Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   43 / 75
(#) punkkazy válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
[OFF]Miténmondtam... Engem is a nem-mérés vitt káromkodások mezejére... Örülök, hogy meglett a gond![OFF]
(#) Doncso válasza punkkazy hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Hát igen, csak tudod mi szokott ilyenkor a baj lenni, hogy az ember ugye átnéze 10 szer is, de ugyanazzal a metódussal, szóval mintha egyszer nézte volna át, a másik meg az, amikor " ahham, az biztos, hogy jó, ez száz százalék hogy oké, amaz meg tuti nem lehet a baja, de akkor mi? " szóval jaaj, sok kellemetlenségtől védheti meg magát az ember, ha építéskor nem a meghallgatás jár már a fejébe, és az izgatottság, nade ez az amit nem tanítnak a suliba. szóval ott a pont.
Bizony, egy életre meg kell jegyezni: ha van rá lehetőség építés közben is mérni, mérni, mérni. Nem csak az ellenállást, a félvezetőket, a kondikat. Egy kicsit hosszadalmasabb, de mindenképpen célravezetőbb és biztonságosabb. Ma robbant fel egy tápegység majdnem bele a pofikámba, érdekes, hogy milyen szabályos kb 0.5mm-es lyukat vágott valami a tranyó hűtőzászlóján át... Ha előtte bekötöttem volna egy izzót a primer körbe... Talán a táp most is élne.
(#) Doncso hozzászólása Jan 10, 2011 /
Sziasztok, ma ismét haladtam egy keveset a VF3-al, gondoltam megosztom, persze, hogy ne legyen teljes az öröm, valami szegecs megadta magát a trafó lemezelésnél, és úgy zúg mint ha muszály lenne, jaaaj :bummafejbe: szóval szedhetem szét és csavarozhatom össze, nade még mindíg jobb mintha elfüstölt volna valami, én biztos szét nem szedem mégegyszer. A "kötést" hamarosan leveszem, pár óra és megszárad az epoxi.
(#) punkkazy válasza Doncso hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Tyűha, remélem egyszer majd nekem is lesznek ilyen szép dobozaim. Milyen géppel fényesíted ki ennyire a lemezt?
(#) Doncso válasza punkkazy hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Géppel? Nincs gépem, van pár cafat csiszoló papírom, 360-800-1000-2000 , aztán rongy és popír paszta, ennyi a titok. Egyébként maga a lemez előző életében egy trabiba szolgált, egy videoton autósmagnó tartója volt, ebbe volt beletolva a magnó és rögzítve a műszerfalhoz. Így nézett ki előtte.
Értem, majd legközelebbi építkezésemnél kipróbálom.
(#) ptesza válasza Doncso hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Azok a piros kondik ott nem 470pF -os értékűek ? Bocs csak vicc volt.
(#) Bassmester válasza Doncso hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
He he... de jó dizájn! Olyan mint egy boxermotor
Gratula
(#) Doncso válasza ptesza hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Jó volt! :hehe: Úh, megszenvedtem miattuk rendesen, jaaaj.
(#) Doncso válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Köszi uram, egyébként érdekessége, hogy ott kallódott ez a lemez a műhelybe, már egy ideje, és csak úgy elkezdtem forgatni, mit lehetne belőle, először kis csövire gondoltam, de mondom az nem jó, nem fér bele a sok trafó, no akkor OTL fülhallgató, á de az se jó, én nem szoktam fülesezni, akkor meg minek, na ezek után kezembe akadt ez a két procihűtő, majd a kondik, kis elmélkedés, gyorsan kerestem hozzá egy trafót, óó mondom, na ebből VF lesz.
(#) morzsa15 hozzászólása Jan 11, 2011 /
Szerintetek 13 volt elég neki?
(#) kiszebra válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
+/- igen.
(#) Doncso válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Mármint 2*13 AC vagy DC? Sima 13volt nem jó ide.
(#) doomkiller hozzászólása Jan 11, 2011 /
Sziasztok! Lenne egy olyan problémám, hogy amikor leveszem az RCA kábelt a bemenetről, akkor zúgás jön a hangszórókból, ha viszont rákötök PC-t vagy MP3 lejátszót akkor rögtön elmúlik. Mi lehet a probléma?
(#) Doncso válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Brummos az erősítő. Poti van rajta?
(#) doomkiller válasza Doncso hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Még nincs. Van itthon 100k SONY poti, meg valami olcsó 10k melyiket tegyem be szerinted?
(#) szamóca válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
A sunyit.
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Akkor lehet azért brummog mert nyitott a bemenet, próbáld ki mindkét potit, bár én is a sonyra szavazok, a 10k szerintem lehúzza a bemenetet.
(#) szucsip válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
A búgással ne törődj. Lényeg, hogy akkor ne búgjon, ha rákötöd valamire. Ha a bemeneti ellenállást (azt hiszem hogy 22k) és a visszacsatoló hálózat ellenállásainak értékét csökkented akkor a búgás is csillapodni fog.
Azt meg hogy melyik potit teszed be, a te döntésed. De minden képen logaritmikus potit tegyél be.
(#) doomkiller válasza Doncso hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Végül 25k log poti került bele. Még mindig van 1 kis búgás de az betudható a tápnak, 1utas egyenirányítás +6600 µF + 100nF+10µF tápáganként, de még ki fogom bővíteni 10000µF-ra. Nyugalmi áramot 150mA állítottam be. 4 Ωos hangszórókkal használom, mennyi lehet az üzemi hőmérséklete így? Sima hőmérővel megmértem 42 fokos a borda olyan 2óra zenehalgátas után fél hangerőn, mellékeltem a borda méretét.
(#) punkkazy válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Miért nem egyenirányítasz híddal? Az egy utastól naná, hogy búg. A szinuszhullám felét használod csak ki!
(#) Doncso válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 16, 2011 / 1
Szerintem is graetz-el kellene, bonts ki akármilyen cuccból 4 egyforma diódát, ami kibír 30v-ot meg 2-3A-t, nem kell oda 100.000uF, nekem tápáganként 4700µF van és tökéletesen elég, még sok is.
(#) punkkazy válasza Doncso hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ha bemész egy mezei PC szervizbe és kérsz pár rossz tápegységet, akkor már meg is vagy, előfordul, hogy egy egész híd van bennük! De bármilyen "szemétben" találsz!
(#) doomkiller válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Azért irányítok 1 utassal mert a trafóm 6-0-6 volt kiosztású. Amúgy persze, hogy híddal egyenirányítottam volna. Meg is van a két utas tápom csak mikor bekapcsoltam 8,7 V mértem áganként ezért tettem át 1utasra az egyenirányítást és így már kijött a +-17 volt.
Hát, sajnos az egyutas egyenirányítás kompromisszumokkal jár, nem igazán audio célra lett kitalálva. Nem biztos, hogy meg tudod oldani.
Értem, tehát új trafó kell. Amúgy ekkora borda méretnél "normális" a 42-45 C fok?
150mA nyugalmi mellett igen, de lejjebb veheted 100mA bőven elég neki, a trafót sajnos nem úszod meg szerintem.
(#) szucsip válasza Doncso hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Vagy mégis!
(PC tápot át lehet alakítani. 2db PC tápból meg lehet csinálni +-20V -ig, és mind két tápág stabil lesz.)
(#) Doncso válasza szucsip hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Miért abban nincs trafó? Egyébként egyetlen PC táp is elegendő, kicsit be kell erősíteni a -12v oldali diódasort, illetve a pufferelést, a - oldali szekunder tudja azt mint a + oldali ág, a puffer kondikat kicserélni min 25v ra, illetve a 494-est "be kell csapni" +-18v bőséggel elég, itt a táp is stabil, és az OPA sem problémázik . De erről van egy jó cikk.
Következő: »»   43 / 75
