb..
Vagy, bár ez nagy eretnekség: Összefogod a két törött darabot, átfúrod alulról (javasolt oszlopos fúrógép) kétoldalon és fúrsz bele menetet (a felső felébe). Az alsó felén pedig átfúrod nagyobbra és süllyeszted. Ezután a törésfelületet sebbenzinnel lemosod, száradás után kétkomponensű műgyantával (vagy jobbal) bekened és két csavarral összehúzod izomból. Kicsorduló ragasztót letörlöd. Egy hét múlva lefested és örülsz.
És soha többet nem kalapálsz rajta laposvasat...
(#) CIROKL válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
A hézagoló lemezelés az a kézenfekvőbb megoldás a hegesztést nem ajánlom az előbb felsoroltak végett .
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Ne bolondozz már! Mi bajod van a 20x3-as laposvassal? Azt miért ne lehetne hajlítani egy 120a-as satuban? Inkább a 30x5-ös volt a baj, amit eddig rendszeresen kalapáltam benne. 20 évig bírta, mostanra elfáradt.
De itt a hegesztés csak nyomásra lenne igénybevéve, nem pedig hajlításra, tehát a merevségi aggályok itt nem érvényesek. Sokkal inkább a széntartalom a gond, és az se a merevség miatt, hanem ha felkeményedett részek alakulnak ki a hegesztett felületen, akkor azt nagyon nehéz lenne megmunkálni.
A hézagolólemez meg azért problémás, mert a siklás miatt könnyen elmozdul, nehéz ügyesen rögzíteni. De valóban ez tűnik egyszerűbbnek, mondjuk 1mm-es bronzlemez, és mondjuk ragasztással rögzítve.
(egyenlőre nem kapkodok, mert talán lesz még egy másik satu is)
Ha a 120-as satu alatt 120 Kg-ot értesz akkor azon tényleg lehet kalapálni ahogy tetszik
Ha 120 mm pofaszélességet, akkor csoda hogy eddig húzta...
Nem ragasztanám inkább csavar és ehhez tökéletes BK csavar ami süllyesztett
(#) Gafly válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Laci, miért rontana a helyzeten a ragasztó a csavarozás mellett kiegészitésként?
(#) CIROKL válasza Gafly hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Nem ront semmit , most ezzel a fecskefarok fel újítására vonatkozó hézagoló lemez felfogatására utaltam .
1mm vastag lemeznél ez elég határeset lehet, de majd meglátom.
Nézz körül a "műgyanta" vagy a "hol kapható" fórumokon, esetleg fordulj egyből valamelyik forgalmazóhoz az áráért (google).
(#) elektrorudi válasza b-max hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Nézd, se rá- se le- beszélni nem akarlak. Miért is tenném?
Az ár mindíg relatív. Mihez képest horrorisztikus? Most az építőiparban dolgozom. Tudom, hogy az elmúlt másfél évben, a beruházók a saját sza...kat megennék, csakhogy olcsóbban kijöjjön a beruházás. Ennek ellenére, eszük ágában sincs semmilyen más anyagot használni. Vajon miért?
ESD:
Nem ismerek olyan ipari létesítményt, ahol az ESD védelmet a padló vezetővé tételével oldották volna meg (vaspadló?). Annak idején, az ESD védett munkahelyek kialakítását, az asztal vezető gumival történő borításával (földelésével), és földelt karperecekkel oldottam meg.
(#) san398 válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
"Nem ismerek olyan ipari létesítményt, ahol az ESD védelmet a padló vezetővé tételével oldották volna meg " Akkor mondok neked egyet! Philips székesfehérvári gyárában a padló éppen ilyen, le van földelve. Speciális padlót terítettek le az egész gyárban. Az asztalok is hozzá vannak földelve a padlóhoz. Sokan ESD papucsot használnak, bár vannak akik csak ESD karkötőt.
(#) Dudus válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Nokia Komárom Kft.
Philips Szombathelyen (amíg megvolt.)
És a ha iparinak számít sok-sok szerverterem....
(#) DJ Szabcsa válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Jászfényszaru Samsung... ESD karkötő, asztalok, padló, dolgozó, minden össze van földelve mindennel...
(#) elektrorudi válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
OK. Győztetek.
Akkor nem jó a műgyanta a műhelybe.
(#) djgombi válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Szia! Nálunk a szakképzőben a nagy állat satukat is meg hegesztették és sose volt vele baj. Úgy látszik a képen hogy az egyik oldala mintha már be lett volna repedve!
Ha kalapálsz a satun hajlítani akarsz akkor mindég a mozgó pofa fele kell ütni mert az jóval erősebb mint a fix.
Különben ezt mi is el tudtuk érni csak csőhosszabbítóval
Kifejteném:
Szerintem nem jó ha ESD védelem szempontjából, ha szigetel a padló.
DE ennek lehet hogy ez a műgyanta padló nem teljesen szigelel, van pár Mohm-os ellenállása, igy nem tud káros töltést felhalmozni.
Következő: »»   107 / 312
